DC
Wer weiß was das ist
vor 50 Minuten schrieb A72:
Ihr macht mich noch ganz wuselig. Ernsthaft jetzt??
Ja, beim 451er geht es ohne Probleme ne Servolenkung nachzurüsten.
Guckst Du da!
Falls du mehr Infos benötigst, benutze einfach die Suchfunktion.
“451 Servolenkung nachrüsten“ ….. schon gibt es genug Infos.
Falls das nicht reicht, eröffne einen eigenen Thread!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
...um beim 450iger zu bleiben,ist der Querträger vorn bei Servo/no Servo identisch? Geht mir speziell um die Aufnahme der Lenkgetriebe.
vor 1 Stunde schrieb dynajoern:
Die Aufnahme ist gleich, Du brauchst aber die kürzere Lenksäule und das Stück Kabelbaum mit dem Stecker und das Steuergerät. Und natürlich die Freischaltung mit Stardiagnose
Ok,das mit der Lenksäule hatte ich schon gelesen.
Mir ging es nur darum ob ich den Träger auch für mit ohne Servo verwenden kann....also ab ins Teileregal
kann jemand den Titel um das Wort "Servolenkung" ergänzen?
Dann könnte man später über die Suche diesen Thread auch wiederfinden.
Gruß     Ludger
vor 1 Minute schrieb nixcom:
Die Suchfunktion sucht doch nicht nur im Topic, sondern auch in den Texten. 😉
Von daher ist eine Ergänzung des Topics obsolet!
vor 13 Stunden schrieb A72:
Bei Dir habe ich inzwischen den Eindruck, daß Du aus Sparsamkeit den Billigsten von den Billigen gekauft und gedanklich einen Maybach erwartet hast! 🤔
Hast Du Dir nicht vorher mal ein bißchen Gedanken über die Ausstattung Deines Wunschfahrzeugs gemacht?
Nein, dem ist nicht so.
Ich habe meinen Smart gekauft, weil ich ganz dringend und ganz schnell möglichst unkompliziert ein günstiges Auto gebraucht habe.
Ausstattung oder Farbe et. waren keine Kriterien.
♡  SMART 451 MHD ♡
Smart, unkompliziert und günstig. Ist mir in den letzten 17 Jahren nicht immer so aufgefallen 🤣
vor 2 Stunden schrieb A72:
Nein, dem ist nicht so. ... Ausstattung oder Farbe et. waren keine Kriterien.
Ehrliche Aussage.
Am 23.11.2023 um 18:08 schrieb Smartdoktor450:
Das ist ein bekanntes Phänomen das er sich mit breiteren Reifen sogar leichter lenken lässt
😉 und am besten mit hochwertigen Chinareifen bestücken, ohne Haftung gehts noch leichter zu lenken.
Dann noch den Abschalter fürs ESP einbauen, dann kann man Driften beim Einparken 😁
Gruß Matthias
Er wollte nur wissen für was der Stecker ist🤣
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 17 Stunden schrieb smart45005:
🤣😀😅👍 Vom Kuchebacke zu Arschbacke🤣
vor 19 Stunden schrieb Wiesenwind:
Das Driften geht auch ohne was einzubauen …. und zwar damit:
EIN SATZ SCHUNDGUMMIS ERSTER GÜTE, MARKE MARANGONI ZETA LINEA
Doch! -> Smart 42
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
🤣 Deshalb muß man ja das ESP abschalten können, sonst kannst ja noch nicht mal ausparken, weil das ASR wohlweißlich die Antischlupfreglung denkt, das man MARANGONIS nasse Seife auf poliertem Eis fährt, 0 Haftung, 0 Reibung, 0 Vortrieb, 0 Chance zu driften.
Aber ich denke mal im Sommer auf trockener Straße und Schneeketten sind die Reifen bestimmt richtig gut oder?😇
Sagt mal… ich hab ja keine servo also ist der Platz dafür ja frei. Eignet der sich für so einen Mini Verstärker oder ist das zu nah an der Batterie und gibt Störgeräusche?
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
