BlitzerFlitzer
Jetzt tut dem Smart der Bauch so richtig weh ...
Hallo SamrtForum, da sind wir wieder...
mit viel schwieß, noch mehr gedult und eurer fantastischen Hilfe hatte ich die letzten scheinbaren "fehlerchen" am Samrtie repariert, und nichts davon steht auf seiner neuen Mängelliste 😄 😏
Heute war der Pickerl/TÜV Termin ...
...Leider stehen da jetzt einige schwere Mängel 😭
und ich bin nicht ganz sicher ob ich das mit meinen dilettantischen schrauberversuchen slebst hinbekomme, und das budget ist so klein wie der Smart 😄
Deshalb schreibe ich euch hier mal was der TÜV so gefunden hat vll habt Ihr ein paar Tips:
- Starre Bremsleitung, links mitte / das sollte ich hinbekommen
- Bremsflüssigkeit, Siedepunkt niedriger als 150C Wassergehalt mehr als 2% / das sollte ich auch hinbekommen Bremsflüssigkeit habe ich schon zwei mal bei der A-klasse gewechselt im zuge einer Bremssattel erneuerung, oder ist da beim Smart was besoderes zu beachten ? (machmal hat er ja "smartspecials")
- Abgas CO und HC-Wert deutlich überschritten/ hier brauche ich dringend eure Hilfe, der Herr in der Werksatt meinte dafür muss man beim Smart mal durchputzen und warscheinlich den Motor ausbauen um alle Zündkerzen zu wechseln (angeblich wurde das vor einem halben Jahr schonmal alles gemacht, er ist jetzt c.a. 2 Monate viel gestanden und wurde wenig bewegt)
- Flüssigkeits verlust, Ölverlust am Motor, kontinuierliche Tropfenbildung/ hier habe ich noch keinen richtigen Plan, erst mal den Motor reinigen und rausfinden woher es kommt
- Bremstrommeln, Bremsscheiben vorne, übermäßige Korrosion/ die muss ich wohl austauschen, aber das sollte auch kein Problem sein 🙂
- Scheinwerfer Zustand und Funktion, links: feuchtigkeit im Scheinwerfergehäuse/ Meint ihr man kann den wieder Trocken bekommen oder lieber einen Neuenalten verbauen ? (Wir haben Mandelaugen)
Die Sachen mit dem Öl und den Abgaswerten machen mir am meisten sorgen.
Ob sich das lohnt will ich nicht Fragen, eher wie ich es leistbar mache, ich liebe den kleinen schon so sehr 🥰
Falls jemand der das liest passende Teile hat/verkauft, sag Bitte bescheid 😁
Und vll kennt Ihr eine Werkstatt in Oberösterreich in der man sich einmieten kann ?
Bisher stelle ich den Smart entweder auf keile oder hebe Ihn mit dem Wagenheber,
nicht so einfach und brrr kalt, aber die neue Hupe hupt jetzt perfekt. übrigens auch Danke für eure Tips dazu !
Ganz liebe Grüße und Vielen Dank fürs lesen
Smart 450 und A-klasse 160 zwei schönheiten in silber
und die Blaubeere, Lada 2107
vor 21 Minuten schrieb BlitzerFlitzer:
@BlitzerFlitzer - gerne, auch wenn es teilweise schwer war :classic_laugh:.
Beim Abgas ist es hilfreich, wenn das Fahrzeug einmal länger unter Last gelaufen ist, bevor man es mißt.
Dazu fahre ich auf die Autobahn und lege eine längere Strecke mit Vollast zurück - in Österreich leider nicht ohne weiteres möglich - oft sind dann die Werte des Abgases besser.
Ich gehe von einem Smart 450 aus, habe noch nie gehört das zum Kerzentausch der Motor raus soll, seh ich als Witz an.
