250779
450 und 451 von weiten unterscheiden?
Gibt es ne Möglichkeit, den 450 vom 451 aus der Ferne zu unterscheiden?
Warum wird der ein "Kugel" und der Andere "Würfel" genannt? Kann keine gravierenden Änderungen feststellen.....?'
Dann solltest du dringend einen Optiker aufsuchen.
Der 450, Kugel, hat rundere Kotflügel,
andere Scheinwerfer, einen anderen Frontgrill und die Türgriffe stehen senkrecht.
Hinten seitlich sind kleine Fenster.
definiere bitte das Wort Ferne. (10m / 100m / 1000m?
Es gibt sicherlich viele Menschen, die diese Modelle nicht auseinander halten können. Ich kenne einge solcher Zeitgenossen. Das ist aber nicht schlimm. Diese Menschen haben in der Regel einfach andere Interessen.
Von vorne sind die ersten 450er und die 451er aus der Ferne tatsächlich schwer zu unterscheiden.
Am Einfachsten geht es noch über die Scheinwerfer, die beim 451 etwas größer sind.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Ganz einfach: Der 451 ist das schoenere Auto. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
na ja, zum Glück sind Geschmäcker verschieden....
Würde meine 2 Kugeln nicht gegen 10 Würfel tauschen.
Hol Di fuchtig!
Am 23.02.2014 um 15:31 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Da wüsste ich aber was von! ;-)
Vielen Dank für den Tip mit den Kotflügeln und den Scheinwerfern.
In der Tat lässt es sich daran am besten erkennen.
Ganz offen trauer ich meinem Sunray immer noch nach und bin auch traurig das ich im 450er nimmer sitzen kann.
Für mich ist der 451er nur ein Kompromiss den nicht umgehen kann :-/
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ganz ehrlich, ich hab mich lange rausgeredet, aber mit der Brille erkenne ich doch deutlich mehr Details auch von der Ferne B-)
Nur als Tipp...
Aber ganz klar, 451 geht garnet, 450 Coupe ist grenzwertig und der 450 als Cabrio ist DER smart in bestform :-P
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 23.02.2014 um 20:39 Uhr ]
Nur als Tipp...
Aber ganz klar, 450 geht garnet, 451 Coupe ist grenzwertig und der 451 als Cabrio ist DER smart in bestform
Was hier wieder für ein Blödsinn zusammengeschrieben wird - ich mag alle Fortwo - besonders wenn sie individualisiert wurden !!!
Man könnte ja auch einfach mal im Net ein Bild vom 450 und eines vom 451 gegenüberstellen und vergleichen. :roll:
Grüsse
-Mesh-
Man könnte auch einfach Antworten oder es lassen.
Ps: es war auch nie die Frage, welcher Smart der Bessere ist!!!
Am 25.02.2014 um 11:08 Uhr hat Stephan-Perschke geschrieben:
Der Eine hat hinten 2 der Andere 3 Lampen
... und beim Cabrio hat der eine wieder zwei und der andere nur eine Lampe
Am 23.02.2014 um 21:52 Uhr hat yueci geschrieben: (...) ich mag alle Fortwo - besonders wenn sie individualisiert wurden !!!
Beste Aussage! Daumen hoch!
Den 451 erkennt man im Dunkeln auch ganz gut an
den Projektionsscheinwerfern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 25.02.2014 um 12:23 Uhr ]
Genau! Wenn er Pupillen hat, ist es ein 451. Die sind nur von weitem teilweise etwas schwer zu erkennen.
Am 23.02.2014 um 16:42 Uhr hat zabaione geschrieben:
Wie schön, dass du auch so denkst :)
.......apropo, Nichtstun ist so zeitraubend, dass es unmöglich ist, nebenher noch zu arbeiten !
Finde es nicht schwer die beiden auseinander zu halten. Ist bei Polos weniger einfach! Außerdem gibts ja noch die allwissende Müllhalde:
etc
blöd
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
