Broxin
1.010 -
Alle erstellten Inhalte von Broxin
Inspektion selber machen, gibts da eine Liste?
Broxin antwortete auf smarttom2024's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Top! Hier was gefunden: Top! Danke -
[Bilder + Anleitung] Schaltwippe ohne Funktion / Diagnose / Taster reparieren
Broxin antwortete auf Broxin's Thema in SMARTe Technik
Genau deshalb wäre es ja noch trauriger wenn die wenigen Lenkräder auf dem Schrott landen weil einer nicht weiss wie man die taster repariert oder ihm die schraube abreisst 😬 und ob es das oder Einzelteile noch gibt wage ich zu bezweifeln. Oh ich habe glaube gefühlt 100x die wippe gezogen und auch ziemlich kräftig... Leider hat es hier nix gebracht. Auch komisch da die kontaktpunkte nicht wirklich korrodiert waren. Da sind relais kontakte um welten schaltrobuster. Wenn es ein gummikontakt wie in fernbedienungen gewesen wäre könnte ich das Ausfallen verstehen aber hier wo metall auf metall trifft ist das schon eigenartig dass der Kontakt ausbleibt. 👍 Du glücklicher 😊 @Ahnungslos In welchen praktischen Beispiel kann man die Spannungsangabe gebrauchen? -
Also muss der Taster zerlegt werden. Dazu mit einer Nadel eine nach der anderen blauen Nasen im oder gegen Uhrzeigersinn auslösen. Taster abnehmen. Das Kontaktbiegeblech hatte normale Abnutzungspunkte. Mit Spiritus die Kontakte und das Blechle gereinigt, um 90 Grad das Blech gedreht, damit neue Kontakte schalten. Wieder zusammengebaut Und siehe da: Linke Wippe betätigt: 0.88kΩ (soll 0.89) Juhuu. Passt alles. Ich habe die rechte Wippe und Taster auch noch zerlegt und das gleiche dort gereinigt, nicht, dass da nun nach 21 Jahren auch die Probleme anfangen würden. Lenkrad verbaut und gefreut 🙂 @Ahnungslos sagte noch dass es nützlich fürs Forum wäre wenn ich noch die Spannung messen würde bei betätigen der Tasten, (bei der Hupe kam Freude auf bei den Nachbarn 😅) zusammengefasst: im Ruhezustand: 8.06kΩ bei 4.471V Rechte Wippe betätigt: 1.608kΩ bei 3.098V Linke Wippe betätigt: 0.88kΩ bei 2.32V Hupe betätigt: 2.684kΩ bei 3.661V Viel spaß beim Reparieren 👍 -
Broxin erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Ist für einen 450er dreispeichen SchaltwippenLenkrad, kann aber evtl auch bei anderen helfen. Unser netter @Ahnungslos hat mir schnell bei meinem Problem ausgeholfen. (Vielen Dank nochmal für all die Infos) Nach Erwerb, Einbau, SD "gangbarmach" Hilfe bei den Schaltwippen und dem Tempomatenhebel vom freundlichen und sehr kompetenten @kashalot (den ich wärmstens empfehlen kann), fiel mir einen Tag später auf, dass das Herunterschalten nicht funktioniert. Hochschalten und Hupe funktionierten. Somit hat Ahnungslos mir gleich erklärt, ich solle am Steckverbinder (der Buchse unten an der Lenkstange beim SAM) den man eh umstecken muss für das Schaltwippenlenkrad, mal den Widerstand messen bei gedrückter Wippe L / R und Hupe. Stecker/Buchse gelöst Gesagt getan: Soll: im Ruhezustand: 8kΩ Rechte Wippe betätigt: 1.6kΩ Linke Wippe betätigt: 0.89kΩ Hupe betätigt: 2.66kΩ Ist: im Ruhezustand: 8.06kΩ Rechte Wippe betätigt: 1.608kΩ Linke Wippe betätigt: bleibt es bei 8.06kΩ !! Hupe betätigt: 2.684kΩ als ob nichts schaltet, also muss das Problem an der Wippe liegen, Kabelbruch, kalte Lötstelle Stecker lose... Wieder Lenkrad abgebaut und zerlegt. Stecker geprüft, Kabel geprüft, kalte Lötstellen, alles optisch in ordnung. In Buchse der Schltwippe gemessen: gleiches Ω Bild wie vorhind gemessen, also muss Wippengehäuse raus und dort gemessen werden. Stellt sich schwerer raus als gedacht. Das ganze ist echt Qualitätsmaterial, merkt man an den Fertigungstoleranzen, da wackelt NIX. Alles extrem robust gebaut. und hier kommt auch schon das Problem: Die lange Schraube die durch die Wippe geht ist wie eine Passung press drin. Leider frisst die in das ALU beim herausdrehen so, dass die Schraube nach ein paar Millimetern des Herausdrehens fest ist als wenn man sie mit Sekundenkleber eingeklebt hätte. War mit der anderen Seite auch so. Fühlte sich genauso an, als mir meine Glühkerze abgerissen ist 😬 Wenn man die nicht rausbekommt kann man das Zusammenbauen vergessen und als Ersatzteil bekommt man das auch nicht, somit müsste neues Schaltwippen Lenkrad her... Zum Glück ging es dann doch noch mit auftragen von Kriechöl und abwarten und rumwürgen an der Schraube. Also: EINÖLEN VOR HERAUSDREHEN und danach die Schraube mit stahlwolle oder schmirgelpapier blankpolieren und testen dass es super in der wippe gleitet, denn nach einbau des Lenkrades ins Auto festzustellen, dass die Wippe klemmt könnte einen zum Wutanfall führen 😆 Am Taster habe ich die Kontakte auf Durchgang mit dem Multimeter gemessen: beim Drücken kein Durchgang, an keinem der vier Pins (ungewöhnlich) -
Hi, hier sind es also 8mm?
