Broxin
[Unübliches] Chinesische Smart Webseite: z.b. Rücksitzbank für den 450er?
Eigentlich wollte ich ein Thema für alle Seltenheiten die ich weltweit fand eröffnen (evtl wäre das eine bessere Idee?) aber für jede Sache eigenes Thema ist glaub für die Suche besser.
Ich habe folgendes auf  chinesischen smart seiten gefunden:
Smart 450 hintere Rücksitzbank 🤣
Original?
S-smart.com ist krass. Soo viele interessante sachen für den smart
http://shop.s-smart.com/index.php?currency=EUR
bearbeitet von Broxin
Original mit Sicherheit nicht, denn die Beine der hinten sitzenden Personen sind aufgrund des Crashkonzepts des Smart weg wenn sich der Motor bei einem starken Heckcrash unter die vorderen Sitze schiebt.....
Gesalzene Preise. 7,25 Euro für einen Panelclip.
Kein Impressum. Keine ladungsfähige Anschrift.
Unseriös.
    • Unten habe ich Dir mal den Schaltplan für einen ZEE Smart beigefügt. Bei dem führt die Leitung von dem Pin 3 des Schalters hinter dem Kontakt über eine Leitung zu dem Pin 7 des großen Steckers, der vorne auf der ZEE steckt. Der Schalter ist natürlich der gleiche wie beim SAM Smart! 😉 Und geschaltet wird natürlich wie bei dem eine Masse auf diesen Pin 7 auf der ZEE. Dies führt dann in der ZEE dazu, daß das Relais A angesteuert wird, siehe auch diese Seite!   Und über die Sicherung 3 mit 15 Ampere, siehe jene Seite, bekommt der Arbeitskontakt des Relais seine Spannung, die es dann auf die Nebler bzw. auch den Pin 4 dieses Schalter schaltet, damit der eingeschaltet Zustand signalisiert wird. Was in dem Plan nicht berücksichtigt ist, daß ist die Leitung der Instrumentenbeleuchtung, die auf den Pin 1 des Schalters gegeben wird.
