4.915 -
Der Größenvergleich, 453 zu 451, der neue smart im Detail
yueci antwortete auf cut's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 05.08.2014 um 16:11 Uhr hat Sunray geschrieben: Der 453 ist größer und breiter, gefühlt aber kleiner als der 451 :-? Toller Fortschritt :roll: ...nunja er ist breiter aber nicht länger geworden und da es jetzt eine neue längere Haube gibt, ist die Frontscheibe weiter zum Fahrer gerückt - gleichzeitig ist der Fahrersitz nicht weiter nach hinten verschoben worden, so dass es jetzt eben nicht mehr dieses luftige Gefühl wie beim 450/451 gibt. Die Breite wurde notwendig um das Kupplungspedal unterbringen zu können, dennoch schränkt die Mittelkonsole die gewonnene Breite wieder ein - er ist eben zu einem "normaleren" Kleinstwagen mutiert. Gruß Marc ----------------- -
Moin, habe mich in Hamburg in den 453 reingesetzt und muss sagen, dass man ein deutlich engeres Raumgefühl als im 451 hat. Bedingt durch die näher gerückte Frontscheibe, ist das ganze Konzept der inneren Größe dahin. Bei meinem alten 450, hatte man das Gefühl in einem sehr geräumigen Wagen zu sitzen und war auch nach Jahren noch erstaunt wie klein er doch von aussen ist. Mein 451 ist da schon ein kleiner Rückschritt gewesen, wenn auch insgesamt nicht so eklatant wie vom 451 zum 453 - schließlich ist der 451 im Vergleich zum 450 ja um 19 cm in der Länge gewachsen. Gruß Marc ----------------- -
Tür Schanier gebrochen/gerissen. 451er Coupe ?
yueci antwortete auf Smartpearl's Thema in SMARTe Technik
Moin, bei mir ist es auch die Abdeckung der Kabeldurchführung, und die ist eindeutig aus Kunststoff. Wenn du sie vorsichtig anhebst kannst du die Kabel darunter finden, sie ist nur eingeklipst. Die türtragenden Scharniere sind oben und unten, die sind auch aus Metall und relativ stabil. Gruß Marc ----------------- -
EDIT: Sorry habe eben erst gesehen, dass es ein 450er ist - mein Geschreibsel gilt nur für den 451. ;-) Moin, ich habe auf meiner Kombi Smartie 7,5 Zoll ringsum mit 195/45/16 vorne 10mm Distanzen und hinten 15mm Distanzen mit Continental Sport Contact 3 als Reifen und H&R 15/35 Federn. Diese Kombi gefällt mir ausgesprochen gut und ist kaum umkomfortabler als die 15 Zoll Serien-Pulse-Räder, kleben aber echt super auf der Straße. Als Nebeneffekt greift das ESP kaum noch ein, da es keine Unterschiede im Abrollumfang mehr gibt - in dieser Hinsicht ist das ESP des smart echt eine Mimose. Gruß Marc ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 02.08.2014 um 14:49 Uhr ]
Moin, generell sind alle Öle mit der MB Freigabe 229,5 oder 229,51 geeignet. Von den 30ger Ölen halte ich nicht viel, sie sind vornehmlich zum Spritsparen konzipiert und weniger auf Verschleißschutz optimiert. Bei häufigem Öl-Wechsel und Langstrecke spielt das noch keine große Rolle, doch bei viel Kurzstrecke sowie häufig starker Belastung kommen diese Öle schneller an ihre Grenzen. Ähnlich verhält es sich mit Ölen welche die 229,51 Freigabe haben. Diese Low-SAPS Öle erkaufen sich die Aschearmut mit Defiziten bei der Neutralisation von säurehaltigen Einlagerungen aus Verbrennungsrückständen im Öl. Es gibt eben kein Öl, was alles sehr gut kann, und da es mit hauptsächlich um den Verschleißschutz geht, verwende ich das Mobil1 0W40 mit 229,5 Freigabe. Letztendlich ist es deine Entscheidung was du verwenden willst, wenn du 5 Leute fragst bekommst du 7 verschieden Meinungen. Gruß Marc -----------------
Welchen Reifendruck brauche ich? Pirelli 195/50
yueci antwortete auf Geschrumpft's Thema in SMARTe Technik
Quote: Bei Deiner Spritverbrauchsangabe kommt der Verdacht auf, dass Du mit viel zu wenig Luft unterwegs bist, oder liegt's am Fahrstil? Hauptsächlich Stadtverkehr und schwerer Gasfuß abgerundet mit leistungsoptimiertem Kennfeld und 195/45 16 Zoll rundherum. Der Spaß kostet halt den einen oder anderen Liter Sprit, aber das ist es mir wert. Gruß Marc ----------------- -
