smartyn
Ölabscheider?
was ist das? und wo finde ich diesen
Schau mal in Deinen anderen Beitrag, da habe ich etwas dazu geschrieben.
Normalerweise hat ein Smart keinen Ölabscheider, wenn dieser nicht nachgerüstet ist. Diese Nachrüstung gibt es bei Smart überhaupt nicht, sondern nur auf anderen Wegen. Die Nachrüstung ist aber empfehlenswert, je nach Zustand der Motorentlüftungen.
Wenn Deiner also nicht nachgerüstet ist, kann er auch noch keinen haben. Und jetzt berücksichtige das, was wir Dir empfehlen, nämlich die Suchfunktion.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2007 um 19:55 Uhr ]
Soweit ich weiß, gibt es momentan keinen Ölabscheider für den 700ccm-Motor, oder ?
Ist die Motorentlüftung beim 700er besser ausgelegt, wie beim 600er ?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Das ganze Unheil nimmt in der Regel so seinen Lauf:
Die Teillastentlüftung kommt vom Ventildeckel.
Hier gibt es ein, ich nenne es mal "Ölrückhaltesystem".
Früher oder später versagt dieses irgendwann.
Dann kommen geringe Mengen Öl über die
Teillastentlüftung in den Ansaugtrakt.
Das ist eigentlich noch nicht so schlimm.
Aber dieses Öl in der Teillastentlüftung verklebt
dann früher oder später das Ventil der Teillastentlüftung.
D.h. es schließt nicht mehr, unter Last kommt
Ladedruck über die Teillastentlüftung ins Kurbelgehäuse,
dadurch werden größere Mengen Öl über die Volllastentlüftung aus dem Kurbelgehäuse gedrückt.
Am Ventildeckel soll es eine Verbesserung gegeben haben.
Deswegen gibt es bis jetzt noch kaum Fälle
von ölverbrennenden 700ern.
Wenn man mit zuviel Öl fährt, gibt es auf jeden
Fall Probleme, egal ob 600er oder 700er.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
oh ha schnell veto einlegen.
habe selber nen 700er BJ 2004, mit jetzt 37 tkm auf dem tacho.
OK mit tuning also höherer ladedruck.
ich habe nen ölabscheider drin und kann sagen das ich den alle 500-1000 km leer mache und dann jeweils gut 200 ml "siff" da raus läuft.
diesen ganzen rotz hätte er angesuagt und mit verbrannt.
leider ist das problem beim smart da.
schaut euch bei nem smart einffach den teil kurz vor dem turbo an.
dort am rohr welches vom luftfilter zu turbo führt.
da sind kur vor dem turbo 2 schläuche dran.
zu 98% aller fälle ist an der stelle das ansaugrohr feucht: öldämpfe, die kondensiert sind und dort langsam rauslaufen.
und nen ölabscheider für dem 700er gibts bei UDO_B oder wie ich, selber bauen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Mein 700er (nicht getunt) hat nun 25.000 km runter und verbraucht null Öl !?
Von der A-Inspektion (15.000 km) bis jetzt (ca. 10.000 km) mußte ich noch keinen Tropfen Öl nachfüllen.
Wenn alle 500 bis 1000 km so ca. 200 ml Öl
vom 700er im Ölabscheider sind, dann müßte mein 700er doch Öl auf den letzten 10.000 km verbraucht haben, oder ? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 29.03.2007 um 11:50 Uhr ]
Grüße von Sunray
nein muß nicht!!
auch wenn ich alle paar km den leer mache und dann das gut 200 ml "zeug" raus hole, braucht er wirklich NULL öl.
schaue regelmäßig nach dem öl, aber schütte auch nie was nach!!
was der abscheider abscheidet ist auch nicht wirklich "ÖL".
es sind eher dämpfe aüs benzin und wasser.
das zeug was da raus kommt richt auch mehr nach benzin und es bildet 2 phasen.
wie temperatur bei der ÖL vergast ist auch beim smart nicht erreichbar.
bei jedem kaltstart kommt etwas benzien ins ÖL, genauso bildet sich auch kondenzwasser innerhalb des motors.
wird er nun war, so trennt sich sowohl das wasser wie auch das benzin vom öl!!
destilation (grins mal ne flasche wein einfüllen, dann habe ich im ölabscheider weinbrant :lol: :lol: )
auch das zeug was da raus kommt NICHT wieder einfüllen!!
es ist eine bräunliche flüssigkeit welche nach benzin richt und ein hellbrauner "schleim"
optisch sehr ekelig.
was es nun genau ist kann ich net sagen, aber wenn ich mir vorstelle das dieser "siff" durch meinen turbo, meinen ladeluftkühler und dann an den ventielen vorbei in die brennräume kommt wird mir ganz anders, somit würde ich immer nen abscheider einbauen!!!
