Broxin
    1.010
Alle erstellten Inhalte von Broxin
  1. Was ist das für ein temp sensor bei Nr.5? Temperatur vom Getriebe(öl)? 🤔 Und wird der gangpositionssensor Nr2 nur beim einlernen mit der stardiagnose benötigt ansonsten nicht? (habe ich hier irgendwo gelesen)
  2. Hi Tom! Danke für deinen Erfahrungsbericht 👍 Hast du auch ein Bild von Vorne und der Seite? Auch einen Link zu der Box und dem Dachträger? Gruß
  3. Ich liebe das analoge Radio 🙂 das gekratze, der schwankende Empfang, wie früher. Will ich reinen Klang dann habe ich noch das Bluetooth modul das sich mit dem Handy verbindet. Ich hasse es wie die Pest wenn ich ein lied oder Sendung auf nem DAB Autoradio höre und es mitten drin einfach komplett still wird... Das analoge rauscht halt noch ein wenig bevor der empfang weg ist. Das digitale entweder komplett sofort weg oder es kommt und geht und kommt und geht... Zum verrücktwerden 😆
  4. Broxin
    Standheizung
    Hier noch kurz der Vollständigkeitshalber für andere User die die Einbauanleitung einer Webasto Thermo Top E für den Smart 450 suchen: Bis Baujahr 2002 https://web.archive.org/web/20060505035545/http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9000848D.pdf Ab Baujahr 2002 https://web.archive.org/web/20060505035553/http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9005294A.pdf
  5. Das durchgescheuerte sieht man dem kabel nicht an von aussen? 🤔
  6. Naja, Wenn im Kabel auch feedbck leitungen zum steuergerät gehen und die durch sind dann bestromt das steuergerät so lange blind den servomotor bis er ausgefahren ist, ohne eine Rückmeldung über seine Position zu bekommen. Dann kommen halt die drei striche weil er ja merkt dass was nicht stimmt. Bin da nicht tief drin, könnte mir aber vorstellen, dass es sowas sein könnte.
  7. Hm, also es scheint unter dem Fahrersitz (unter dem Auto von Aussen) her zu kommen das summen. Habe mal die Sicherungen einzeln gezogen bis ich die fand bei der es aufhörte. Es ist die Nr 3. Stimmt das so? : Heizungsgebläse Sitzheizung, nur bei Sitzheizung 20A Ich habe Sitzheizung. Was bedeutet Heizungsgebläse? Müsste das nicht in der Mittelkonsole sein der Zuheizer? Warum läuft/summt das dauerhaft? Ausserdem habe ich noch die webasto thermotop standheizung von anfang an drin... evtl die wasser förderpumpe?
  8. Was ist damit gemeint? Kannst du dazu mal bitte ein Bild einstellen?
  9. Aaaaah, ist mir entgangen. Vielen Dank 😙 Ach... Das sind drei Stunden von mir. Leider zu weit für einen Hörtest. Ich habe letztens den Frequenzgang im Smart grob begradigen wollen mit rosa rauschen und spektrometer... Da muss man schon krass die Regler bis nach Bagdad schieben um es einigermaßen einzupegeln 😆
  10. Interessant Ich wollte auch ein Thema aufmachen zum Verdeck. Bei meinem 450er steht es nämlich nur mittig ab. Ob es sich im Biegeradius durch Zusammenziehen des Stoffes in der Breite nach oben gebogen hat ist die Frage bei mir und ob man die Biegung mit Krfteinwirkung wieder ein wenig "mehr gerade" (zurück) biegen kann? 🤔 An den Seiten/Spitzen liegt es nämlich sehr stramm an und in der Mitte steht es ab und genau da pfeift es auch durch. "Zieht" man die Mitte von innen mit Fingern runter hört es sofort auf reinzupfeifen.
  11. Was gibts da nicht zu vetstehen? 🤔 Ist ein sporadischer fehler. Kann oft alleine am stecker der sonde liegen wenn der kontakt nicht gut ist und es bei erwärmung sich ausdehnt oder zusammenzieht. Kann auch kabelbruch sein, korrosion oder oder. Auch am besten einen bastler/werkstatt suchen die sich mit smart auskennt und weiss wieviel arbeit zu berechnen ist.
  12. N Traum!!! Viel Erfolg. Leider kriegt man NIE den Invest zurück den man reingesteckt hat 😕 aber ich wette es hat dir spaß gemacht. würdest du den aufwand mit dem auskleiden der gehäuse nochmal machen oder ist die verbesserung ehrlichgesagt objektiv minimal?
  13. Bei mir sind heute 92 LED sicherungen angekommen. Werden alle getauscht bei allen autos. Basta. Bevor ich ran muss an autos die ich nicht fahre können es die anderen die null plan von autos haben nun komplett eigenständig tauschen. Ich werde berichten 😝
  14. Ja das ist schon alles gekauft. Ich meinte ZUM TESTEN 😆 was mir noch nicht ganz klar ist: Es gibt zwei Anleitungen. Ich "denke" dass beide das gleiche tun: die steuergerät leitung gegen masse schalten(?) Jedoch ist bei der fq101 das Kabel schon im Kabelbaum verlegt??? Ist das möglich oder nehmen die hier ein anderes Kabel?: Schaumal https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/255-esp-wiring.html Evilution verlegt ja das Kabel komplett neu aus der Buchse, was ja aufwendiger ist: https://evilution.co.uk/mod/450-turn-the-esp-off.htm?highlight=esp off
  15. Jap, das tut es. Evtl bleibt nur sicherung ziehen als schnelle lösung zum ausprobieren 🤔
  16. "Mit schwung" knallt aber ganz schön. Ich drück immer mit hand feste drauf bis es klick macht, dann rastet es auch ein und ich mach mir keine sorgen, dass da der haken ausgenudelt wird (was ich hier schon mal gelesen habe, dass die nasen gerne sich "abnutzen")
  17. Ok bei meinem 2004.03 cdi cabrio gestern probiert. Mit gezogener handbremse in der ersten raste regelt asr das gaspedal sobald die räder im schnee durchdrehen. Geht also bei mir nich, das esp/asr zu deaktivieren mit dem handbremsgriff. Man konnte nicht "driften" weil das gas sofort weggenommen wurde 😞
  18. Jap. Was kann da dauerhaft laufen? Oder ist der cdi mucksmäuschen still?
  19. Das höre ich bei mir auch die 5 sek, ABER dazu summt es permanent weiter, als ob eine zweite pumpe (?) immer bei "zündung ein" laufen würde. Was könnte das sein @Ahnungslos? Ist echt hörbar das summen 🤔 (war schon immer so)
  20. Und das fettet die kleidung nicht ein? Ist doch immerhin ein öl...
  21. Hi @Micke, wie schlimm ist eigentlich mit dem hochdruckreiniger rangehen? Wenn man es einmal machen MUSS weil es komplett vermoost ist ist es danach sofort kaputt? (ich nehme an die mittlere schicht leidet?) (wird es in sich undicht und lässt feuchtigkeit durch?) oder ist es sagen wir mal erst nach mehreren malen hochdruckreinigung kritisch und bei einem einzigen mal verkraftbar? Gruß
