Outliner
Wie heizt ihr eure Schrauberhöhle?
Um den temporär zu heizenden Raum zu verkleinern helfen planen.
Übrigens ich hatte noch nie eine Schrauberhalle. Den ersten Motor habe ich am Bordstein mit zwei Unterstellböcken und zwei Wagenhebern getauscht. heute habe ich zwar ein Grundstück, aber eine Schrauberhalle gibt es immer noch nicht. Das Auto steht auf dem Hof aufgebockt und lediglich die Werkstatt ist mittels Heizlüfter (Elekro) geheizt.
Nur als Tipp am Rande, Bolzen im Winter zu lösen ist keine gute Idee. Das Fahrzeug sollte dann so getempert sein, dass der Bolzen, also das Metall, mindestens 5 Grad hat. Kalt ist der Bolzen und das Metall so fest, dass zumeist die Köpfe abreißen.
Im Winter lasse ich den Motor meistens warm laufen, egal bei welchem Fahrzeug, und dann so lange abkühlen, dass man daran arbeiten kann, bevor ich Schrauben, Bolzen, Zündkerzen oder sonstiges löse.
einer kann es immer besser
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
Für ne Garage passt das.
Aber hier ist das wie ne Bockwurst im Hausflur...
Der Unterschied zwischen 9kW und 11kW ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Wenn Dir 9kW Elektro nicht reichen, sind 11kW Diesel für Deinen Hausflur auch zu wenig.
Gruß, M.
Ich habe ja schon was abgeteilt aber bin nicht fertig geworden weil Dachlatten ja inzwischen soviel wie Balken kosten.
Muss ich
wieder warten bis mal irgendwo welche über sind die dann den Weg zu mir finden...
Die fehlenden Wände habe ich schon "abgeplant", aber es pfeift trotzdem überall durch und das Blechdach ist keine gute Isolation.
Ich will aber kein Vermögen investieren weil ist ja nur gemietet, ansonsten wär da schon Klemmfilz und OSB drunter.
vor 8 Stunden schrieb MMDN:
Natürlich, allerdings kannst du deine Heizung irgendwann ausmachen. Meine muss weiterballern sonst ist es innerhalb kürzester Zeit wieder arschkalt.
Aber bis nächsten Winter ist das Problem erledigt.
Am 2.2.2023 um 13:51 schrieb Ralf_47:
in welcher Richtung ziehst du denn aufs Land?
Wir suchen aktiv im Rems Murr Kreis. Mal sehen, ob sich dieses Jahr etwas ergibt.
So, ade Verlängerungskabel! Jetzt mit eigener Versorgung/Absicherung, schaltbarer Steckdose und "Statuslampe" für die Heizung!
Muss nur noch ne rote Birne reindrehen oder das Glas der Schildkröte rot lackieren...die Lampe ist nur als Gedankenstütze damit ich nicht vergesse die Heizung vom Netz zu nehmen wenn Feierabend ist...
Verkabelung bis zur Lampe 3-adrig, von der Lampe zu Schalter/Steckdose 5-adrig.
Leuchtet die Lampe ist auf der Steckdose Saft. Dazu einfach zwei Adern zur Lampe welche parallel zur Steckdose geklemmt sind. Darum 5-adrig...denn für den reinen Steckdosenbetrieb reichen ja 3 Adern.
Die Steckdose ist schaltbar über den Schalter obendrüber und zeigt den Betrieb über die Lampe an...
sauber. sieht echt urig aus und heizt bestimmt wie es aussieht.
...früher hab ich an so einem Samstag ein halbes haus gebaut, heute mit Kindern bin ich schon zufrieden, wenn ich wenigstens endlich den Platten am Fahrrad repariert bekommen hab und vielleicht noch dem Frauchen ein paar Möbel rumgeschoben.... schlimm das, aber ist ja nur ne Phase. So 18 Jahre lang etwa.
Alles wird gut!
vor 11 Stunden schrieb dieselbub:
Denke mal bloss nicht dass die Phase nur 18 Jahre lang dauert.😆
Am 12.2.2023 um 11:36 schrieb Outliner:
Nimm mir nicht die letzte Hoffnung...
Alles wird gut!
