jenksen
Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED beim Smart 451 einbauen
Hey
ich habe hier im Forum oft gelesen, dass die Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED Lampen die besten für den 451er sind.
Habe mir natürlich diese gekauft und wollte sie einbauen.
entweder ich bin zu doof oder meine Affenhände sind zu fett, aber ich bekomme sie einfach nicht eingebaut.
Nach dem einsetzen der Lampe und dann den metallbügel schliessen stört der Lüfter und wenn ich den Bügel vorher einklemme und dann die lampe einsetzen will, ist der Winkel zu steil und kann sie nicht einsetzen.
jetzt hab ich mir überlegt den Scheinwerfer komplett auszubauen mit allem drum und dran, aber ist dann keine sache von 5min.
gehts denn auch ohne Scheinwerfer ausbauen oder muss ich in den sauren Apfel beissen?
Danke Jens
bearbeitet von jenksen
Zusatzinfos
Jens Gutmann
Am besten mal die Anleitung zu den Leuchtmitteln lesen....
Diese können zerlegt werden und es wird erst nur der H7 förmige Sockel montiert und das eigentliche Leuchtmittel dann mittels Bajonett eingebaut.
Und ganz wichtig danach Scheinwerfer einstellen lassen!
vor 49 Minuten schrieb maxpower879:
Danke für den Tipp. Aber das ist völlig unmöglich. Der Lüfter ist mit 3 Schrauben befestigt und da komm ich niemals dran, wenn der Leuchtkörper eingebaut ist
Jens Gutmann
dieses dunkelgraue Teil (siehe Foto) vorher abnehmmen und mit der Klammer des Scheinwerfers befestigen. Danach die H7 LED Lampe einführen und mit einem Dreh fest machen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor einer Stunde schrieb jenksen:
Na dann wirst du es schon machen 😂
Ich würde ja trotzdem mal die Anleitung lesen....
vor 48 Minuten schrieb Ralf_47:
Danke für die Anleitung. Die war bei mir nicht dabei und dachte natürlich es geht ganz einfach wie die Halogenlampen. So macht’s natürlich echt Sinn und sollte in 2-3min erledigt sein
Jens Gutmann
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
Hehe. Mit der Anleitung klappts natürlich viel einfacher. Hehe
Jens Gutmann
Kurzes Update:
habs heute echt 30min versucht, aber wenn ich erst den schwarzen Ring einhaken will, rutscht mir jedesmal der metallbügel aus der Verankerung. Gibts vielleicht einen Trick dabei?
wie lange dauert es nochmal, den Scheinwerfer auszubauen, inkl. Kotflügel und Schürze? 😉 2-3h????
Jens Gutmann
Beim 450 leg ich dir den Scheinwerfer in zwanzig Minuten vor die Füße.
Die LEDs sind an diesem Kragen Recht dick (Metal bei der klassischen Lampe recht dünn, Plastik LED gut nen mm). Beim 453 hat sich das auch Recht mühsam einhaken lassen. Licht und ein Spiegel Helfen. Mein Spiegel ist nun Teil des Autos, er ist irgendwo nach unten im Nirvana verschwunden 🤣
vor 14 Stunden schrieb jenksen:
...rutscht mir jedesmal der metallbügel aus der Verankerung. Gibts vielleicht einen Trick dabei?
Du kannst die Enden des Metallbügels mit einer Zange etwas stärker anwinkel, dann rutsch er nicht mehr aus den beiden Augen.
...wie lange dauert es nochmal, den Scheinwerfer auszubauen, inkl. Kotflügel und Schürze? 😉 2-3h????
Front komplett inkl. Schweller max. 15 Minuten - Scheinwerfer 3 weitere Schrauben plus zwei Kabel.
Letztes Update:
ich ideot hatte tatsächlich die schwarze Metallplatte verkehrt herum einbauen wollen, dadurch hatte sie mehr rausgeragt und den metallbügel zu sehr unter Spannung gesetzt, dieser ist natürlich sofort ausgehakt.
fazit: Anleitung ganz genau lesen! Nur leider  gabs bei mir keine
Jens Gutmann
Hallo Jenksen,
Ich nehme an, die LED sind nur in den Abblendlichtern verbaut. Fernlicht ist auch zulässig.
Schöne wäre jetzt noch ein kurzer Bericht nach der ersten Nachtfahrt. Wie ist die Lichtverteilung, wie zufrieden mit dem Ergebnis bist Du?
