Keine Ahnung wo das auf einmal her kommt, aber der Fehlerspeicher sagt Klopfsensor.
vor 24 Minuten schrieb dePedah:
Der macht aber nicht den hohen CO Wert
Stellt nur unkontrollierte Verbrennung/ Aussetzer fest.
Zündkerzen?
Kompression prüfen.
Kat prüfen
Wenn gut dann Sonden erneuern.
Lernwerte Lambdasonde
 zurücksetzen mit Stardiagnose
Hat dir der nette Prüfer in den Mängelbericht den Blaurauch geschrieben oder nur AU nicht bestanden.
Sonst noch Mängel?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Aber der Klopfsensor lässt halt die Lampe leuchten.
Wie kann ich den Kat testen?
Star Diagnose wird schwierig…
Im Bericht steht nur AU nicht bestanden und Motor ölfeucht.
vor 3 Minuten schrieb dePedah:
Wenn das alles ist fahr in ne freie AU Werkstatt und schau erstmal was die sagen Zuvor richtig warm fahren
Schwierig. Das Auto ist nicht angemeldet. Der TÜV ist ja letzte Woche abgelaufen.
Ich guck später nochmal rein.
Vermute halt nur gerade dass entweder der Kat raus ist und vielleicht die zweite Lambdasonde raus programmiert wurde oder/und die Zylinder sind oval (oder sowas) und er verbrennt Öl mit.
Beim Klopfsensor verstehe ich halt auch einfach nicht wieso die ganze Zeit alles okay ist und bei der AU plötzlich die Lampe angeht.
Vielleicht hab ich ja mal Glück und es ist nur ein Wackler am Stecker.
edit: der Fehler wurde mir übrigens ausgespuckt
bearbeitet von dePedah
vor 1 Stunde schrieb dePedah:
Ungeschickt. Hättste den noch schnell vor Ablauf angemeldet, dann könnteste ihn jetzt probefahren und zum Tüv.
1.Wenn der Klopf sensor einen schaden hat regelt das Steuergerät so wiet nach bis es nichts mehr zu regeln git. Dann können auch die Abgaswerte nicht mehr stimmen.
2. Wenn der Tüv Prüfer diesen Abgas Relevanten Fehlercode sieht wird auch keine Plakette erteilt.
Fazit: beseitige als erstes den Fehlercode.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ja, aber hatten absolut keine Zeit 😕
@me.451ok, dann guck ich mir das mal und wechsel ggf den Sensor. Wobei er durch den defekten Sensor bestimmt nicht so qualmt oder!? Weil das tat er ja auch schon als die Lampe noch aus war.
Ich weiß nicht ob er dann qualmt, jedenfalls muss der fehler weg, könnte sein das er die Zündung so spät dreht das er Schwarz qualmt.
Problem beim Kopfsensor ist, das der Zündzeitpunkt nahe der Klopfgrenze bzw Vorentflammung liegen sollte. Da wo letztendlich der höchste Wirkungsgrad ist. Und genau das geht nur mit einem funktionierenden Klopfsensor. Eine Vorentflammung oder Klopfen wird als Schlag detektiert und dementsprechend die Zündung zurückgenommen. Ohne Klopfsensor läuft der Motor auch, in der Teillast dürfte der Verbrauch ansteigen (Abgaswerte müssten auch schlechter sein, da Zündzeitpunkt nicht nahe der Klopfgrenze) dh. Die Verbrennung ist ineffizienter.
Also einmal Klopfsensor neu und es sollte alles wieder passen. Wichtig ist das Anzugsmoment einzuhalten!
vor 6 Minuten schrieb Bikerchris:
Teillast
Im Teillastbereich klopft sowieso nichts. Deshalb wird da auch nichts geregelt oder zurückgenommen.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Der Motor wird immer durch den Kopf Sensor an der klopf Grenze gehalten, deswegen läuft der Motor auch so phänomenal rund in allen Drehzahl bereichen.
Das hat @Bikerchris gut beschrieben.
Ja, aber nur bei Vollast oder in der Nähe davon. Also bei hoher Last. Bei Teillast gibt es keine Klopfregelung. Deshalb kann ein defekter Klopfsensor im Teillastbereich auch nicht zu unerwünschtem Zündzeitpunkt führen. Und auch bei Vollast ist der Regelbereich der Klopfregelung recht klein. Deshalb kann der Zündzeitpunkt auch nicht völlig aus dem Ruder laufen wenn die Klopfregelung defekt ist.
vor 13 Stunden schrieb smart45005:
So ist es.
Klopfsensor kaputt hatte ich noch nie. Die Nachkatsonde kontrolliert nur ob der KAT arbeitet. Wenn dann 1. Sonde...
Das ist doch ein 600er Motor mit ZEE oder? Da kommste mir nem Baumarktauslesekasten nicht weit, da steht nur Müll drin.
Ich würde mal die Kompression prüfen.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Ne, deswegen steht da auch noch Vorentflammung. Nennt sich auch Low Speed Pre Ignition.
vor 21 Stunden schrieb me.451:
Bei einem Zee ohne obd2 hat der Prüfer an der Buchse nix verloren.
Mit einem Zee , Sonde im Auspuff und Massekontakt mit dem Magneten.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Richtig aber die Mil sollte aus sein
Ich hatte über Nacht die Batterie ab und jetzt ist die Lampe wieder aus.
ich gucke mal dass ich die Tage einen billigen Auspuff MIT Kat kriege und es dann nochmal teste.
Wie gesagt, der Brabus Auspuff wurde wohl mal geöffnet 😡
In Fahrtrichtung rechts auf der Rückseite (also zum Motor hin) war ein großes Rechteck geschweißt.
vor 1 Minute schrieb dePedah:
Na da hat dich ja einer so richtig besch.....
Hoffe du hast keine 1000 dafür bezahlt
Am 6.2.2024 um 17:16 schrieb smart45005:
  Am 6.2.2024 um 15:08 schrieb MBNalbach:
Nabend,
ich habe auch gerade Probleme mit zu hohem CO, der Tüv Prüfer hatte bei meinem Smart Benziner mit ZEE (12/2002)die AU Messung über OBD + Sonde im Auspuff gemacht.
Kann mir jemand mitteilen, ob dies vom Prüfer so zulässig ist und wenn nicht, mit welcher Begründung .
Würde dem Prüfer bei der Nachuntersuchung ansonsten gerne drauf hinweisen.
Danke und Gruss
andelman
bearbeitet von andelman
Das ist schon richtig so. Obd AU ist bei deinem Baujahr Pflicht.
Nur die alten 450 bis 2001 sind ohne OBD. Der Prüfer hat schon alles richtig gemacht!
Am 6.2.2024 um 17:49 schrieb dePedah:
Wie ist eigentlich der Stand der Dinge bei diesem Problem?
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Ab wann genau war denn da der Wechsel? Ich dachte bisher, mit ZEE keine OBD2, ab SAM dann mit OBD2? Gab es also schon OBD2 mit ZEE?
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