Ohne medizinischem „abklemmen der Treibstoffzufuhr“, ist alles andere Russische Roulette. 😂🤣
Think SMART - Drive SMART
Am 12.2.2023 um 00:03 schrieb dieselbub:
.. früher hab ich an so einem Samstag ein halbes haus gebaut, heute mit Kindern bin ich schon zufrieden, wenn ich wenigstens endlich den Platten am Fahrrad repariert bekommen hab und vielleicht noch dem Frauchen ein paar Möbel rumgeschoben.... schlimm das, aber ist ja nur ne Phase. So 18 Jahre lang etwa.
Juchhu Ich bin nicht allein. Mit zwei Kindern, 15 & 2 geht praktisch gar nichts mehr. Und komm mir jetzt bloß keiner mit die große hilft 🤮🤮
Am 11.2.2023 um 22:33 schrieb Outliner:
Ganz nett...aber wo sind die PinUp-Girls??😂
vor 3 Stunden schrieb wetabi:
Outliner braucht keine PinUp-Girls an der Wand, bei dem tanzen die Cheerleader immer live durch die Bude! 😉
Alle so zwischen 60 und 70, altersentsprechend zu ihm hald! 😄
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da möchte ich dabei sein😋
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Na das ist ja das ganz große Los. Während man den Nachmittag bei den Mathe-Hausis mit dem/der Großen verdaddelt, krabbelt das Kleine auf die Fensterbank oder schiebt die Schnurrhaare der Katze in die Steckdose. Hast volles Mitgefühl😄
...aber das ist alles noch x mal besser als nackttanzende 70jährige Groupies von damals, die dir immer noch die Schlüpfer zuwerfen und nicht realisieren wollen, daß sie inzwischen Inkontinenzwindeln tragen😝
Alles wird gut!
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
😂1:0 für Dich!!
Ging es hier mal um Heizungen?
Naja, einheizen können Dir ein paar heisse Mädel au ganz schee!  🙂
Und dem Outliner heizt sei außergewöhnliche Belastung manchmal ein! Aber richtig! 😉
So nach dem Motto: Komm mer Du hoim! Dir werd ich helfen! 😄
"Was würden sie machen wenn ein Bär ihre Frau angreift?"
"Gar nix. Der Bär hat angefangen, soll er zusehen wie er da heile wieder rauskommt...!"
vor 8 Minuten schrieb theresa880:
Danke für die hilfreiche Beiträge.
Du hast schon gesehen das Du in der Rubrik smal Talk - off topic bist😉
Theresa880 ist ein Spammer, der sich gerade zum Werbelink vorarbeitet. Der sieht nix, dem ist alles egal. 😉
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Seh ich genauso, die typische Handschrift. 🙄
Am 12.12.2022 um 01:05 schrieb Outliner:
Nach Jahren der Frostbeulen, Rotz, Hautfetzen am Werkzeug, -zig leeren Gasflaschen mit entsprechendem Feuchtigkeitseintrag und bitterlichen Tränen beim Gaspreis und gefühlt 36 langen zerschlissenen Unterhosen nun dass:
Noch die Esse fixieren, alles abdichten...warum jetzt erst? Manchmal ist man einfach dämlich...
Sirokko OETF 10 TN aus Erstbesitz, etwa so alt wie ich...😊
Ja, nicht billig. Aber 10x besser als der Chinamüll und alle Teile immer noch problemlos verfügbar! Keine Abgase innen!
Verbrauch einen guten Liter Diesel pro Stunde bei etwa 11kW Warmluft und nach einer halben Stunde Laufzeit die Temperatur um 10 Grad erhöht. Nur noch die Halle fertig abteilen und dann kann ich im T-Shirt arbeiten...
Und ne Steckdose hinlegen mit Schalter davor, dann ist es perfekt! Meister aus notfall sanitär st. gallen werden mir in dieser Richtung helfen, da sie Profis auf ihrem Gebiet sind
Das klingt nach einer deutlichen Verbesserung Ihrer Arbeitsbedingungen! Es ist schön zu hören, dass Sie eine Lösung gefunden haben, die Ihnen mehr Komfort und Effizienz bietet. Sirokko OETF 10 TN stellt eine sinnvolle Investition dar und bietet klare Vorteile gegenüber minderwertigen Produkten.
Die Idee, den Raum abzutrennen und eine Steckdose zu installieren, um die Installation abzuschließen, klingt durchaus vernünftig. Es ist wichtig, sich bei der Arbeit wohl zu fühlen und eine angenehme Umgebung zu schaffen, und es sieht so aus, als ob Sie auf dem richtigen Weg sind, dies zu erreichen.
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
