Maikes
vordere Stoßdämpferheizelemente defekt
Nach dem letzten Skatabend kommt mir der Smarty extrem hart vor. Heute fällt mir auf wie flach er vorne ist.
Federn sind ok nur er federt nicht aus.
Ich nehme an irgendwo ist Wasser eingedrungen und gefroren, es sind noch die orginalen Dämpfer.
Zum Glück bin ich nicht auf den Kleinen angewiesen als junger Rentner und warte bis er auftaut und spätestens zum TÜV im Mai kommen die Dämpfer neu.
Schade das seit meinen Umzug keine DIY Werkstatt in der Nähe ist wo ich warm schrauben könnte.
Haben die stoßdämpfer heizelemente 🤔🤔🤔
vor 18 Minuten schrieb Maikes:
Mit Heizlüfter oder ähnlichem auftauen und dann testen.
Aber wenns Wasser ist wirds ja wieder einfrieren.
Schon mal die Vergaserinnenbeleuchtung geprüft ?
Scherz beiseite, aber das mit den Dämpfern kann im Alter passieren.
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Bestimmt Tunigteile! Muß doch einen Grund haben warum die so teuer sind! 😂🤣
vor 33 Minuten schrieb 380Volt:
Nee, das liegt hier natürlich an den Kolbenrückholfedern! Wie im Motor ja auch!
vor einer Stunde schrieb Maikes:
Wie hast du die Federn geprüft? Von so einem Fehler habe ich noch nie gehört. Ich vermute, daß eine Feder gebrochen ist. Dann sieht das genauso aus.
Oder es hat dir jemand heimlich eine Tieferlegung eingebaut. 😬
vor 2 Stunden schrieb Maikes:
Kurios. Ab Mitte Februar haben wir wieder plus-Grade. Bin mal gespannt , ob er dann wieder hoch kommt.
wie siehst du das in diesem Zustand? Die Federn brechen ganz oben oder ganz unten wo man die abgerochene Windung nicht sehen kann, dazwischen sehen sie natürlich normal aus. Von eingefrorenen Dämpfern hab ich noch nie gehört, das würde auch beim ersten Loshoppeln sofort losbrechen, wenn nicht der Dämpfer komplett mit Wasser voll und eingefroren ist.
Bei Bremskraftverstärkern gibts das übrigens, wenn durch einen andren Fehler Wasser eingedrungen ist, dann friert die Membran fest und das Bremspedal läßt sich nicht mehr treten. Harte Sache, buchstäblich.
Alles wird gut!
 Dümmer geht ne Überschrift kaum noch
Stooooooooooooooopppppp als aller erstes mal welches baujahr hat den dein Smart? das entscheidet über eine Plattfeder oder eine normale Feder ich vermute du hast ne Plattfeder, das hatte ich bei meinem auch, im endeffekt sind es neue Querlenker smt federn geworden inklusive aller Geleke nach dem alles Ordentlich wieder verbaut war und auch passend fest gezogen war federt er wieder wie er soll.
Nur so nebenbei die Blattfeder selbst war in Ordnung die Gummilager nicht mehr und auch die Verschraubung war nicht mehr wirklich fest das führte dazu das er zwar einfederte die verklemmte verschraubung der Querlenker hilt ihn dann aber unten.
bearbeitet von Schwarzermann
vor 33 Minuten schrieb Schwarzermann:
Zum einen heisst es nicht Plattfeder, sondern Blattfeder und zum zweiten handelt es sich um ein Erdnußauge, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen.
Also müsste es zumindest ein Facelift Smart ab 2002 sein und zu diesem Zeitpunkt gab es schon lange keine GFK Blattfeder an der Vorderachse mehr, weil ab 2001 die McPherson Federbeine verbaut wurden, siehe die Modellhistorie.
Und warum wohl glaubst Du, daß der TE der Meinung ist, daß die Federn unversehrt sind.
Vermutlich deswegen, weil er sie im Radhaus sieht oder fühlen kann. Wie schon der Funman geschrieben hat, bezieht sich der Federbruch aber immer auf das obere Ende der Feder, das nicht so einfach zu sehen ist!
Eine Blattfeder hat er aber garantiert nicht mehr! 😉
Moin, sehr geehrter Schwarzermann, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 25 Minuten schrieb Schwarzermann:
Der TE hat doch im Eingangspost ein Foto des "Übelstandes" an dem Fahrzeug beigefügt.
Es handelt sich doch wohl zweifelsfrei um ein 450er Coupe mit "Erdnuss-Scheinwerfern". Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand dürfte es das Coupe mit "Erdnuss-Scheinwerfern" doch serienmäßig nur mit McPherson Federbeinen gegeben haben. Also nicht mit Blattfeder. Das waren nur die "frühen Mandelaugen" beim Coupe.
Oder irre ich mich da ?
