Mich interessieren Eure Erfahrungen mit zugelassenen LED Ersatzbirnen. Einmal wie es sich mit dem Abblendlicht verhält und wie das Fernlicht aussieht.
Natürlich ist nicht die Lichtfarbe gemeint sondern die Ausleuchtung im Gegensatz zu den H7 Halogenbirnen. Konkret stellt sich die Frage, ob sich die ca.           200.-  teure Umrüstung lohnt. Die meisten Marken Ersatz H7 LED's haben einen Lüfter, dazu die Frage ob die Abdeckkappen noch ordentlich passen würden ?
Micha
bearbeitet von meikel24
200 Euro ?
Also wenn dann reicht das Abblendlicht. Philips Gen2 !
PS: Ein Thread ist vorhanden - 18 Seite nicht gut (genug)  ?
bearbeitet von 380Volt
Deine seltsame Antwort bez. des Preises habe ich nicht verstanden. Die vielen Beiträge habe ich mir zu dem Thema teilweise angesehen, leider zu viel smalltalk von technischen Laien. Die wenigen informativen Beiträge haben mir allerdings meine Frage fast beantwortet, somit nehme ich von einem Umbau Abstand.
Kostet knappe 100€ für die Abblendlicht LEDs. Kappen Passen meistens. Ansonsten bieten die Hersteller der LEDs oft welche an.
Von was für einen Smart reden wir hier eigentlich? 🙄
453 schonmal nicht der hat kein H7...
Der 450 hat keine mit Zulassung. Vermutlich ein 451.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann eine universale LED Nachrüstung für alle Fahrzeuge raus kommt, so wie sie es schon bei den W5W gibt. Die LEDs müssen dann exakt an der gleichen Stelle wie die Glühwedel liegen. Wenn das einer hin bekommt (wovon ich in Zukunft mal ausgehe) hat sich das mit den separaten Zulassungen endgültig erledigt.
Gruß, M.
@MMDNLeider spricht da die Technik der LEDs dagegen.
Bei einem Glühfaden einer Glühlampe gehört eine relativ hohe Temperatur mit zur Funktion, bei LEDs ist sie die funktionsbegrenzende, dort muss sie möglichst gut und schnell abgeführt werden, sonst killt sich die LED selbst.
Eine Glühlampe ist technisch gesehen ein PTC, d. h. der elektrische Widerstand erhöht sich mit der Temperatur, somit stellt sich bei einer halbwegs stabilen Versorgungsspannung ein stabiler, konstanter Betriebszustand ein. Eine LED hat eine negative Widerstands-Temperaturkurve, d. h. mit steigender Temperatur des Substrates durch die Verlustleistung steigt trotz konstanter Versorgungsspannung der Strom und somit die Verlustleistung immer weiter an, bis letztendlich die Substrattemperatur so hoch(~150°C) ist, dass es zerstört wird. Die Temperatur des Substrates darf nicht zu hoch werden, d. h. die Wärmeleistung muss abgeführt werden, dazu braucht es eine gewisse Menge an wärmeleitendem Material, zumeist Metall, welches die Realisation eines wie eine Glühwendel geformten, dazu mit den gleichen Abmessungen, Substrats verhindert.
Bei einer W5W wird das emittierte Licht nicht wie bei den H7 Leuchtmitteln durch Optiken wie Linsen oder gewölbte Spiegel zu einem bestimmten Strahlungsbild gerichtet, somit ist dieser Fall ein ganz anderer, weil viel einfacher.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Stand heute hast Du recht. Aber angeblich war es mal physikalisch völlig unmöglich blaue LEDs herzustellen. Habe damals für meine erste blaue 5mm LED für's Fernlicht in meinem Golf 1 15 DM bei Conrad-Elektronik bezahlt. Die Hoffnung gebe ich daher nicht auf.
Gruß, M.
Guten Tag,
Als meinen ersten Beitrag als Neuling hier im Smart-Forum möchte ich mich zu diesem Thema hier gerne beteiligen.
Auch habe ich mir bereits den ellenlangen Faden durchgelesen der bereits seit 2020 dazu existiert.
Eingangs die Erklärung, ich fahre derzeit meinen 451er Würfel (Cabrio) von (und seit) 2013 und wünsche mir bereits auch schon länger die legale Möglichkeit des Nachrüstens auf LED-Leuchtmittel.
Den Polo meiner Frau habe ich bereits seit geraumer Zeit auf Osram Nightbreaker LED (H4) umgerüstet und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
Ein ähnlich gutes Ergebnis erhoffe ich mir für meinen Smart, wobei ich hier aufgrund der unterschiedlichen Konstruktionsmerkmale der Scheinwerfer davon ausgehe (Reflektor vs. Projektor) daß er der Unterschied nicht so signifikant ausfallen wird.
