    45.204
  1. Vermutlich wie so oft, Kühlmittel geht durch eine Undichtigkeit flöten.
  2. Hallo und willkommen im Smart-Forum! :) Du brauchst keinen Stromlaufplan, sondern einen neuen Lichtschalter! Dieser ist nämlich dafür verantwortlich, daß die Beleuchtung des Kombiinstruments und der Mittelkonsole und auch der Schlußleuchten nicht mehr funktioniert. Und vor allem brauchst Du ein SC, daß Dir den Lichtschalter kostenlos wechselt, das ist nämlich eine Sollbruchstelle. Und wenn Du Dir hier die wichtigsten Beiträge durchliest, steigen Deine Chancen, den Schalter kostenlos ausgetauscht zu bekommen. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2008 um 23:35 Uhr ]
  3. Quote: Am 29.04.2008 um 12:02 Uhr hat mikkes geschrieben: du kannst den smartie nur starten wenn du auf der bremse stehst (wie beim automatik auto), Sorry, auch wenn das hier im Forum immer wieder mal gepostet wird, es stimmt ganz einfach nicht! Die Bremse wird lediglich dazu benötigt, aus einer Fahrstufe auf N zu schalten, nicht aber zum Anlassen. Wenn Du den Smart im Rückwärtsgang abgestellt hast, musst Du auf die Bremse treten, um den Leerlauf einzulegen, damit das N im Display angezeigt wird. Aber wenn das N im Display steht, musst Du zum Anlassen des Motors nicht auf der Bremse stehen. @herzerl Wird bei Dir im Dispaly das N angezeigt, wenn Du versuchst zu starten?
  4. Ahnungslos
    klimaanlage
    Ist vermutlich das Kühlmittel flöten und muß wieder aufgefüllt werden, aber möglichst Kontrastmittel mit einfüllen lassen, um, Undichtigkeiten lokaliseieren zu können. P.S. Wusste gar nicht, daß es Smarts Bj. 86 gibt :) Deiner Historie nach müsste es Bj. 2006 sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2008 um 19:26 Uhr ]
  5. Quote: Am 28.04.2008 um 19:07 Uhr hat granny86 geschrieben: >Für rund 1500€ bekommt man einen neuen Motor. (mit Einbau) Einen neuen Motor wohl kaum, was Du meinst, ist ein Austauschmotor! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2008 um 19:23 Uhr ]
  6. Hallo Noppsing, wenn Du nur die elementarsten Beiträge zum Thema Ölabscheider durchliest, müsstest Du eigentlich die Leitung ohne weiteres finden können, dort ist nämlich genau im Text und auch mit Bildern beschrieben, welcher Schlauch bzw. welcher Anschluß das ist. Am aussagekräftigsten ist es eigentlich in diesem Beitrag beschrieben und bebildert. Da siehst Du den Schlauch, der von der Ventildeckel-oder auch Volllastentlüftung kommt, dieser wird beim Einbau eines Ölabscheiders von dem dickeren Anschluß des Kanals vom Luftfilter zum Mittelflansch des Turbos auf der Frischgasseite abgezogen und mit einem Verbindungsstück mit dem Schlauch verbunden, der zum Ölabscheider führt. Die Rückleitung vom Ölabscheider wird dann wiederum auf den Anschluß aufgesteckt, auf dem vorher die Volllastentlüftung direkt drauf war, d.h. der Ölascheider ist in diese Leitung eingeschaltet und sammelt die flüssigen Bestandteile, die aus der Volllastentlüftung heraus kommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2008 um 18:09 Uhr ]
  7. Quote: Am 22.04.2008 um 19:00 Uhr hat CDIler geschrieben: Dann mache die Arbeit mal mit nem Schlagschrauber und Du wirst staunen was passiert Na CDIler, in diesem Beitrag hat es jemand mit dem Schlagschrauber probiert, aber er hat nur gestaunt, daß sich die Stange mitgedreht hat und die Mutter eben nicht aufgegangen ist. Ich frage mich auch, warum diese aufgehen soll, wenn sich die Kolbenstange mitdreht und die Schraube fest zu ist, dann hilft auch ein Schlagschrauber nix, die Stange dreht sich immer mit und die Kraft geht dadurch ins Leere! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2008 um 17:59 Uhr ]
  8. Quote: Am 27.04.2008 um 22:37 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben: Falls zwischen Euch beiden früher mal was schief gelaufen ist: Hier ist ein anderer thread. Zwischen uns ist noch nie etwas schief gelaufen und offensichtlich bin ich falsch verstanden und interpretiert worden Aber es ist schon signifikant, daß in letzter Zeit viele meinen, daß kein Öl mehr da ist, wenn nichts auf dem Peilstab angezeigt wird. Hoffentlich hat mich smartag nicht auch falsch verstanden, so war das nicht gemeint.
  9. Quote: Am 27.04.2008 um 17:15 Uhr hat smartag geschrieben: Bin hingefahren..... laut Peilstab gar kein Motoröl mehr da. Ich frage mich, woher dieser Irrglaube immer wieder kommt? Wenn auf dem Peilstab nichts mehr angezeigt wird, heisst das noch lange nicht, daß sich kein Motoröl mehr im Motor befindet. Der Peilstab geht doch nicht bis zum Boden der Ölwanne. Wenn nichts mehr am Peilstab angezeigt wird, können trotzdem noch 1,5 Liter Öl drin sein. Natürlich ist das austretende Öl trotzdem ein Alarmzeichen! Aber wenn so viel austritt, sollte man auch sehen, wo es raus kommt und Rückschlüsse auf die Ursache ziehen können. Am besten, Du machst es so wie andere Spezialisten, die davon ausgehen, daß sich gar kein Öl mehr im Motor befindet, wenn am Peilstab nix mehr angezeigt wird und füllst 2,5 Liter ein! :lol:
  10. Vermutlich hängt das Türschloß in der Öffnungsstellung fest und geht nicht mehr von selbst zurück. Am besten wäre das Türpanel hinten etwas abzusenken, dann kommst Du an das Türschloß heran. Das kommt übrigens öfter vor, wie Du an diesen Beiträgen erkennen kannst, und das sind nicht alle.
