Smart450newbe
Erster (unverschuldeter) Unfall mit meinem Smart 450 - Wirtschaftlicher Totalschaden?
Liebes Smart-Forum,
heute hat es mich das erste mal mit meinen Smart 450 erwischt - mir ist jemand hinten rein gefahren - Auffahrunfall als Folge
Nun ist meine Frage an die Profis hier ob mein Smart noch repariert werden kann oder ich mich schon auf einen neuen Smart einstellen sollte wegen einen wirtschaftlichen Totalschadens auf Grund des Unfalls?
Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und ich durfte zur Arbeit weiterfahren - ohne erkennbare Unterschiede im Fahrverhalten im Vergleich vor dem Unfall.
Hab das alles meiner Versicherung gemeldet - der Rest kommt ja über die Zeit auf mich und den Unfallgegener zu.
Daten zum Fahrzeug:
Smart 450, "echtes Baujahr 2003" mit SAM
172.000 Km gelaufen
698er (2.) Motor, 61 PS
Softtouch
Bisherige Halter: 4 + mich (seit ca. 18 Monaten)
TÜV bis 03/26
Über das letzte Jahr hinweg ein paar Hundert Euronen investiert (Neuer OT Geber, Batterie, neue Verkabelung an der bekannten Engstelle am Ladeluftkühler etc.)
Das Fahrzeug welches in mich reingefahren ist hatte ungefähr 10-15 Kmh drauf (ich selber wenige Kmh) und interessanter weise nach dem Unfall "nur ein paar Kratzer",  war ein normaler Viersitzer.
Mir und dem Unfallgegner ist zum Glück nichts passiert - ausser einem gewissen Schock. Wie empfohlen, Kontaktdaten untereinander ausgetauscht, eben das Übliche.
Der Unfallgegner hat wohl gegenüber der Polizei ein Schuldgestädnis gemacht (+ mündliche Verwarnung durch diese), hab das nur am Rande mitbekommen, gegenüber mir hat sich die Person mehrfach entschuldigt und ebenfalls ein Schuldbekenntnis geäussert. Hauptsache ist natürlich dass es uns beiden Gut geht und niemanden was passiert ist.
Bin schon gespannt auf Euren Rat und ob mein Smart noch (hoffentlich) gute Chancen hat wieder flott gemacht zu werden, Danke!
(Bild 2 + 3: was sind diese viereckigen Teile, Gummi Absorber oder ne Knautschzone aus Stahl? Bild 2: Linke Seite, Unfallseite Bild 3: rechte Seite des Hecks)
bearbeitet von Smart450newbe
Ergänzung Text
bearbeitet von MBNalbach
Zuerst mal Glückwunsch, daß es bei zerdeppertem Blech und Plastik geblieben ist... und gleichzeitig mein Beileid zum zerknautschen Smart 😞
Die Rechnung ist einfach: Wenn die Schuld zu 100% beim aufgefahrenen Gegner liegt (womit hier zu rechnen sein darf), dann kommt ein Gutachter von dessen Versicherung zu Dir, wird die Reparaturkosten gem offizieller Stundensätze und Teilepreise bis auf den letzten Cent aufdröseln und dann aufrechnen,. ob diese den Zeitwert des Fzgs übersteigen. Dann kannst Du entscheiden, ob Du den Wagen reparieren lassen willst (bis ca 20% über Zeitwert wird die Versicherung das übernehmen), oder Du bekommst den Zeitwert ausbezahlt abzgl zu schätzendem Restwert.
Auf Letzteres wird es hinauslaufen, denn die Reparaturkosten werden hier den Zeitwert weit überschreiten - ich sehe eine zerknautschte Crashbox, dh der Aufprall geht schon in die Struktur, das wird monetär uferlos.
Also die Kohle auszahlen lassen und überlegen wie es weitergeht. Denn eine andre Geschichte ist damit natürlich, wieviel Reparaturaufwand wirklich nötig ist, damit Du weiterfahren kannst, und wieviel davon Du selbst einbringen kannst oder ob Du komplett auf Werkstätten angewiesen bist.
