vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
Wozu mehr Druck der Pumpe das ist doch Blödssinn. Wenn sowieso andere Düsen verbaut werden kommt man mit 3,2 Bar bestens hin. (entsprechend große Düse vorausgesetzt)
Außerdem muss die Düsenwahl nach Spitzenladedruck und tatsächlichem Bedarf des Motors erfolgen im Idealfall mit einer Breitbandsonde als Messereferenz im Betrieb. Das was du gerade versuchst bringt dir im besten Fall weniger Leistung und im schlechtesten Fall einen Motorschaden....
Es kann dir vorab Keiner sagen welche Düse für dein Setting passt.
Klar kann man erstmal grob nach Bosch Düsenliste abstimmen wenn man die restlichen Parameter hat. Aber es ist ziemlich sicher, dass im Nachhinein noch Anpassungen am Kraftstoffdruck oder doch andere Düsen Notwendig werden. Insbesondere wenn man nicht weiß was im getunten Kennfeld bei Volllast so einprogrammiert ist.
Erfahrungsgemäß passt die 0280156014 (Dunkelblau) einigermaßen gut mit 3,2 Bar Benzindruck für die meisten Files.
Diese haben bei 3,2 Bar in etwa den gleichen Durchsatz wie die orange Roadsterdüse bei 3,8 Bar und sind günstig da in vielen 6 Zylindern von MB verbaut.
Das ist aber auch nur grob gesagt da ja keiner dein File kennt.
Danke für deine Info bezüglich der Düsen. 🤗
    • Hallo zusammen,   ich fahre einen Smart 451er und da ist das Tacho Defekt. Hab mir jetzt ein Spendertacho geholt und dieser zeigt nun 185.000 KM an statt meinen 92.000 KM.   Krieg ich das Tacho auf die 92.000 wieder runtergesetzt, wenn ja wie?   Wenn ich den Auslese hab ich jetzt auch die Fehlermeldung Kombiinstrument „Fehler beim angleichen des Kilometerstandes“ weiß jemand weiter?