Das kann halt vieles sein. Bei meinem 450er war die klemme an der batterie innen korrodiert.
Sollte man sich nach 20 jahren das teil mit der Feder erneuern? Ich habe auch die aerotwin drauf und aussen werden die nicht so gut rangedrückt wie die billigscheibenwischer. Evtl ist die Feder wirklich ermüdet? 🤔
Evtl ist die Feder in ihrer spannkraft einfach ermüdet und öffnet früher? Müsste man irgendwie messen bei wieviel grad die öffnet (infrarot thermometer?) und ggf ein neues teil auch aufsägen und das gleiche dort testen. Welches element sorgt hier für das zusammenziehen durch hitze? Diese kleine dose in der mitte? Welche funktion hat die kleine Kugel? 🤔
Genau deshalb habe ich die Idee gleich verworfen. Wollte es mir auch einbauen.
Sollen die SUVs den tanken. Bei den kleinen Smarts mit 3-4 liter Verbrauch ist die klimaneutralität wohl ein vernachlässigbarer Faktor den sich die grösseren Verbraucher als erstes annehmen sollten.
Was ist denn PME? Google hilft nicht und ich kenne es nur als progressive Muskel Entspannung 😆
[Bilder + Anleitung] Lenkrad mit echtem Leder selbst beziehen für 30€
Broxin antwortete auf Broxin's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
So, also ich muss sagen das ist ein ganz anderes Fahrgefühl mit dem dickerem Lenkrad. Es ist gefühlt kleiner als das andere im Durchmesser (obwohl es gleich groß ist) aber die dicke macht es richtig griffig und schöner. Habe dann gleich noch den tempomaten mit verbaut. Das möglicherweise rutschende Leder lässt mir keine ruhe. Ich dachte mir eine diabetiker spritze in der apotheke zu holen und da wo das leder zusammengezogen ist an der naht evtl mit sekundenkleber (oder diesmal evtl mit kraftkleber, da man den locker wegbekommt) da was reinzuspritzen unter das neue Leder.. 🤔😆 Aber bei meinem Glück ... Mal sehen wie es sich so verhält und ob es arg rutscht. -
Welchen 3d drucker habt ihr nach eurer recherche euch gekauft und würdet ihr den gutes gewissens empfehlen oder bei neukauf einen anderen / besseren kaufen?
Hi Funman, ne, hat mich nur schon lang interessiert. Auto geht schnell an. Sollte man interessehalber das mal so durchtesten um zu sehen wie der Zustand ist oder ist der Zustand gut wenn das Auto gut anspringt? Im standgas merkt man so nicht-periodische mikroruckler aber evtl ist das normal 🤷♂️
Da das hier ein Forum ist unterhalte ich mich lieber mit euch. Ergoogeln kann man sich alles. Erfahrungsaustausch über Material xyz kommt nur durch Kommunikation. Und ich weiss auch nicht alles so wie du auch sicherlich. Man kann auch schnell was falsch "zusammengoogeln" wenn man von der Materie keine Ahnung hat, wie ich vom 3D Druck.
Jaa meine güte, ist doch mal interessant was sich der Hersteller gedacht und entworfen hat und komm, für 28€ ist das doch ok.
Egal, bilder sind immer gut 🙂 ich glaube das eine Loch im Schaumstoff, da kommt doch die Abschleppöse durch oder? Dann kommt das in diese gegend dran denk ich. Evtl auf das crashelement aus alu? Na wir werden sehen.
