    45.200
  1. Quote: Am 27.08.2010 um 16:03 Uhr hat nikitu geschrieben: Das kann doch nicht sein, dass sie mir in der Werkstatt verklickern, dass irgendetwas an den Schaufeln bzw. Schaufelrad defekt ist, wenn das gar nicht der fall ist. Das war der Spruch des Tages!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Um nicht zu sagen des Jahres! :-D Mich wundert viel mehr, daß nicht gleich von einem Motorschaden gesprochen wurde! :roll: Das ist im SC an der Tagesordnung, daß solch ein Blödsinn erzählt wird! Da wundert sich hier bestimmt keiner mehr drüber! Es entbehrt bestimmt nicht einer gewissen Logik, daß bei einem mechanischen Defekt im Turbolader dieser zu hohe Druck gar nicht erzeugt werden würde, meinst Du nicht? Gehst Du da mit mir kondom? ;-) Bevor jetzt wieder die Rechtschreibkünstler kommen, ich weiss, daß es konform heisst! Das sollte ein Gag gewesen sein! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 16:17 Uhr ]
  2. Du kannst davon ausgehen, daß ich weiss, daß es Spekulationen heisst! Sollte eine kleine Auflockerung des tristen Forumsdaseins darstellen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 16:06 Uhr ]
  3. Auf jeden Fall muß das Heckpanel abgnommen werden, aber das ist mit dieser Anleitung gar kein Problem. Du solltest auf jeden Fall die Freigängigkeit des Wastegates und die Verschlauchung auf Dichtheit prüfen. Das Wastegate ist die abgasseitige Ladedruckregelung des Smart. Wenn der Ladedruck eine bestimmte Höhe erreicht hat, wird das Wastegate geöffnet und die heissen Abgase umgehen den Turbolader und werden direkt in den Auspuff geleitet. Wird das Wastegate, aus welchem Grund auch immer, nicht geöffnet steigt der Ladedruck in einen unzulässigen Bereich! Das führt dann dazu, daß der Motor durch das Steuergerät in den Notlauf geschickt wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 15:37 Uhr ]
  4. Quote: Am 27.08.2010 um 14:58 Uhr hat nikitu geschrieben: Es wurde ein Problem mit dem Ladedruck angezeigt. Vermutlich, daß der maximal zulässige Ladedruck überschritten wurde! Man sollte es halt genau wissen. Genau meine Rede, das ist der Notlauf, der dem Motor vom Steuergerät als Schutzfunktion verordnet wird, wenn der Ladedruck zu hoch wird. Das Gelaber Deines SC über den mechanischen Schaden des Turboladers kannste vergessen, da sind die Phantasiepferde mal wieder mit dem "Meister im Märchenerzählen" durchgegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 15:32 Uhr ]
  5. Präzedenzfall! Dauert zwar ein Weilchen, das zu lesen, ist aber trotzdem interessant!
  6. Das ist ein Link! ;-) Naja, ein Pure halt, schwacher Motor, karge Ausstattung, ätzender Sitzstoff!
  7. Die Servolenkung steht übrigens bei vielen Smart Verkäufen lediglich auf dem Papier, ohne wirklich vorhanden zu sein! Die Lenkung des Smart ist ohnehin leichtgängig, weil durch den Heckmotor wenig Gewicht auf der Vorderachse lastet. Deshalb ist es abetr noch lange keine Servolenkung. Trotzdem steht in vielen Annoncen Servo drin, ohne daß diese wirklich vorhanden ist. Es gab zwar eine Servolenkung als kostenpflichtiges Extra, ab 2003 war die gegen Aufpreis lieferbar, aber ob man die braucht oder nicht ist auch eher vom persönlichen Geschmack abhängig. Bei der Serienbereifung braucht man sie meiner Meinung nach auf gar keinen Fall, die ist leichtgängig genug!