Da jeder Aufprall beim Smart fast immer auch die Räder und somit Achsen trifft, in Deinem Fall ziemlich sicher, ist eine komplette Vermessung des Fahrwerks das Mindeste als erste Basis für weitere Überlegungen. Wenn hier alles noch grün ist, dann reparier, was Dir optisch wichtig und technisch zwingend nötig ist, und laß den Rest darunter so wie er ist. Wenn aber Achsen Lenkung etc verbogen sind, dann trenn Dich von Deinem Liebling, das wars für einen, der nicht selbst eine Werkstatt, Zeit und Kenntnisse hat, das in Eigenregie zu richten - machen lassen ist niemals wirtschaftlich sinnvoll wenn es hier ans Eingemachte geht.
Allerdings muß man anmerken, daß der Smart extrem robust ist was solche Dinge betrifft - wenn er für Dich sicher fährt und die Vermessung nicht völlig daneben ist, fahr ihn einfach weiter. Mir ist schon ein 40Tonner mit ordentlich Wumms hinten drauf, ich hab danach das zerbröselte Rücklicht und en Kotflügel getauscht und den Kleinen noch lange gefahren.
Ich hoffe sehr, es geht problemlos für Dich ab - ich würde die Sache in absolut jedem Fall sofort einem Anwalt übergeben, da die Versicherungen jeden, der das nicht tut, sofort über den Tisch ziehen, das beginnt schon beim Gutachten, insb Festsetzung von Zeit- und Restwert. Den Anwalt zahlt ohnehin die gegnerische Versicherung, also spar hier nicht am falschen Ende.
Viel Glück!
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 1 Stunde schrieb Smart450newbe:
Das ist auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden, da brauchst Du Dir keine Illusionen machen!
Und da es sich um ein 22 Jahre altes Fahrzeug handelt, dürfte der Zeitwert entsprechend niedrig ausfallen, der Restwert wird davon ja auch noch abgezogen! ☹️
Die investierte Summe und die Reparaturen sind für den Zeitwert weitgehend irrelevant!
Du solltest auf jeden Fall einen freien Gutachter suchen und das evtl. Angebot der gegnerische Versicherung, einen Gutachter zu stellen, dankend ablehnen! 😉
Du bist zwar an dem Unfall unschuldig, wirst aber in finanzieller Hinsicht trotzdem Leidtragender werden, dessen bin ich mir ziemlich sicher. 😪
Bei den verformten viereckigen Teilen handelt es sich um die Crashbox, die am Heck verschraubt ist und offensichtlich einen Teil der Energie aufgefangen hat wie man an den Verformungen sehen kann.
Wenn ansonsten nix kaputt und die Achse nicht verzogen ist, könnte es durchaus sein, daß man nach dem Ersatz der Crashbox und der Heckschürze noch weiter mit dem Smart fahren kann.
Den effektiven Schaden kann man aber erst nach dem Abbau der defekten Heckschürze und der Crashbox beurteilen.
Manchmal wird auch der Turbolader in Mitleidenschaft gezogen, der ebenfalls da hinten verbaut ist.
Zunächst einmal mein Beileid zum erlittenen Ungemach. Sehr ärgerlich aber Shit happens.
Sei froh das es dir gut geht. Alles andere ist ersetzbar.
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Dies ist der wichtigste und richtigste Tip. (wenns von "richtig" überhaupt ein Superlativ gibt..)
Unbedingt beherzigen. Am Besten direkt, bevor die Kommunikation beginnt.
Viele Werkstätten, denen man den Schaden abtritt, machen das bereits von vorneherein automatisch.
Diese Drecks-Versicherungen beschäftigen Heerscharen von Anwälten, die jeden Trick kennen und alles daran setzen, nicht in Leistung zu treten.
Und die Pokern auch und lassen es darauf ankommen, ob sich ein Anspruchsteller sein Recht erkämpft.
Hab ich leider oft genug erlebt.
Das sehe ich ähnlich.
Beste Grüße
und
Viel Glück
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
vor einer Stunde schrieb XS100:
So schlimm sind die Versicherer nun auch nicht- erst recht bei so kleinen Schäden.
Da treiben die nicht viel Aufwand.
Ansonsten sehe ich das auch klar als wirtschaftlicher Totalschaden,
man kann auch erstmal den Gutachter der Vers. kommen lassen und sein Gutachten abwarten.
