möma
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Möchte nur kurz anmerken, daß ich mich dann doch für SIRI entschieden habe 😀 Nun komme ich zu meinem nächsten Projekt, bei dem ich wieder auf dem Schlauch stehe - Subwoofer ! Ich hatte vor, mir einen Crunch GTS250 zu kaufen. Dann eröffnete mir der Verkäufer, daß ich dazu noch eine Endstufe und einen Kabelsatz benötige. Für meinen Smart hätte der mir dann doch zuviel Wumms. Als Alternative habe ich mir den Pioneer TS-WX130EA gekauft. Der passt auch gut auf die Innenseite der Heckklappe. Das kriege ich noch hin, aber damit gibts noch keinen Bass. Die leidige Verkabelung steht an. Im Radioschacht sind ja 2 PIN-Stecker - der eine für die Stromversorgung, der andere für die Lautsprecher. Der hat 8 Pins, die auch alle mit Kabel belegt sind, obwohl ich nur 2 Türen-Lautsprecher habe. Am Pioneer SPH DA360DAB konnte ich nicht erkennen, ob da noch ein Anschluss für einen Subwoofer vorhanden ist. Aber wer weiss.... Kurzum habe ich Fotos gemacht und bitte darum, mir zu erklären, wass ich wo anschliessen muß.
vor 17 Minuten schrieb codo3:
da wird auch nie ein guter Bass herauskommen - verbaue das Teil unter/hinter dem Sitz, damit überhaupt eine Chance besteht, damit du eine Aufwertung des Klangs bekommst.
vor 20 Minuten schrieb codo3:
ich habe mir deine Fotos nicht durchgelesen und die BDA des Pioneer 360 auch nicht zur Hand (kannst du dir  herunterladen) - aber den Subwoofer schließt du beim Pioneer i.d.R. an den Subwooferausgang (Chinch) mit dem Kabel auf dem letzten Foto - damit kannst du die Trennfrequenz und Flankensteilheit und die Lautstärke über das Radio einstellen. Zusätzlich benötigst du noch Zündungsplus (SAM per Abgriff), Masse, und Remote vom  Radio (müsste blau sein).
Gut dann lege ich ihn unter dem Beifahrersitz. Also, für Strom und Remote verwende ich das lange Kabel: Zündungsplus (gelb) und Masse (schwarz) könnte ich ja von dem erwähnten PIN Stecker abgreifen. Nun das blaue Kabel (Remote) wo soll ich das mit was verbinden? Bleibt noch das Kabel mit den 2 Chinchbuchsen ??? Der Stecker kommt in den Sub und die Buchsen? Ich habe noch ein Cinchkabel was am Radio dabei war (siehe Foto) aber da sind auch alles nur Buchsen. Ich kann ja keine Buchsen mit Buchsen verbinden. Das 2. Foto zeigt, was am Radio noch frei ist.
Verstehe mich bitte, ich habe Null Ahnung, aber den Willen das hinzubekommen
Ich habe mich bis jetzt zurückgehalten und wollte eigentlich keinen Post hinterlassen.
Aber bei deiner "Hilflosigkeit" beim verkabeln und Einbau deiner Headunit würde ich an deiner Stelle jemanden hinzuziehen der davon Ahnung hat.
Deine Frage, wie du die Chinchkabel verbinden kannst, werde ich trotzdem beantworten.
Es gibt Verbinder von Chinch (männlich) auf Chinch (männlich) wahlweise gibt es diese Stecker auch in weiblich.
Siehe auch angehängte Bilder.
Such bei ebay mal nach:
1500W Kabelset Anschluß Endstufe Verstärker Amp-Subwoofer Auto Audio Wire Kabel
Da hast du alles dabei was du für den Sub brauchst.
Verkabelung selbsterklärend und inklusive aller Kabel (inklusive Remotekabel).
Remote ist nur dafür, daß der Sub sich automatisch einschaltet wenn das Radio angeht.
bearbeitet von Condomino
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Ja das mit dem Remotekabel (blau) habe ich gerade drüber nachgedacht. Das hatte ich schon bei der Kamera. Da habe ich es mit dem violett/weissem Kabel verbunden. Da könnte ich das blaue Kabel doch auch mit dran machen. Das gelbe mit dem Zündungsplus verbinden, das schwarze mit Masse. Wenn dem so ist, wäre die Stromversorgung geklärt. Die Cinchsache versuche ich gerade verständlich zu schreiben, wie ich darüber denke und wollte es dann hier posten. Das wäre doch OK ???
