Ralf_47
1.220 -
Alle erstellten Inhalte von Ralf_47
Hallo, gib mal bitte einen kleinen Tipp. Vom Gefühl her ein Japaner aus den 80ern. 🤔
@Funman Ja, perfekt. 😄 Es ist das linke Vorderrad.
Ich habe wieder was. Kommt aus der Franzosen Szene der 60/70er Jahre. 😆
Smart 450 orgelt springt aber sporadisch nicht an ????
Ralf_47 antwortete auf jorgito's Thema in SMARTe Technik
Ich mußte den Kurbelwellensensor auch vor 2 Monaten bei mir austauschen. Mit Gelenken kam ich nicht zum Erfolg. Ich habe Drosselklappe, Ladeluftkühler, -ventilator und -leitblech (was ein Kunststoffdingens ist) ausbauen müssen. Danach konnte ich ganz einfach mit meiner 1/4 Zoll Ratsche und einem Torx 30 den Sensor ausbauen. Im Netz gibt es Sensoren mit 2 unterscheidlichen Widerstandsangaben (~700 und ~1200 Ohm) zu kaufen. Ich habe einen Bosch (~1200 Ohm) genommen und funktioniert. -
Gute Entscheidung. Wenn man alte Autos nicht selbst reparieren kann dann ist das wirklich ein Groschengrab. 🙏😊
@Smartie21Wie ging es denn weiter mit deiner leuchtenden MKL? 🤔
Hallo, also bei den Scheinwerfern würde ich gleich alles neu machen. Links und rechts und alle Leuchtmittel (H1, H7, Standlicht, Blinker). Scheinwerfer ~160€ und Leuchtmittel vllt. 30€. Dann hast du lange Zeit ruhe und ein enorm besseres Licht. Ich selbst habe meine 2 Smarts auf Depo Scheinwerfer erneuert und bin weiterhin zufrieden damit. Depo scheint es gerade nicht mehr zu geben aber TYC könnte gut und günstig zu sein.
Das ist schwierig, nach so vielen Kilometern sollte das System doch einwandfrei funktionieren. Hast du mal das Auto ausgemacht und nach paar Sekunden wieder gestartet? Was passiert dann? Steht was im Fehlerspeicher drin?
Eigentlich sollte man doch Wasserspuren erkennen, wenn das Wasser durch einen undichten Scheibenrahmen ins Auto läuft. In der Regel ist das Wasser wegen des Schmutzes, der von der Windschutzscheibe abgespült wird, nicht mehr klar.
Smart 454 springt nicht an - Motor dreht
Ralf_47 antwortete auf Dingendskirchen's Thema in SMARTe Technik
Was steht denn jetzt im Fehlerspeicher drin? Sollte ja nun nix mehr drin stehen. Vom Gefühl her denke ich, daß die Wegfahrsperre rumzickt. -
Smart 453 Unterboden vorne Rechts gebrochen
Ralf_47 antwortete auf tujj's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das können andere hier sicherlich genauer sagen. Auf die schnelle hab ich das bei ebay gefunden. Auch noch recht günstig. -
Wie kann das so brechen, Wagenheber falsch angesetzt? Das Plastik scheint schon ziemlich spröde zu sein. Ich würde mir einen guten, gebrauchten Unterboden kaufen. -
Smart 450 Cabrio Verdeck schließt nicht mehr
Ralf_47 antwortete auf bobby59's Thema in SMARTe Technik
Und was hast du genau gemacht und was war letztendlich die Lösung? Andere wollen das gerne wissen. Das ist doch der Sinn eines Forums. -
Hallo Leute, der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt. Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch. Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm. Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm. Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
Ich mache natürlich die Deckel von Bremsflüssigkeit und Kühlwasser nur leicht zu und krieg die immer wieder auf. Da fühle ich mich aber nicht wohl dabei. Wenn ich die wie gewohnt zumache kriege ich die ohne Wasserrohrzange nicht auf. Die Zange ist aber nicht richtig dafür geeignet. Den Öldeckel bekomme ich gar nicht ohne Zange auf. Ich habe leider zu wenig Kraft in den Händen. 🤔
Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ? Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist. Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
Geschenkt ist wohl zu teuer? Elektrikproblem!
Ralf_47 antwortete auf Zippotech's Thema in SMARTe Technik
Sind die nicht für den Hauptscheinwerfer und Blinker? -
Im Datenblatt steht "remanufactured" also generalüberholt. Keine Neuware. Der "Hersteller" AS sagt mir auch nichts. Spricht ja nichts gegen generalüberholt wenns gut gemacht ist. Das als Neuware zu verkaufen ist eher unschön.
Nebenbei: Du könntest im Internet recherchieren (ebay, Kleinanzeigen etc.) ob dein Tacho irgendwo zum Verkauf steht. 🤔
Das ist ziemlich spannend, warum das Ersatzgas beim 451 nicht funktioniert. Bei Youtube ist das ja ein Riesenthema vor allem bei den Schraubern in den USA. Ich habe aber noch nie eine Warnung gesehen, wo das Ersatzgas bei vorherigem Einsatz von R134a bei anderen Modellen Schwierigkeiten macht.
@Funman aka lebendes Autolexikon ❗ Ja, stimmt. 👍 Ford Taunus P6 12M. Frühe Produktionsjahre und einfachste Ausführung.
Hallo, ich habe wieder was gefunden. Da kommt ihr sicher nicht drauf. ☺️