  8. Beim Diesel würde ich schon mal keinen 2006er nehmen, bei dem wurde nämlich in 2006 in Vorbereitung auf den RPF die Getriebeübersetzung in den oberen Gängen verkürzt was zu einem Anstieg des Drehzahlniveaus und in Folge auch der Dieselverbrauchs geführt hat, auch akustisch ist dies natürlich vernehmbar. Also einen cdi würde ich einen 2004er oder 2005er empfehlen. Ob es ein Diesel oder ein Benziner werden soll, musst Du selbst durch eine Probefahrt mit beiden Fahrzeugen feststellen. Das ist auch sehr vom persönlichen Geschmack abhängig, der cdi ist natürlich kein Rennpferd. Bei einem Diesel sollte auf jeden Fall ein RPF und die grüne Plakette vorhanden sein. Das kann bei einem BJ von 2004 oder 2005 zwar nur ein nachgerüsteter sein, aber das ist egal. Für Dein Buget solltes Du auf jeden Fall etwas um 2004 oder 2005 bekommen. Mit Glasdach sollte auf jeden Fall eine Klima drin sein, glaube nicht, daß Du so leidensfähig bist, dies im Sommer ohne Klima auszuhalten im Treibhaus! ;-) Du solltest Dir auf jeden Fall Zeit lassen und viel Preise vergleichen, um informiert zu sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 14:37 Uhr ]
  9. Wurde überhaupt schon mal der Fehlerspeicher ausgelesen und was war dort hinterlegt. Ich bin zwar nicht fehlerspeicherhörig, aber das wäre eine der ersten Maßnahmen, die ich in diesem Fall vorgenommen hätte, ehe ich an eine Materialschlacht denken würde. Es muß übrigens nicht der Turbo sein, der da "weg" ist, das Steuergerät hat auch die Möglichkeit, dem Motor als Schutzfunktion eine Schonkur zu verordnen, die sich Notlauf nennt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 14:19 Uhr ]
  10. Quote: Am 27.08.2010 um 12:25 Uhr hat fabilous geschrieben: ab 2003 kam das Faceliftmodell raus eben mit den technischen Verbesserungen. Noi, eben ned, das Facelift mit der neuen Scheinwerferform gab es bereits in 03/2002!!! Die verbesserte Technik des 2nd Generation Smarts aber erst ab 2003! Siehe Modellhistorie!
  11. Das kommt natürlich immer ein bißchen auf Dein Budget an! Soll es ein 450er Smart bis BJ 2006 sein oder ein 451er ab BJ 2007? Hab grad gelesen, daß Du einen Denkfehler machst, der ab 2003 ist nicht der 451er, sondern der 450er ist bis BJ 2006 gebaut worden, der 451er ist erst ab 2007 gefertigt worden. Ab BJ 2003 heisst er 2nd Generation Smart! Aber aufpassen, die neue Scheinwerferform heisst nicht automatisch, daß es auch ein 2nd ist, die neuen Scheinwerfer wurden nämlich im Rahmen des Facelift ab 03/2002 eingebaut, die neue Technik allerdings erst ab BJ 2003, und damit ist wirklich das Baujahr gemeint! In den Annoncen ist nämlich meist die Erstzulassung genannt, und es gibt Smarts mit EZ weit in 2003 oder sogar 2004, die in Wirklichkeit noch BJ 2002 sind und die alte Technik haben! Da heisst es aufpassen! Beim Benziner erkennt man das am Hubraum von 698 ccm, der bis Ende 2002 hatte 599 ccm, beim Diesel erkennt man es nicht sam Motor, der hatte schon immer 799 ccm! Es ist übrigens nicht so, daß ein Pure generell nichts drin hat, der konnte ab Werk ebenfalls z.B. mit einer Klimaanlage ausgerüstet werden. Und zumindest beim 450er waren die elektrischen Fensterheber auch beim Pure Serie, die wurden erst im 451er eingespart und im Pure durch manuelle ersetzt. Der grösste Nachteil beim Pure ist sein schwächerer Motor, da waren schon einige Käufer da, die unmittelbar an den Kauf eine Leistungssteigerung haben wollten, aber nichtmal das geht mit dem Pure, weil bei diesem Motor kein Taktventil verbaut ist und dies auch erst nachgerüstet werden müsste. Aber auch die Innenraumstoffe, allen voran das ätzende, helle Scodic gray ist so ziemlich der schlimmste Stoff, den ich je gesehen habe, der wird schon beim Anschauen dreckig. Der Pure hat auch kein Glasdach, falls Du darauf Wert legen solltest.
  12. Quote: Am 27.08.2010 um 10:47 Uhr hat Jessi geschrieben: Also echt,schämen sollst du dich :-P ----------------- SmarteGrüße Emma&Jessi Aber echt! :-D P.S. Timo, Lebensgefahr kommt von Lebensgefährtin! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2010 um 10:48 Uhr ]
  13. Also für normales Fahren brauchst Du den Abschalter auf keinen Fall! Nur wenn du driften willst, aber da haben sich schon einige verdriftet und mehr oder weniger Schaden verursacht. Die einzige Situation, in der solch ein Abschalter Sinn macht ist, wenn Du fest steckst und Dich nicht mit den Rädern frei schaufeln kannst, weil Dir das Trust+ System das Gas abdreht. Oder wenn Du eine glatte Steigung hoch fahren willst und der Motor wegen dem Trust+ kein Gas annimmt. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, ob es denn geklappt hätte, wenn Trust+ nicht eingreift! Das ist ja dann auch nicht mehr gesagt, daß es Dir weiter geholfen hätte, daß Trust+ abzuschalten oder ob Du dann auch drin gehängt wärst. Das kann man eigentlich nur sicher sagen, wenn man einen solchen Abschalter hat und das Trust+ abschaltet. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo das dann auch nicht mehr klappt! Fahren solltest Du mit abgeschaltetem Trust+ auf gar keinen Fall!