Interessant. Ist das material weich oder wie kommt die "dichtwirkung" zustande wenn es aus plastik ist?
So, der Vollständigkeitshalber: Das Schaumstoffdistanzstück ist da. Ist grösser als gedacht. So sieht es aus. Später mache ich noch vorher / Nachher Bilder.
Gut beobachtet @Funman Also soweit ich das gesehen habe, wird in allen Videos es so gemacht, dass die vorhandene Naht / Faden, der von vorder und Rückseite genäht ist, als Ösen genommen werden. Das zieht gleichmäßig am Leder und es entstehen die schönen diamantmuster. Ausserdem zieht es das Leder gleichmäßig zusammen ohne Wulste zu verursachen. Wenn man ohne vorhandene Naht näht sieht es wie ne Wurst aus, sieht man in dem Video das ich oben gepostet habe. Sieht einfach besch...eiden aus... Das Lenkrad ist endlich fertig. Die grösste Scheissarbeit war es die Ecken abzuschneiden mit Skalpell und Schere. Leder lässt sich schlecht schneiden. Dann mit dem Ledersekundenkleber fixieren... Den Knoten machen am Ende hat auch nicht richtig geklappt weil der ja das zurückziehen des Fadens verhindern soll und ihn bis ans leder zu bekommen war mir unmöglich, also habe ich das ende nun mit dem Kleber fixiert. Hält super. Das randrücken war ein Gefummel... Da war das Nähen ein klacks dagegen. Und wie es so ist musste es kommen wie immer: ein Tropfen Sekundenkleber tropfte auf das Leder, schön sichtbar 🤣 😑🤦♂️ Oumann... Aber egal, ist ja das erste mal, da war mir klar, dass das nicht 100% ig werden wird. Und für 30€ ist es verschmerzbar, aber regt mächtig auf... Evtl reibt sich der Fleck mit der zeit ab. Glaube nicht, dass es da was gibt was die dünne Sekundenkleberschicht wegbekommt oder kennt ihr nen Trick?. Von der Haut geht Sekundenkleber ja auch mit nix weg Leider hat @Rollerfahrer ein wenig recht. Wenn ich die Daumenauflagen stark umfasse und in Theorie hinterm Lenkrad ausraste und da rumdrehe dann rutscht es ein wenig... Aber man muss es schon extra machen damit es sich verdreht, somit ist es noch akzeptabel. Naja beim nächtem Lenkrad klebe ich hier und da ein 1x1 cm doppelseitiges Klebeband. Das hätte es verhindert. Naja so lernt man dazu. Ein paar Bilder kommen noch. Endergebniss ist mehr als zufriedenstellend. -
Habe mir ein Schaltwippenlenkrad für den 450er besorgt. Das war ziemlich abgeranzt (rechts) Nach langem Suchen im Internet wer mir sowas beziehen könnte hatte ich folgende Optionen: Beziehen lassen: Billigste 210€ Teuerste 1000€ ! Selbst beziehen: Lenkrad komplett vom altem Leder und Schaumstoff befreien und neues Leder komplett selbst zuschneiden, punktieren usw usf Dazu hier ein super Video: Dann zufällig bei AliExpress... Es gab für 26€ bei AliExpress ein fertig zugeschnittenes Set für das Smart 450 dreispeichen Lenkrad. (Auch für andere Modelle) Das wird auf das alte Leder (oder neue, falls man das Originalleder nicht abnutzen will und beim Verkauf wieder den Originalzustand herstellt) einfach draufgezogen und vernäht https://de.aliexpress.com/item/1005009250083806.html Ich habe noch nie mit Leder gearbeitet oder sowas genäht, also kompletter Anfänger darin, es ist aber muss ich sagen PERFEKT geworden. Ich dachte das ist bestimmt Schrott, da andere Bezieher dafür ne halbe Niere verlangen. Also einfach mal bestellt und was soll ich sagen, es ist der Hammer. Passt exakt! Qualität ist 1A, kein Billigschrott. Super Leder. Bei TikTok (sagte mir meine Nichte) gibt es für alles kurze Anleitungsvideos also ausprobiert und ist echt so, für fast alles gibts bei tiktok Anleitungsvideos Man kann das alles im eingebautem Zustand im Auto machen, da tut man sich leichter beim draufziehen des vorgefertigten Leders. Jedoch kommt man schlechter an das Nähen könnte ich mir vorstellen. (Und es ist kalt 😬) Ich habe es im ausgebautem Zustand gemacht. Da kann ich von allen Seiten besser sehen wie fest ich die Nähte ziehen muss damit das Leder sich spaltlos zusammenzieht. (Kopflampe hat da super geholfen