Marc04535
Smart 450 Benziner wird nicht warm
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktionier
Wenn der Thermostat defekt ist,  erreicht die Temperaturanzeige nicht die 3 Eier bei normaler Fahrt.
falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ?
Wenn der Thermostat defekt ist, bleibt er in offener Stellung stehen. Das ist absichtlich so.
Der Thermostat ist nicht Ursache von Überhitzungen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Dann kommt bei meinem Überführungs-Smart morgen doch nur die WaPu oder Wassermangel bzw. Luft im System in  Frage ? Wobei ich deutlichen Wassermangel ja schon festgestellt habe...
Gibts da irgend einen Test für die Funktion der WaPu ?
Wird hier ggf. ein Fehlercode an meinem China-Tester angezeigt ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Dann ist ja (fast) alles klar.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ja, fast ist eben doch nicht ganz....
Ich frage mich halt, ob Wassermangel nicht durch den dann länger oder permanent laufenden Lüfter, ausgeglichen werden müßte ?
Und da das scheinbar nicht so ist, ob eben nicht doch die WaPu nicht mehr arbeitet ?
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Das Problem ist, daß durch Wassermangel oder Luftblasen im System die Kühlung komplett blockiert wird.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ja, Ferndiagnosen sind natürlich schwierig. Morgen werde ich klarer sehen was Sache ist.
Werde dann erstmal Wasser auffüllen und wenn er dann immernoch heiß wird versuchen, auf einem Parkplatz unterwegs, den Temp.Sensor zu entnehmen und richtig entlüften.
Wenn das nur gut geht.....
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
die arbeitet...sonst wäre dein Motor schon längst fest...bzw hättest 5 eier und Warnton gehabt
Man sollte auch die ZKD nicht gänzlich ausschließen. Ich hatte mal einen Kandidaten der thermisch mit einem Konstrukt aus 2 elektrischen Zusatzwasserpumpen am  Leben erhalten wurde.Nach Demontage der ZKD herrschte dann Klarheit.
vor 2 Stunden schrieb dynajoern:
Ausschließen tut die keiner, aber wir wissen nichts über diesen Smart und man muß ja nicht immer gleich vom schlimmsten ausgehen.
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Die ehemalige Eigentümerin sagte mir, daß die Temp. bis auf 120 Grad gegangen sei.....also voller Eierkorb...
vor 10 Stunden schrieb Smartyyy:
deine Theorien werden ja immer wirrer - erst Kondome bei Servolenkung und nun Luftkühlung bei einem wassergekühlten Motor. 🤦‍♂️
Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme an den Stellen aufzunehmen wo sie entsteht und über den Kühler (mit Hilfe des Lüfters beim Stand) abzugeben. Ohne Wasser wird die Wärme dort bleiben wo sie erzeugt wird, da kann der Kühler noch so stark durch den Lüfter gekühlt werden.
vor 46 Minuten schrieb yueci:
Etwas Humor sollte man doch auch mir zugestehen, wenn schon viele andere damit nicht geizen....
Das System ist mir schon klar, daß letztendlich das Wasser den Moror kühlt und der Lüfter immer dann anspringt, wenn das Wasser eine Temperstur erreicht, bei der es so heiß ist, daß es keine Kühlung mehr bewirkt und der Lüfter das Wasser im Kühler zusätzlich zum Fahrtwind, abkühlen soll.
Wenn aber zu wenig Wasser im Kreislauf ist, wird das Wasser schneller so heiß, daß der Lüfter schneller anspringt. Das reduzierte, heiße Wasser wird somit länger oder gar permanent vom Lüfter gekühlt, damit es so dann wieder zur Motorkühlung beitragen kann.
Narürlich bringt der Lüfter nichts, wenn gar kein Wasser mehr im Kreislauf ist, das gekühlt werden könnte. Aber dieser Fall liegt ja auch nicht vor.
