MC40
Kolben Schaden - was da passiert ??
Hier mal ein Bild -
Kann mir diesen Schaden jemand erklären ?
Die laufbuchse sieht auch nicht gut aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC40 am 04.11.2016 um 16:56 Uhr ]
Ist der Kolben ein "MB" Kolben? So etwas gab es schon bei No Name Kolben vom billig Markt! Aber eine verkolte Elektrode, oder Keramik vom Isolator bringen das auch. Auf alle Fälle gab ers sehr hohe Temperaturen!
Ich hab den Motor bekommen- kann nicht sagen ob er schon mal günstig regeneriert wurde .
Hatte gehofft das ich den überholen lassen kann- werd mal die laufbuchse von jemand Begutachten lassen , die hat an der Stelle auch etwas gelitten :(
Bin nicht sicher aber vom Bild her würde ich sagen das der Kolben kein Originalteil ist. Kannst du mal die intakte Seite fotografieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.11.2016 um 11:49 Uhr ]
Also kann ich Rumpf vergessen ? :o
Ich werd mal berichten was die Motoren Firma sagt.
Was für tips für neugemachte Motoren kann man für den smart annehmen?
Wenn selbst Motoreninstandsetzer nur 20000-40000 km hinter ihrer Technik stehen .
Am 04.11.2016 um 18:52 Uhr hat MC40 geschrieben:
bei welchem motor...bezin ..diesel...Bj,..
Diesel Trekker mit 300Tkm?
Aus welchem Motor stammen dei verkokelten Kolben?
450 cdi 300.000km hat bei uns schon geklappt.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 05.11.2016 um 10:09 Uhr ]
Emil
Ist ne Benziner -
über Laufleistung hab ich keine Info
Bj. sollte 98/99 sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC40 am 05.11.2016 um 11:35 Uhr ]
1. Anlaufstelle wäre fismatec.
An der Stelle ist in den Kolbenringen ein Durchgang entstanden, den die Verbrennung dann weiter vergrößert hat, bis der Motor nur noch auf 2 Pötten lief. Ist einer der Klassiker als Folge der Verkokung durch ein defektes Teillastventil.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Zur Not verwerfe ich den Aufbau dieses Motor 's und muss erst mein ölfressenden noch laufenden Motor ausbauen und den nachschauen :-?
Solange er nur Öl frisst ist er möglicherweise besser als das da.
Aber da er eh offen ist, zeig ihn doch dem Profi :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 05.11.2016 um 13:37 Uhr hat SportPearl geschrieben:
ist es nicht!
Das ist ein Kolben aus türkischer Produktion wo die Kolbenringe im Werk falsch rum montiert wurden.
Wenn man die Kolbenringe vor dem Einbau umdreht halten die Kolben etwas länger.
Wenn über ein defektes Teillastventil Öl in den Brennraum gedrückt wird dichten die Ventile nicht mehr richtig und verbrennen. Die Kolbenringe verkokeln nur aber brechen nicht weg.
Das geschmolzene Alu hat sich dann im Lager abgesetzt.
Ich denke der Motor ist fix & fertig und zum Neuaufbau nicht mehr zu gebrauchen.
Am 05.11.2016 um 22:44 Uhr hat EddyC geschrieben:
Genau so sieht es aus, Eddy! ;-)
Vollkommen richtige Analyse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2016 um 23:29 Uhr ]
Nur mal so hypothetisch...
Welches Überholungskit würdet Ihr kaufen.
Ich habe eines mit Schmidt Kolben gesehen.
http://www.ebay.de/itm/SMART-MOTOR-REPARATURSATZ-599ccm-0-6-MOTOR-JETZ-MIT-KOLBENSCHMIDT-KOLBENSATZ-/181089380803?fits=Make%3ASmart&hash=item2a29c4a9c3:g:bb0AAOSwFNZWwxTT
Bin am Überlegen einen Motor zu machen, aber erst mal den Rumpf vermessen, ob die Zylinder ok sind.
Auf Zylinder 3 hat er keine Kompression, wenn das der auf der Getriebeseite ist.
Du musst erst mal sehen ob die Buchsen noch zu bohren sind. Dann entscheidet das Übermaß.
Jau, normal - der bekommt als erster hinter der Drosselklappe besonders viel Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung ab.
Gruß,
Harald
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