damit man jeden Spalt sieht mit viel Licht) Die Hupe kann man ausbauen ohne dass der Airbag raus muss. Die Schaltwippen mussten bei mir raus damit ich überall rankomme. Die muss man mit Kraft einfach abziehen. Dann innen noch die Taster ausbauen, vom kabel in der Hupe lösen und Hupe raus (Hat mich gewundert dass das Lenkrad drei mini Hupentaster im Knopf hat, im gegensatz zum anderem Lenkrad, wo einfach ein Kuferdraht für kontakt sorgt 🤣) Was ich bei meiner ersten Lederarbeit gelernt habe: Immer 4x Fadenlänge der zu nähenden Strecke nehmen. Immer jeden Nähpunkt nehmen. Keinen auslassen, (nicht nur jeden zweiten nehmen) da sich sonst unschöne Falten bilden. Man teilt das Nähen in drei Nähvorgänge, fängt unten links an an der Mittelspeiche und näht immer im Urzeigersinn. Dann habe ich rechts an der rechten Speiche nach unten im Uhrzeigersinn genäht. Die quer zusammengenähten Lederstücke treffen sich nur schwer wenn man dorthin kommt, jedoch mit ziehen, drehen, verschieben und dehnen wird es perfekt. Auch 5mm Spalte lassen sich zusammenziehen. Ich kann nun Sattler und die Hingabe zur Lederarbeit nachvollziehen. Einfach eine Freude wie sich Leder schmiegt. Als letztes habe ich oben in der mitte den Faden zur hälfte eingefädelt und habe einmal komplett nach rechts zur Speiche genäht und dann von der mitte aus den rest nach links zur Speiche mit der anderen hälfte des durchgezogenen Fadens. Allgemein fängt man mit nem Knoten INNEN an und geht immer durch zwei schlaufen durch Man näht erst locker einiges vor und zieht mit ner Pinzette die fäden eine nach der anderen so weit nach, dass das Leder sich schliesst. Dabei fixiert man das zusammengezogene Leder mit nem Finger und zieht die nächste Naht. Man kann an dem gewachsten Faden ziehen wie blöd, das Leder und Faden reissen nicht! Leder ist ziemlich verzeilich und lässt sich gut durch fester an dem Faden ziehen strecken. Flächen die nach innen gehen, müssen mit Lederschnellkleber geklebt werden sonst steht das Leder dort ab. Doppelseitiges Klebeband hält 24h dann steht es wieder ab. Bei dem Angebot ist alles bis auf Kleber dabei. Anleitung Zugeschnittenes und perfekt vernähtes Leder Zwei Nadeln, eine Spachtel zum reindrücken des Leders unter die Hupe (wenn man zu faul war die Hupe usw abzubauen) Sehr viel Faden! Mir ist die halbe Rolle noch übrig geblieben. Doppelseitiges Klebeband Ich werde jetzt noch die Endfäden mit nem Knoten befestigen müssen, hab auch schon gesehen dass man dafür dreimal um die Nadel wickelt und dann die Nadel rauszieht und das wars 😆 Mal sehen. Hier mal noch paar Bilder: Jetzt muss ich nur noch die Ecken anleimen und mit Skalpel noch ein wenig perfektionieren (könnte man denke ich auch auslassen) Ich bin sehr zufrieden und freue mich in Zukunft jedes mal beim Einsteigen in das Auto an meine getane Arbeit zu denken 😆 Hat einer von Euch auch schon sowas gemacht? Gruß
Dann mach ich das auch mal. Also hintere stoßstange ab geht ja fix. Da habe ich schon gesehen, dass die langen schrauben an den ecken der schweller wenn rausgedreht, "triefen" vor rost, der jedoch nur an der schraube hängt. Ob drinnen es wohl schon gammelt? Wie geht man weiter vor? Die schwellerplastikabdeckung unten wegbauen? Ist die nur geclipst ? Muss man da auf die bühne ? Unterbodenschutz abmachen? Muss das radhausplastikgehäuse innen im radkasten auch raus (dazu auch die räder)? Will den zustand checken und mal innen reinigen 🙂
Hä? Rostet da etwa der heilige tridon durch? Kann das Auto dann noch überhaupt sicher bewegt werden wenn das tragende teil durchgerostet ist? Gehört der Schweller zum Tridon?
Verstehe, danke euch. Gibts ne gute Anleitung dazu? Brauche ich drei selbst zugeschnittene schläuche oder ziehe ich die, die am injektor stecken irgendwo ab und leite die in die bereitstehenden gefäße?
Broxin antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Danke @Mattis Das hilft schon mal weiter 👍