Flüssigkeitsverlust ? Vorher mit Bremsenreiniger reinigen, Bremse ? das machen was nötig ist, Rostige Bremstrommel? Sehr seltsam das zu bemängeln. Scheinwerfer : Leuchtmittel raus und mit Föhn trocknen.
vor 56 Minuten schrieb Thinkabell:
Das ist genau der Pragmatismus den ich gebracht habe!
Danke so klingt es machbar 😄
Hopala vergessen, ja es ist ein 450 City coupe
bearbeitet von BlitzerFlitzer
Hoppla
Kerzentausch beim CDI? Welche Kerzen?
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
🤔 Weil ich gerade so darüber nach denke...könnte etwas davon seinen Ursprung im Chiptuning haben?
vor 11 Minuten schrieb Joerchy:
Ah sorry vertippt, er ist glaub nicht der cdi 😄
vor einer Stunde schrieb BlitzerFlitzer:
geglaubt wird inne Kirche.... 😝 Du musst doch wissen, ob Du 'nen Diesel oder Benziner hast....
Wenn Diesel. dann gibt's keine Zündkerzen.
Hol Di fuchtig!
Sollte man meinen 😇😅 🤣
(bis vor kurzem habe ich das mit dem bremsedrücken beim schalten noch nicht geblickt)
*ich bin totalanfänger ohne Führerschein, bin nur als schrauberkind aufgewachsen und deshalb fleißig am basteln bis ich endlich fahren darf)
vor 3 Stunden schrieb BlitzerFlitzer:
...dann ging mein Tip ja ins Leere :classic_ninja:
Naja,
es heißt ja Glühkerze...
CDI... ist ja fast immer ein Diesel, mit Common Rail Einspritzung, wofür man auch ein Railrohr, sehr stabile Stahlleitungen und Einspritzdüsen die bei jeder Verdichtung mehrmals einspritzen hat.
Und wenn du über neue Gühkerzen nachdenkst hat das meist etwas mit dem Anspringverhalten zu tun, da ich glaube du ließt die Lamda nicht mit dem Oszi aus...
Ein schlechtes Anspringen beim Diesel sind meist: Batterie schlapp, Glühkerzen schlapp, Verdichtung im Eimer (Kolbenringe, Ventile und Kopfdichtung im weitesten Sinn)
Gruß Frank
bearbeitet von Spartaner 3l?
Das die ungeklärten Meinungen da sind, ob Benziner oder Diesel, solltest du vielleicht mal deine Infos freigeben. Die sind nämlich blockiert. So wird es mir angezeigt.
Es geht nichts über 2 Smart
Benziner!
vor 2 Stunden schrieb Smarteharry:
Ich bin nicht ganz sicher wie das Informationen freigeben funktioniert. wo mache ich das ? @Smarteharry
Aber hier mal die Infos aus dem Fahrzeugschein:
Smart MCC Smart /Benziener 🙂 Erstzulassung 2001
Am 9.2.2021 um 12:33 schrieb BlitzerFlitzer:
Unser 2005er ForTwo hat im Winter/Frühjahr das gleiche Problem. Letzten Monat musste der ebenfalls zum TÜV, die Scheinwerfer habe ich davor auch einfach von Außen trocken geföhnt. Dazu aber die Abdeckung hinten für die Leuchtmittel abnehmen und sicherstellen, dass sich die Feuchtigkeit nicht am Reflektor hinten absetzt (Wenn ja, solange weiterföhnen). Evtl. zusätzlich das Licht und Fernlicht einschalten.
LG Mattis
Also doch ein Benziner, na dann! 🙂
Dann hat er auch Zündkerzen. Glaube ich als Ahnungsloser zumindest. 😉
Sogar sechs Stücken!
Bzgl. der Bezeichnung musst Du Dich immer nach dem 599 ccm Motor richten.
Und auf dieser Seite steht geschrieben, wie man die wechselt.
Wichtig ist vor allem, daß Du die Kerzenstecker mit einem dafür geeigneten Werkzeug abziehst, und da meine ich jetzt keine gekröpfte Spitzzange oder etwas ähnliches, sondern ein Werkzeug, das dafür gemacht ist!
