Rollerfahrer
    1.588
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
  1. Wenn das Gefälle nach vorne geht und du hast den R-Gang eingelegt, könnte die Steuerkette übergesprungen sein, zusätzlich ist durch die lange Standzeit eine Schaltgabel im Getriebe festgerostet, das liegt alles an dieser Schei..salzerei.
  2. Ins Auto setzen, Zündung an, Bremse drücken, Handbremse los, auf dem Sitz etwas vor- und zurückwippen, dann sollte der R-Gang sich lösen. Sonst brauchst du jemanden , der aussen etwas gegen das Gefälle schiebt.
  3. Jedenfalls in den Typ 450 passt so ein Gerät m.E. überhaupt nicht, vom Stil her jedenfalls.
  4. Es gibt ja auch Waschanlagen mit Unterbodenwäsche , aber ob´s viel bringt? Mit einem fortwo -Smart in die Waschanlage zu fahren lohnt sich nicht, es gibt ja keinen Smart-Rabatt.
  5. normalerweise kann man das aus dem Gulli bergen.
  6. -sehr interessant. Der Ausfall durch Verölung dürfte aber sehr selten sein und nichts mit dem _Getriebeölwechsel zu tun haben. Soviel Öl kommt da oben garnicht mehr an. Die meisten Stellmotore fallen wegen zuviel Abrieb aus- vermute ich. durch den Kohleabrieb wird die Stellungserkennung gestört. Einfaches ausblasen wird die meisten wieder zum Leben erwecken.
  7. Danke für eure Hinweise und Tips.👍
  8. Ja, und was kostet die Hardware so ungefähr - ohne Arbeit? Ich habe jetztschon selbst so ungefähr 1.400 € für so ein Airbagsatz ermittelt, einschließlich neuem Armaturenbrett. Geht doch, vom Verwerter vermutlich noch günstiger zu bekommen. Vielleicht kann man das alte Board auch weiterverwenden und klebt die Klappe bloß zu.
  9. Ich hole das Thema mal hoch, weil ich mit dem Gedanken spiele, mir einen EQ als Unfallwagen zu holen. Da sind häufig die Airbags offen. Kann man die neu als normaler Sterblicher kaufen- und was kostet so eine Kompletterneuerung ungefähr, weiß das jemand?
  10. Schön wäre, wenn der TE mal gucken würde, was der alte Stellmotor denn für eine Krankheit hatte, vielleicht kann man die Dinger ja auch instandsetzen...
  11. es sind da offenbar gebraucht nur wenige Angebote vorhanden, deshalb sollte man doch besser den eigenen Motor instandsetzen, es sei denn , der ist sowieso schon fertig gewesen.
  12. ok- man könnte auch noch bei Firmen fragen, die silche Teile einmal verkauft haben, z.B. Berlin-Tuning, ob die noch so ein Gutachten haben, oder direkt beim TÜV -Süd, die haben ja damals die Gutachten erstellt.
  13. Bei einer Kontrolle interessiert sich keiner für so ein Teil an einem uralten Smart.
  14. Wie wird das Ding denn befestigt? sonst würde ich den Spoiler vor jeder HU kurz abbauen
  15. Wenn du innen schon Eis kratzen mußt, ist da wohl doch eine Undichtigkeit vorhanden. Das könnte z.b. die Heckklappe sein.
  16. Auch umgekehrt geht , ich habe einmal kurz 450 er Räder am 451 montiert, sah hinten sehr sportlich aus.
  17. passen tun die schon, bloß damit auf öffentlichen Straßen fahren darf man nicht.
  18. Der hat vermutlich das Doppelkupplungsgetriebe und kriecht wie eine Wandlerautomatik.
  19. ... genau, das Licht geht irgendwann aus. aber ansonsten könnte das teuer werden. Weil vermutlich auch die Scharnierbefestigung in der A-Säule und in der Tür verformt wurden. Eine gute Werkstatt könnte das wohl richten. Was ist mit dem oberen Scharnier, das müßte ja ähnlich aussehen? Tut mir leid für dich und das schöne Cabrio.
  20. Ohne warme garage bei diesem Wetter? Keine Chance, suizidgefahr. Lies dir den Beitrag von @Kirbi durch, vielleicht hilfreich.
  21. Wenn du so fragst - vielleicht habe ich einen Denkfehler gemacht- ich dachte, wenn man die mittlere Mutter abschraubt, dann ist der Flansch mit den Radbolzen schon lose und kann abgenommen werden . Ich war da bisher noch nicht bei, muß aber in Kürze die Gelenkmanschette erneuern. Wenn du die Gelenkwelle durch den Flansch drücken willst, ist der Abzieher wohl doch geeignet.
  22. wenn man das Auto aufbockt und bei eingelegtem Gang und freier Handbremse mit der Hand am Rad dreht, kann man spüren, ob die Blockade durch die Bremse, durch das Getriebe verursacht wird, oder ob sich der Motor mitdreht und gar keine Blockade vorliegt, das müßtest du vielleicht mal prüfen.
  23. Ich sage mal nein, das wird nicht funktionieren. Im Video wird ja nur der Ausbau gezeigt, das geht auch zur not so. Aber der Einbau wird nicht so einfach. Das gezeigte Auto hat auch keine Klima, welche das erschwert. Vermutlich hast du wohl schon eine neue Lima besorgt, dann wirst du sie wohl einbauen müssen, ansonsten hätte ich gesagt, kauf dir einen neuen Rippenriemen.
