MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
Nicht selbst erstellt, aber für unseren 453 gedruckt und für gut befunden.
https://makerworld.com/models/723332
War notwendig um die LED H4 leuchten in den Scheinwerfer richtig rein zu bekommen. Die LEDs bauen tiefer nach hinten, haben ein Stück Kabel und einen Stecker. Das passt nicht unter die Serien Kappe. Manche haben ihre Reflektoren von der Höhenverstellung ausgehangen und das Kabel nebst Stecker ins Gehäuse gewürgt, das ist hiermit nicht nötig.
Meine Änderungen bzw. Druckdatei habe ich nicht hochgeladen. Nur die original Datei stammt von Thing.
vor 50 Minuten schrieb DP-Smart:
Hier im Forum kann man ja keine STL-Dateien hochladen und selbst wenn, ist 1,95MB sehr beschränkt.
Ja da sollte mal vom Admin dran gearbeitet werden, weil so könnten wir hier eine nette Teile Datenbank zusammentragen. 😁
Ich habe schon viel für den Roadster entworfen und gedruckt, der 450 kommt allerdings auch nicht zu kurz.
vor 1 Stunde schrieb DP-Smart:
Jupp, das ist etwas wenig, selbst mit ZIP bin ich bei 4 Mb.
@Goyko kann man hier was zaubern?
vor 24 Minuten schrieb MBNalbach:
ladet es doch zu Thingiverse, Makerworld, Cults 3D oder Printables hoch und verlinkt es dann hier.
Wenn wir die Dateigrößen erhöhen, platzt der Server bald aus allen Nähten 🙂
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
vor einer Stunde schrieb Goyko:
Ich denke das es darum geht die Dateien exklusiv für das Bord anzubieten, und auf den von dir genannten Plattformen hat halt jeder darauf zugriff, die wäre auch ein "Mehrwert" für das Bord selber denke ich.
Wenn die Speicherkapazität beschränkt ist, bleibt nichts anderes übrig als woanders hochzuladen. Dann sollten wir uns einigen, wo alle Dateien landen...keinen Bock 25 verschiedene Seiten zu durchsuchen.
vor 2 Minuten schrieb DP-Smart:
Ich bin gerade am Recherchieren bezüglich Webspace, und denke das erst mal 1TB reichen sollte. Ich habe auch noch ein paar Projekte auf Webspace am laufen, mal schauen was da raus kommt.
vor einer Stunde schrieb DP-Smart:
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Wenn die Datei 642589642246884 heißt, findet die dort doch keiner. Und wenn sie hier verlinkt ist, muß dort niemand suchen, egal wo im Internet sie steht. Es kann auch jede Datei woanders sein.
Sowas ist klar. Aber ich möchte nicht immer einen ganzen Thread durchlesen. 10 Seiten sind "noch" OK, wenn es aber irgendwann mehr sind...und bestimmt werde ich nicht immer die richtige Bezeichnung im Kopf haben um diese in der Suche einzugeben. Da wäre eine Seite, bei der ich z.B. nur "Smart 450" eingebe, deutlich entspannter. So meine Überlegung.
Eine Linkssammlung auf einem Festen Platz wäre eine Möglichkeit. Ich bin durch die bambu App meist nur auf Makerworld als erstes am suchen. Aber eine zentrale Linkssammlung wäre doch auch ein guter Überblick. Dann muß niemand den Kopf hinhalten für den Server und ggfs Urheberrechtsverletzungen.
Wie man eine solche Sammlung für jedermann zugänglich macht ist allerdings eine Frage auf die ich keine Antwort habe 🥴
vor 6 Stunden schrieb Ghostimaster:
...und zwei Tage später findest Du die exklusiven Dateien überall auf den 3D-Portalen. Ist leider so!
Gruß, M.
Helf mir. Was seh ich da? Kappen für Blinker/Licht?
Axo. Die gammeln wenigstens nicht Fest. Vor laaaaaaaaaaaaanger Zeit kam ich auf die Wahnsinns Idee solche fancy Aluminium Kappen auf die Ventile zu drehen am Roller. Einmal drauf, nie mehr ab 😂
Auf diese Idee ist ein Kollege von mir auch gekommen, mit gleichem Ergebnis, am Auto. Ein wenig Silikonfett beim Anschrauben könnte helfen.
Für einen guten Freund hier, der hier regelmäßig Sitze neu bezieht, ein Ersatz für die schwarzen Klemmnippel der Sitzbezüge die bei der Demontage gerne auseinander brechen. Ist ein flexibler Ersatz aus TPU und sind bei mir gerade im Dauertest, ob sie auch langfristig gut halten.
Gruß, M.
Gesehen hab ich die schon mal, Kopfstütze beim 450?
Ja, Kopfstütze die unteren beiden und Seitenteile die oberen beiden.
Gruß, M.
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