  14. Quote: Am 27.08.2010 um 09:32 Uhr hat Carwrapper geschrieben: Hätte ich mir besser ein Kettenfahrzeug angeschafft??? :lol: Du hättest Dir eben den da kaufen sollen! :lol: Jetzt mach mal keinen Alarm und keine Panik! Das Trust+ nimmt eben das Gas weg, wenn beim Anfahren die Räder durchdrehen. Wenn Du jetzt fest steckst, kannst du Dich nicht frei arbeiten, wie Du das vielleicht bisher von Schaltfahrzeugen gewohnt bist. Aber wieso sollte man den Smart im Winter nicht fahren können? :-? So lange Du ein bißchen Traktion unter den Rädern hast, solltest Du nicht übermütig werden, aber ansonsten ist der Smart mit Winterreifen auch im Winter fahrbar! Aufgrund des Heckantriebs und des kurzen Radstands reagiert er eben ein bißchen unruhiger als Fahrzeuge mit langem Radstand. Immer cool bleiben und den Winter auf Dich zukommen lassen. Gute Winterreifen sollten aber obligatorisch sein!
  15. Deshalb sollte ganz einfach mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden, ehe das hier in Rätselraten und Spekulatius ausartet!
  16. Wie bei anderen Steuergeräten auch ist die FIN des Fahrzeugs in der ZEE hinterlegt, in dem diese ZEE ursprünglich eingebaut war. Und genau diese FIN wird abgefragt und wenn diese durch Tausch eines Steuergeräts nicht überein stimmen, dann geht nix. Das ist auch beim Motorsteuergerät und dem Kombiinstrument so, aber die Verkäufer von Gebrauchtteilen sagen das natürlich nicht dazu. Weshalb ist denn die ZEE getauscht worden? Was war das ursprüngliche Problem.
  17. Pulse mit Schaltpaddles und Softouch schliessen sich nicht gegenseitig aus! Es gibt auch Pulse Smarts mit Schaltpaddles und Softouch Modus, erkennbar am Knöpfchen am Schalthebel.
  18. Dort würden Dir auch die Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Modellen zur Verfügung stehen zum Einlesen! :)
  19. Quote: Am 26.08.2010 um 22:58 Uhr hat Schleicher geschrieben: Sagt mal, gibt es eigentlich im Handel Bücher wie z. B. Jetzt helfe ich mir selbst oder ähnlich vom Smart. Würde mich da vorab mal einlesen. Bin da für Empfehlungen dankbar. Es gibt vom Motorbuch-Verlag das Jetzt helfe ich mir selbst Band 255, nicht zu verwechseln mit dem völlig untauglichen Band 244, der wieder eingestampft wurde, aber teilweise auf Ebay noch zu einem höheren Preis angeboten wird als der aktuelle Band 255! Desweiteren gibt es noch die Reparaturanleitung Smart Band 1282 aus dem Bucheli Verlag. Diese beiden Bücher sind aber nur für den 450er Smart bis 2006 zu gebrauchen, für den 451er ab BJ 2007 gibt es meines Wissens nach noch nix! Wenn der Automatikmodus unbedingt gebraucht wird, würde ich trotzdem sehen, daß parallel zu diesem Softouch Schaltpaddles am Lenkrad sind, das erhöht Deinen Fahrspaß und Deine Frau hat ihren Automatikmodus! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2010 um 23:07 Uhr ]
  20. Das ist natürlich ne ganz linke Tour, solchen Gestalten gehört echt ihr unseriöses Handwerk gelegt! Es ist übrigens eine Druckdose, keine Unterdruckdose. Da wird mit Überdruck gearbeitet nicht mit Unterdruck! Wieso meinst Du denn, daß er bei einem Fehler in der AGR nicht nach 5 Minuten wieder laufen würde? Bei Fehlern im Rahmen der AGR wird der Motor ebenfalls in den Notlauf geschickt, genauso wie beim Überschreiten des Ladedrucks. Und dieser Notlauf ist dann eben bei einem Neustart des motors erstmal wieder aufgehoben. Deshalb könnte es theoretisch schon auch von der AGR kommen. Gewissheit bringt nur ein Auslesen des Fehlerspeichers. Ich wünsche Dir eine gute Rechtsschutzversicherung und einen guten Anwalt, damit Du dem Idiot von Händler zeigen kannst, was Sache ist!