Ich sehe grad: Der Ahnungslose war wieder mal schneller ! Gut so !
hedwig
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hm dann ist mein 2001 ein Einhorn der der hat noch eine Bladdfädär, ja das mit em Erdnussauge ist mir auch aufgefallen , abbbeeerrrr es gibt j auch umbauten so wärs ja nicht. Und Entschultigt das mein Legastheniker Monk mit mir da wieder durch geht Danke.
vor 8 Minuten schrieb Schwarzermann:
Dann ist es eben ein Baujahr 2000 mit Erstzulassung in 2001! 🙄
Oder meinst Du, wegen Dir ist am Band extra noch eine Blattfeder aufgehoben und eingebaut worden! 😉
Ich finde die Vorstellung von einem Stoßdämpferheizelement gar nicht mal so schlecht...
Niemand kann einen "Code Brown" auslesen...😉
Hallo Zusammen,
also ein Stoßdämpfer hat nichts mit der Höhe zu tun, selbst wenn dieser durchgelutscht ist, gibt immer noch die Feder die Höhe an.
Kann nur diese dann gebrochen sein.
Und ganz ehrlich, Blattfedern vorne, nie und nimmer kann ich das glauben. Das müsste ich echt erst sehen.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
vor 34 Minuten schrieb GreenTownSmart:
450er Smarts von 1998 bis 2000 hatte vorne eine GFK Querblattfeder im Fahrwerk verbaut!
Erst ab 2001 kam das Mc Pherson Federbein!
Was ist daran so unglaublich!🤔
Klick doch einfach mal auf den Link zu der Modellhistorie, den ich oben eingefügt hatte.
Dort steht in der Evolution  ab 01/2001:
Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorn ersetzen die bisherige Konstruktion mit GFK-Querblattfeder
Und jetzt?
Die komplette Vorderachse mit der Querblattfeder sieht so aus wie auf dem Bild in diese Auktion zu sehen.
Sie ist innerhalb der Achse verbaut.
Moin, sehr geehrter GreenTownSmart, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 50 Minuten schrieb GreenTownSmart:
Der Ahnungslose hat (mal wieder) Recht.
Und die Blattfeder-Konstruktionen hatten und haben nicht nur "Nachteile". Ob bei weiterer Anwendung der Blattfeder-Konstruktion der (wohl auch hier mal wieder eingetretene) Federbruch in der zu beobachtenden Häufigkeit eingetreten wäre ??? (normale schonende Alltagsnutzung vorrausgesetzt).
Empfehle für weiterführende Erkenntnisse mal die Hintergründe zu "studieren" (z.B. Wikipedia oder das www).
hedwig
Mein 2000er hat noch die Blattfeder, fast 170000km, nie geschont. Fahrwerk ist noch komplett wie es das Werk verließ. Fahreigenschaften fand ich besser, weniger schaukelig und eher wie ein Kart. Schade das mein 2004er nicht so ist.
Ja das mit dem Kart stimmt dazu vorne noch Breite Reifen und du kannst kurven jagen von feinsten , ich geniese es aktuell und so zappelig ist das Fahrwerk nun auch nicht ja es könnte komfortabler sein, aber dann würde das Kart Feeling verschwinden.
Ich hab immer 175/195 gefahren 😉
Am 5.2.2026 um 07:11 schrieb Ahnungslos:
oh, das habe ich übersehen. Hätte ich da vorher draufgedrückt, hätte ich mir meine dumme Bemerkung sparen können. Vielen Dank
Gruß Marco
Kurz bevor der Frost (-10°C) verschwindet habe ich die Dämpfer und Federn ersetzt. Lieber bei Sonne im Schnee sitzen anstelle von Feuchtigkeit von oben und unten mit kräftigen Wind.
Radschrauben auf Eis lösen war spaßig, die Räder drehten durch, das Gleiche später beim anziehen.
Nach ~ einer Stunde hatte ich den ersten Dämpfer ausgebaut doch dann kamm die Folter, Federspanner. Keine Ahnung warum ich vor Jahren beim Umzug meine guten Spanner verkaufte und mich nun mit billigen Scheiß ärgern mußte.
Das einzige was ich nicht neu bekomme habe waren die Federteller. Und bei den Temperaturen habe ich die alten nur schnell gereinigt und in heißes Wachs gebadet bis sie wieder rein gingen.
Gleich ausgenutzt das die Stoßstange entfernt war, Bremsflüssigkeit und alle Lampen gewechselt inklusive noch etwas frisches Fett in die Radlager gejagt.
Aber alles ist nun gewechselt und gefühlt fahre ich nun Geländewagen mit der Höhe.
Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔
Aus Spaß mal die 20 Jahre alten Axiallager vom Domlager zerlegt und gereinigt, kein Rost oder Schäden an den Lagerschalen.
Wahnsinn. Welch höhenunterschied. Vorher sah er sportlicher aus 😆
Welche dämpfer und federn hast verbaut?
Da setzt sich nix mehr wesentlich. Die MC Pherson Smart sind so hoch. 25er eibach Feder taugen.
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
