blue4two
Ersatz für Bundmutter am Federbein VA 450 2nd Gen
Ich erneuere gerade die Federbeine an der VA, ich habe JEDES Teil neu auf meiner Werkbank liegen... bis auf eine (2 Federbeine -> also 2) besch***** Bundmutter.....
Q0006870V001000000
Teil Nr 28 im Online-Ersatzteilekatalog von MB, aber das kleine Ding ist nicht mehr neu (von MB) zu bekommen. Womit habt ihr denn diese Mutter ersetzt? Gibts da was von Ratiopharm oder vom Baumarkt?
bearbeitet von blue4two
Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP.
Die alte wieder verwenden und mit Loctite einsetzen.
Moin, sehr geehrter blue4two, sehr geehrte Forengemeinde !
Wenn denn diese Bundmuttern unbedingt ersetzt werden müssen/sollen (warum auch immer ?).....Wäre da durchaus bei 380Volt...
Wie wäre es denn, "mal eben kurz" mit Mess-Schieber und Gewindelehre nachzumessen (und mit den dann bekannten Daten (Durchmesser, Steigung, Bauform, Material) im Netz für geringe Beträge aus dem Fachhandel zu bestellen) ?
Die Stangen/Dämpfer liegen doch nun frei auf der Werkbank....kommt man doch so gut ran...
Meine Originalen sind alle eingebaut und durch die Service-Öffnungen an den Scheinwerfern vorbei zu messen, das wird nicht genau genug.....Außerdem stecken da bei den Smarts 450er hier z.T. fettgefüllte Kappen (alte Getränke-Schraubverschlüsse) drauf ...für die nächste rostfreie Demontage...
Und solche Muttern habe ich bei den üblichen Verdächtigen (Baumärkten) noch nicht gesehen. Dafür dürften die zu selten "gehen".
hedwig
Die sind von der Form schon speziell. Alte wiederverwenden. Die verschleißen ja nicht.
Die vom 451 ist identisch und lieferbar!
oh.... das ist eine gute Information. Super
Hat jemand die Teilenummer der 451er Mutter?
vor 12 Stunden schrieb hedwig:
Die sind mit einem Kunstststoffring versehen, selbstsichernd. Loctite leistet das Gleiche.
bearbeitet von 380Volt
vor 10 Stunden schrieb maxpower879:
Komisch , hat denn ein Teil mehrere Teilenummern?
vor 44 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wenn ja, warum nicht? 😉
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Ich bin mir nicht sicher, ob Du die gleiche Mutter meinst wie der TE, Heiko! 🤔
Auf den unteren Bildern auf dieser Seite ist von dem TE meines Erachtens die Nummer 10 gemeint, die ist nicht selbstsichernd.
Du meinst wohl die Nummer 13, die ganz oben drauf sitzt!
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Also gemäß der Zeichnung auf dieser Seite müsste es beim 451 die Pos. 70 mit der Nummer A0029908550 sein.
Sechskantmutter mit Bund
Aber ohne Gewähr meinerseits. 🙂
Komischerweise wird die zwar angezeigt, aber ich kann diese nicht auswählen! 🥺
Und auch in der Liste, die dann zur Auswahl gezeigt wird, kommt genau die nicht drin!
Und zum Warenkorb lässt sie sich auch nicht hinzu fügen, obwohl ein grüner Haken bei dieser Position dran ist?
Welche Nummer hast Du denn gemeint, Max? 🤔
Mach ich was falsch? 😮
Alles irschendwie gomsch!
An meinen Smart 450 nicht.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Siehe meinen Kommentar zu Heikos Posting. Er meint meines Erachtens eine andere Mutter!
A 002 990 85 50 ist korrekt und lieferbar. Es ist keine Polystopmutter.
vor 21 Minuten schrieb maxpower879:
In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔
Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe!
Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht!
Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
vor 18 Stunden schrieb blue4two:
Hallo wie schon geschrieben mach sie nicht rund und nim sie wieder her.
Loctite kannst du dir sparen weil es keine selbstsichernde Mutter ist.
Zieh sie fest und gut isses.
Blöd ist nur das du alles erst zerlegen musst.
Bei meinen letzten Stoßdämpferwechsel waren die mit dabei.
Wenns schnell und einfach gehen soll kauf ich komplett vormontiert.
Beispiel
https://www.ebay.de/itm/257279996382?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=257279996382&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=7418332&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gclid=EAIaIQobChMI5PbI1I3KlAMVQ51oCR0F0iR-EAQYBCABEgLXDfD_BwE
Dann wärst du schon fertig.🍻
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Hallo wie schon geschrieben mach sie nicht rund und nim sie wieder her. Loctite kannst du dir sparen weil es keine selbstsichernde Mutter ist. Zieh sie fest und gut isses. Blöd ist nur das du alles erst zerlegen musst. Bei meinen letzten Stoßdämpferwechsel waren die mit dabei. Wenns schnell und einfach gehen soll kauf ich komplett vormontiert.   Beispiel   https://www.ebay.de/itm/257279996382?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=257279996382&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=7418332&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gclid=EAIaIQobChMI5PbI1I3KlAMVQ51oCR0F0iR-EAQYBCABEgLXDfD_BwE   Dann wärst du schon fertig.🍻   Lg Max
