Nevanto
Warm fahren?
ich lese hier im Forum immer wieder man soll die Kugel gut warm fahren, um Motorschäden u.ä. zu vermeiden.
Wie fahrt ihr eure Kugel warm?
Zum Bleistift den Motor am Anfang nicht über 3000 rpm drehen lassen ;-)
Oder eine Standheizung einbauen :-D
Also ich mach es so: Auto aufschließen,Zündschlüssel einstecken,Zünden,und losfahren.
Zusehen das ich die ersten Minuten nicht über 220Km/h komme :-D Sonst wäre es übel für den Motor.
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Also ich schalte bei kaltem Motor grundsätzlich manuell und spätestens bei 2500 rpm. Sobals zwei Eier an sind drehe ich wenns sein muss das Maschinchen auch bis 3000 rpm, aber höher nicht. Wenn drei Eier an sind warte ich trotzdem noch ca. 3 km bis ich den Motor etwas mehr strapaziere.
aber auch nicht brutal "untertourig" mit vollgas rumquälen. anfangs um die 2000-2500 rpm und kein vollgas, wenns erste pfötchen kommt, auch 3000.
sooo ne wissenschaft ist das auch nicht. halt einfach nicht grad starten und sofort ohne hirn mit vollgas bis in den begrenzer losrasen noch bevor der erste tropfen öl an der nockenwelle ankommt.
Alles wird gut!
Zur Ehrenrettung:
behutsames Warmfahren gilt für jeden Verbrennungsmotor im Kraftfahrzeug.
Der smart dankt es nur besonders, wenn er nicht gleich nach dem Kaltstart geprügelt wird.
Rolf
aber bedenke.. 3000u/min sind fürn Diesel zum Warmfahren zuviel.. da reichen 2000-2500u/min :roll:
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
einfach bissl mit der Gasstellung spielen, dann schaltet er auch ehr.. alles gefühlssache
gruß Thomas
Am 05.11.2006 um 17:14 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Also ich schalte bei kaltem Motor grundsätzlich manuell .....
und nix Begrenzer ;-)
Wenn der Motor kalt ist nicht untertourig fahren, sonst kondensiert zuviel Flüssigkeit an der Zylinderwand. Am besten so zwischen 2000 und 2600 UPM halten.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am Besten gleich Vollgas dann wird er am Schnellsten warm oder?
rechts ist das Gas :lol: :lol: :-?
Ok, danke für die Antworten.
Ich fahre meinen Smart eigentlich immer nur mit Halbautomatik und einen Drehzahlmesser habe ich leider nicht.
Von daher werde ich dann so weiterfahren wie bisher :)
"warmfahren" is was für Mittellose, die das Geld fürn neuen Motor nich in der Kaffekasse ham´.
ja inge.... wenn ich du wäre und so eine tolle, !hand signierte! 70er CD gewonnen hätte würde ich auch so große töne spucken können...
Wenn du die aufm Schwarzmarkt verscherbelst bekommst du n ganzen neuen Brabus.
:-P :-D
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