ICQ: 191-048-097
Nochmal Veto!
Die Teillastentlüftung kommt nicht vom Ventildeckel, sondern direkt aus dem Kurbelgehäuse aus dem Bereich der Wasserpumpe. In der Leitung der Teillastentlüftung ist das Ventil verbaut.
Die Teillastentlüftung endet zwischen e-Gassteller und Ansaugbrücke. Was stimmt ist, daß das Ventil durch Ölrückstände verklebt und dadurch Überdruck darüber ins Kurbelgehäuse kommt und dadurch das Öl herausgedrückt wird.
Die Volllastentlüftung kommt aus dem Ventildeckel und endet in dem Kanal, der vom Luftfilter kommt und in den Turbolader mündet.
Das Öl, welches das Ansaugsystem incl. Ladeluftkühler verschmutzt, kommt überwiegend aus dieser Volllastentlüftung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.03.2007 um 16:29 Uhr ]
Also beim Vollgasfahren haut es vermehrt Öl in die Entlüftung ?
Grüße von Sunray
Hiho,
Also von anfang:
Smart gekauft: Zu wenig Öl drin, nachgefüllt, nachgefüllt, Forum gefunden, gelesen und das Teillastventil geprüft.
Dann habe ich das TEILLASTVENTIL erneuert, es sperrte nicht mehr und der kurze Gummischlauch war eingerissen.
Trotzdem säuft der kleine Munter weiter Öl, rund 1 L pro 1000km, ich schreibe immer auf.
Ich passe fast bei jedem Start auf ob er Blau raucht, aber nix, da is nix zu sehen vom Fahrersitz aus.
Was sollte ich nun überprüfen? Die ansaugwege hatte ich noch nicht zerlegt, werde dort wohl ne Menge Öl finden, aber was sagt mir das genau?
Wie müßte ein "eigenbau" Ölabscheider aussehen, kann ich hier auch einen Ölabscheider für Druckluftleitungen nehmen? Ich würde gerne mal einen in die Volllastentlüftung hängen um festzustellen wohin mein Öl geht :-? Nicht das ich ihm das nicht gönne... wenns schmeckt :roll:
Daten:
54 PS / 600ccm
78tkm
Bj 06/2000
Täglich 20km zu je 10km ein weg, erreicht erst kurz vor dem Ziel die 80° (wenn Heizung aus).
Wär toll wenn "wir" zusammen ne Lösung finden würden.
Schrauben tu ich recht gern, wenn auch die Zeit oft knapp ist, Hebebühne ist erreichbar und wenns Hilft hab ich schon mal nen Kollegen gefragt ob er nen Kompressionstest machen kann, müßte nur genau wissen wie, hier schrieb mal jemand das man den "falsch" machen kann beim Smart.
Gruß und danke fürs Lesen
MB
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 29.03.2007 um 17:30 Uhr ]
die abscheider von UDO_B sind gut und recht leicht einzubauen!!
das sollte helfen!!
Wenn am Motor nichts defekt ist, dann ist es "normal" das da soviel Öl flöten geht !? Selbst mit Ölabscheider geht das Zeugs ja weg, wenn er es auch nicht mehr verbrennt (was ja den Ventilen eher schadet).
Gibt es jetzt einen Ölabscheider von Udo_B für den 700er?
Wo wird der eingebaut?
Hätte da nämlich interesse...
hallo
ja ich hätte auch gern nen abscheider.wo bekomme ich ihn und was kostet er.ist da ne einbauanleitung mit dabei?
