smartie0906
Serviceintervall Anzeige bei MIR nicht rückstellbar?
Hallo
451er 42 Bj. 2009
Überall stehen ja diese Anleitungen, um die Serviceanzeige zurückzusetzen.
Bei MIR funktioniert das nicht.
Kann das sein? Gibt es da Ausnahmen? Andere
Software?
Ich kann weder durch 2x drücken die Anzeige auswählen, noch geht sie irgendwie aus.
Dafür blinken immer nur die Tageskilometer und stellen sich zurück.
Die Serviceanzeige geht immer nach Einschalten der Zündung nach ca. 3s an und 10s später wieder aus. Völlig egal, ob ich die Taste gedrückt halte, Zündung aus und einschalte oder sonst was mache.
Schade....
Thomas
Smart Fortwo Passion Coupe MHD 451 BJ 1/2009, 12100km, Schwarz/Silber, 71 PS, Verbrauch: ca. 8l
Warst Du vielleicht zu langsam? Du mußt einen "Doppelklick" auf dem linken Taster machen.
Olaf
Hi
Ok, mit nem schnellen Doppelclick kommt jetzt die Serviceanzeige.
Aber die kam nach ein paar Sekunden sowieso.
An den Kilometern ändert sich aber nichts.
Da kann ich machen was ich will.
Bleibt es eben stehen. Ist auch egal.
Thomas
Folgende Anleitungen habe ich gefunden.
1.
2.
1.Zündung EIN, 2x Tippen des Kombiknopfes und gedrückt halten
2.Zündung AUS Kombiknopf kurz los lassen und wieder drücken und gedrückt halten
3.Zündung EIN Service setzt sich automatisch nach 10sec auf die gewohnten 20tkm zurück
3.
* Zündung EIN und BEVOR die Anzeige des fälligen Services erscheint, zwei Mal den Kombiknopf (links) drücken und gedrückt HALTEN
* Zündung AUS, Kombiknopf kurz los lassen und wieder drücken und gedrückt halten
* Zündung EIN und Kombiknopf weitere ca. 10 Sekunden halten - sich über eine auf 15.000, bzw. 20.000 km zurückgesetzte Serviceintervallanzeige freuen...
4.
Serviceintervall zurücksetzen:
1. Zündung einschalten
2. Innerhalb der ersten 4 Sekunden die Wartungsanzeige anwählen
3. Innerhalb der Anzeigendauer von 10 Sekunden die Zündung ausschalten
4. Serviceknopf am Kombiinstrument drücken und Zündung einschalten
5. Serviceknopf am Kombiinstrument für weitere 10 Sekunden gedrückt halten
6. Nach Ausführung zeigt die Anzeige die Restlaufstrecke (Startlaufstrecke) für den nächsten Wartungsintervall an
Viel Erfolg. :-D :-D :-D
Hi
Ja, danke.
Genau die hatte ich auch alle gefunden.
Genau das habe ich gemacht.
Scheinbar habe ich eine Software drin, die da nicht drauf reagiert.
Könnte sein, daß Smart das geändert hat und evtl nur noch über Diagnosekabel zurücksetzt.
Damit man vielleicht doch in die Werkstatt kommt.
Thomas
Ich habe mal in den technischen Unterlagen geschaut und noch folgende Anleitung gefunden.
1. Zündung einschalten.
2. Sofort innerhalb von 4 Sekunden den linken Knopf zweimal drücken.
3. Innerhalb von 10 Sekunden die Zündung ausschalten.
4. Den linken Knopf drücken und gedrückt halten.
5. Zündung einschalten.
6. Den linken Knopf weiterhin gedrückt halten, bis die Serviceanzeige blinkt und auf 0 zurückspringt.
7. Den linken Knopf loslassen.
8. Fertig
Hattest du die Türen offen, auch ich hab lange rumprobiert und als ich es bei geschlossenen Türen probiert hatte funtionierte es plötzlich ???
Auch ich habe nun schon sicher 30 Minuten mit Rückstellversuchen verbracht.
Irgendwie scheinen die überall erhältlichen Anleitungen nicht mit der aktuell verwendeten Software zu harmonieren. Meiner war zuletzt 12/2010 beim Service, ggf. gab es da bereits eine "resitente" Software ?!
Ich habe ALLES in sämtlichen Varianten probiert .
Also, wenn jemand es geschafft haben sollte, AKTUELL seine Anzeige vom 451 zu resetten, her mit der Anleitung.
Mit der 4. Variante habe ich letzte Woche einen zurück gestellt. Hier als
Hinweis:
Entgegen jeder Anleitung sollte alles innerhalb von 4 Sekunden passieren (wie in Video). ;-)
Super, DANKE !
Obwohl ich das Video kannte - aber da Du schriebst es geht auch bei aktueller Software, habe ich 5x hin gesehen und es dann im 3. Anlauf geschafft .
Im Gegensatz zu den üblich kursierenden Anleitungen muss man offensichtlich 3x ganz schnell Tippen (OHNE Halten am Ende) , dann sofort Zündung aus, jetzt drücken UND gedrückt halten, sofort wieder Zündung an, 10 Sekunden warten.