Ich teile das mal in Blöcken auf, sonst wird das zuviel in einem. In der Verkaufsbeschreibung des SMART stand, daß er ein Soundsystem hätte. Ich sehe und höre aber nur die 2 Türlautsprecher. Aber an dem Lautsprecher PIN-Stecker mit den 8 Pin´s sind auch 8 Kabel dran. Es kann ja sein, daß sie ein Soundsystemkabelbaum verlegt haben, aber nur die 2 Lautsprecher verbaut haben?
Kurioserweise sehe ich in den Systemeinstellungen aber eine Abbildung, wo man die db einstellen kann. Da sind vorn und hinten jeweils 2 Lautsprecher zu sehen. Wo sollen die denn hinten sein? Wenn nun keine hinten sind, müssten doch aber die Kabel irgendwo liegen. An einem davon könnte ich doch den SUB hängen? Denn der SUB Hersteller schreibt das hier: Dank der integrierten Klasse-D-Technologie lässt sich der TS-WX130DA von Pioneer noch einfacher installieren, da er sowohl Hohe (auf Lautsprecherebene) als auch Niedrige (auf RCA-Ebene) Eingangssignale aufnehmen kann. Das heißt, Sie können ihn mit Ihrem im Ersatzteilmarkt oder ab Werk installierten Soundsystem verbinden, um mühelos Ihr aktuelles Soundsystem aufzurüsten. ----- Freunde, ich habe zwar keine Ahnung, aber logisch denken kann ich noch. 😇
Wenn das so gehen würde, kann ich die 2 Cinchstecker (Fotos 1+2) abschneiden und mit einem der "toten" Lautsprecherkabel verbinden. Das ist auch aus der Bildbeschreibung (Foto3) des Herstellers zu entnehmen (Punkt 5 in der Mitte)
vor 22 Minuten schrieb codo3:
Ich kenne den 451er Smart nicht, aber war es nicht so, daß die Hochtöner beim 451er vorne unter dem Armaturenbrett verbaut sind, siehe diese Seite!
Der Begriff Soundsystem heisst beim Smart, daß zwei Hochtöner verbaut sind.
Ich habe Heute in den db Einstellungen die Türlautsprecher auf 10 erhöht. Werde diese wieder auf 0 setzen und die anderen 2 auf 10. Eventuell höre ich dann die Hochtöner - oder zum HNO gehen. 🙅‍♀️
Andererseits schreiben sie immer was von hinteren Lautsprechern ?
Wollte nur nochmal schreiben, daß ich auch Vorschläge annehmen würde, aber das mit dem zusätzlichen Cinch-Kabelbaum geht nicht. Es ist so schon ein Wust an Kabeln vorhanden und ich Schwierigkeiten habe das Radio rein zu bekommen, ohne das ein Stecker abgehen würde. Aber Danke trotzdem.
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Premium eben 🙏
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe da noch ein paar Hinweise aus Möma's Unterlagen.
So habe ich das originale Soundsystem meines 451'er mit meiner Sony Headunit verbunden.
Das Soundsystem besteht in meinem Wagen aus Hochtöner, die im Armaturenbrett nahe der Frontscheibe verbaut sind, den Türlautsprechern und dem Subwoofer (OEM Smart) unter dem Fahrersitz.
Pin 1: 1x blau zu Subwoofer / 1x blau zu Hochtöner rechts (+)
Pin 2: 1x blau/braun zu Subwoofer / 1x blau/braun zu Hochtöner rechts (-)
Pin 3: 1x orange zu Türlautsprecher rechts (+)
Pin 4: 1x braun/orange zu Türlautsprecher rechts (-)
Pin 5: 1x grün zu Türlautsprecher links (+) / 1x grün zu Subwoofer
Pin 6: 1x braun/grün zu Türlautsprecher links (-) / 1x braun/grün zu Subwoofer
Pin 7: 1x gelb zu Hochtöner links (+)
Pin 8: 1x gelb/braun zu Hochtöner (-)
Die Kabel sind immer vorhanden, egal, ob im Smart nur die Lautsprechergrundausstattung oder das komplette Smart-Soundsystem eingebaut ist.
Danke werde das mal morgen kontrollieren - sind ja alle Lautsprecher mit dem SUB verbunden - warum?
