Marc04535
Smart 450 Benziner wird nicht warm
Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.
Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.
Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
Ich hänge da gar nix aus, wenn man die Schrauben vom Aggregateträger ein bisschen löst reicht das um das Thermostat zu wechseln. Ich habe so auch schon eine abgerissene Schraube vom Thermostat ausgebohrt und ein neues bzw tieferes Gewinde geschnitten wobei das weniger spassig war.
Habe dazu einen Bohrer gekürzt und mit diesem sehr empfehlenswerten Gerät gearbeitet, das Gewindeschneiden war ein Graus weil man das Eisen nicht ansetzen konnte darum habe ich den Gewindebohrer mit einer Zange bewegt.
Das Material war alles derbe zerfressen, auch hatte ich Angst dass es nicht dicht wird weil der Sitz der Dichtung löchrig war, wohl mal falsches oder gar kein Kühlerfrostschutzmittel benutzt oder nur destilliertes Wasser aufgefüllt.
Und das soll man nicht tun weil Kühlerfrostschutz, sofern es keine Fertigmischung ist, auf die Beigabe von Leitungswasser ausgelegt ist.
Übrigens deswegen bin ich auch kein Fan davon Kühlflüssigkeit ohne Not zu tauschen, turnusmässig. Das frische Wasser "zieht" sich Aluminiumionen oder wie das heisst, ist irgendsoeine Chemiescheisse.😁
Das alte Kühlwasser ist irgendwann gesättigt und solange das noch zirkuliert besteht kein Grund da bei zu gehen-finde ich.
Im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit, die zieht Wasser und dann rostet es von innen, mal abgesehen von möglicher Dampfblasenbildung bei starker Belastung. In reinen Stadtbetrieb könnte man aber wohl theoretisch auch mit Wasser fahren...wenn die Korrosion nicht wäre.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Was ist WIS ?
Wie meint das Outliner unten mit Leitungswasser ?
Ich hab in den Kühlkreislauf noch nie was anderes rein gegeben als destilliertes Wasser.....und natürlich Frostschutz.
Und Bremsflüssigkeit mit Wasser ersetzen ??
Hätte ich sowas geschrieben würden gewisse Leute sofort fragen, ob ich den Verstand verloren hätte.....
bearbeitet von Smartyyy
vor 21 Minuten schrieb Smartyyy:
😁 - das frage ich mich auch gerade - @Outliner schreibt ganz deutlich, dass man die Bremsflüssigkeit im Gegensatz zur Kühlflüssigkeit regelmäßig tauschen muss, weil sie Wasser zieht!
Da steht mit keinem Wort oder auch nur einer Andeutung etwas von deinen Gepflogenheiten drin!!!
vor 30 Minuten schrieb Smartyyy:
vor 6 Minuten schrieb yueci:
Die Frage erübrigt sich für mich, da brauche ich nicht fragen, da bin ich mir ganz sicher! 😏
vor 36 Minuten schrieb Smartyyy:
Was ist WIS ?
Das Werkstatt Informations System von Mercedes.
Und wie kommt man da ran ?
Also mal ganz sachte Yueci und A. ....hier schrieb er doch glasklar, zum Thema Bremsflüssigkeit, man könne,
"bei starker Belastung, im reinen Stadtbetrieb aber wohl theoretisch auch mit Wasser fahren..."
Also bitteschön.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
vor 55 Minuten schrieb Smartyyy:
"bei starker Belastung, "Im reinen Stadtbetrieb aber wohl theoretisch auch mit Wasser fahren..."
Also bitteschön.
Erzähl doch keinen solchen Stuss! 🙄
Das Thema ist hier in diesem Beitrag das Kühlwasser und nicht die Bremsflüssigkeit!
Lies Dir das nochmal ganz langsam durch, Wort für Wort, und dann schaltest Du dazu noch den Kopf ein, sofern das möglich ist, und dann kapierst Du das hoffentlich auch endlich!
Es war die Rede davon, daß man bei Kühlwasser nicht zwingend einen Wechsel durchführen muss.
Im Gegensatz zu der Bremsflüssigkeit, die hygroskopisch wirkt, sprich Wasser anzieht und dann Korrosion im System fördert.
Und deshalb muss eben die Bremsflüssigkeit gewechselt werden, weil durch das Anziehen von Wasser der Siedepunkt herabgesetzt wird und die Gefahr besteht, daß sich dann in den Bremssätteln Dampfblasen bilden!