  21. Meeglich isch elles, sollte man mal den Fehlerspeicher auslesen, um Gewissheit zu haben. Alles andere ist orakeln!
  22. Look here! Beim ersten Mal am besten mit zwei Personen machen, einer auf jeder Seite. Jetzt ischs eben doppelt gepostet, aber das macht nix, für jede Person einmal! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2010 um 17:51 Uhr ]
  23. Manchmal ist es auch so, daß der Schlauch zur Druckdose marode ist, aber nicht am Anschluß der Druckdose, sondern am Anschluß am Turbolader, wo man nicht so gut hinsieht. Beim Diesel gibt es ja nur eine Schlauchleitung, die direkt vom Turbo zur Druckdose geht. Die Funktionsweise ist folgende: Der Ladedruck des Turboladers wird über diese Schlauchleitung direkt in die Druckdose geführt und drückt dort über eine Membran gegen eine Feder mit Vorspannung. Ist der Druck hoch genug, dann wird die Spannung der Feder überwunden und über das Gestänge das Wastegate im Krümmer geöffnet, damit der Ladedruck nicht noch weiter ansteigen kann, weil die heissen Abgase dann am Turbolader vorbei direkt in den Auspuff geleitet werden.. Wenn nun das Wastegate nicht geöffnet wird, aus welchem Grund auch immer, Schlauch oder Druckdose undicht, Wastegate fest, dann wird der maximale Ladedruck überschritten und der Motor geht über das Steuergerät in einen Notlaufbetrieb und hat dadurch natürlich keine Leistung mehr. Der Ladedruck wird nämlich von einem Sensor gemessen und dieser Wert an das Steuergerät übermittelt. Wenn dann ein bestimmter Wert überschritten wird, dann wird der Motor als Schutzfunktion in den Notlauf geschickt! Wenn Du dann den Motor abstellst und ein Weilchen wartest, dann ist er wieder bis zur nächsten Ladedrucküberschreitung im Normalbetrieb. Wenn Du den Fehlerspeicher auslesen würdest, dann würdest Du den Fehler mit der Ladedrucküberschreitung vermutlich auch angezeigt bekommen. Es ist normal, daß bei Ladedrucküberschreitung der Motor als Schutzfunktion in den Notlauf geschickt wird. Manche tauschen dann als erste Maßnahme den Ladedrucksensor aus, der aber eigentlich genau das richtige macht, bei so manchem ist dann als nächstes der komplette Turbolader fällig, was natürlich totaler Nonsens ist. Das beseitigt zwar dann den Fehler auch, weil ja am neuen Turbolader ein neuer Schlauch und eine neue Druckdose dran ist, indes der Austausch wäre gar nicht erforderlich gewesen. Wie so mancher Turbolader unnötigerweise getauscht wird! :roll: P.S. bei welchem Händler haste denn den Smart gekauft? Laut diesem Fred hast Du ihn ja zu einem unschlagbaren Preis bekommen. Wundert mich irgendwie ned, daß sich da der Händler jetzt quer stellt. Aber die Frage ist ja, was seine Begründung für die Verweigerung der Gewährleistung ist. Was sagt er denn dazu? Daß er ned begeistert ist, dies zu bezahlen, ist mir schon klar, aber Gebrauchtwagenhandel und die damit verbundene Gewährleistungspflicht ist nun mal kein Wunschkonzert, sondern gesetzlich geregelt. Aus welchem Grund also will er die Beseitigung des Mangels verweigern? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2010 um 18:18 Uhr ]
  24. Quote: Am 26.08.2010 um 16:22 Uhr hat smarter10 geschrieben: ist denn knapp 115 Euro für Benziner DZM und Uhr Neu ein guter Preis? Sag mer's mal so, es ist kein guter, aber ein normaler Preis für beide Zusatzinstrumente neu in Grau! Du solltest eben auch noch drauf achten, daß die Zifferblätter zur Ausstattungslinie passen. Vor allem, wenn es ein Pulse sein sollte, der einen weissen Hintegrund am Kombiinstrument hat, sollten es auch die Zusatzinstrumente für den Pulse sein, also mit weissem Hintergrund! Beim Pure oder Passion ist es nicht so tragisch, die haben ja einen dunklen Hintergrund und können zur Not auch anders eingebaut werden, z.B. die Zusatzinstrumente im Passion Design in einen Pure. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2010 um 16:38 Uhr ]
  25. Die Aussage, welcher Airbag die Lampe aufleuchten liess, ist das elementare beim Fehlerspeicher auslesen lassen, da hättest Du schon mal genauer hin hören sollen! Wenn Du Sitzairbags hast, dann kommen nämlich insgesamt vier Stück in Frage. Und offensichtlich handelt es sich um einen Wackelkontakt, die Airbaglampe hat ja eine Speicherfunktionalität, d.h. eine ganz kurzzeitige Unterbrechung in der Zuleitung zu einem Airbag reicht aus, um die Lampe aufleuchten zu lassen, die geht dann nicht mehr selbsttätig aus, sondern muß gelöscht werden. Du solltest noch einmal hin fahren und Dir explizit sagen lassen, welcher Airbag der verursacher ist.