Außer natürlich bei der Lichtfarbe, wobei diese für mich persönlich eher sekundär ist und ich das gelbliche "warme" Licht der Halogenleuchtmittel bei schlechtem Wetter sogar als besser empfinde.
Insgesamt überwiegen für mich aber im Gesamtkonzept die Eigenschaften eines LED-Leuchtmittels, daher der Wunsch nach Modernisierung.
Bei meiner schon länger andauernden Recherche zu diesen Themen gibt es jetzt relativ aktuelle erfreuliche Entwicklungen und zusammengenommen mit meinen bisherigen anderweitigen Erfahrungen werde ich jetzt wohl auch bald zur Umsetzung kommen.
So gibt es neben den bisher bekannten OSRAM Nightbreaker H7 LED und H7 LED Gen.2 (mit kleinerem Kühlkörper und Lüfter) jetzt bereits die H7 LED "SMART" oder auch Gen.3 mit nochmals sowohl verkleinertem, verbesserten und wohl auch nochmals leiserem Kühlkörper und Lüfter.
(Wobei ich auch die Gen.1 H4 aus dem Polo nie gehört hätte)
AUßERDEM gibt es nun als neueste Variante der OSRAM H7 LED die Serie "Speed", die gar keinen Kühlkörper und Lüfter mehr hat und wo auch kein Kabel mehr rauskommt und somit die gleiche Baugröße hat, wie eine herkömmliche H7 Halogenbirne.
Aufgrund der auf der Homepage versprochenen Mehrleistung bei der Lichtleistung von (bis zu) 330% bei der H7 Smart ziehe ich diese Ausführung für die Ablendscheinwerfer in Betracht und aufgrund des kleineren verfügbaren Raumes und der flacheren Abdeckkappen der Fernlichtscheinwerfer die H7 Speed im Fernlicht.
Zugelassen sind laut Liste beide Leuchtmitteltypen an beiden Positionen.
Vor der Umrüstung des Polos 2024 ergab meine Recherche sowohl eine bessere Lichtausbeute, ein homogeneres gleichmäßigeres Lichtbild als auch eine bessere Verarbeitungsqualität der OSRAM-Produkte gegenüber den Philips.
Daher liegt hier mein persönlicher Fokus.
OSRAM H7 LED Smart
OSRAM H7 LED Speed
Kompatibilität:
(Link einfügen "CHECK!")
(Bild einfügen "CHECK!")
(Nachträgliches Bearbeiten/Ergänzen "CHECK!")
Standlicht gedenke ich dann natürlich auch gleich mit zu wechseln, wenn man schonmal dabei ist.
Auf Bald,
Beste Grüße
bearbeitet von XS100
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣
Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
bearbeitet von ak88
Produktangabe
@XS100 Der Text schreit förmlich danach mit Hilfe von KI entstanden zu sein und fasst eigentlich nur zusammen, was hier eh schon geschrieben wurde. Wo ist der Mehrwert dieses Romans? Bau die Leuchtmittel um und schreibe dann deine eigenen Erfahrungen hier auf.
vor 12 Minuten schrieb CHH:
Sobald jemand in der Lage ist vernünftig zu schreiben und verständliche vollständige Sätze zu bilden, wird direkt unterstellt, er hätte sich helfen lassen.
Nein, es war keine KI im Einsatz.
Ich habe diesen Roman komplett selbst verfasst.
Und falls dich der lange Text überfordert brauchst du ihn ja nicht zu lesen.
vor 17 Minuten schrieb CHH:
Erstens dient es ganz simpel der Konversation mit Gleichgesinnten und -interessierten, speziell im Hinblick auf die Fragestellung des TO.
Zwotens gebe ich die Infos weiter bezüglich der neuen Leuchtmittelversionen, gerade im Hinblick auf die Problematik mit den Baugrößen.
vor 21 Minuten schrieb CHH:
Das wird, wie angekündigt, schon noch folgen. Nur Geduld...
Aber trotzdem nochmal Danke für den Vorschlag...
So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung.
Gruß Harti
Am 9.1.2025 um 20:31 schrieb Harti8:
Alles Zugelassen
Ist er sicher?
Sollte das OSRAM H7 LED "Generation 2" heißen, so sind diese nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt.
By the way, ein 451er Smart wird umgangssprachlich als Würfel bezeichnet, eine Kugel ist ein 450er Smart bis 2006
Und für diese wären die H7 LED gar nicht freigegeben!
Dann nehme ich das zurück mit der Kugel  dann nehm ich den Würfel
Dann nehme ich das zurück mit der Kugel  dann nehm ich den Würfel die OSRAM H7 LED "Generation 2"
Sind für den 451 2007-2015 mit der  E1   2234  Nummer auf dem Scheinwerfer zugelassen
vor 5 Minuten schrieb Harti8:
Nein, siehe oben das Bild mit der Kompatibilitätsliste!
Nur die SM Smart und die SP Speed sind zugelassen!
Steht so explizit in der Liste drin!
