Das ist ja der Gag in D-land. Gehen dir als Firma zuviele auf den Keks, Finger hoch, Handtuch werfen, Pleite, Insolvenz. Neuer Name, neues Glück und weiter geht's. Da gibt's noch viel mehr Firmen die genau so agieren. Im Bereich Auto wohl besonders, so zumindest mein Gefühl.
Bis in Deutschland jemand sein Recht durch gesetzt hat, ist oft für etliche andere schon alles zu spät.
Ergebnis hat bisher keiner geliefert gegen den Menschen hier. Ich war Kunde vor fast zwanzig Jahren, hat funktioniert, der Motor hielt halt auch nur ca 80000km, was bei mir weit über Zehn Jahre waren.
vor 4 Stunden schrieb Claudia25:
Gibt es hier noch andere Betroffene, die bereits rechtliche Schritte eingeleitet haben?
Es gibt ja hier diverse Beiträge zu diesem Protagonisten!
Und ein paarmal ist darin zu lesen, daß ein gerichtlicher Titel gegen den erreicht wurde.
Den kannste Dir dann einrahmen und zuhause ins Wohnzimmer hängen, während die Verarsche an anderer Stelle unter anderem Namen bzw. anderem Geschäftsführer lustig weiter geht.
Hier z.B. aus diesem Beitrag! Da gibt es aber auch noch andere Beispiele.
Am 25.1.2013 um 04:15 schrieb g333:
Vorsicht vor diesem Unternehmen.
Mußte Monate auf die Rücksendung meines Motors warten. wurde immer wieder vertröstet.
habe mittlerweile einen gerichtlichen Titel gegen Hajo Müller.
Bei der Zwangsvollstreckung stellte sich heraus, dass dieser seit Monaten nicht mehr zahlungsfähig ist.
Jetzt erklärt sich auch die Verzögerung bei der Rücksendung des Motors.
Nunmehr versucht Hajo Müller seine Geschäfte über eine GmbH.
Also vorsicht, wollt Ihr kein Geld verlieren.
Wie ich auch schon in diesem Beitrag geschrieben habe:
Am 2.7.2021 um 19:20 schrieb Ahnungslos:
Das Problem ist eben, daß in der Zwischenzeit jede Menge Leute einen Titel gegen diese Bude haben, damit können sie aber zuhause tapezieren, weil unter der jeweiligen Firmierung nix zu holen ist.
Unter diesen Vorzeichen bringen auch gerichtliche Maßnahmen nix!
Das ist umso frustrierender für die Leidtragenden!
Aber ganz schnell ist unter neuer Firmierung ein neues Etablissement aus dem Boden gestampft! 🙄
In der Zwischenzeit hat sich zumindest die Anzahl der Hurra-Jubler stark reduziert, welche auch noch die ohnehin Geschädigten in ein schlechtes Licht rücken wollten.
Täter-Opfer-Umkehr at it's best! 🙄
Das ist leider die Masche. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass solche Verläufe hier öffentlich dokumentiert werden. Wenn man schon sein Geld nicht wiedersieht, sollte man wenigstens dafür sorgen, dass der Name (und die Gesichter dahinter) bei jeder Google-Suche direkt mit diesen Warnungen auftauchen.
Ganz ehrlich, wenn ich Geschädigter wäre, würde ich denjenigen auch schädigen. Der Staat kann mich mittlerweile mal.....
vor 16 Stunden schrieb Claudia25:
Sammelbewegungen
Um was geht es bei dir genau
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 19 Stunden schrieb Claudia25:
ch habe den Eindruck, dass hier viel zu langsam agiert wird, was das Vertrauen in unseren Rechtsstaat massiv erschüttert.
Der war gut 🤣
Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.
Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
Alles wird gut!
vor 7 Stunden schrieb Ralf_47:
Es geht um Motorrevision/Instandsetzung und Probleme mit der Gewährleistung.
Wenn er nicht mitspielt, sage ich dir unverblümt, vergiss es. Er spielt das miese Game schon zwei Jahrzehnte erfolgreich.
Wie lange hat denn Dein überholter Motor gehalten und was ist jetzt erneut defekt? 🤔
Der Motor hatte gleich danach Ölverlust. Zuerst nur ein paar Tropfen. Danach verlor er kontinuierlich immer mehr Öl. Vermutlich wurde die Ölrücklaufleitung vom Turbolader nicht erneuert
vor 2 Stunden schrieb Claudia25:
Naja, das ist ja nun kein Motorschaden. Diese Leitung ist ein Verschleißteil. Dann muß sie eben mal neu. Ich mache die Dinger auch ständig neu weil die nicht lange halten.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
mach das Rohr mit einem Rohrschneider um ca 3-4 cm kürzer... dann machste ein guten Benzinschlauch mit Innengewebe drauf ...Schraubschelle drum und den auf den Stutzen am Motorblock gemacht und da auch Schelle drumm.
So hab ich das seit 7. Jahren ...immernoch dicht und ohne Probleme..hält ewig
bearbeitet von Smart911a
vor 27 Minuten schrieb Smart911a:
Wie drauf.... über die ganze Länge? Das Problem ist, daß das Rohr schlicht wegrostet. Vor allem wenn es am Flansch am Turbo abrostet, ist da wohl kaum was zu machen.
ich habe eine neues das ich verchromen haben lassen. Gut ...das Rostet nicht mehr...
