5.082 -
smart startet aber ruehrt sich nicht vom fleck
Smart911a antwortete auf Soeren_D's Thema in SMARTe Technik
ich hatte die Wellen schon mal raus...desshalb glaube ich nicht das die einfach sooo rausgehen...vollkommener Quatsch jetzt frag ich mich aber was die in der Werkstatt repariert haben wollen... -
das hab ich noch nie gehört ...das ne welle wärend der fahrt rausgeht... des gibts nur beim smart -
Quote: Am 27.09.2016 um 18:46 Uhr hat Ralf_47 geschrieben: Hallo, also ich habe mir das Video angeschaut und sehe dieses wilde reissen am Türpanel kritisch. Zumal ich hier schon gelesen habe, das das einem schon zum wiederholten mal gerissen ist. Kann man da nicht mit einem Kunststoffwerkzeug hebeln? Hat das schon jemand gemacht? Ich werde das so nicht machen wenns geht. Mein Cab hat diese schwarze Graffitti Lackierung. Muss es aber nächstes Jahr wohl machen weil letztens ein Fensterscheibenstopper abgebrochen ist und die Scheibe jetzt 2cm zu weit hoch läuft und die dadurch krumm und schief sitzt. Gruß, Ralf genau deiner meinung bin ich auch ...und so wie der Depp da rumzert würde ich bei so einem alten Panel nicht machen ....das reist dir 100%..mir sind meine an JEDER stelle wo die einhänghaken sind oben ...bei allen 4 Haken eingerissen .. ich hab mir ein Hebelwerkzeug gebastelt ....wenn du dir die Haken anschaust und die Aluschiene wo die eingehängt sind...dann siehst du das man die am besten nach oben aus dem Rahmen ZUSÄTZLICH raushebeln. ODER ...was ich auch gemacht hab..den Rahmen wo die eingehängt sind mit einem sehr großen Schraubendreher runterdrücken ...darf sich ruhig nach unten etwas verbiegen. wenn das Panel ab ist kann man den Rahmen leicht nach oben wieder biegen..... UND NOCH WAS WICHTIGES... die Tür in der ersten Rastung schliessen...und unten zwischen Panel und Stahlrahmen ein Holzkeil reinklemmen ...so dass das Panel nicht nach unten rutschen kann wenn man oben rummacht..und gleichzeitig leicht dagegen drückt. das ist ganz wichtig und hilft sehr.... ich hab bei den neuen die ich dann drauf gemacht hab alle Haken abgeschliffen ...so das ich die scheiße mit dem einreissen in Zukunft nicht mehr habe...Aber das kannst du nicht weil ich die Panele dann noch anderst fixiert habe...du kannst sie aber kürzen ( in der höhe) die Haken (nasen ) ...das hilft beim nächsten mal sehr und hält genauso.. viel Glück!!
und ist das pennel gerissen ?
450: Fenster fahrerseitig heruntergefallen
Smart911a antwortete auf ChristianAm's Thema in SMARTe Technik
das fenster wird an einen kunststoffschlitten geführt...kann sein das da was abgerissen ist...must das Türpennel abbauen und nachsehn -
das kann wie du schon gemerkt hast viele Ursachen haben. Bei mir war das ähnlich . ich habe dann den Ganzen ansaugtrackt ..angefangen saugseite ab Turbolader..also auch da schon die verbindung prüfen ...bis hin zu den dichtflächen vom Ausaugkrümmer (und dichtingen Einspritzdüsen)...auf dichtigkeit geprüft. Dieser ganze teil mit seinen so 20 möglichen undichtigkeits stellen.. muss alles echt dicht sein ... bei mir waren 4 stellen undicht. und vor allem alle schläuche die von der Unterdruckdose am Turbolader ..und die an der Ansaugbrücke nachsehn... als ich das alles dicht hatte lief er nicht nur besser sondern auch ab so 90kmh zog er besser.. ich habs mit druckluft und lecksuchspray gemacht da siehstes am besten kann natürlich auch was ganz anderes sein aber da mal nach zu sehn gerade nach 14 jahen schadet nie und kostet nix
vieleicht bedienste das teil falsch..oder man kann ihn erst an ner gewissen geschwindigkeit aktivieren
und...hastes gefunden ....oder repariert ?
na ok
und das geht mit rechtsdrall nicht ?
Quote: Am 25.09.2016 um 13:39 Uhr hat MBNalbach geschrieben: Otto der linksdrall dreht sich aber rein und steckt dann fest. Wobei ich für angerissene schrauben lieber die 4 eckigen zum einschlagen nehme. HHHÄÄÄÄÄÄÄ ?????
das ding fuktioniert wenn du unten an der stange ziehst und losläst ...die feder muss dann die platte wo züge eingehängt sind wieder hochdrücken dabei handbremse natürlich nicht angezogen
um die stange die durch die mopsische feder geht...stützt sich unten an der platte ab wo die 2 seile fixiert sind hier auf dem bild siehst du sie ....nach der mops-feder... dein teil ist sehr verrostet ...bestimmt klemmt die unten drin wo...wenn da wirklich keine ist bei dir dann kauf ein gebrauchtes teil wie aufem Bild und tausch das aus ...gut einfetten http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-ZUGSTANGE-BREMSREGLER-HANDBREMSSEIL-HANDBREMSE-0004891V0-OV-E-/321778460926?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item4aeb7da8fe:g:hYsAAOSwZd1VdwQW
ne is wirklich so ..er hat nicht gesagt hinten oder vorne ...na ja er meldet sich ja bald.. hinten weis ich bescheid ,,,hatte mal meine zersprungene Heckscheibe gewechselt
wie machsten das Pennel ab ?
ups....gute frage ...er sagte nur wischermotor ...da muss ich gleich mal nachfragen
über meine wartungsklappe kommt ihr so schnell nicht drüber weg ...gelleee.. schlaaaaflooose nääächte
ist für ein bekannten dem ich helfe... ich selbst würde gestänge neu ...oder selber gebaucht kaufen und überholen ..und motor auch neu oder gebraucht und überholen ....vorher alles zusammen machen und dann alles auf einmal tauschen.. aber es ist für ein bekannten...weis nit warum der nur den motor tauschen will...
oder ein toter Mader
mann...mach doch ein paar bilder ..kein mensch weis was du da meinst...weiste wieviel Schläucher da rumhängen...zum schluss isses kein Schlauch sondern äh kobel
ich hab vor den Wischermotor (komplet mit Kabelanschluss) zu erneuern ...muss dabei das ganze gestänge mit raus ? oder kann man den so ohne den Gestängeausbau wechseln ?
ich würde eine nehmen
meine ist zu klein
das ja was anderes als am Licht rum zu basteln
also ich weis auch nicht....meine H7 lampen sind helligkeitsmäßig voll ok...100mal besser wie die H4 funsel...die hatte ich bei meim Opel B-Kadett schon...1984zig ! weis gar nicht warum man da so viel energie reinsteckt um das auf LED um zu bauen...zumal das keine zulassung hat...also beim licht würde ich da nix rumbasteln..H7 reicht vollkommen ... find ich jedenfalls
