Moin zusammen, ich habe mich endlich dazu durchgerungen meinem 450 RHD einen "neuen" Motor zu verpassen, es wird ein 82 PS Roadster Motor mit dem Getriebe zusammen.
Ich werde wenn der Roadster Motor ausgebaut ist daran den Anlasser, die Lichtmaschine (mit dem Spanner von Mike Baily aus England), die Wasserpumpe, die Zündkerzen sowie Zündkabel und die Zündspulen getauscht, desweiteren kommt in dem Zuge noch eine neue Sachs Performance Kupplung und ein neuer OT Sensor mit rein.
Das MEG ist schon auf den 450 angepasst worden (bezüglich Querbeschleunigungssensor), und hat ein Upgrade auf 117 PS erhalten. 😁 🙈
Desweiteren wird das Kombiinstrument vom Roadster Einzug halten (Anpassungen bezüglich Optik usw. werden aktuell vorgenommen), damit dann auch die Tankanzeige ordnungsgemäß funktioniert wird der Tankgeber vom Roadster mit implantiert. 😁
Zum Schluß kommen ebenfalls die Spikeline 16 Zoll Felgen vom Roadster auf den 450 (die sind schon eingetragen). 😁😁😁
Ich denke dann ist mein "Little Devil" wirklich ein Devil. 😁😍😈😈😈
Was haltet ihr von der Aktion da die ja nicht wirklich mal eben Standart ist. 😁 🙈
Klingt doch interessant. Hoffentlich klappt es alles so wie du es dir vorstellst.
bearbeitet von Silberkugel450
Da ich den Umbau nicht alleine machen werde sondern auf wirklich fundiertes Wissen und Hilfe dabei zugreifen kann denke ich das es schon was gutes wird. 😁
Die Kupplung habe ich selber noch nie gewechselt, jedoch die Unterstützung mehrfach, und somit machen wir das dann zusammen, für den Motor und Kupplungs Umbau fahre ich mit dem 450 nach Berlin, der Roadster Motor mit einigen Änderungen die ich schon in meiner Halle mache kommen in dem Duster meiner Frau mit, für den Motor und Kupplungs Umbau sowie diverse evtl. auftretende Fehler haben wir mal 2 Tage eingeplant.
Positiv ist, daß wenn etwas unverhergesehenes auftritt, Ersatzteile vorhanden sind um so etwas zu kompensieren. 😁
vor 47 Minuten schrieb Smart911a:
hält der Motor überhaupt 117 PS aus ?
Yepp das File ist schon auf mehreren Roadster aufgespielt seid mehreren Jahren und die fahren mit dem normalen Wartungsintervall immer noch.
Einzige was gemacht werden muss, ist nur noch Super Plus tanken, aber das mache ich eh schon. 😁
Ach so ich muss die Front noch ausstellen für die größeren Felgen, aber das ist kein Problem, die Abstandhalter für unten drucke ich mir selber (Datei dafür habe ich schon),  und oben am Pralldämpfer das Styropor (oder Styrodur) habe ich ebenfalls schon in meiner Halle liegen. 😁
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
 Bin nicht so begeistert , Serie reicht (mir)
Deswegen ist jeder anders, und ich bin auf die Idee gekommen weil ich noch einen Rechtslenker Roadster habe den ich nach und nach zerlege, und da zb. das Kombiinstrument wie bei meinem 450 auf Meilen ist und sowas kein anderer Roadster Fahrer haben möchte bin ich auf die Idee gekommen dies umzubauen.
Ich habe noch einen Roadster (Coupé), welcher für meine Tochter ist (wenn sie denn dann in zwei Jahren ihren Führerschein hat), und der bleibt Original, da wird nur eine vernünftige Sound Anlage eingebaut (den Fußraum Subwoofer aus Carbon habe letzten Freitag bekommen).
Also ja ich mag auch original Fahrzeuge. 😁
vor 9 Stunden schrieb Ghostimaster:
Cooler Plan
Nicht ganz billig aber
Sinn muss es ja keinen haben
Hauptsache du hast Spaß daran
Hier bei mir steht auch ein Brabus 450er
mit Roadstermotor und 121 PS
Wurde für 4500€  angeboten.
Leider keine Eintragung der Leistungssteigerung.
Solltest Du einen haben der das macht
lass es mich wissen.
Hier macht es niemand aber das soll ja nix
heißen 😎😂
Wenn ja dann müsste ich schauen ob der noch
zu haben ist
Lg
PS: Was sagt die Frau dazu???
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Cooler Plan
heißen 😎😂
zu haben ist
Lg
Naja bis auf die Kupplung (die eh gewechselt werden sollte) und die anderen Neuteile habe ich ja alles andere da (wobei ich die LiMa auch schon hier habe, ebenso wie die Wasserpumpe und den Spanner von Mike Bailye), die Eintragung werde ich entweder in Berlin oder bei mir um die Ecke machen lassen, mal schauen. 😁
Meine Frau sagt daß es mein Hobby ist und es sinnvoller ist das Geld darin zu versenken als in Alkohol oder anderen Quatsch. 😁
Sie hat ja auch was davon, da sie den Smart ja auch fährt. 😁😁😁
Ich freue mich schon darauf mit dem umgebauten Smart aus Berlin zurück zu fahren nach Lübeck. 😁😁😁😁😁
Ich mags eher harmlos und bequem, OEM Plus überwiegend. Ein solcher Umbau hat oftmals Probleme im Nachhinein die den Spaß bremsen. Ich drücke dir die Daumen dass alles absolut glatt läuft und kein Kopfweh verursacht.