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Genau so ist es, Hajo!🙂
Ein paar größere Luftansammlungen im Motor sind ausreichend, die komplette Kühlmittelzirkulation zu unterbinden, vollkommen unabhängig von der restlichen Kühlflüssigkeit, die sich insgesamt im System befindet,
Der Vorratsbehälter in der Front kann randvoll sein, ändert sich daran nix.
Aber das rafft der Dösbaddel doch eh nicht! 🙄
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!
Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.
Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.
Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.
vor 47 Minuten schrieb yueci:
Ich laß mich gern belehren, wenn ich falsch liege. Aber ich sehe da jetzt zu dem was Du geschrieben hast, kaum einen Unterschied.
Durch das hoffentlich kühlere Wasser, kühlt sich der heiße Motor ab. Dies geschieht logisch, indem das Wasser die Hitze aufnimmt und abführt. Also der rein physikalische Vorgang ist natürlich so.. Ich schrieb da eben wie die meisten anderen auch, umgangssprachlich, daß das Wasser den Motor kühlt....dies tut er ja auch, eben indem er die heiße Motorluft abführt.
Aber das ist doch Erbsenzählerei...
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Dann lass dich belehren - die zu kühlenden Teile befinden sich nicht im Wasser sondern sind von Luft umschlossen, wenn nicht korrekt entlüftet wurde. Wasser hat eine höhere Wärmekapazität als Luft und kann über eine geringere Fläche mehr Wärmeenergie aufnehmen als Luft (deshalb gibt es Kühlrippen für Luftkühlung). Wenn der Motor jetzt heiß wird, bleibt die Wärme dort wo sie ist und kann nicht abgeführt werden, weil die Luft nicht genügend Wärme aufnehmen und an das Wasser abgeben kann.
Probiere es doch bitte aus und berichte uns wie deine Theorie (wenig Wasser reicht weil der Lüfter länger läuft) sich in der Realität bewährt hat.
vor 21 Minuten schrieb Smart911a:
entlüft doch die Kiste jetzt einfach mal ...un gut is
Bin gerade erst unterwegs nach DDorf ihn auf eigenen Achsen, abzuholen.
Dann sehe ich was wirklich Sache ist.
vor 48 Minuten schrieb yueci:
Gerne.
Moooooment ! Das hab ich so nirgends geschrieben. Das meinte ich natürlich nur als Notbehelf und nicht auf Dauer....
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
...ist in meinen Augen genauso scheiße - aber ich lerne gerne dazu wie dein Notbehelf funktioniert, also nur zu und zeige uns, dass der Motor nicht überhitzt!
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Das werde ich in ca. 2 Std. am Praxistest bei meiner Überführung, versuchen.
Werde erstmal Wasser auffüllen, Heizung und Gebläse volle Pulle und dann mal sehen, was die Motorhitze macht.
Habe vorsichtshalber noch eine Blechschere dabei, um ggf. die Motorraumöffnung etwas zu "erweitern", so daß ich an den Temp.sensor ran komme und ggf. unterwegs an einer Tanke, problemlos entlüften kann....
vor 16 Minuten schrieb Smartyyy:
Wenn du die Tridion an der Stelle aufschneiden willst musst du schon einen Akku Trennschleifer bemühen - sie ist an der Stelle aus besonders widerstandsfähigem Stahl und mehrlagig, weil sie eine zentrale und tragende Struktur der Sicherheitszelle darstellt, welche im Übrigen danach direkt auf den Schrott kann.
bearbeitet von yueci
vor 25 Minuten schrieb yueci:
Danke, das wußte ich natürlich nicht.
Aber ich hatte sowieso nicht vor, dort komplett durchzuschneiden, sondern nur ein kleines Fenster von  ca. 5x5 cm.
vor 7 Stunden schrieb Smartyyy:
Hier ist es erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=YCVi-q1Qzr4
bearbeitet von Katana1004
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
