maxpower879
7.916 -
Smart 451 Servo nachrüsten, Frage bzw Hilfe!
maxpower879 antwortete auf cocun's Thema in SMARTe Technik
Habe beide Teile des Kabelbaums da. Sowohl den Fahrzeugseitigen wie auch den Lenkungsseitigen. Dir fehlen laut deiner Beschreibung beide!. Das heißt du brauchst dem Kabelsatz vom Stg zum Lenkgetriebe und den welcher von der Sam zum Steuergerät geht. Ich habe beide da der eine neu von Smart. Der andere aus einem Schlachthauptkabelbaum da der teil welcher zur Sam geht nicht original zu kaufen ist. Beide Kabelsätze habe ich schon komplett mit Pins für die Gegenstecker komplettiert, sodass die Kabelbäume ohne Lötarbeiten Plug and Play verbaut werden können. Hatte mir damals alles schon zusammen gekauft und bei der Abholung des Wagens festgestellt das dieser den Großen Kabelbaum hat und ich nur das Steuergerät und die Lenkung einbauen musste... bei Interesse PN. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.07.2017 um 13:34 Uhr ] -
Keine leistung Notlauf geht bei ca 2500 1/min an
maxpower879 antwortete auf ForumWerk's Thema in SMARTe Technik
Den Wortlaut “ nicht dokumentierter Fehler“ kenne ich trotz mittlerweile Jahrelanger Erfahrung auf der Stardiagnose nicht und halte das ehrlich gesagt für ein Gerücht.... Das würde ja heißen das, dass Herstellereigene Gerät nicht alle Fehler kennt. Anhand deiner Beschreibung würde ich auf einen Fehler im Bereich Egassteller/Gaspedal bzw dessen Verkabelung tippen aber mit den hier gegeben Informationen bleibt das reine Spekulation. -
Lese den Fehler mal mit einer Stardiagnose aus. Bin mir ziemlich sicher das dein Tester den Code nicht richtig wiedergibt. -
Es sind Induktivgeber.
Du bekommst die Sensoren nur mitsamt komplettem ABS Kabelsatz. Ja bei Smart/MB. Wenn du das Neuteil direkt zerschneiden möchtest kannst du ja die Sensoren abschneiden und anlöten. Damit baust du dir m.m.n. nur eine Fehlerquelle ein. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.07.2017 um 09:41 Uhr ]
Es hat Plus von der Sam, Masse von der Karosse und Can high, Can low. Da bin ich mir nicht mehr Sicher ob das von der Sam oder vom KI kam. Müsste ich im Schaltplan nachsehen. Mehr braucht das Steuergerät nicht. -
Ventilschaftdichtungen tauschen Smart fortwo 450 599ccm mit Klimaanlage Anleitung
maxpower879 antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Messe mal die Ringnut der alten Kolbenringe und vergliche mit den Neuen. Dann wirst du vermutlich sehen das die alten Ringe abgelaufen waren. -
Unbezahlbar und dank fehlender Ersatzteile eine Investition in ein totes Pferd. .
Diesen Sensoren gibt es nur i.v.m. Abs Kabelsatz da er keine Steckverbindung hat wie normalerweise üblich.
www.motor-talk.de/bilder/451-klappert-im-leerlauf-g72996431/image-i208341434.html Wenn die Druckplatte so aussieht klappert es ähnlich wie im Video. Das ist beim 451 kein Einzelfall. Gerade die frühen Modelljahre sind betroffen. Der Wagen aus dem Motortalkthread ist von 2007 mit 70tkm ;-). [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.07.2017 um 13:43 Uhr ]
Laut Smart ist der Ventildeckel bei beschädigter Dichtung zu erneuern. Ein Wechsel der Dichtung ist nicht vorgesehen auch wenn es im Zubehör die Dichtung zu kaufen gibt. Es wird im Wis auch darauf hingewiesen das der Deckel bei unbeschädigter Dichtfläche erneut montiert werden darf. Ich selbst habe auch schon versucht diese Dichtung zu erneuern mit dem gleichen Ergebnis. Es geht nicht wirklich. Ich hatte damals eine Reinz Dichtung was Mercedes und Smart Erstausrüster ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.07.2017 um 10:00 Uhr ]
Das eine Kolbenkühldüse fehlt habe ich noch nicht gesehen wenn der Motor nicht gerade ein abgerissenes Pleuel hat. Und dann wäre die Öldüse das kleinste Problem des Motors :lol: -
Was ist denn mit meiner Lösung? Die funktioniert zu 100% alles was du wissen musst steht in dem Link. Wenn du davor die Originaldatei sicherst kannst du auch nichts an eurer SD kaputt machen....