Den schlauch so 3 cm übers Rohr und dann schelle drum wie man halt ein Schlauch auf ein Rohr macht und fest macht mit der Schraubschelle.
Ich würde mir ein neues kaufen und das zusätzlich mit hitzefestem Auspufflack einsprühen wie ich das mit meim Auspuff schon so mache
... und abschneiden und Schlauch drauf.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Naja, wenn es komplett in Öl, rostet es ja nicht mehr. Man kann es ja weit Oben abschneiden und dann eben Unten und dazwischen Schlauch setzen. Ich würde aber das Rohr neu kaufen, bringt einen ja nicht um
jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
Zur Frage bezüglich aufgesuchter "Werstatt", aw, nein. Zum Glück gibt es im Grossraum Emmelshausen eine freie Meisterwerkstatt, welche sich auch " meinem" Smart annimmt und in Koblenz, Beatusstr. gibt es ne kompetente Mercedes-Werkstatt, die  mir auch hilft. Ist aber leider recht teuer, aber immer noch besser, als sich wieder einen anderen Gebrauchten zu suchen. Und damit zum Thema Abzocke beim (Gebraucht)Kfz-Kauf und der Rechtsauffassung im besten D aller Zeiten. Ich habe gemäss Verkäuferangaben (seine Fahrzeugbeschreibung im Internet) einen EURO4 -Wagen gekauft. Nach Ummeldung und erhaltenem Kfz-Steuerbescheid, hat er nur EURO3 und der Verkäufer weigert sich bzgl Rückabwicklung und behauptet, nun mit anwaltlicher Unterstützung, diese Beschreibung, tech. Angabe nicht gmacht zu haben, obwohl die Verkaufsanzeige abgespeichert ist und als Beweis vorliegt. Das Gericht hat einen GÜTETERMIN" IN 1/2 Jahr angesetzt, bei einem Gebrauchsgegenstand! Erwähnenwert halte ich auch den Hinweus, die Falschangabe wurde von einem LandesBEAMTEN (welcher häufig Gebrauchtfahrzeuge und E-Teile anbietet und somit als technisch versiert eingestuft werden kann) im Internet eingestellt. So viel zum Rechtsbewustsein von "angeblichen" Vorbildern.
bearbeitet von Smart 451 neu
Tippfehler
vor 4 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Ist diese Werkstatt gemein?
SmartProfi
Raffle77 UG
Fuggerstr. 28
51149 Köln-Porz
Geschäftsführer: H.F. Müller
Ja.
Ich kann die Warnungen hier leider nur bestätigen. Ich habe bei Herrn Müller einen Austauschmotor einbauen lassen, der unmittelbar nach der Abholung massiven Ölverlust aufwies. Eine Nachbesserung des Mangels wurde strikt abgelehnt.
Besonders dreist: Die Herausgabe meines Fahrzeugs wurde verweigert, bis ich eine zusätzliche, vorher nicht vereinbarte Zahlung von 200 Euro leistete.
Ich habe die Sache zur Anzeige gebracht. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln wurde zwar vorläufig nach § 154 StPO eingestellt, aber nur aus einem Grund: Weil gegen den Beschuldigten wegen anderer Taten bereits Strafen zu erwarten sind, die im Vergleich zu meinem Fall 'nicht beträchtlich ins Gewicht fallen'.
Das bedeutet im Klartext: Das Verfahren wurde nicht wegen Unschuld eingestellt, sondern weil er wegen anderer Delikte wohl ohnehin schon genug am Stecken hat.
Wer dort sein Auto abgibt, handelt auf eigenes Risiko – ich habe mein Lehrgeld bezahlt.
vor 19 Minuten schrieb Claudia25:
So nach dem Motto: Ist der Ruf erst mal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert!
Kann ich nicht verstehen, daß dem nicht mal jemand auf die Pelle rückt! 🙄
Sollte mal sein Kundenklientel auf BMWs erweitern! 😉
vor 35 Minuten schrieb Claudia25:
Und, hast du das Ölrohr inzwischen erneuern lassen? Und läuft er seitdem?
vor 15 Stunden schrieb Claudia25:
Gut gemacht. Dazu von mir. Auch im Kfz-Gewerbe, den sog. freien Meisterwerkstätten gibt es zunehmend "Fachkräfteleistungen": Meisterhafte Rechnung und dilettantische Arbeit. So hat ein (angeblich) bei Mercedes gelernter Kfz-Meister bzgl. meine 451iger Benziner Smart steif und fest behauptet, beim 71 PS-Benzin-Motor müsste das Ventilspiel nicht geprüft werden, dies sein in seinem Werkstattprogramm so hinterlegt. Seine "Ansicht" hatte der Kfz-Meister beibehalten, obwohl ich ihm den erweiterten Wartungsheinweis aus dem Smart-Service-Heft mailte und auch den entsprechenden Textabschnitt aus dem Werkstatthandbuch kopierte.