Wer weiss denn was an PioneerRadio Pre out supply ( Punkt 8 ) gesteckt werden kann
bearbeitet von codo3
@codo3
Meine Empfehlung, bevor du weitermachst, RTFM!
Dann beantworten sich die meisten Fragen.
Tja, da steht nunmal genau das nicht drin, was ich von einem Handbuch erwarte. Ich liebe Beschreibungen die ins chinesische Deutsch übersetzt wurden. Meist ist auch die Hilfe von Leuten, die sowas schon gemacht haben viel wertvoller. Wenn ich das alles bei einer Hotline erfragen sollte, weiss ich was kommt. Gehen Sie in eine erfahrene Pioneer Werkstatt. Dann brauche ich nichts online kaufen. Ich möchte ja auch lernen und nicht nur bezahlen. Wenn ich tollen Sound hören will, setze ich mich in meinen GLA mit Vollausstattung., oder höre Zuhause Musik mit 12 SONOS Boxen. Sorry, dann benötigen wir aber auch kein Forum.
vor 3 Stunden schrieb codo3:
NEIN - BLOSS NICHT - ehrlich gehe zu einem Car-Hifi-Spezialisten oder suche dir jemanden mit genügend Erfahrung. Die Cinch-Buchsen werden per Cinchkabel verbunden - vermutlich bist du noch jung, zu meiner Zeit wurden damit alle Hifi-Geräte miteinander verbunden.
vor 4 Stunden schrieb codo3:
Ganz blöde Idee - das ist der Eingang um dem Radio die Umschaltung auf den Videoeingang zu signalisieren. Das Radio selbst hat einen Remoteausgang, an dem man z.B. Endstufen oder auch aktive Subwoofer anschließen kann. In der Regel ist dieses Kabel am Radio blau und mit Remote beschriftet!
bearbeitet von yueci
vor 14 Minuten schrieb yueci:
Ehrlich gehe zu einem Car-Hifi-Spezialisten oder suche dir jemanden mit genügend Erfahrung.
Das habe ich dem TE auch schon geraten, aber der möchte sich lieber hier durchfragen und es allein ohne Hilfe schaffen. 🙄
Na ja egal @yueci soll er machen oder.....
vor einer Stunde schrieb codo3:
Ich bin jedenfalls dann hier aus dem Thema raus, da ich das Interesse verliere. 🚪🏃‍♂️
Hallo zusammen, zuerst möchte ich mich bei denen entschuldigen, die sich durch einige meiner Äußerungen auf den Schlips getreten fühlen. Ich bin auch nicht "zu jung" wie yueci schrieb, eher wäre es Altersstarrsinn, denn ich bin fast 75. Vergesst mal bitte Alles, was ich so von mir gegeben habe. Ich war schon bei 3 sog. Spezialisten, die abgewunken haben. Angelieferte Teile wollen sie nicht in Auftrag nehmen. Der Bosch Dienst veranschlagte 500-600 Euro ohne jegliche Garantie auf Erfolg. Fakt ist, daß ich mittlerweile weiss, daß das gelbe Kabel zum Zündungsplus, das schwarze zur Masse geführt werden muss. Das blaue Remotekabel mit dem blauen Kabel vom Radio verbunden wird. Bleibt lediglich zu klären, wohin mit dem weissen Kabel mit den 2 Chinchbuchsen? Werde nachher mal nachsehen, ob sich bei dem Gewust an Kabeln eventuell noch 2 Eingangs-Chinchbuchsen vom Radio "versteckt" haben, die ich mit Chinchverbindern an das weisse Kabel bringen kann. Wenn nicht, muss ich wohl die Pioneer Hotline anrufen, so der schriftliche Hinweis des Verkäufers. Bitte Leute - entspannt bleiben 🤡
vor 14 Minuten schrieb codo3:
Das ist natürlich Mist - ich verstehe dein Anliegen es selbst zu machen.
vor 15 Minuten schrieb codo3:
Mit 75 wirst du doch lesen können womit die einzelnen Kabel beschriftet sind?
Man kann es auf dem Foto nicht lesen, aber ich könnte wetten die beiden längeren Anschlüsse sind für den Subwoofer.
vor 16 Stunden schrieb codo3:
Das gelbe Kabel gehört direkt an die Batterie nicht an Zündungsplus.
Die Kabel sind alle beschriftet, also auch die Stecker für den Sub.