Auf den fotos sieht das jetzt nicht so schlimm aus, das Auto macht ja noch korrosionsmäßig einen guten Eindruch, von daher
lohnt sich eine Reparatur mit Gebrauchtteilen sicher, es sei denn du wolltest das auto nach HU-Ablauf sowieso zum Verwerter geben.
Kann ich mir aber wegen der Historie nicht vorstellen.
Also von der gegnerischen Versicherung musst du gar keinen Gutachter ranlassen. Du hast als Geschädigter die freie Wahl. Nimm einen freien, oder über deine Versicherung. Hast du eine Smart Werkstatt in der Nähe, ist das noch geeigneter für ein Gutachten. Dein Vollschaden ist vom Preis her vollkommen uninteressant für den Versicherer. Früher wurde bis 5000 an der Schadenstelle sofort ausgezahlt.
Des weiteren wird dein 450er in Eigenarbeit zu 100% wieder fahren. Du bekommst den Schaden ohne Mehrwertsteuer ausgezahlt.
Und der Schaden ist nicht gering, auch wenn es so aussieht. Die Verformung vom Crashelement bedarf einiger Energie!
So gebeutelt wird er finanziell bestimmt nicht. Der Restwert ist bei dem Baujahr fast egal.
Zur Bewertung werden die aktuellen Fahrzeugwerte der Portale im Durchschnitt herangezogen. Und da diese Preisvorstellungen restlos überzogen sind, gibt es immer einen guten Schnitt.
Schon der garantiert beschädigte Auspuff bezahlt das Fahrzeug. Immerhin lässt sich der Schaden bis zu 130% vom Beschaffungswert ziehen.
bearbeitet von Steffi_Holger
Moin, sehr geehrter Smart450newbe, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 10 Stunden schrieb Smart450newbe:
Wie einige Vorredner schon erwähnten: Dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein....aber für Leute mit "Beziehungen" und/oder Selberschrauber mit überschaubaren Investitionen reparierbar/instandsetzbar, insbesondere mit Verwendung gebrauchter Teile (z.B. über "Kleinanzeigen" oder vom Verwerter...).
Auf die Bemerkung:
gegenüber mir hat
und:
Ich gebe mal zu bedenken:
Aus "leidvoller" eigener Erfahrung kann ich nur dazu raten, erst einmal bzgl. der finanziellen Aufwendungen (und ggf. rechtlicher Schritte/Beauftragung eines RA u.ä.m.) keinen Aufwand zu treiben und Kontakt mit der Versicherung des Unfallgegners (des "Auffahrers") aufzunehmen und mit dem zuständigen Sachbearbeiter/in die Frage zu klären, ob und wenn ja, welche Erklärungen der mutmaßliche Unfallverursacher dort abgegeben hat und wie VON DER GEGNERISCHEN VERSICHERUNG die SCHULDFRAGE gesehen wird.
Also, ob der Auffahrer zum 100% Schuld ist und daher auch der Schaden voll übernommen wird.....
(Nicht, daß im Nachhinein noch behauptet wird, man hätte grundlos gebremst, man hätte den Auffahrunfall "provoziert" oder sei gar rückwärts gefahren.....alles schon erlebt, alles schon dagewesen....
Gibt es (unbeteiligte) Zeugen ? Gibt es ggf. Dash-Cam Aufzeichnungen ?)
Und Angaben ggü. der Rennleitung (Poli...): Das (die aufnehmenden Beamten) sind nur Zeugen vom Hörensagen...haben keine eigenen Sinneswahrnehmungen gemacht. Und so mancher Unfallbeteiligte beruft sich zu seinen am Unfallort gemachten Angaben auf "Schockzustand" und "Traumata" und man hätte nicht gewußt, gemeint, was man in dem Zustand geäußert hat.....
Erst wenn die SCHULDFRAGE mit der gegnerischen Versicherung geklärt ist, würde ich genau danach dann mein weiteres Vorgehen ausrichten wollen.....
Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 13 Stunden schrieb Smart450newbe:
vor 2 Stunden schrieb hedwig:
Ja, leider kann der Unfallgegner später irgend etwas behaupten was man selbst nicht wiederlegen kann.
Auch die mündliche Aussage gegenüber der Polizei kann "unter Schock" gemacht worden sein.
Kann und könnte!
Ist zählt, nichts anderes!
Selbstständiges Handeln ist in "D" kaum noch möglich, weil fast jeder Angst vor dem hätte und könnte hat!