Liegt daran das sich die Schlüsseltan anhand der Stardiagnose Codeanforderung generieren und nicht anhand der Vin. Aber die generierten Tancodes funktionieren bei den neueren Versionen (ab ca 2012) sowieso nicht mehr...
Drehzahlsensor Getriebe Fehler 1850. Wo liegt der Sensor ?
maxpower879 antwortete auf leachim's Thema in SMARTe Technik
Das stimmt nur teilweise. Es gibt auch Fehler welche erst gelöscht werden müssen. -
Hast PN
Die bekommst du nicht. Du musst entweder ein fix auf deine StarDiag aufspielen mit der die Taneingabe entfällt. Oder aus dem netz ein “Tangenerator“ besorgen welcher aber nur bei älteren Datenständen vor 2012 funktioniert.
Ja ich fehlt dir zufällig die Tan?
Ja neu anlernen hilft. Wenn es ein Samsmart ab 2003 ist sollte zusätzlich ein Softwareupdate der Sam durchgeführt werden. Dieses soll das verlernen der Schlüsselcodes verhindern. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.07.2017 um 22:16 Uhr ]
451 Wie lange hält der Kupplungsaktuator?
maxpower879 antwortete auf Dozer84's Thema in SMARTe Technik
Nein aber er ist tendenziell einfacher beim Sauger da kein LLK über dem Getriebe sitzt. Auffahrrampen sind nicht wirklich zu empfehlen. Auf der Bühne ist die Operation selbst ungeübt in 3-4h erledigt. -
Der Wagen fährt erstmal auch ohne anlernen und Update (wenn noch nicht durchgeführt in der Vorzeit) Um es genau zu Sagen gibt es 2 AW für den obligatorischen Kurztest, 3 AW für die Programmierung und 1 AW für die Getriebeadaption. Macht 6 AW (30 min) I.d.r kostet das AW inkl. Mwst. zwischen 10 und 14€ je nach Region. Sollte also maximal 90€ kosten. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.07.2017 um 23:26 Uhr ] -
CDI 450 Notlauf nach Chiptuning, keine Fehlermeldungen
maxpower879 antwortete auf harryzwo's Thema in SMARTe Technik
Zu hoher Ladedruck wird bei den alten 450er CDI's oft ohne Fehlercode aber mit dem Notlauf quittiert. Selbst bei meinem ex CDI erlebt als der Druckschlauch am Wastegate gerissen war. Kein Fehlercode trotzdem im Notlauf. Ich bin der Meinung hier mal gelesen zu haben das beim CDI Tuning das Wastegate neu eingestellt werden muss? Alternativ sind z.B die Brabustunings welches es von Werk für die 450er Benziner gibt geschützt. Spielt man dieses auf ohne anschließend eine SCN Codierung über die MB Server durchgeführt zu haben (z.B. mit einer China SD und Tangenerator) geht der Wagen nach ziemlich genau 5min in den Notlauf da das Steuergerät nicht korrekt codiert ist. (Beim 698er Motor) Könnte mir vorstellen das RS seine Files ähnlich schützt und das EDG deshalb nicht im fremden Auto arbeiten möchte. Ist aber nur eine Theorie von mir. -
Wenn die Kupplung neu kommt bevor die Welle erneut bricht sollte der Aktuator halten. -
Das Update macht Sinn aber nur! in Verbindung mit einer gut trennenden Kupplung. Meines wissens wurde die Kennlinie für die Aktuatoransteuerung geändert was das brechen der Welle des Aktuatormotors verhindern soll. Als zweites wird durch das Update vor einlegen des Rückwärtsgangs der 2 Gang eingelegt um das Getriebe zum stehen zu bringen. Dadurch gibt es dann keine Geräusche beim einlegen des Rückwärtsganges. Wird das Update allerdings bei einer nicht trennenden Kupplung als “Abhilfe“ aufgespielt geht zwar der Rückwärtsgang wieder rein aber der Synchronring des 2 Ganges wird dadurch so stark belastet das es in einigen Fällen schon zur Beschädigung oder gar zum Bruch des Selben geführt hat. Dies kommt dann mangels Ersatzteilen einem Getriebetotalschaden gleich. Daher Update nur! wenn die Kupplung intakt ist. -
Neue Kupplung und Softwareupdate falls noch nicht geschehen. Alles andere wäre nicht nachhaltig. Benutz die Sufu hatte ich schon mehrfach erklärt wieso weshalb warum....