451 MHD: Sollte die Klima im Standgas schon funktionieren?
yueci antwortete auf Trethupe's Thema in SMARTe Technik
Moin, ich kenne keine Klimaanlage im PKW, bei der man aktiv die Leerlaufdrehzahl erhöhen muss, damit sie funktioniert. Bei allen mir bekannten Systemen, wird die Leerlaufdrehzahl je nach Belastung automatisch höher eingestellt. bei meinem 2007er Turbo sind das etwa 1000 U/min - das Motorgeräusch ändert sich etwas, da die Belastung etwas höher ist und das Gebläse vorne läuft mit. Also - nein man muss die Drehzahl nicht erhöhen, das wird automatisch gemacht. Gruß Marc ----------------- -
Moin, wenn du alte Schrauben lösen willst ist es von Vorteil das Material um die Schrauben zu erwärmen. Durch die Erwärmung dehnt sich das Material aus und die Schrauben lassen sich leichter lösen. Mit Roströter oder Kriechöl kann man vorher nachhelfen - etwas länger einwirken lassen. Gruß Marc -----------------
Hallo Jack, falls du eine Klimaanlage hast, kannst du sie einschalten, sobald sie läuft sollte auch der Lüfter vorne mitlaufen. Gruß Marc -----------------
Smart geht wärend der Fahrt aus und startet nicht mehr
yueci antwortete auf bikergirlwolf's Thema in SMARTe Technik
Moin, ist vermutlich ein defekter OT-Geber - auch Kurbelwellensensor genannt - zumindest ist das Fehlerbild gleich. Die Vorgeschichte kann, muss aber nicht ursächlich für das jetzige Problem sein. Gruß Marc ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 29.06.2014 um 09:38 Uhr ] -
Lässt sich in puncto Höhe des Lenkrades etwas verändern,
yueci antwortete auf Eric's Thema in Werdende SMARTies
Da er erst jetzt eine sinnvolle Antwort bekam, kann er sehr wohl zum Sattler gehen. Bisher ist er ja mit Bus und Bahn gefahren - in den smart passte er nicht und ein anderes Auto wollte er nicht. :-D Gruß Marc ----------------- -
Moin, ein Sattler könnte dir evtl. helfen, indem er den Fahrersitz auf der Sitzfläche und am Rücken abpolstert - ein wenig "Höhe" kann man da gewinnen. Zudem kannst du ein Sportlenkrad mit kleinerem Durchmesser verbauen, das dürfte noch einmal etwas bringen. Gruß Marc ----------------- -
Moin, mit 30er Platten hinten ist man genau bei den -5 ET der originalen Felgen, da die vorderen Felgen auch noch 0,5 Zoll schmaler sind, sollte es problemlos passen. Gruß Marc -----------------
Moin, Timo hat recht, für dein Modell müsstest du folgende Felgen nehmen: Rondell Typ 0077 Felgen VA: 6.0 x 15" et25 Felgen HA: 6.5 x 15" et-5 Die Hinterachsfelgen haben ein sehr schönes Tiefbett - ich fand schon immer, dass sie dem 450 ausgesprochen gut stehen. Hatte sie auf meinem 99er Pure. hier mal ein Beispielfoto: hier mal der Unterschied zwischen vorn und hinten, du hast praktisch nur 4 x die vorderen Felgen, welche so nur auf den 451 passen. Gruß Marc ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 26.06.2014 um 07:58 Uhr ]
