MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
vor 32 Minuten schrieb MBNalbach:
Ganz überflüssig ist es nicht
Die Feuchtigkeit ist eigentlich nicht der Grund vom sog. Stringing, die macht eher Probleme mit "Blasenbildung". Wenn das feuchte Filament in die über 200°C heiße Düse gepresst wird, dann verdampft die Feuchtigkeit schlagartig und erzeugt im Druck Lufteinschlüsse durch Wasserdampfbildung, die dann durch eine unregelmäßige Oberfläche sichtbar wird. Das soll sich wie ein Knistern anhören, habe ich selber aber noch nie gehört. Wenn sich Fäden bilden würde ich mal mit den Rückzug-Parametern beim Schichtwechsel experimentieren. Das Stringing entsteht meistens, wenn bei einem Schichtwechsel nicht ausreichend zurückgezogenes Filament an der Düse kleben bleibt und dann mit wandert und/oder zu heiße Temperatur für das Filament.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Das Knistern ist (mit petg) deutlich hörbar und ja die Pickel sind auch da dann. Und eben hauchfeine Fäden. Ich fummel mit dem tpu mal bisl rum mit Temperaturen und Rückzug.
Ich muss dazu sagen, Altbau aus den 50ern, Keller ist immer über 60% rh, da steht der Drucker. Meine Filamente lagere ich immer in ZIP beuteln mit Silica.
bearbeitet von MBNalbach
Das Ding ist nach einem Monat immer noch dicht. Daher kann ich behaupten, dass TPU an gewissen Stellen ohne Hitzeentwicklung als Dichtung sehr gut zu gebrauchen ist.
IMG_3308.thumb.jpeg.1dc1182451b4dcde1e55
Gruß, M.
Ich habe mal ein paar Felgen vom Smart in 3D digitalisiert, die man vielleicht als Schlüsselanhänger, oder für ein RC Modell verwenden kann. 😁
Ja es werden noch andere Felgen für den Smart folgen, wer bestimmte haben möchte, möge sich doch bitte mit der Info welche melden.
Ach so, ja auch mit Bremsscheibe und Bremssattel möglich, falls es ein Stand Modell werden soll. 😁
Alutec Cult 3 😃
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Alutec Cult 3 😃
Die!? 😁
bearbeitet von Ghostimaster
Genau die
Als Lüftungshebel auch interessant, und auch da gilt, dass auch andere Felgen möglich sind. 😁
vor 7 Stunden schrieb Ghostimaster:
Auch mit Bremsscheibenattrappen machbar? 😜
Du müsstest nur den Bremssattel weglassen.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 4 Minuten schrieb SmartManI:
Das würde natürlich der Burner werden! 😄
vor 10 Minuten schrieb SmartManI:
Klar, ich habe den Bremssattel nur draufgemacht weil der ja zur bremse dazu gehört, jedoch geht es auch ohne, kein Problem, kann ich morgen hier posten, weil ich jetzt auf die Couch gehe.
An welche Felgen hast du denn gedacht!?
vor 2 Minuten schrieb Ghostimaster:
An eine, wo die Attrappen super zur Geltung kommen 😏
Doch! -> Smart 42
Dann würde ich die Bremsscheibe vorschlagen.
@SmartManI @Ahnungslos
Habt ihr euch das so vorgestellt!?
Ja die Bremsscheibe kann auch größer gestaltet werden.
vor 33 Minuten schrieb Ghostimaster:
Sehr geil!
Das richtige Kleinod für die Bremsscheiben-Attrappen-Fraktion! 👍👏👍
Es sind ja sogar gelochte und geschlitzte Sportbremsscheiben 😁
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Sehr geil!
Klar wenn dann sollten sie auch kein Standart sein, und als Lüftungshebel für den 450, oder 452 sehen die bestimmt gut aus, wie das beim 451 oder 454 mit dem aufstecken aussieht kann ich leider nicht sagen, da ich diesbezüglich kein Referenzmodell habe.
Seine eigenen Felgen als Lüftungshebel hat auch nicht jeder. 😁
Wäre auch als Schlüsselanhänger eine Idee. 😁😁😁
Nachtrag
Nach der Vorlage vom Ghostimaster müssten sie sogar innenbelüftet sein! 😊
Ich habe hier noch einen 1:23 smart unter einer Klarsichthaube hier stehen. Der sollte irgendwann mal wie das Cabrio lackiert werden. Die passenden Trilines dazu wollte ich auch mal konstruieren. Aktuell sind die potthässlichen Jetline drauf.
Gruß, M.
vor 44 Minuten schrieb MMDN:
Meinst du die Felgen!?
Die Trilines sehen etwas anders aus. Guckst du hier
Gruß, M.
vor 2 Minuten schrieb MMDN:
sind die selben, ich habe nur einen anderen Blickwinkel, du hast übrigens eine Message von mir bekommen. 😁
vor 2 Stunden schrieb Ghostimaster:
Bitte einmal die Brille absetzen, die Augen reiben, Brille wieder drauf und dann noch mal genau hinschauen.
Die Triline sehen schon etwas anders aus als die TeamDynamics Eagle..
bearbeitet von RKI
Ich habe dann mal was gedruckt. 😁
Es hat noch keine Nachbearbeitung mit Lack oder so stattgefunden, die Felgen selber sind mit einem SLA Drucker hergestellt worden, und die Reifen (mit Profil) wurden in TPU wurden von einem FDM Drucker erstellt. Auf den Photos sind vier Lüftungshebel und eine Lorinser Speedy Felge in größer zu sehen, die anderen vier Felgen sind Trias Felgen, die als Schlüsselanhänger gedruckt wurden (noch nicht zusammen gesetzt), und die Front Optik von beiden Seiten haben, da ich mir dachte das es besser aussieht als eine Felge von hinten zu sehen.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
