44.976 -
Naja, woll mer doch mal die Kirche im Dorf lassen! 😉 Mir gefällt es ohne die wunderbaren Radläufe immer noch am besten! 🙂 Was man machen sollte ist eben, die Kotflügel mit natürlichen Hilfsmitteln so weit als möglich nach außen stellen. Beim 450er Smart verwendet man beim Coupe dazu die Haltepilze des Cabrios, das macht ein paar Millimeter aus. Und dann braucht man noch einen toleranten Prüfer, der einem die Felgen auch ohne Verbreiterungen abnimmt! Ich fahre auf meinem 450er Cabrio 195er vorne und 215er hinten ohne Verbreiterungen! 😊
Nichts geht mehr ! — Kabel gefunden,aber wohin ?
Ahnungslos antwortete auf Jürgenundsohn's Thema in SMARTe Technik
Bisher hast Du Dein Problem ja noch nicht mal richtig beschrieben! 🙄 Also so daß man was damit anfangen kann, mein ich! Lässt sich der Smart mit der Fernbedienung des Schlüssels ent- und wieder verriegeln oder nicht? Wenn nicht, dann wirst Du den ersten Gang auch nicht raus bekommen, weil dies durch die dann aktivierte Wegfahrsperre verhindert wird. -
Der Schaltaktuator befindet sich oben auf dem Getriebe! Was Du meinst, ist der Kupplungsaktuator und der kann es nicht sein! Willst Du die versammelte Kompetenz des Smart-Forums vor den Kopf stoßen? 🙄 Dann mach nur so weiter!
Dann bin ich gleich mal raus! 🙄 Hat sich ja richtig rentiert, hier nicht zeitnah einen nachbestellt zu haben! 😕 -
Was ist denn mit dem Zweitschlüssel? 🤔 Funktioniert der auch nicht oder gibt es den nicht? -
Für Schwäbisch brauchsch koin Google Übersetzer. Des koosch oder koosch ned! 😉 und wenn d' es ned koosch, hosch hald Pech ghett! 🥺 Ko jo ned jeder zur Keenigsklasse gheera! 😆 Des isch so ähnlich wia mit d'r Ästhetik. Der oine hot's , der andere ned!
's isch ganz oifach, ihr send hald elles koine Ästheten! 😉 Des sieht mer ja schon, daß ihr koi gescheide Mundart hend! 😃
Schau mal in diesen Beitrag, darin gab es, unabhängig vom Ursprungsproblem, die gleiche Thematik, daß der Motor nicht mehr gestartet werden konnte, weil der Anlasser sich nicht mehr gedreht hat. Und das war auch eines mit 698 ccm Motor. Dort war dann der Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers die Problemstelle und konnte auch beseitigt werden. Dort habe ich auch noch ein Bild beigefügt, in dem ich die Lage dieser neuralgischen Stelle markiert habe. Hat Dein Smart eigentlich eine Klimaanlage?
Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse? 🤔
Stimmt, passiert mir auch ab und zu! 😉 Bei vielen gleichlautenden Beiträgen bzw. Problemstellungen kann das schon mal passieren! 🙂
Also ich würde als Käufer eigentlich auch erwarten, daß ein Fahrzeug, das mit 145 km/h angegeben ist, diese auch fahren kann und nicht nur 30 km/h weniger! 😉
Das Getriebe wurde schon ausgetauscht, aber eben ein falsches eingebaut!
Sorry, aber das kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen, was da veranstaltet wurde! Daß der Kupplungsaktuator, dessen Welle vermutlich wie in zig anderen Fällen auch abgeschert war, ausgetauscht wird und die Kupplung auch noch dazu, das kann ich ja noch verstehen, aber daß man da zuerst erfolglos Fehler sucht und dann solch eine Materialschlacht veranstaltet, das geht über mein Vorstellungsvermögen hinaus! Das sieht für mich so aus, als ob in dieser Werkstatt oder falls mehrere beteiligt waren, zielgerichtete Fehlersuche ein Fremdwort ist! War das das erste Mal, daß die einen Smart aus der Nähe gesehen haben? 🙄 Die dort Beschäftigten sollten vielleicht auch mal öfter in den Foren lesen anstatt immer nur drüber zu lästern! 😉 Und daß für eine solch teure Reparatur dann noch ein falsches Getriebe eingebaut wird, das setzt dem ganzen dann noch die berühmte Krone auf! 😡
Ich hoffe, es wird auch die bescheidene Meinung eines Ahnungslosen akzeptiert! 🙂 Wenn Du mich fragst, würde da ein falsches Getriebe eingebaut, das nicht zum Fahrzeug passt! Bist Du denn in der ganzen Zeit bis dahin nie über diese 115 km/h raus gekommen? 🤔 Auch wenn es kein Brabus ist, lies Dir mal diesen Beitrag durch. Kommt Dir da was bekannt vor? Hört sich irgendwie ähnlich an, oder?
