maxpower879
    7.916
  1. Wenn der Spanner sich leicht zusammen drücken lässt und dann von alleine wieder komplett durch die Federkraft ausfährt ist er noch funktionsfähig. Da der hydraulische Teil des Spanners keinem wirklichen Verschleiß unterliegt reicht diese art der Prüfung aus. Das lässt sich ohne weiteres bei demontiertem Ventildeckel prüfen. Der größte Verschleiß an den Kettenrädern tritt auf wenn die Kette sich zu stark gelängt hat und im Zahnrad arbeitet. Vorher verschleißen die Räder kaum. Daher sage ich ja des das durchziehen einer neuen Kette vorsorglich passieren muss und nicht erst wenn die Kette kurz vor dem Exitus steht. Dann hilft tatsächlich nur das volle Programm. Ich bin damit immer gut gefahren bei ca 100000km ne neue Kette durchgezogen und weiter geht es. Mein alter Roadster z.B. ist seitdem schon wieder 50tkm gelaufen und macht keine Probleme. Das ganze für 25€ Materialeinsatz. Vorher hatte er bei 120tkm leichte Kettengeräusche. Die Kette ließ sich aber noch nicht abheben. Die Zahnräder waren noch top.
  2. Das hat nichts mit Pfusch zu tun. Beides ist eine vom Hersteller freigegebenen Reparatur. Es muss natürlich vorher geprüft werden ob die Zahnräder und der Spanner noch ausreichend gut sind. Es ist auch klar das alles Komplett neu anschließend länger hält. Man muss jedoch ebenfalls einrechnen das es für das fachrichtige wechseln des kompletten Kettentriebes laut Hersteller ca 90 AW gibt was in etwa ein kompletter Arbeitstag ist. Da kommt ein stattliches Sümmchen zusammen. Das erneuern der reinen Kette sind 20AW. Wenn man das rechtzeitig macht bevor die Kette so lang ist das sie die Spannschienen und Zahnräder zerstört kann man durch diese Methode durchaus bares Geld sparen.
  3. Ja das sieht man. Melde dich mal wenn es funktioniert. Das habe ich auch schon mal überlegt. Aber hatte keine Lust das ganze zweimal zu machen und es deshalb verworfen.
  4. Wenn du an eine abgesicherte Leitung gehst brauchst du keine zusätzliche Sicherung (z.B. am Radio oder Anzünder) Wenn du dir das Potenzial am Sicherungskasten holst dann je nachdem von wo genau brauchst du eine Sicherung.
  5. Ohne weiteres nicht. Du müsstest bei der Kopfdichtung des 700ers einen Ölkanal öffnen welcher im Gegensatz zum 600er verschlossen ist. Auch die Brennraumform ist anders. Wer weiß was da dann für eine Verdichtung bei raus kommt. Der Rest würde passen.
  6. Denke das sollte schon einer der besseren Motoren sein bei der EZ. Wie gesagt auf Geräusche vom Kettentrieb achten und immer gut pflegen dann halten die Motoren der späten 700er. Habe 2 Autos davon im direkten Umfeld und einer hat 150tkm der andere 200tkm. Der erste war noch nie offen beim anderen kam bei 160tkm die Kette neu. Beide Verbrauchen unter einen Liter Öl je 10000km. (Zehntausend) Die 700er vor 6/2004 schaffen es zum größten Teil nicht über 120-140tkm. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.01.2018 um 11:31 Uhr ]
  7. Wenn dein 700er nach 6/2004 gebaut wurde (nicht nur erstzugelassen) dann brauchst du dir ab 100tkm nur um die Steuerketten sorgen machen. Der rest hält auch 200tkm und mehr. Alles vor diesem Baujahr ist stark Motorschaden gefährdet.
  8. Meistens ist der AGR Kühler defekt nicht die Kopfdichtung. Da der Wagen dann Kühlwasser verbrennt und weiß raucht wird das fälschlicherweise oft als Kopfdichtungsschaden diagnostiziert. Kostenpunkt Material ca 400€. Die Kopfdichtung geht beim Smart CDI fast nie kaputt. Wäre ein absoluter Einzelfall.
  9. Die Beanstandung dazu lautet verdeck schließt bei hohen Geschwindigkeiten nicht vollständig. Der Punkt ist unter Sam / Verdeck / Beanstandung zu finden. Zum rest kann ich nichts sagen ohne Fotos vom Istzustand [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.12.2017 um 12:30 Uhr ]
  10. Du kannst die vorderen Holmlager tiefer setzen. Dazu muss die Verkleidung ab. Dann ist es mit der Stardiagnose zusätzlich möglich den Abschaltstrom des Verdecks von 30 auf 35A zu erhöhten damit das Dach kräftiger schließt.