Wenn Du mal wie ich mit dem Smart mit der Handbremse über den Großglockner gefahren bist und sich das Pedal ohne Wirkung bis zum Bodenblech durchtreten lässt, dann weisst Du, was ich meine! 🙂
Der letzte Satz bezog sich dann natürlich wieder auf die Kühlflüssigkeit, dabei hat er aber dann die Frostschutzfähigkeit im Winter unterschlagen, die natürlich ebenfalls gegeben sein muss! Das hätte noch erwähnt werden sollen.
Sonst hättest Du Dich wieder beklagt, wenn Dir im Winter der Motor eingefroren und geplatzt wäre.
Und wenn Du es jetzt immer noch nicht kapierst, dann zeigt mir das, daß ich mit der Einschätzung Deiner kognitiven Fähigkeiten vollkommen richtig liege! 😉
Ok, bei deiner Auslegung A.,  ist es klar. Ich hab es halt gramatikalisch ausgelegt, nämlich daß alles was nach einem Sustantiv geschrieben wird, sich auf genau dieses auch bezieht. Es sei denn, man stellt dies explizit anders dar, was er aber nicht tat. Somit bin ich halt auf die schnelle beim durchlesen von der anderen Auslegung ausgegangen.
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Wenn man es schon nicht korrekt schreiben kann, wundert es mich auch nicht, daß es dann mit dem Kapieren hapert! 🙄
Meine Finger sind wohl zu dick, für die kleine Handy-Taststur. Daher auch oft viele Tippfehler....
Und zum absenken des Motors, benötigt man
Auch ein Spezial Werkzeug, ausser die Schrauben wurden mal getauscht.
du verstehen smart 3 y
Gerade eben schrieb Bingmaschine:
Und zum absenken des Motors, benötigt man auch ein Spezial Werkzeug, ausser die Schrauben wurden mal getauscht.
Und das kostet auch noch was, also schon mal wieder nix für Dich! 😄
vor einer Stunde schrieb Bingmaschine:
Also Torx ! Werden auf jeden Fall nac h dem ersten löden, getauscht.
Hoffe nur, ich verliere dann den Motor nicht, während der Fahrt.....:-))
vor 18 Minuten schrieb Smartyyy:
Meintest Du löten? 🤔
Oder war's lösen? 😊
Tja, irgendwas is ja immer, gell! 😉
vor 1 Stunde schrieb Bingmaschine:
Also Torx ! Werden auf jeden Fall nac h dem ersten lösen, getauscht.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Nicht daß es Dir noch so geht wie mit Deinem Verstand!  😉
Da der Temp.sensor offensichtlich nicht bei allen Smart exakt an derselben Stelle liegt, bin ich bei diesem jetzt mit den Fingern gerade noch so ran gekommen.
Muß aber erst kommende Woche noch schauen, wo er genau das Wasser verliert und das dann hoffentlich erfolgreich angehen.
vor 34 Minuten schrieb Smartyyy:
Naja, da bei den Smarts der Motor nicht bei allen an dem gleichen Einbauplatz liegt, wundert mich das nicht sonderlich.
Bei den einen liegt er vorne, bei den anderen hinten.
's ich scho a Kreuz, gell! Das richtige Thema zu Ostern! Wege'm Kreuz! 😉
Try to do your best! 🙂
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Mit Spezialwerkzeug dürften die vier Ablassschrauben zum Ablassen des Heckantriebsmoduls gemeint sein. Der Satz kostet bei Mercedes aktuell ca. 105 Euro, gibt es aber auch z.B. von BGS für ca. die Hälfte inkl. einer "geschenkten" Ratsche https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Motor-Absenkschrauben-Satz-fuer-Smart-6-tlg.html oder für ca. 35 Euro hier https://www.ebay.de/itm/296862821388
vor 7 Minuten schrieb smartastico:
So schaut's aus! 😉
Aber die kauft der sich ohnehin nicht.
Die haben ja Torx Köpfe! 😄
Da ist er allergisch gegen!
Naja, da bei den Smarts der Motor nicht bei allen an dem gleichen Einbauplatz liegt, ...
Das nennt man "Toleranzen" !
Und ob ich für 4 stinknormale Schrauben 35 € investiere, miß ich mir noch überlegen.
Ich schai erstmal im Baumarkt ob es auch etwas billiger  geht, und für das gesparte geh ich dann 3x essen. -))
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Nee, lass es bleiben, die sind ohnehin zu teuer für Dich! 😉
vor 24 Minuten schrieb smartastico:
..das wurde @Smartyyy letztes Jahr bereits alles erklärt und er hat ja auch sein weiteres Vorgehen beschrieben:
..aber das ist vermutlich schon zu lange her, um sich dran zu erinnern ..und vermutlich auch noch nicht gemacht..
bearbeitet von GrandStyle_06
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
