Rollerfahrer
1.588 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
Glaub ich nicht, da hättest du einen Motorschaden und der würde klappern und klopfen. Dann hättest du auch Metallspäne am Ölmeßstab...
Smart 450 Benziner startet nur mit starter Spray
Rollerfahrer antwortete auf Moe-3487's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Warum hast du nur drei Zündkerzen gewechselt? Und hattest du dazu den Kerzensteckerabzieher zur Hand? Oder wie hast du das gemacht? Und wie sahen denn die drei Kerzen so aus? Wieviel km hat der Motor gelaufen? Leuchtet die MKL? Fragen über Fragen... -
Auch die breiten? Vielleicht , wenn man die Sitze nach vorne stellt..
Smart 453 Scheibenwischer verstellt?
Rollerfahrer antwortete auf HomerJaySimpson's Thema in SMARTe Technik
Da gibt es jetzt zwei mögliche Fehler: Die Wischerarme sind mittels einem schwach verzahntem Konus auf die Wischerwellen aufgepreßt und sind durch das Festfrieren auf dem Konus durchgedreht. Dazu müßtest du die kleinen schwarzen Plastikklappen über den Wischerwellen hochklappen, dann darunter die Befestigungsmutter lösen. Wenn es dir möglich ist, die Wischer vorher hochklappen, die Mutter abnehmen, dann die ganzen wischer abziehen. Den Konus innen und aussen reinigen und den Wischer wieder aufstecken und festziehen-relativ stramm, damit das nicht nochmal passiert. Aber vorher die Ausrichtung in Ruhestellung durchführen. Anderer Wischer genauso. Wenn beide Wischer sich quasi synchron verschoben haben, kann auch die Konusbefestung direkt am wischermotor durchgedreht sein, das habe ich aber noch nie erlebt. -
Fehlermeldung P0303 Smart 451
Rollerfahrer antwortete auf Frapa's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
ich weiß nicht, warum du die 2. Lambdasonde getauscht hast, nach der Fehlerauslesung ist doch die 1. defekt. Du solltest vielleicht doch mal eine Kompressionsprüfung durchführen lassen, bei 100tkm ist eine Ventilspielkontrolle vorgesehen. -
Die schmale Serienbereifung 145/175 passt in den Kofferraum- entweder mußt du die breiten Räder gleich vor Ort montieren, oder die breiten Hinterräder in den Kofferraum und die Vorderrräder auf die umgeklappte Beifahrerlehne legen. Transportsicherung nicht vergessen.
Gibt es da ein Bild von? Was ist mit Restriktor gemeint? Ein Duchflußbegrenzer?
Danke sehr, ich habe die Kugel jetzt auf dem Foto gesehen.
Ich habe noch keine Kugel im Behälter gesehen , wofür ist die?
Wisch-Wasser-Behälter, Deckel ist weg ...
Rollerfahrer antwortete auf ehs_oldie_audo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Sei froh und danke deinem Schöpfer, daß du anders bist. Dafür brauchst du dich auch nicht zu entschuldigen. Aber wie hast du das Problem der nun offenen Gabelölflasche gelöst? -
Smart Fortwo 450 Batterie leer Tür öffnet nicht
Rollerfahrer antwortete auf Talah's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Danke sehr. Aber wieso schreibst du "er" . Ich denke bei Talah an eine Sie. Mit Allah hat das ganze nichts zu tun. Talah - Vorname für Mädchen | Bedeutung, Verbreitung, Sozialprestige | vornamen.blog -
dann weich man schon mal die Torx schrauben vom Querträger vorne mit Rostlöser ein , da kann man viel Spaß dran haben... Hast du die Mamiya mit der Mamiya photografiert?
Talah, hast du dein Auto inzwischen aufbekommen? Wie -
die wundern sich jetzt, warum der Kaugummiverbrauch plötzlich um 50% eingebrochen ist. -
451 Brabus (102) PS - startet nicht (Fehler 0886)
Rollerfahrer antwortete auf Eintopf's Thema in SMARTe Technik
Hört sich so an , als wenn die Anlaßwiederholsperre denkt, der Motor würde laufen. Ok- ich weiß, ein Auto denkt nicht... -
...in die andere Richtung drehen.
Sag ich ja, ist alles fake. Die TE hat sich inzwischen totgelacht. -
im Jahr? Ich nehme Dieselkraftstoff, der kostet nur 10% und macht das gleiche. -
Gegen Superkleber im Schließzylinder ist auch WD40 machtlos. -
Genau das ölen ist der Fehler, in ein Zylinderschloß darf nie Öl. -
Stimmt, es gibt solche verhurten Smarts, innen meist Müllkippe, das einzige was die kriegen ist Sprit- sonst null. Bis das der Tüv sie scheidet. Oder der Motorschaden. -
Eine neue Knopfzelle im Schlüssel könnte helfen... -
Also bei mir ist noch nie das Schloß festgegangen ,mag ja sein das bei jahrzehntelanger Nichtbenutzung durch Verharzung eine gewisse Schwergängigkeit eintritt, aber kein Fest(rosten). Das Schloß muß auch nicht irgendwie regelmäßig geschmiert werden, so wie andere oben schrieben. -
Seitenscheibe einschlagen mit einem Nothammer- das fiele mir dazu ein. Aber ich glaube die ganze Geschichte sowieso nicht... -
Suche Tipps f. Sportfahrwerk f. 2007er Smart 451
Rollerfahrer antwortete auf Det's Thema in Tuning-Fragen
Was meinst Du mit BF?