  11. Viel wichtiger sind die Leute welche an der Entlüftung rumgemacht haben und dann feststellen konnten das das Original doch super funktioniert und man mit Bastellösungen nicht besser fährt. Pearl glaube mir ich habe sowohl an der Entlüftung gebastelt wie auch ein Umluftventil verbaut. Alle diese Maßnahmen konnte ich durch simple Messungen als sinnfrei entlarven. Im übrigen hat jeder Smart 450 mit Taktventil immer ein werkseitig verbautes Umluftventil. Glückwunsch zum Doppelventil. Wird viel bringen. Zumindest ungechipt. Kannst dir ja mal überlegen wozu der 3. Schlauch vom Taktventil zum Tik gedacht ist. Und jetzt komm nicht mit Schlauchdurchmesser der reicht definitiv um ausreichend Druck ab zu lassen. Das habe ich auch messtechnisch ermittelt. Ja du liest richtig messtechnisch nicht gedacht, geraten oder sonst was.
  12. Du hast aber Ladedruck! Bei der Original Konstruktion geht es einzig und allein darum einen definierten Druck (in diesem Fall leichten Unterdruck) im Kurbelgehäuse und das in ALLEN Lastbereichen zu haben. Das ist bei dir nicht gegeben. MESSE ES DOCH EINFACH NACH Dabei ist es egal ob das Kurzfristig keine Probleme gibt wenn dem nicht so ist. Es ist Technisch gesehen falsch und führt Langfristig zu unerwünschten Nebenwirkungen. Vom sinnfreien Umluftventil mal ganz abgesehen... Das führt jetzt zu weit eine weitere sinnlose Diskussion darüber zu führen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.12.2017 um 22:34 Uhr ]
  13. War klar.... Ich kann meine Informationen im Gegensatz zu dir mit Quellen belegen. Und nein ich brauche kein Wikipedia um zu wissen wie die Entlüftung funktioniert. Wo ist denn die Quelle welche deine THEORIE belegt? Alternativ kannst du auch Wikipedia durchgehen und die Fehler in dem Beitrag hier richtig stellen um zu beweisen das diese Fakten falsch sind.... Wie immer wird dir dabei aber nur sinnfreies bei meinem Sauger VW von 1980 hat das so funktioniert und so wird das auch beim Smart gehen gelaber kommen. Da du offensichtlich einfache Zusammenhänge nicht begreifen kannst oder willst ist Wikipedia gerade gut genug für dich. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.12.2017 um 22:20 Uhr ]
  14. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kurbelgehäuseentlüftung Einfach mal lesen [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.12.2017 um 22:11 Uhr ]
  15. Wo bitte habe ich geschrieben das der Wagen ohne Last nur über die TLE entlüftet? Nirgendwo. Die TLE ist und bleibt einfach nur ein Bypass zum Saugrohr um den Unterdruck im unaufgeladenen Zustand zu erhöhen weil vor dem Turbo nicht genügend Unterdruck erzeugt wird. Komisch im anderen Thread schreibst du das an der VLE immer Unterdruck anliegt. Nun willst du mir hier erklären das Unterdruck von der TLE und Unterdruck von der VLE dann im Kurbelgehäuse Atmosphärendruck erzeugen oder was? Logischerweise liegt dann auch im Kurbelgehäuse ein Unterdruck an. Wir reden hier von um -0,2 Bar welche relativ konstant Anliegen sollten um zu verhindern das sich Dichtringe umwölben und somit Undichtigkeiten entstehen. Bei dir kommt der Unterdruck im Leerlauf nur von der VLE und das ist dann annähernd Atmosphärendruck. Mess es nach aber das brauchst du ja nicht du hast das ja sicherlich alles errechnet weil du so toll bist.... Was passiert bei dir ? Ich kann es dir sagen. Unter last hast du Unterdruck und im Leerlauf so gut wie nicht. Was passiert? Sämtliche Dichtringe pumpen mit den Druckschwankungen. Heutzutage sind diese so gut das sie es ne ganze Weile mitmachen. Trotzdem ist das definitiv technisch nicht richtig so. Das ist aber nur einer von vielen punkten warum ein Turbo so und nicht wie ein Sauger entlüftet wird. Das werde ich hier garantiert nicht nochmal durch kauen. Der einzige unbewaffnete bist du! [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.12.2017 um 21:59 Uhr ]
  16. Ps: hör endlich auf jeden Thread der auch nur entfernt mit der Entlüftung zu tun hat voll zu labern. Das macht deine drecks Entlüftung immer noch nicht richtiger!