Und für die unteren drei das Heckpanel und am besten auch die Crashbox demontieren.
Das gewährleistet nicht nur guten Zugang, sondern hält auch die Gewinde der beteiligten Schrauben gangbar! 🙃
Das Werkzeug was Ahnungslos meint ist für die Kerzenstecker die Nummer : BGS 2460.
Via Ebay was um 13 Euro inclu Versand.
Hallo Ihr lieben,
da sind wir wieder.
Es hat sich was getan 🥳
Ich hab Ihn jetzt doch nochmal zu einem Schrauber zum drüber sehen gestellt ... und Tadaaa:  Riss im Krümmer
Der Herr in der Werkstatt meinte wenn ich den austausche bekomme ich wahrscheinlich auch die Abgaswerte in den Griff.
Wir kommen der Sache immer näher 🙂
Dann hab ich mal den Motor dilettantisch mit Zewa "gewaschen" und vll habe ich dabei die Ursache vom Ölverlust gefunden 😄
aber da brauch ich nochmal euer Fachwissen:
an der Schelle mit den Pfeilen verliert er in leichten Tröpfchen Öl, im unteren Bereich.
Ich hab sie mal etwas fester gezogen, hat aber nicht wirklich geholfen.
Kann ich die einfach mal aufmachen, den "schlauch" abziehen und neu drauf geben ?
Und könnt ihr mir sagen was das genau ist ? 😅🙈
Gibt es ein gutes Smart-selberschrauben-Handbuch, wir haben eines für den Lada und es ist ein Traum ?!
bei Smart sieht alles so anders aus 🌸
Alles Liebe
vor 13 Minuten schrieb BlitzerFlitzer:
Na, das ist die Zuluftführung vom Ladeluftkühler, das ist det Dingens mit dem Lüfter dran, zur Ansaugbrücke.
Das Teil rechts von dieser Zuleitung ist die elektrische Drosselklappe und noch weiter rechts befindet sich dann die Ansaugbrücke.
Über diese Leitung wird der komplette Lufthunger des Motors gestillt.
Eigentlich gehört in diesem Teil des Ansaugwegs kein Öl rein, aber durch die Tatsache, daß die Motorentlüftung bereits vor dem Turbolader in den Ansaugtrakt mündet und sich darin immer Ölbestandteile finden, werden diese auch dann vom Turbolader in den restlichen Ansaugweg geblasen. Auch in dem Ladeluftkühler, der die vom Turbolader vorverdichtete Luft noch mal runter kühlt, sollte sich eigentlich immer nur Luft befinden. Tja, sollte!
Auch über undichte Lager des Turboladers wird Öl in den Ansaugtrakt gefördert.
Von daher ist es normal, daß sich dort Öl befindet.
Meistens sieht man schon am Eingangsflansch der Turboladers Öl, weil die Motorentlüftung da kurz davor von oben vom Ventildeckel her in den Kanal mündet, der vom Luftfilter kommt!
Auf dieser Seite ist der Bereich zu sehen, den ich meine.
Auf dem fünften Bild von oben siehst Du den Kanal, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers führt. Der ist meistens an diesem Mittelflansch auch schon ölversifft.
Der dickere Schlauch, der weiter entfernt von diesem Mittelflansch von oben her in diesen Kanal mündet, also der linke, das ist die Motorentlüftung, die vom Ventildeckel her kommt. Und bei älteren Smarts werden über diese Motorentlüftung nicht unbedeutende Mengen an Motoröl in den Ansaugweg eingebracht, weil der interne Ölabscheider im Ventildeckel nicht mehr richtig funktioniert und deshalb das Öl da raus kommt und über diesen Schlauch in den Ansaugweg geleitet wird.
moment 🙂 ich schau mir das an
quatsch
Risse im Krümmer machen meist keine echten Probleme, ist das Ding mal heiß genug könne die Risse evtl komplett dicht sein. Endrohr zu halten und bei laufendem Motor mal fühlen ob an den verdächtigen Stellen Abgase austreten, am besten kurz nach dem Start um um Verbrennungen zu vermeiden.