Smart 450 mit Campinganhänger zu verkaufen
Ahnungslos antwortete auf smartywoman's Thema in Biete / Suche / Tausche
Als Link! 🙂 Weil einfach einfach einfach ist! 😉 Imposante Zusatzinstrumente und Doppel DIN Radio! 👍 -
In den meisten Fällen liegt es nicht mal an dem Kontakt zur Steckfahne am Magnetschalter, sondern die Kupferlitze der Zuleitung wird in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig! Das sieht man nicht mal, weil dies unter der Isolation stattfindet. Der Kontaktfehler befindet sich also nicht zwischen dem Kabelschuh und der Steckfahne, sondern zwischen der Zuleitung und dem Kabelschuh, also bereits weiter vorne! Deshalb wird es meist in Werkstätten auch nicht gefunden, siehe z.B. dieser Beitrag oder jener Beitrag!🙄 Stattdessen werden meist fleissig bestens funktionierende Anlasser ausgetauscht! 😡 Die einzige Möglichkeit ist hier, den Kabelschuh abzuschneiden und einen neuen auszubringen. Das Plastikgehäuse ist ja nur über den Kabelschuh drüber geschoben, der Kabelschuh ist ein handelsüblicher, der sich in dem Plastikgehäuse befindet. Der kann aber trotzdem ausgetauscht werden. Man muß es eben fertig bekommen, die Zuleitung mit dem Kabelschuh da unten raus zu bekommen, um einen neuen aufbringen zu können. Kannst Du ja dann beim nächsten Mal machen, wenn er nicht startet! Aber jetzt weisst Du ja zumindest schon mal, wo sich dieser befindet! 😉 Daß man dort nicht einfach ran kommt, ist klar! Du hast ja Glück, daß keine Klimaleitungen im Weg sind! Aber schon mal gut, daß Du es gefunden hast und er wieder läuft. 🙂
Was waren eure Autos? Vom ersten bis zum heutigen !
Ahnungslos antwortete auf Mops's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich hätte lieber den/die 450er eingemottet und den 451er verkauft! 😉 -
Nach Auspuff wechsel beim smart 450 0.6 laute sauggeräushe
Ahnungslos antwortete auf Smarti0.6's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Zum Glück waren zu Loriots Lebzeiten noch normale Verhältnisse. 🙂 Bei den heutigen hysterischen Gestalten wäre der verlinkte Spot schon gleich auf dem Index gelandet! 🙄 -
Isch doch koi Problem, ich geh mal von einem Tippfehler bzw. Zahlendreher aus. Soll das dann 10/2012 heissen?
Naja, nichtsdestotrotz liegt 10/2021 immer noch in der Zukunft! 😉 Hamburger hald, die träumen ja auch nach der gestrigen Pleite noch vom Aufstieg! 😄 Dabei ist doch die rückwärts laufende Uhr noch gar nicht wieder auf 0! Erst wenn die wieder auf 0 ist, wird wieder aufgestiegen! 😊 Also so in ca. 51 Jahren! 😆
Könnte es auch sein, das dies keine Saug-, sondern Blasgeräusche sind aufgrund Undichtigkeiten am Flansch bis hin zu Rissen im Krümmer, die sich durch den Einbau vergrößert haben? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur Blasen kann, siehe diese Seite! 😄 By the way, was isses denn für ne Brülltüte? Brabus, RS-Pott oder andere? -
Ja, den ersten Ölwechsel schon, aber nicht permanent das Intervall verkürzen! 😉 Aber wie schon geschrieben, das kann und soll jeder so machen wie er es für richtig hält! 🙂
Naja, ganz so kritisch sehe ich das dann auch wieder nicht, weil in den vorgegebenen Intervallen ja eine gewisse Sicherheit schon eingerechnet ist. Wenn man ein hochwertiges Öl verwendet und kein überwiegender Kurzstreckenbetrieb im Winter vorliegt, dann kann man das vorgegebene Intervall schon einhalten und braucht nicht vorher zu wechseln. Aber das ist alles eine Glaubensfrage und darüber fängt man besser keine Diskussion an! 😉
Meine Forenkollegen amüsieren sich ja in der Zwischenzeit über meine Tankdeckelphobie, aber ich als Ästhet kann diesem mattschwarzen Dreck eben nix abgewinnen. Der macht die ganze Optik der rechten Seite zunichte! 😲 Selbst bei einem schwarzen Smart sieht das immer noch besch.....eiden aus! Aber bei mir gilt eben: ist der Ruf erst mal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. 😉 Niemand ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! 😊
Ich als alter Sack hab doch keine modernen Sprüche drauf! Moderne Sprüche überlasse ich den Jungdynamikern! 😉 Nee, anfangs war es so, daß die Smarts alle mit dem schwarzen Tankdeckel und dem entsprechend beknackten Aussehen ausgeliefert wurden. Später gab es dann die Tankdeckel endlich in lackierter Form und für die Farben, die dann noch gleich waren wie in der ursprünglichen Farbpalette des Smart konnte diese Blende einzeln nachgekauft und nachgerüstet werden, was viele in der Zwischenzeit auch gemacht haben. Das geht nämlich ganz easy! Ursprünglich war die lackierte Form für knapp über 20,. EURO zu bekommen, in der Zwischenzeit kostet er um die 30.- EURO. Aber die würde ich sofort ausgeben, weil das Ergebnis um Klassen besser aussieht als mit dem schwarzen Geschwür!