LG
SUR-1601
Ich trage meine Erfahrung bei:
Es wurden bei meinem 451er  OSRAM NIGHTBREAKER  LED SPEED H7 450 zum recht sportlichen Preis von 141,00 € als Abblendlicht verbaut. Einbau im 451er völlig problemlos, die Speed-Variante ist baugleich zu den Serien-H7. Eine Ausleuchtung mit Stablampe vorne in den Eingeweiden war hilfreich. Die Leuchten sind SEHR deutlich heller als die Serien-H7, Umfeldausleuchtung ist homogen, direkt vor dem Fahrzeug etwas wolkig, was mich allerdings nicht stört. Die sofortige Kontrolle der Leuchteneinstellung beim Daimler ergab, dass keine Nachjustierung nötig war. Mit dem Wechseln der Standlichter W5W tue ich mich schwer, weil ich die Fassungen nicht herausbekomme. Warte wärmeres Wetter ab.
Am 11.1.2026 um 17:00 schrieb jenksen:
Hallo Jens,
ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED (80€ aus der Bucht, Osram für 120€ war mir zu teuer, auch wenn einfacher zu verbauen) erfolgreich verbaut.
Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.
Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.
Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.
Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.
Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.
Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.
Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.....für den der es ohne Anleitung macht, wie ich. Ich wusste auch nicht, das man die Sockeplatte lösen kann.
Gruß Chris
Mein SMART
bearbeitet von crurer
Ein kleiner sprüher WD40 oder Silikonspray helfen da ungemein. Die Gummidichtung verklebt mit der Zeit am Scheinwerfer und Haltestab von der Standlichtbirne.
Danke für eure Tipps. So, Nachtfahrt erledigt und naja, hab mir etwas mehr erhofft. Es ist natürlich besser als zuvor, aber nicht zu vergleichen mit meinem Enyaq. Hier gerne mal ein Foto mit den neuen Birnen. Leider hab ich kein Vergleichsbild mit den alten.
Jens Gutmann
Für  mich sieht das gut und hell aus. Mehr bekommt man aus den Smart Reflektoren nicht raus.
Scharf abgegrenzte Hell-Dunkel Grenzen.  Sogar der asymetrische Finger kommt gut rüber.
bearbeitet von 380Volt
Was erwartest du von einem einzelnen Leuchtmittel? Natürlich kann das mit einem echten LED Scheinwerfer mit vielen Leuchtmitteln, welche entsprechend auch mehr Leistung haben und deutlich breiter ausleuchten, nicht mithalten.
Aber es ist um Welten besser als die Standard H7 das kann man auch auf deinem Foto eindeutig sehen.
Ich hab im Herbst die Osram Nightbreaker Speed für 70€ geholt und sie beim nächsten Birnentod dann im Dezember eingebaut. Wechsel ohne gefrickel und gebastel total easy. Licht ist deutlich besser und ich hoffe ich muss jetzt nicht mehr so oft die Birnen wechseln. Wenn ich gewusst hätte das die wieder um die 120€ kosten hätte ich mir noch ein paar Sätze bestellt 😂
bearbeitet von TrailRider
    • Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 450 CDI, Baujahr 2001, mit ca. 220.000 km Laufleistung. Der Smart hat mittlerweile einen relativ starken Ölverlust. Ich habe den Unterboden bzw. den Bereich um Motor und Getriebe fotografiert und die Bilder angehängt. Wie man darauf erkennen kann, sind mehrere Bereiche deutlich mit Öl verschmiert. Besonders stark betroffen scheint der Bereich auf der Motor-/Getriebeseite sowie rund um die Schläuche bzw. Leitungen zu sein. Durch den Fahrtwind hat sich das Öl vermutlich zusätzlich verteilt, weshalb ich die eigentliche Austrittsstelle anhand der Bilder nicht eindeutig bestimmen kann. Mich würde eure Einschätzung interessieren: Erkennt jemand anhand der Bilder eine für den CDI typische Stelle, an der das Öl austreten könnte? Welche Dichtungen, Leitungen oder Bauteile sollte ich als Erstes überprüfen? Könnte der Ölverlust eventuell aus dem Bereich Turbo/Ölleitungen oder Motor-/Getriebeabdichtung kommen? Wie würdet ihr bei der Fehlersuche am besten vorgehen? Gibt es bei dieser Laufleistung von ca. 220.000 km bekannte Schwachstellen, die zu einem solchen Ölverlust führen? Ich würde den Bereich ansonsten zunächst gründlich reinigen bzw. entfetten und anschließend nach einer kurzen Fahrt kontrollieren, wo das frische Öl zuerst wieder austritt. Vielleicht hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem beim 450 CDI und kann anhand der angehängten Bilder einschätzen, woher das Öl wahrscheinlich kommt und was gegebenenfalls repariert bzw. abgedichtet werden muss. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und Einschätzungen!
