Zippotech
Geschenkt ist wohl zu teuer? Elektrikproblem!
vor 11 Minuten schrieb Zippotech:
habe ich es richtig verstanden das es bei Coupe und Cabrio Identisch ist?
Ja stimmt, das Frontmittelteil beim Coupe mit Erdnussscheinwerfern auch.
Glasfaser und Epoxidharz kann ich auch empfehlen. Hat sich bei meinem 600er bewährt. Für ein 5m Auto perfekt.
Schönes Cabriolele! 🙂
Allzeit pannen- und unfallfreie Fahrt!
Sauber gemacht!
Interessante Farbe, hast du die Panels foliert?
Wünsche dir viel Spaß beim Brötchenholen!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Sieht gut aus. Technik steht jetzt? Dach dicht?
Der Panda hätte aber auch ein wenig Liebe nötig? Rechts ist das ein Uno?
@Zippotech
Hat da bestimmt einen rostfreien Uno Turbo stehen.  😉
vor 4 Stunden schrieb Bikerchris:
Respekt, wenn die Technik im Sollzustand ist und alles funktioniert,...
Die Technik war der ganz, ganz, ganz große Kundendienst, oder einmal alles neu.
Vorderachse, Querlenker, Radlager, Bremse etc. alles neu.
Bremse hinten 1x komplett neu.
Motor / Getriebe Wartungsstau beseitigt. Ich hoffe jetzt kann nichts mehr kommen.
vor 5 Stunden schrieb SmartManI:
Sauber gemacht!
Hy,
der Smart ist komplett von mir foliert worden.
Ich gehöre nun wohl zu dem Kreis der "erleuchteten" die einen Fußball mit Rauhfaser tapezieren können. 🤣🤣
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
@Zippotech
Nö,
es ist ein Panda 141 Abarth gr. A
Etwas seltener als ein Uno Turbo, es wurden nur 200 Stück davon gebaut. 😉
bearbeitet von Zippotech
vor 39 Minuten schrieb Zippotech:
Hy,
Respekt!
Hattest Du Unterstützung oder hast alleine gekämpft?
Wie lange hast du an der Folierung gearbeitet?
Die Auspuffblende ….. da würde ich mir auch noch was einfallen lassen.
Anschleifen, Füllern, glatt machen und ebenso folieren oder schön matt schwarz lackieren.
Doch! -> Smart 42
vor 11 Minuten schrieb SmartManI:
Respekt!
Ich, mein Übermut und diverse Youtube Videos, so schwer kann das ja nicht sein.....
Somit war ich auf mich alleine gestellt und durfte feststellen das es einfacher aussieht wie es ist.
Zeitlich kann ich schwer eine Aussage treffen da ich nie Nonstop daran gearbeitet habe. Wenn es als Anhaltspunkt dienen kann, so habe ich für einen vorderen Kotflügel ca. einen vergnüglichen Samstag und reichlich Hopfenextrakt benötigt. 😉
vor 2 Minuten schrieb Zippotech:
Ich bin im Bilde 😉
Also zusammenfassend kann man eine Woche Zeitbedarf und 5-7 Kisten Hopfenblütentee (Dauerrausch) rechnen.
vor 5 Minuten schrieb Zippotech:
Das denke ich mir, aber nochmals als Erstlingswerk sieht das auf den Fotos zumindest, sehr respektabel aus.
Bin neugierig, wie lange es hält oder ob sich demnächst Ablösungen oder Blasen bilden. Halte uns diesbezüglich am Laufenden.
Welche Folie hast du da verwendet? Qualitätszeug oder eher günstig?
Doch! -> Smart 42
vor 26 Minuten schrieb SmartManI:
Ich habe mich zum Glück für eine kalandrierte Folie von Oracol entschieden. Vorteil davon ist das man sie völlig zerknüllen (siehe Bild) aber anschließend mit dem Fön problemlos zurück Formen kann. Kostenpunkt ca. 250€ für den Smart. Man hat leider eine Menge Verschnitt.
Wenn es jemand nachmachen möchte so habe ich 2 Tipps :
1.Reinigen, Reinigen, und nochmals Reinigen der Flächen auch da wo zwar keine Folie aber die Finger hinkommen.
2.Einen Temperaturgesteuerten Fön.
vor 21 Stunden schrieb Zippotech:
Hut ab vor der Arbeit, da hat jemand einfach Mal gemacht. Ergebnis kann sich absolut sehen lassen
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