Bei de Zündkerzen  hilft es neben dem Spezialwerkzeug zumindest eines der kurzen Kabel mit zu bestellen. Die Kabel können sehr fest auf den Kerzen strecken, löst sich das ganze mit einem Ruck hat man schnell den Stecker vom Kabel gerissen. Natürlich kann man vorsorglich das andere Ende von der Zündspule trennen aber auch diese Verbindung ist gerne mal für die Ewigkeit.
also ist das Silberne auf dem Foto von mir der Turbo ?🙈🙊
Nee, natürlich nicht, der Turbolader ist auf Deinem Bild gar nicht zu sehen! 😉
Außer wir sprechen von verschiedenen Bildern!
Rechts von den zwei blauen Pfeilen, das silberne, das ist die elektrische Drosselklappe und links davon der Lüfter des Ladeluftkühlers.
Auf dieser Seite ist der Turbo im montierten Zustand ganz gut zu sehen.
Und auf jener Seite siehst Du auf dem oberen Bild den Turbo in demontiertem Zustand.
Der Abgaskrümmer liegt unterhalb des Turbos, die vielen Löcher darin sind für die Stehbolzen im Zylinderkopf, mit denen ist er an den Zylinderkopf dran geschraubt.
Und auf dem Bild auf dieser Seite sind die Risse im Krümmer zu sehen, welche sich im Laufe der Zeit durch die heissen Abgase und den daraus resultierenden Wäremespannungen bilden können.
    • Moin,   Jetzt mal ernsthaft und ohne Ironie oder Sarkasmus, etc...   Ich persönlich halte es für äußerst unelegant, ein defektes und nicht fahrbereites Fahrzeug verkaufen zu wollen, noch dazu mit dem Hintergrund oder der Intention, "noch einen guten Preis" erzielen zu wollen.   Wenn es Smarterfahrene Schrauber gibt, die so etwas selber reparieren können und wollen, die möchten doch, nachdem sie die Arbeit hinein gesteckt haben, Geld für Ersatzteile und Zeit investiert haben, selber den Profit als Frucht ihres Könnens und ihrer Arbeit einstreichen. Sei es als Preis beim Wiederverkauf oder selber ein günstiges Fahrzeug zu fahren.   Du hast zwei Optionen. Den Wagen abgemeldet zu verticken an jemanden, der ihn auch noch transportieren kann. Das käme preislich fast ans Verschenken oder Verschrotten heran.   Oder Ihn selber, auf welchem Wege auch immer, in eine Fachwerkstatt zu verbringen. Da gibts ja auch einige Möglichkeiten, wie man dies bewerkstelligen könnte. Und dann dort Instandsetzen zu lassen um das Auto dann angemeldet und Fahrbereit zu einem deutlichen besseren Preis zu verkaufen, wenn man es nicht mehr will oder selber weiter zu nutzen.   Sich bequem zurückzulehnen und zu erwarten das jemand dein technisches Problem löst, ohne das du Arbeit und/oder Zeit investierst und noch dazu kein Geld verlierst, ist "nicht schlau".   - Wenn du es selber nicht reparieren kannst, kann eventuell die Werkstatt das Fahrzeug reinschleppen. - Du kannst ein Abschleppunternehmen beauftragen. Was das kostet, weißt du schon. - Du kannst dir selber ein Auto mit Anhängerkupplung besorgen (leihen) und einen Anhänger dazu mieten und die Kiste selber zur Werkstatt bringen. (die passende Fahrerlaubnis vorausgesetzt)   - oder das Teil in Kleinanzeigen setzen gegen Gebot - Selbstabholer... und hinterher winken...   ALLES kostet und ist mit einem gewissen Verlust behaftet. Sogar der Tod ist nicht umsonst, der kostet das Leben...   BG