Geringe kleine Mengen Ölverbrauch bei diesen Turbomotoren sind wohl normal. Es gibt doch noch keine Turbomotoren, die absolut noch keinen Ölverbrauch haben. Ich bin mir ganz sicher das zu wissen, dass das Problem keinesfalls Smart-Spezifisch zu veranschlagen ist sondern eine ganz andere Ursache für das Motorsterben bekannt sein dürfte - nämlich dass die Kolbenringe ihrer Aufgabe nach hoher Laufleistung nicht mehr nachkommen und somit die gefährlichen Blowby - Gase in Folge von zu hohem Druck über die Entlüftung durch den Ansaugtrakt geführt für zu hohe Brennraumtemperatur sorgen, die Kerzen verkohlen lassen und dann der Zündfunke den kürzeren Weg über das Ventil sucht weil die Elektrode bereits abgebrannt wurde, folglich die Seite vom Ventil abbrennt. Das ist das Ende der Lauffläche und des Ringsatz. Oft lese ich im Internet und auch hier im Forum, dass verstärkte Ventile zusammen mit einer Kopf - Überholung angeboten werden. Was soll das denn bringen? Die eigentliche Ursache bleibt nach wie vor bestehen. Spiel zwischen Kolben und Lauffläche ist zu gross, oder Kolbenringe dichten nicht mehr ab...da ich von Motoren überhaupt keine Ahnung habe, möge man mich bitte korrigieren, falls das, was ich hier geschrieben habe, falsch ist!
@Schnusenbaer
Im großen und ganzen ist das so wohl richtig. Nach hoher Laufleistung sind Kolbenringe irgendwann verschlissen. Die Frage ist nur, ob hohe Laufleistung 250-300tkm bedeutet oder wie beim Smart 50-100tkm.
Auch ist es bei Turboladermotoren wohl gar nicht so einfach, die Dämpfe aus der Motorentlüftung dem Ansaugsystem zuzuführen: vorm Turbolader saugt es eventuell zu kräftig, hinterm Turbolader drückt es.
Das einfachste wäre es, die Dämpfe aus der Motorentlüftung nicht in den Ansaugbereich zu leiten sondern einfach auf die Straße. Das wurde früher grundsätzlich so gemacht, wird heute aber nicht mehr gerne gesehen, ist natürlich aber trotzdem sehr wirksam und würde wohl die meisten Motorprobleme beim Smart gar nicht erst entstehen lassen.
Aus Umweltgründen sollte man aber einen Ölabscheider verwenden. Dieser darf aber nicht zuviel Widerstand aufbauen, sonst drückt es den Ölpeilstab heraus. Nach dem Ölabscheider kann man die Dämpfe dann ohne negative Folgen wieder dem Ansaugbereich zuführen.
Addi
Ich fahre zwar einen CDI, habe dem aber auch einen Selbstbauölabscheider verpasst. Auch wenn es nur ein Profisorium ist, funktioniert die Sache sehr gut.
So sieht der "Schnodder" aus, den ich regelmäßig aus dem Ölabscheider heraushole. Ladeluftkühler und Motor bekommen es jedenfalls nicht mehr zu sehen. Und wenn Kondenswasser - und beim Benziner auch noch Kraftstoff - abdunsten können, dann ist die Schmierfähigkeit des Öles auch besser.
Gruß, Rolf
Auf meine telefonische Anfrage beim Smart-Profi sagte man mir zum Thema Ölabscheider für den 700er: gibt es (noch) nicht und würde auch nur bei getunten Motoren Sinn machen. Was denn nun? Und inwieweit haben der korrekte Ölstand (warm Hälfte Peilstab) und schonende Fahrweise ("maximale" Drehzahl 3500 U/min) Einfluß?
Smiley
Mein als Ölabscheider mißbrauchter wasserabscheider vom Kompressor muß auch alle 1000km vom Schnodder befreit werden schlimm wemm man bedenkt das die ganze scheiße ansonsten verbrannt wird :-?
Am 02.04.2007 um 13:19 Uhr hat HerthaAtze geschrieben:
GENAU auf DIESE Antwort hab ich gewartet! Also gehn die für Druckluft auch.... so einen habsch nämlich da :-D
Du solltest nur den Filter der Orginal drin ist durch was anderes ersetzen das ist zu fein für die Öldämpfe und setzt dich schnell zu.
Ich hab das teil rausgenommen und durch feinmaschiges Messing gewebe ersetzt.
Der abscheider selbst funktioniert bestens :-D
bei bedarf kann ich Dir ein paar Bilder per Mail zukommen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 03.04.2007 um 14:29 Uhr ]
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
