Maikes Geschrieben am Mittwoch um 09:40 Nach dem letzten Skatabend kommt mir der Smarty extrem hart vor. Heute fällt mir auf wie flach er vorne ist. Federn sind ok nur er federt nicht aus. Ich nehme an irgendwo ist Wasser eingedrungen und gefroren, es sind noch die orginalen Dämpfer. Zum Glück bin ich nicht auf den Kleinen angewiesen als junger Rentner und warte bis er auftaut und spätestens zum TÜV im Mai kommen die Dämpfer neu. Schade das seit meinen Umzug keine DIY Werkstatt in der Nähe ist wo ich warm schrauben könnte. Smart Coupé 450 2005 Facelift 61PS 108.000km 4,22L/100km (Langstrecke BAB 3,08L/100km) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am Mittwoch um 09:46 Haben die stoßdämpfer heizelemente 🤔🤔🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am Mittwoch um 10:10 vor 18 Minuten schrieb Maikes: Ich nehme an irgendwo ist Wasser eingedrungen und gefroren, Mit Heizlüfter oder ähnlichem auftauen und dann testen. Aber wenns Wasser ist wirds ja wieder einfrieren. smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Mittwoch um 10:13 Schon mal die Vergaserinnenbeleuchtung geprüft ? Scherz beiseite, aber das mit den Dämpfern kann im Alter passieren. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Mittwoch um 10:45 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Broxin: Haben die stoßdämpfer heizelemente 🤔🤔🤔 Bestimmt Tunigteile! Muß doch einen Grund haben warum die so teuer sind! 😂🤣 vor 33 Minuten schrieb 380Volt: Schon mal die Vergaserinnenbeleuchtung geprüft ? Nee, das liegt hier natürlich an den Kolbenrückholfedern! Wie im Motor ja auch! bearbeitet Mittwoch um 10:47 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Mittwoch um 10:49 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Maikes: Federn sind ok nur er federt nicht aus. Wie hast du die Federn geprüft? Von so einem Fehler habe ich noch nie gehört. Ich vermute, daß eine Feder gebrochen ist. Dann sieht das genauso aus. Oder es hat dir jemand heimlich eine Tieferlegung eingebaut. 😬 bearbeitet Mittwoch um 10:50 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Mittwoch um 11:46 vor 2 Stunden schrieb Maikes: und warte bis er auftaut Kurios. Ab Mitte Februar haben wir wieder plus-Grade. Bin mal gespannt , ob er dann wieder hoch kommt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am Mittwoch um 12:36 vor 2 Stunden schrieb Maikes: Federn sind ok nur er federt nicht aus. wie siehst du das in diesem Zustand? Die Federn brechen ganz oben oder ganz unten wo man die abgerochene Windung nicht sehen kann, dazwischen sehen sie natürlich normal aus. Von eingefrorenen Dämpfern hab ich noch nie gehört, das würde auch beim ersten Loshoppeln sofort losbrechen, wenn nicht der Dämpfer komplett mit Wasser voll und eingefroren ist. Bei Bremskraftverstärkern gibts das übrigens, wenn durch einen andren Fehler Wasser eingedrungen ist, dann friert die Membran fest und das Bremspedal läßt sich nicht mehr treten. Harte Sache, buchstäblich. Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am Mittwoch um 13:44 Dümmer geht ne Überschrift kaum noch Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am Mittwoch um 15:51 (bearbeitet) Stooooooooooooooopppppp als aller erstes mal welches baujahr hat den dein Smart? das entscheidet über eine Plattfeder oder eine normale Feder ich vermute du hast ne Plattfeder, das hatte ich bei meinem auch, im endeffekt sind es neue Querlenker smt federn geworden inklusive aller Geleke nach dem alles Ordentlich wieder verbaut war und auch passend fest gezogen war federt er wieder wie er soll. Nur so nebenbei die Blattfeder selbst war in Ordnung die Gummilager nicht mehr und auch die Verschraubung war nicht mehr wirklich fest das führte dazu das er zwar einfederte die verklemmte verschraubung der Querlenker hilt ihn dann aber unten. bearbeitet Mittwoch um 15:53 von Schwarzermann Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Mittwoch um 16:19 (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb Schwarzermann: ich vermute du hast ne Plattfeder, das hatte ich bei meinem auch, Zum einen heisst es nicht Plattfeder, sondern Blattfeder und zum zweiten handelt es sich um ein Erdnußauge, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen. Also müsste es zumindest ein Facelift Smart ab 2002 sein und zu diesem Zeitpunkt gab es schon lange keine GFK Blattfeder an der Vorderachse mehr, weil ab 2001 die McPherson Federbeine verbaut wurden, siehe die Modellhistorie. Und warum wohl glaubst Du, daß der TE der Meinung ist, daß die Federn unversehrt sind. Vermutlich deswegen, weil er sie im Radhaus sieht oder fühlen kann. Wie schon der Funman geschrieben hat, bezieht sich der Federbruch aber immer auf das obere Ende der Feder, das nicht so einfach zu sehen ist! Eine Blattfeder hat er aber garantiert nicht mehr! 😉 bearbeitet Mittwoch um 16:26 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am Mittwoch um 16:26 Moin, sehr geehrter Schwarzermann, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Bemerkung: vor 25 Minuten schrieb Schwarzermann: welches baujahr hat den dein Smart? das entscheidet über eine Plattfeder oder eine normale Feder ich vermute du hast ne Plattfeder Der TE hat doch im Eingangspost ein Foto des "Übelstandes" an dem Fahrzeug beigefügt. Es handelt sich doch wohl zweifelsfrei um ein 450er Coupe mit "Erdnuss-Scheinwerfern". Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand dürfte es das Coupe mit "Erdnuss-Scheinwerfern" doch serienmäßig nur mit McPherson Federbeinen gegeben haben. Also nicht mit Blattfeder. Das waren nur die "frühen Mandelaugen" beim Coupe. Oder irre ich mich da ? Ich sehe grad: Der Ahnungslose war wieder mal schneller ! Gut so ! mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am Mittwoch um 16:34 vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos: Zum einen heisst es nicht Plattfeder, sondern Blattfeder und zum zweiten handelt es sich um ein Erdnußauge, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen. Also müsste es zumindest ein Facelift Smart ab 2002 sein und zu diesem Zeitpunkt gab es schon lange keine GFK Blattfeder an der Vorderachse mehr, weil ab 2001 die McPherson Federbeine verbaut wurden, siehe die Modellhistorie. Und warum wohl glaubst Du, daß der TE der Meinung ist, daß die Federn unversehrt sind. Vermutlich deswegen, weil er sie im Radhaus sieht oder fühlen kann. Wie schon der Funman geschrieben hat, bezieht sich der Federbruch aber immer auf das obere Ende der Feder, das nicht so einfach zu sehen ist! Eine Blattfeder hat er aber garantiert nicht mehr! 😉 Hm dann ist mein 2001 ein Einhorn der der hat noch eine Bladdfädär, ja das mit em Erdnussauge ist mir auch aufgefallen , abbbeeerrrr es gibt j auch umbauten so wärs ja nicht. Und Entschultigt das mein Legastheniker Monk mit mir da wieder durch geht Danke. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Mittwoch um 16:42 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Schwarzermann: Hm dann ist mein 2001 ein Einhorn der der hat noch eine Bladdfädär, Dann ist es eben ein Baujahr 2000 mit Erstzulassung in 2001! 🙄 Oder meinst Du, wegen Dir ist am Band extra noch eine Blattfeder aufgehoben und eingebaut worden! 😉 bearbeitet Mittwoch um 16:43 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gummikette Geschrieben am Mittwoch um 17:29 Ich finde die Vorstellung von einem Stoßdämpferheizelement gar nicht mal so schlecht... Niemand kann einen "Code Brown" auslesen...😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GreenTownSmart Geschrieben am Donnerstag um 05:41 (bearbeitet) Hallo Zusammen, also ein Stoßdämpfer hat nichts mit der Höhe zu tun, selbst wenn dieser durchgelutscht ist, gibt immer noch die Feder die Höhe an. Kann nur diese dann gebrochen sein. Und ganz ehrlich, Blattfedern vorne, nie und nimmer kann ich das glauben. Das müsste ich echt erst sehen. bearbeitet Donnerstag um 05:42 von GreenTownSmart Gruß Marco Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Donnerstag um 06:11 (bearbeitet) vor 34 Minuten schrieb GreenTownSmart: Und ganz ehrlich, Blattfedern vorne, nie und nimmer kann ich das glauben. Das müsste ich echt erst sehen. 450er Smarts von 1998 bis 2000 hatte vorne eine GFK Querblattfeder im Fahrwerk verbaut! Erst ab 2001 kam das Mc Pherson Federbein! Was ist daran so unglaublich!🤔 Klick doch einfach mal auf den Link zu der Modellhistorie, den ich oben eingefügt hatte. Dort steht in der Evolution ab 01/2001: Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorn ersetzen die bisherige Konstruktion mit GFK-Querblattfeder Und jetzt? Die komplette Vorderachse mit der Querblattfeder sieht so aus wie auf dem Bild in diese Auktion zu sehen. Sie ist innerhalb der Achse verbaut. bearbeitet Donnerstag um 06:27 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am Donnerstag um 06:34 Moin, sehr geehrter GreenTownSmart, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Bemerkung: vor 50 Minuten schrieb GreenTownSmart: Und ganz ehrlich, Blattfedern vorne, nie und nimmer kann ich das glauben. Das müsste ich echt erst sehen. Der Ahnungslose hat (mal wieder) Recht. Und die Blattfeder-Konstruktionen hatten und haben nicht nur "Nachteile". Ob bei weiterer Anwendung der Blattfeder-Konstruktion der (wohl auch hier mal wieder eingetretene) Federbruch in der zu beobachtenden Häufigkeit eingetreten wäre ??? (normale schonende Alltagsnutzung vorrausgesetzt). Empfehle für weiterführende Erkenntnisse mal die Hintergründe zu "studieren" (z.B. Wikipedia oder das www). mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Donnerstag um 08:05 Mein 2000er hat noch die Blattfeder, fast 170000km, nie geschont. Fahrwerk ist noch komplett wie es das Werk verließ. Fahreigenschaften fand ich besser, weniger schaukelig und eher wie ein Kart. Schade das mein 2004er nicht so ist. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am Donnerstag um 18:43 Ja das mit dem Kart stimmt dazu vorne noch Breite Reifen und du kannst kurven jagen von feinsten , ich geniese es aktuell und so zappelig ist das Fahrwerk nun auch nicht ja es könnte komfortabler sein, aber dann würde das Kart Feeling verschwinden. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Donnerstag um 21:08 Ich hab immer 175/195 gefahren 😉 fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GreenTownSmart Geschrieben am vor 3 Stunden Am 5.2.2026 um 07:11 schrieb Ahnungslos: Klick doch einfach mal auf den Link zu der Modellhistorie, den ich oben eingefügt hatte. Dort steht in der Evolution ab 01/2001: Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorn ersetzen die bisherige Konstruktion mit GFK-Querblattfeder Hallo, oh, das habe ich übersehen. Hätte ich da vorher draufgedrückt, hätte ich mir meine dumme Bemerkung sparen können. Vielen Dank Gruß Marco Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