Moin, ich habe selbst einen Pulse - meine Winterräder waren zu Anfang auch 155/175 - im Gegensatz zu den 175/195 Sommerrädern war das Lenken nur marginal leichter. Luftdruck, Reifentyp, Reifenmarke und Modell spielen auch eine Rolle, in welche Richtung sich die Leichtgängigkeit der Lenkung verschiebt. Gruß Marc -----------------
Moin, das wird nicht funktionieren, da die Servolenkung im deaktiviertem Zustand schwergängiger ist als die servolose Lenkung. Wenn du es reell testen willst, würde ich einen ohne Servolenkung fahren - beim Fahren und Rangieren ist sie so leichtgängig, dass meine 7 Jährige Tochter damit klarkommt, nur das Lenken im Stand ist deutlich schwerer als mit der Servolenkung, aber auch deutlich schlechter für die Lenkmechanik. Gruß Marc ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.06.2014 um 13:05 Uhr ]
Moin, jetzt mal ehrlich - meine Tochter konnte schon mit 7 Jahren locker ohne die Servolenkung meinen Smart lenken. Das es beim Parken von Vorteil ist steht ausser Frage, aber beim Fahren nervt die fehlende Unterstützung und Schwergängigkeit um die Mittellage. Gruß Marc -----------------
Moin, nein, man gewöhnt sich zwar dran, die Nachteile überwiegen aber - niemals wieder mit! :-D Gruß Marc -----------------
Moin, ich bin genau entgegengesetzter Meinung - gerade die Vielfalt macht den Reiz des smart aus - 08/15 sind alle anderen. Gruß Marc -----------------
fortwo 451 Lenkradverkleidung (mit Tempomat)
yueci antwortete auf smartercdi's Thema in SMARTe Technik
Moin, schnell raus ja, aber auch schnell kaputt - schließlich ist neben dem Airbag (Explosionsgefahr) auch der Lenkwinkelsensor gefährdet. Einmal nicht aufgepasst und das Teil hat einen weg - mir persönlich war das Risiko zu groß und fummelig war es nicht wirklich. Gruß Marc ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 27.05.2014 um 20:24 Uhr ] -
Moin, meine Spange habe ich ohne Abbauen des Lenkrades ausgebaut und lackieren lassen. Einfach mit den Schaltpaddeln beginnen - dabei das Lenkrad immer so drehen, dass man an die entsprechenden Schrauben gut rankommt. innerhalb von 5 Minuten ist die Spange ab. Gruß Marc ----------------- -
Moin, Bild 1 Bild 2 Gruß Marc ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 27.05.2014 um 15:41 Uhr ]
Moin, könnte der OT-Geber sein - die zweimal Notlauf deuten aber evtl. auf ein größeres Problem. Gruß Marc -----------------
Hallo Ahnungslos, recht hast du und deshalb habe ich dieses Verhalten weiter oben auch beim Namen genannt :-D Gruß Marc -----------------
Quote: Am 21.05.2014 um 08:59 Uhr hat Incantator geschrieben: Für einen Großteil der Fahrer scheint es mittlerweile völlig normal zu sein immer mindestens 10 km schneller als erlaubt zu fahren...Ich treffe alle Fahrer, die hinter mir drängeln und mich mit 60 oder mehr überholen, an der nächsten roten Ampel wieder, bzw. lache, wenn sie geblitzt werden. Moin, das hat doch nichts mehr mit an Verkehrsregeln halten zu tun - wenn ich bewusst langsamer als der Verkehrsfluss fahre und es mich amüsiert Aggressionen im Straßenverkehr zu erzeugen. Gruß Marc -----------------