  17. Ganz einfach undichte Simeringe weil du nicht genügend Unterdruck im Kurbelgehäuse hast wenn du immer über die VLE entlüftest. Das macht auf dauer die Dichtringe kaputt. Das erweitern der VLE ist grundsätzlich sinnfrei egal ob mit oder ohne TLE. Wann hast du den höchsten durchsatz über die Entlüftung ? Richtig im Vollastbereich ! Was ist dann mit der TLE? Richtig sie ist zu! Worüber entlüftet der Motor dann ? Richtig über die VLE. Haben original Motoren unter Last ein Entlüftungsproblem ? Nein. Heißt ? Die VLE ist ausreichend groß. Warum hat man dann die TLE ? Richtig um den nötigen Unterdruck im Kurbelgehäuse auch bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten an der VLE zu erreichen. Unter last reicht der Unterdruck an der VLE. Im Leerlauf eben nicht. Du hast einfach nicht verstanden wie die Entlüftung funktioniert und meinst aber alles besser zu wissen.
  18. Stimmt undichte Simeringe im alter, eingefrorene Entlüftungen , Nervenkitzel weil alle deine THEORIEN nicht bewiesen sind. Alles inklusive VOLL IM THEMA. wobei sich die Frage stellt ob das VOLL was mit Alkohol zu tun hat :lol:
  19. Man könnte mit Sicherheit auch den Turbo auf Euro 6c optimieren. Der Sauger ist aber der meist verkaufte Motor im 453'. Da sämtliche Entwicklungen am Smart Benziner nur noch für 2 Jahre benötigt werden hat man sich eben für die Grundmotorisierung entscheiden welche weiter entwickelt wird. Das ist eine ähnlich wirtschaftliche Entscheidung wie damals der 451 CDI welcher aufgrund der Kosten welche für EU6 notwendig gewesen wären eingestellt wurde. Nicht zu vergessen hat auch Renault gehörig was zu sagen da es ja ihr Motor ist. Durchaus denkbar das Renault den Turbo ebenfalls optimieren wird dies aber mit Lizenzgebühren verbindet. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.12.2017 um 13:37 Uhr ]
  20. Sind aber keine. In 2018 kein Brabus mehr später kein Turbo mehr da beide Motoren die Euro 6c norm nicht erreichen. Der Sauger bekommt dann einen anderen Kopf und wird dadurch EU 6c einhalten. Fakt ab 2018 nur noch als Sauger zu haben. Kein Brabus mehr. Ist schon offiziell bestätigt.
  21. Das ist wie Ahnungslos sagt definitiv die Öldüse für die Ketten. Diese wird von der Steuerkette Kurbelwelle zu Nockenwelle bei gelängter Kette gerne abgerissen. In seltenen Fällen wie offensichtlich bei dir wird dabei die Ölpumpe von der herabfallenden Düse blockiert. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2017 um 22:48 Uhr ]
  22. Das stimmt die NW dreht sich immer gleich schwer jedoch treten im Fahrbetrieb deutlich stärkere Last/Drehzahlwechsel auf als bei dir wo du mal 20 Sekunden den Motor laufen lässt bis du merkst das die Öllampe an ist. Sei mir nicht böse aber das ist nicht zu vergleichen. Vorallen löst sich die Schraube ja theoretisch immer mehr und die Presskraft sinkt die Last auf den Keil steigt stetig und wirkt mehrere hundert KM auf ihn ein vom Spiel des Ritzels mal ganz abgesehen welches dann auch immer größer wird. Besagtes Auto ist schließlich von O.G. Anbieter bis Berlin gekommen. Dann hat es eben Bum gemacht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.12.2017 um 18:39 Uhr ]
  23. Mag im Leerlauf mal kurzfristig stimmen. Unter Last definitiv nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.12.2017 um 14:15 Uhr ]
  24. Aha du willst mir also erzählen das das der kleine Halbmond auf der Kurbelwelle die Kräfte aushält welche ohne Flächenpressung herschen? Ich glaube kaum. Bzw weiß es weil ich den Schaden ja vor Augen hatte. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.12.2017 um 13:04 Uhr ]
  25. Ich habe nicht gestichelt sondern lediglich meine Erfahrungen kund getan und darauf verwiesen das es hier im Forum Threads gibt welche die Seriösität von CDM zumindest anzweifeln lassen. Das überall mal Fehler gemacht werden bezweifelt keiner. Eine lose KW Riemenscheibe ist für den Motoren schon etwas gefährlicher als ne nicht 100% feste Kühlmittelschraube. Fakt ist das bei ersterem die Steuerzeiten schlagartig verstellt sind und im Motor nur noch fetzen fliegen. Aber das nur am Rande. Unschön ist mit Sicherheit beides. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.12.2017 um 08:39 Uhr ]