Da kommt dann noch: Aber der Nachbar von dem Kumpel meiner Bäckerin hat gesagt.....
Hoffentlich kommt der Wehrdienst bald wieder!
Ablauf:
- Die Polizei war da, und hat dir ein Unfall Akten Zeichen ausgehändigt.
- Du rufst den Zentralruf der Versicherer an und Meldest unter Angabe des Aktenzeichens den Vorfall
  (Das tut man sofort, nach Möglichkeit vor dem Gegner)
- Dann suchst du dir vor dem Vorschlag der Versicherung einen Gutachter. ( Zur Sicherheit einfach die eigene       Versicherung Befragen. Die hat ja kein Interesse Geld an Fremde zu zahlen.
 So lange keiner dein Fahrzeug begutachtet hat ist es für dich nicht Fahrbereit! Ausfallzeit geltend machen.
Ersteinmal vielen lieben herzlichen für all eure Beiträge, ich konnte für mich dank Euch sehr viel mitnehmen und bin nun um einiges schlauer über mein weiteres Vorgehen.
Ich werde denn Fall an meine Smart Werkstatt des Vertrauens qusie "weitergeben", die werden dann einen Gutachter vom Dekra hinzuziehen (die kennen diesen auch schon recht lang persönlich) und dieser wird dann völlig unabhänging und im Beisein des Werkstattleiters das Gutachten erstellen und anschließend an die gegnerische Versicherug schicken. Zusätzlich arbeitet die Werkstatt mit einer Verkehrskanzlei zusammen und werden meinen Fall dann an diese übergeben für den rechtlichen Part + Absicherung, das alles ohne weitere Kosten für mich! Die gegnerische Versicherung wird wohl alle Kosten übernehmen, zumindest hatte ich soweit die telefonische Zusage, jedoch muss ich dass alles natürlich auch schriftlich haben - besonders die komplette 100%ige Schuldklärung zu Lasten des Unfallgegners - nur das zählt am Ende wirklich (Dashcam Aufnahmen sind vorhanden - jedoch nur nach vorne)
So wie es wohl nun aussieht, sollte ich mich schon mal auf einen neuen Smart einstellen - ein 451 würde mich schon sehr reizen, im "Notfall" und wenn es finanziell schwierig werden sollte je nach dem Ausgang des Verfahrens wird es eben wieder ein 450er Smart oder ein 454er, die gefallen mir auch sehr gut, hauptsache es fährt gscheid und hat keinen großen Wartungsstau.
Ich werde euch sehr gerne auf dem Laufenden halten  - besonders sobald das Gutachten vorliegt.
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Das ist natürlich ein sehr guter Tipp, werde das an die Kanzlei auch so weitergeben, Danke dir!
Sauber Cash generiert.
Kassier auf Gutachten ab, besorg dir gebrauchte Teile und fahr weiter.
Bzgl. dem kalt verformten Querträger: So what, lassen. Entweder er kommt damit duch den nächsten TÜV oder nicht.
vor 3 Stunden schrieb Smart450newbe:
Warum? Alle Kommentare hier sprechen doch dagegen.
Die Querträger braucht kein Mensch, gibt's billig. Sollte sich doch günstig weiter betreiben lassen solange er noch gerade aus fährt.
vor 6 Stunden schrieb Smart450newbe:
Dann hast Du mich völlig falsch verstanden! 🥺
Das sollte nur bedeuten, daß Du von der gegenerischen Versicherung nicht allzu viel erwarten solltest.
Hier im Forum ist ja eigentlich der überwiegende Sinn, daß man selbst etwas reparieren können sollte und hier die Werkzeuge in Form von Hilfe zur Selbsthilfe erhält.
Ich würde hier eigentlich nur eine Werkstatt kontaktieren, um ein Gutachten zu erhalten, aber nicht, um den Schaden dort reparieren zu lassen, das würde ich dann schon in Eigenregie durchgeführt sehen wollen, das ist nämlich relativ einfach zu bewerkstelligen.
Alternativ dazu eben einen freien Gutachter zu beauftragen!
So lange Du keine zwei linken Hände mit zehn Daumen siehst, wenn Du an Dir hinunter schaust, gibt es gar keinen Grund, hier nicht von einer Eigenreparatur auszugehen.