Ist es möglich das die Front Ausstell Datei geteilt wird im 3d topic? Beim CDI schliffen die alutecs zusammen mit der Tieferlegung ziemlich heftig. Hatte ich da mal spaßeshalber drauf gesteckt. Kam nicht mal zur Garage damit. Das schwarze Elend soll auch noch runter 🤓
Am 3.8.2026 um 10:34 schrieb Ghostimaster:
Den Beweis möchte ich gerne von einem Prüfstand bewiesen sehen in 2 Läufen hintereinander
vor 15 Stunden schrieb MBNalbach:
Sorry die Datei werde ich nicht veröffentlichen da ich schon mehrfach damit auf die Nase gefallen bin.
vor 24 Minuten schrieb CDIler:
Mir ist es egal ob er reale 117 PS hat, ich persönlich habe noch keinen 450 gesehen der legal über 200 fahren kann, und es wurden mit dem File schon mehrfach verifiziert bei 450er Geschwindigkeiten von 225 km/h erreicht. 😁
Es ist auch nicht das ich das fahren muss, allerdings ist haben besser als brauchen, mir ist es wichtiger das ich dadurch einen extrem guten Anzug an der Ampel habe. 😁
Der Motor selber ist auch schon mit Forge Schläuche ausgestattet und ich überlege noch ob ich die Einspritzdüsen vom SLK rein mache, wie den Kraftstoffdruckregler vom Audi A4, jedoch ist das erst mal nur Überlegung.
Weil es nicht wirklich merklich "mehr" bringt.
vor 47 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ja genau, persönlich von Weihnachtsmann ermittelt.........wer glaubt so einen Scheiss?
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Du musst es nicht glauben und das alles angezweifelt wird kenne ich  aus diesem Forum auch. 😁
Es gibt auch Menschen die sich nicht in diesem Forum bewegen und trotzdem Ahnung von der Materie haben, und wenn deren Aussage zu anderen Dingen schon mehrfach verifiziert wurden, dann kann man dieser Aussage auch glauben schenken.
Ich weiß das sich hier ein großer Teil für Spezialisten halten, und mittlerweile kann ich sehr gut unterscheiden wer schreibt und wer es wirklich ist, denn ich habe doch tatsächlich schon ein paar persönlich kennengelernt, und darf sie auch zu meinen Freunden zählen.
Wie ich schon geschrieben habe, besser als brauchen. 😁
Mit der serienmäßigen Silhouette könnte der 450 Fortwo mit 117 PS gerade 190 km/h erreichen.
Für 225 km/h wären wegen seiner schlechten Aerodynamik schon ca. 190 PS erforderlich.
vielleicht gehts Bergab mit Rückenwind?
Bei mir in der Nähe hatte jemand einen Hayabusa Motor verbaut. Natürlich mir Eintragung, allerdings musste der auf 160 km/h begrenzt werden 😭
vor 55 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das ist korrekt. Die Leistung steigt mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Wenn ein Smart 450 mit 41 PS 135 Km/h fährt, braucht er für 225 Km/h 190 PS. Falls er mit 41 PS schon 140 schafft, braucht er für 225 noch 168 PS.
Aber egal, ich würde so schnell auch nicht fahren wollen.
Lasst das doch mal sein. Er hat's aus guten Quellen. Es ist sein Auto, sein Aufwand, sein Spaß wenn's nachher läuft.
Zur Antwort auf meine Frage, schade.
vor 17 Stunden schrieb Ghostimaster:
Klar, wenn man leichtgläubig ist, kann man allem Glauben schenken!
Was drehen die Motoren denn, bei ihren angeblichen 225Km/h?
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Ein 451 fuhr mit beim ADAC gemessenen 148PS 202Km/h nach GPS auf 195er Reifen.
Und der 451 hat mit 0,35 nen besseren CW Wert als der 450 mit 0,37
bearbeitet von CDIler
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Ja , das stimmt . Das für den Luftwiderstand maßgebliche Produkt aus cw und Fläche A ist aber
bei beiden Modellen praktisch gleich , weil der 450 doch in der Ansicht etwas zierlicher ist.
für so eine Höchstleistung bräuchte man eine hohe Drehzahl , so um die 5500 U/min.
Da das serienmäßige Getriebe sehr lang ausgelegt ist , müßte die vorhandene Übersetzung
für solche Geschwindigkeiten schon recht gut passen.
Allerdings erzeugt der Motor dann ein hohes Drehmoment ,nämlich gemäß einem Rechner im
Internet 242 Nm , also fast das doppelte des normalen  ,für welches das Getriebe nicht ausgelegt ist.
bearbeitet von Rollerfahrer
Es wird mit dem Motor vom 452 ebenfalls das Getriebe mit übernommen und das modifizierte Steuergerät, daß die Leistung nicht bei 2500 - 3000 Umdrehungen da ist sollte eigentlich jedem klar sein, wie Rollerfahrer schon geschrieben hatte ab 5000 und mehr, und es sollte wirklich allen klar sein das man so ein Tempo nicht dauerhaft fahren kann und sollte im 450, denn dafür ist er definitiv nicht ausgelegt.
Es wird Spaß machen, diverse hochpreisige Hersteller eine Zeit vor sich her zu schieben oder die Blicke wenn sie denn dann Platz machen und man überholt (in meinem Rechtslenker kann ich den Gesichtsausdruck noch besser sehen), für mehr ist es jedoch nicht gedacht (ja an der Ampel andere abziehen weil sie denken das es "nur" ein alter Smart ist auch) . 😁 😁 😁
Was mir noch ein wenig Kopfzerbrechen bereitet ist, die Zusatzinstrumenten vom 452 beim 450 anzuschließen, denn da habe ich keine Vernünftige Info im Web gefunden. 🙈