  11. Hier auf dieser Seite ganz unten sind die Stoffe als Meterware. Wenn ein Muster angeklickt wird, werden die Stoffe groß dargestellt und dann steht auch dabei wie sie heissen.
  12. Das Ätzgrau heisst Scodic grey und wird schon vom Ansehen dreckig und fleckig! Die Sitzbezüge von Sitzen mit Seitenairbag kannst Du schon an Sitze ohne Airbag dran basteln, aber das sieht bescheiden aus, weil bei Sitzbezügen für Sitze mit Airbag im Stoff eine Lücke ausgespart ist, an deren Platz eine Plastikblende für den Airbag sitzt. Wenn Du jetzt solche Bezüge auf Sitze ohne Airbag drauf machst, ist an der Stelle natürlich ein Loch drin. Ich kann die Umrüstung von Scodic grey nach bungee grey nur wärmstens empfehlen, ich habe das nämlich auch gemacht, sieht viel besser aus und ist wesentlich unempfindlicher. Für das Cabrio sind die Türverkleidungen aber so gut wie nicht zu bekommen. Alternativ dazu kann man bei MDC Meterware Stoff bestellen und die Türverkleidungen selbst beziehen. Ist zwar nicht gerade billig, 35.- EURO der laufende Meter plus Versand, aber der ist 1,40 breit, reicht also ein laufender Meter für beide Türverkleidungen.
  13. Quote: Am 25.04.2008 um 20:21 Uhr hat HerthaAtze geschrieben: Hat zufällig jemand die Orginal Teile Nummern von den Getriebe Simmeringen an der Achse Hast Du schon mal mit der Suchfunktion gesucht, ich habe es so in Erinnerung, daß die Nummer in ein paar Threads schon gepostet wurde, in denen es um dieses Thema geht.
  14. The Key lost the code and you have to go with the first-key and the spare-key to a Service Center of Smart to load the correct code in the spare-key again. But you should do it soon, because your first-key can loose the code too. Worst case a la Mac Murphy Then you would have a big problem! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2008 um 17:41 Uhr ]
  15. Quote: Am 25.04.2008 um 08:37 Uhr hat Sam88 geschrieben: Wenn Du wirklich über 10 ausgeben würdest, empfehle ich Dir mal einen neuen anzusehen. Weit bist du da nicht mehr weg. Na, beim Cabrio ist das aber schon noch ein Stückchen, wenn Du ein bißchen Ausstattung haben willst. Ich finde aber zumindest den Baujahr 2003 für 10500.- EURO wie ich bereits geschrieben habe auch zu teuer. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2008 um 08:47 Uhr ]
  16. Quote: Am 25.04.2008 um 00:26 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben: Den MHD gibt es nur beim Sauger. Und somit gibt es auch keine Turboschäden. Ist doch aber geplant, dies zukünftig auch beim Turbomotor anzubieten, oder? Also MHD meine ich, nicht die Turboschäden. :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2008 um 06:56 Uhr ]
  17. Hyper-Smartie ist nicht der Nick, sondern der Status. Also fleissig weiter posten, dann wirst Du auch einer. :) Wenn Du wissen willst, welche User Stati es gibt und wieviele Beiträge Du dazu benötigt, schaust Du hier unter: Welche User-Stati gibt es? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2008 um 06:52 Uhr ]
  18. Quote: Am 24.04.2008 um 19:27 Uhr hat smartoholic geschrieben: wobei mich mal interessiert, ob ihr auch immer versucht den längeren weg zu nutzen einfach um ein wenig länger smart zu fahren? Willkommen im Forum! Woher kommt mir das bloß so bekannt vor! :-D
  19. Vielleicht aus einem Totalschaden, der entsorgt werden muß.
  20. Ahnungslos
    LLK-Lüfter
    Da musst Du nur aufpassen, daß Du Dir nix zerschiesst, der Thermoschalter ist nämlich kein Thermoschalter, sondern ein Thermofühler, der kein 0 oder 12 Volt Signal hat, sondern eine analoge Regelspannung. Wenn Du jetzt einfach einen Schalter parallel drauf klemmst, könnte das Probleme geben. Auf die Idee ist hier schon vor längerer Zeit einer gekommen. Leider hat er nicht mehr gepostet, wie seine Experimente weiter gegangen sind. Interessant finde ich auch den Einwand von Gerhard vom Smarten Service, daß unter Umständen der Lüfter gar nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt ist.
  21. Der teure ist ja auch gleich hemmungslos überteuert, trotz der Passion Ausstattung und Cabrio! Wer 10500.- EURO für einen fünf Jahre alten Smart Cabrio zahlt, hat entweder keine Ahnung oder zuviel Geld!
  22. Auf jeden Fall war es ein Hohlkörper, der seinen Führerschein hoffentlich eine ganze Zeitlang abgeben darf!
  23. Genau! :lol: :-D :lol: Die Schweizer suchen nämlich immer mit diesem Suchbegriff, da steigen die Verkaufschancen in CH :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2008 um 18:40 Uhr ]