Die Heckschürze des 450ers ist in fünf Minuten demontiert und für die Crashox gilt das gleiche.
Trau Dich und geh da selbst bei, wenn Du Dir das von der Versicherung auszahlen hast lassen!
Mit entsprechendem Torx Werkzeug ist das überhaupt kein Problem und Tipps erhältst Du von uns in Massen!
Frisch, fromm, fröhlich frei ran ans Werk! 😉
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
fromm
Du Scheinheiliger du! 😇😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
War das jetzt auffällig unauffällig oder unauffällig auffällig? 🤔
Es gehört ganz einfach zu dieser Redensart dazu. 😉
Obwohl, nach heutiger Lesart wurde an dieser Stelle wohl "frech" eher dazu passen! 🙄
Nichtsdestotrotz würde ich zu einer Eigenreparatur raten.
So viel Geld müsste von der Versicherung auf jeden Fall gut zu bekommen sein.
Und schwarz ist ja ne populäre Farbe, die bekommt man eigentlich immer.
Und wie schon geschrieben, das Heckpanel und die Crashbox in Eigenregie zu ersetzen ist kein Problem! 🙂
Er könnte ja mal schreiben, wo er herkommt, evtl. findet sich ja eine helfende Hand oder ein beratender Kopf! 😊
Man muss bloß beim Kauf beachten, daß die Kotflügel des Coupes und des Cabrios unterschiedlich sind, nur das Mittelteil ist bei beiden gleich.
Obwohl, wenn es um die dilettantische Meinung eines einzelnen Herrn geht, dann ist das seit Jahrzehnten eine falsch gepostete Ansicht! 🙄
Ah geh, was nicht passt wird passend gemacht!
Flex und Panzertape …. er hat’s bewiesen!
Doch! -> Smart 42
Erstmal erneut herzlichen Dank für eure Beiträge und Infos.
Ich dachte halt immer wie folgt: Auto und wirtschaftlicher Totalschaden -> Reparatur lohnt sich nicht mehr und das Auto daher verwerten lassen und die Auszahlung aus der Versicherung für eine neue Karre verwenden.
Anscheinend jedoch hab ich da was missverstanden. Mein Smart verbrennt Öl mit den bekannten 1L/1000 Km und der zweit Motor hat jetzt schon 80 tKm hinter sich, sprich bald ist der durch und da kann es für mich schon Sinn ergeben über einen neuen Smart nachzudenken, die Benziner Motoren der 451er haben das Problem ja nicht mehr, dafür geht bei denen die Kupplung öfters kaputt als beim 450er.
Ich hab nun einen Termin bei einem unabhängigen Gutachter für nächste Woche Dienstag ausgemacht und bin gespannt was dieser zum Schaden sagen wird und natürlich auf das schriftliche Gutachten und das finanzielle damit einhergehende. Zusätzlich hab ich über die Werkstatt eine rechtliche Verstärkung über deren Partnerschaft mit einer  Verkehrsrechtkanzlei gestellt bekommen, falls dem Unfallgegner irgendwelche Behauptungen aus dem nichts einfallen sollten o. ä.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich komme aus der Region Stuttgart und das ist natürlich eine super Idee und ich werde sehr gerne drauf zurückkommen falls die Kosten der Reparatur in der Werkstatt zu teuer werden sollte. Ich hab über EBay schon mal vorsorglich passende Teile auf meine Beobachtungsliste gesetzt. Zwei linke Hände hab ich nicht und ein paar Dinge hab ich an meinem Smart schon selber gemacht u. a. Softtouch nachrüsten (nur die Hardware), Birne wechseln fürs Ablendlicht, Tacho Beleuchtung ausgetauscht usw.
Ich denke ich warte erstmal das Gutachten und die finanzielle Endsituation durch die gegnerische Versicherung ab (sprich was ich am Ende in Geld zur Verfügung haben werde), das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern - mein Smart fährt ja noch so wie als wäre nie was gewesen - von dem her habe ich nicht den größten Zeitdruck!
Das wichtigste ist ja nun dass ich dank eurer Hilfe und Infos den richtigen Weg eingeschlagen habe - der Rest wird die Zeit zeigen!
vor einer Stunde schrieb Smart450newbe:
Region Stuttgart
Da hättest du ja mit Fismatec schon mal eine oft empfohlene Smart Spezialwerkstatt in der Nähe, falls du deinen Motor überholen lassen willst, und/oder den Schaden reparieren lassen willst.