Wurde auch gerade erst in diesem Beitrag thematisiert! 😉
Mu§ mich entschuldigen habe jetzt nochmal alles in Ruhe angeschaut. OSRAM LED speed und smart sind natürlich nur zugelassen.
bearbeitet von Harti8
Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.
Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
Gruß, M.
Ich hol das jetzt hier nochmal hoch.
Bei mir hat sich da zwischenzeitlich was getan.
Ich hatte diese Leuchtmittel jetzt schon seit dem Frühjahr liegen und war immer zu faul, diese zu tauschen.
Zumal die letzte Generation Halogen-Nightbreaker von Osram ja seit Jahren vollkommen intakt und zuverlässig ihren Dienst versahen.
Jetzt, wo die Nächte wieder länger werden, fahre ich morgens bei "noch-Dunkelheit" auch wieder zunehmend mit Fahrlicht.
Prompt hat sich eine H7-Birne verabschiedet.
Also musste jetzt erneuert werden, damit ich nicht als berüchtigter "Einäugiger" unterwegs bin (was ich bei anderen so hasse)
Mein lieber Mann, das Wechseln war ein ganz schöner Akt.
Da ich für das Abblendlicht ja die Version H7 "Smart" beschafft hatte, sah ich mich unvermutet vor eine Herausforderung gestellt.
Diese Version der H7-LED hat auch noch einen relativ großen Lüfter verbaut und den Anschlußstecker an einem Kabel das aus dem Lüfter hinten raus kommt.
Dadurch bedingt das der Lüfter einen zu großen Durchmesser hat, paßt dann die Drahtarretierung für die Fassung nicht über den Lüfter.
Also muss man, wenn man diese Leuchtmittel trotzdem einbauen möchte, den Drahtbügel an BEIDEN Enden aushängen.
Also auch an der Seite, die eigentlich nicht dafür vorgesehen ist.
Aushängen, wenn keine H7 drinsteckt ist auch nicht das Problem.
Das Zusammenbauen, wenn die große fette LED-Birne drinsteckt hingegen ist "Lustig"
Aber ich habs geschafft.
Das Ergebnis ist so "Semi"-gut.
Das Lichtbild ist sehr "fleckig" mit helleren und dunkleren Bereichen, wo vorher keine waren.
Im Lampenbereich spricht der Enthusiast von "Artefakten" im Lichtbild.
Von der Helligkeit hab ich mir mehr versprochen.
Die Osram H4-LED im Polo meiner Frau haben da eine deutlich höhere Lichtausbeute.
Ich denke mal das liegt ursächlich am verwendeten Leuchtenprinzip.
Der Polo hat Reflektor-SW, der Smart 451 Projektor-SW (DE-Technik).
Abschließend kann ich sagen, für mich sehen die "alten" Halogen-Nightbreaker" im Lichtbild homogener, angenehmer und gleichmäßiger aus, wenn auch gelblicher.
Für alle anderen hingegen sehe ich deutlich heller aus...
...und die Lichthupe, bei der der ja alle vier SW aufblitzen (die Fernscheinwerfer hab ich auch gleich getauscht gegen H7 "Speed"), ist der "Börner".
Vom Tausch der H11 in den Neblern hab ich Abstand genommen.
Dazu ist mir das Ergebnis zu durchwachsen.
Die Nebelscheinwerfer benötige ich nicht zu Showzwecken, sondern wirklich wenn die Sichtverhältnisse schlecht sind.
Da ist mir gutes Licht auf der Straße wichtiger, als eine einheitliche Lichtfarbe...
Solange die tun bleibense drinne...
Jetzt warte ich noch die Zeit der schlechten Witterung und bescheidenen Lichtverhältnisse ab und bewerte dann nochmal.
Eventuell tausche ich sogar zurück.
Beste Grüße
Ich war bisher nur zu faul, die wieder auszubauen. Überzeugen mich auch nicht
Hab im 451 die Ultinon Pro6000HL Boost.
Geht echt nichts über Xenon mit Kurvenlicht, da bin ich leider sehr verwöhnt
Damit hier auch al was positives kommt:
Ich habe die Nightbreaker sowohl als Abblendlicht, als auch als Fernlicht verbaut. Alle sind ohne Lüfter und es hat sich in meinen Augen sehr gelohnt! Die Standlichtbirnen habe ich ebenfalls gegen zugelassene Osram in LED getauscht.
Sieht deutlich frischer aus, die Ausleuchtung ist in beiden Fällen ganz klar besser und ich habe es nicht einen Tag bereut!
Also wenn du das Geld in die Hand nehmen willst, dann machen den kompletten Rundschlag! Es lohnt sich!
Ich brauchte übrigens keine neuen Abdeckungen! Hatt alles gepasst! Knapp, aber es passt! Und abgefackelt ist hier auch im Dauerbetrieb noch nichts!
Gruß Arnd
bearbeitet von Arnd-MB
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