Ich hatte auch das Gefühl dass alles SEHR schnell gehen muss.
Die kursierenden 4 Sekunden sind wohl scheinbar die Zeit von Zündung ON , dann 3x Tippen bis Zündung OFF und sofort wieder ON ?
Jedenfalls muss man schon 800 Anschläge in der Minute können um das zu schaffen :)
Eine SlowMotion wäre gut bei dem Video
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.12.2011 um 16:08 Uhr ]
Hallo
Habe meine Grosse Inspektion in einer freien Werkstatt machen lassen.
Leider schafft die Werkstatt es nicht die beiden im Display blinkenden "Wartungsschlüssel" zu deaktivieren .
Weiss jemand wie man das Problem beheben kann, weil auch dadurch die Gänge ständig blinken.
Danke erstmal für die Antworten..
Wenn die Ganganzeige blinkt und der Wartungs- Schlüssel dann liegt ein Getriebefehler vor. Das hat in diesem Fall nichts mit der Wartung zu tun .
Hallo Hotz,
keine Ahnung was für einen Smart du fährst, wenn es sich um einen 451 handelt wird vermutlich im Fehlerspeicher als Fehler P1700 "Getriebeschleppmoment zu hoch" hinterlegt sein. Der Grund liegt daran, dass die Kupplung nicht völlig trennt. Als erstes solltest du die Fehler auslesen lassen.
Du könntest ein Softwareupdate des Getriebesteuergerätes machen lassen, welches diese Fehlermeldung unterdrückt, Nachteil ist dabei natürlich, dass die Gänge auch reingerdückt werden, wenn die Kupplung nicht komplett getrennt ist - aus Dauer wird so das Getriebe geschädigt. Eine dauerhafte Lösung wäre der Tausch der Kupplung.
Wenn du keinen 451 fährst - ab zur Werkstatt und Fehler auslesen lassen.
Funktioniert das auch beim CDI?
Hab`s letztens versucht aber hat nicht geklappt. (Vielleicht hab ich auch erst den Linken Knopf nach der Zündung gedrückt? )
Doch geht! Es gibt keinen 451 wo es nicht geht!
Seltsam,
ich wollte gerade bei meinem 451 Turbo Bj. 2008 mit der SD die Serviceintervall Anzeige zurücksetzen. Bin mir sicher, das habe ich auch in der Vergangenheit schon mal gemacht.
Jetzt zeigt er mir an, FIN im Steuergerät stimmt nicht mit der ausgelesenen FIN überein und setzt den Service nicht zurück.
In den Istdaten von SAM, Motorsteuergerät und Kombiinstrument zeigt er die richtige FIN. In der Zeile oben steht auch die richtige FIN. Auch mit manueller Eingabe das selbe Ergebnis.
Mir ist auch nicht bekannt, daß eines der Steuergeräte mal getauscht wurde.
Ich konnte den Intervall jetzt per Knöpfen am Kombiinstrument zurücksetzen, es ist aber trotzdem seltsam.
Hat Jemand eine Idee was das soll ?
Schöne Grüsse
ThoK
Am 18.12.2011 um 20:41 schrieb ronny1075:
Hinweis:
Entgegen jeder Anleitung sollte alles innerhalb von 4 Sekunden passieren (wie in Video). 😉
Und vor allen Dingen sollte er im Rückwärtsgang sein.
Dann klappt das genau so wie auf dem Video.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Am 27.10.2024 um 14:07 schrieb ThoK:
Ist mit meinem 451 mhd BJ 2009 genauso und seltsamerweise tritt diese Fehlermeldung auch in der "XENTRY Diagnosis Cars Sim" (bzw. im Diagnose-Assistenz-System) auf, also ohne dass eine Verbindung zum Fahrzeug besteht. Keine Ahnung was die Ursache ist.
Es gibt aber einen "Workaround": Steuergerät --> Kombiinstrument --> Steuergeräte-Anpassungen --> Wartungsintervallanzeige --> Zurücksetzen der Wartungsintervallanzeige
Allerdings ändert sich nach dem Zurücksetzen über diesen Weg nicht der Wert für den bestehenden Service-Umfang, obwohl dieser nach jedem Zurücksetzen doch eigentlich GROSS (falls zuvor KLEIN) oder KLEIN (falls zuvor GROSS) lauten sollte? Die Werte wie die km werden aber zurückgesetzt.
bearbeitet von smartastico
Am 28.10.2024 um 20:22 schrieb smartastico:
Folgende Korrektur:
Der Wert für den Service-Umfang hat sich bei der ersten Ausführung des "Workarounds" sehr wohl geändert. Was aber tatsächlich nicht zu gehen scheint - das betrifft jedoch auch den Weg über das Kombiinstrument - ist das beliebige Umschalten durch mehrmalige Ausführung. Möglicherweise geht das Umschalten immer erst nach einer gewissen Anzahl an gefahrenen Kilometern (evtl. 250 km).
    • Du brauchst jemanden, der sich gut mit dem Cabriodach auskennt, alles andere kannst Du vergessen. Das Dach des 450er Cabrios ist nicht so trivial, wie man denken könnte! Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. jemanden empfehlen zu können?