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Klar, bei einer Motorüberholung gehe ich nur zu Fismatec nach Ilsfelden, aber für die Gutachter Geschichte ist meine Werkstatt in Tübingen auch nicht schlecht und die kennen sich auch etwas mit Smart Fahrzeugen aus, hab mit denen gute Erfahrungen gemacht (Ich arbeite auch in Tübingen).
Mal schauen was dabei nun rauskommt, vor allem der finanzielle Aspekt wird für mich ausschlaggebend sein ob neuer Smart oder „alten“ Smart behalten.
Ich melde mich nächste Woche wieder am Dienstag Abend oder Mittwoch morgen mit hoffentlich guten Nachrichten hier in diesem Beitrag
Erstmal ein 'beglückwünschendes Beileid' zum erlittenen Unfallereignis. Sowas kommt meist in unpassenden Momenten und verursacht durchaus gewisse Probleme, vorallem wenn man aufs Fahrzeug angewiesen ist (und es das einzige Fahrzeug ist, welches man hat....)
Wie die anderen bereite angedeutet haben, wird es auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen, was, wie ebenfalls schon korrekt vermittelt wurde, noch lange nicht das Todesurteil für den Wagen sein muss. Bis zu einem bestimmtem Prozentsatz oberhalb des rentablen Schandens, kann man 'reparieren lassen' - ich bin mir nur unsicher wie es sich hier verhält, wenn man 'selbst (halbwegs fachgerecht) schraubt' ....
Mein Vater hatte einst einen Escort, tiefer, breiter, härter, war quasi "frühzeitig vererbt" (Großvater lebte noch - also war das vor 1998 🤔🤔) ... Das Fahrzeug machte 'Bekanntschaft' mit einem Tier (glaube es war ein Reh... sry, ich bin Bj '86 - damals also 'noch etwas jünger'...)
Der Escort war 'ein wirtschaftlicher Totalschaden' - wurde aber, damals sogar noch in einer Werkstatt, "gerichtet" - zwar wurde nicht mehr der vorherige Zustand erreicht, da es keine SO TIEFE Frontschürze mehr gab, sondern nur eine ETWAS kürzere, aber der Wagen wurde "wiederhergestellt" - für mehr Mark, als der Wagen noch wert war....
Selbst wenn es ein wesentlich höherer Betrag ist, als ein verunfalltes Fahrzeug wert ist, solange es technisch machbar ist, kann man JEDEN SCHADEN Instandsetzen (lassen) - kostet eben u.U eigenes Geld, neben 'dem mikirigen Betrag den eine Versicherung auszahlen will/muss' ....
An dieser Stelle, ein nicht allzu ernst aufzunehmender Rat - kauf die ne AHK, bau die an, "schützt vll etwas" vor "massiven Schäden" am eigenen Auto, wenn mal jemand hinten anklopft 😜🤣🤔
Ps: Ja, ich weiß, die AHK an einem Smart ist eher ein netter Scherz, vorallem wenn man bedenkt "was das Teil denn überhaupt ziehen darf" - geschweige denn wirklich ziehen KANN.... Insbesondere beim PREIS für diesen kleinen süßen Kugelkopf 😑
Nichtsdestotrotz: MEIN Smart bekommt noch ne AHK, konnte eine ergattern, vollkommen sinnlose Investition in einen Smart ForTwo (W450, einer der alten, noch ohne echtes ESP 😳🙄🙈) - aber eben, ich habe diese, also kommt die da jetzt auchnoch dran. Sind ja nur 8 Schrauben (zzgl De-Montage der Heckschürze usw....) Einen (vernünftigen, vollwertigen) 13 poligen E Satz habe ich ja sowieso bereits verbaut. Ok, ich fürchte Zündungsplus wird fehlen, aber das sind Kleinigkeiten, die noch nachgeholt werden 🤪🤪🤪20250803_155551.thumb.jpg.68da49ed407c8a569d0eabc78b66212b.jpg
"Der neue hier" 😉
MB S203 - 200k, Smart W450 & Beyerland sind mein Eigen. Ein W210 und ein 125er Roller 'komplettieren' den familiären Fuhrpark
