A72
Android nachrüsten
vor 4 Minuten schrieb A72:
Negativ
Und was ist das für ne Buchse?
Was steht in der beiliegenden Dokumentation?
Es muss ja ein Anschluss-Schema geben, wo alle möglichen Anschlussmöglichkeiten und Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben sein sollten.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Der Klinkenstecker ist an einem anderen Kabelbaum. Steht auch noch groß "Mic" dran 😉 Guckst du:
Ich habe das Radio schon mal am Netzteil probiert. Ich bin begeistert, wie gut Apple CarPlay funktioniert. DAB+ übernehme ich vom alten USB-Modul des alten Radios und die App dazu installiere ich per APK. Was mich am meisten freut, ist die Tatsache, dass das Radio trotz Android beim ersten mal ca. 30 Sekunden braucht bis es hochgefahren ist, danach aber nach Zündung sofort da ist. Für das Geld ein echt klasse Teil, trotz Chinaware. Der Doppel-DIN Rahmen für den 450 ist heute auch fertig geworden und wird gerade gedruckt. Wenn das alles passt, wird es für's Cabrio noch einmal bestellt und das Sony steht zum Verkauf.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 21 Minuten schrieb A72:
Negativ. Anbei mal die Rückansicht und die mitgelieferten Anschlusskabelbäume 1 & 2.
ich sehe dein "Problem" nicht - du hast verschiedene Kabel die alle an das Radio angeschlossen werden müssen und dich mit den nötigen Anschlüssen beglücken!
vor 24 Minuten schrieb MMDN:
Das wäre mal ein super Ansatz! 😁
Aber weshalb verwendest Du nicht alle notwendigen Kabelsätze die du für deine Anschlüsse benötigst? Du kannst ja den einen mit Mikrobuchse anschließen und davon nur die Mikrofonbuchse verwenden. Und den anderen Kabelsatz verwendest du, wie für die anderen notwendigen Anschlüsse.
Nichtsdestotrotz gibt es Radios, die eine zusätzliche (zu der am Kabelsatz) Mikrofonbuchse am Gerät verbaut haben. An der Rückseite oder auch zusätzlich an der Front.
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
Bei mir ist es so das mit Zündung aus der Radio nur in Standby geht, bei Zündung an ist der sofort wieder an 😉 Wenn die Batterie vom Fahrzeug zu schwach wird fährt er dann in den Deep Standby, das dauert aber mehr als 3 Tage des nicht fahrens. Dann dauert es auch ca 30sec bis das System gestartet wird.
Das hat mich doch sehr positiv beeindruckt.
bearbeitet von me.451
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor einer Stunde schrieb me.451:
Wenn nach 3 Tagen die Batterie leer ist, dann wäre das Radio mein kleinstes Problem. Ich glaub ich würde das Ding aus dem Fenster werfen.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Da ist keine Batterie Leer, das steht in meinem Beitrag nicht,  wenn das Radio nicht dein Problem ist was schmeißt Du dann aus dem Fenster?
vor 8 Stunden schrieb me.451:
vor 1 Stunde schrieb me.451:
Das klingt mir wie ein Widerspruch.
Ich habe auch so ein Radio im Smart und da dauert es trotz 8-Kern-CPU und viel RAM zum Booten durchaus 20 - 30 Sekunden, bis alles läuft und die Musi ertönt. Klar: Man kann das Radio auch so anschließen, dass es auch bei ausgeschalteter Zündung läuft, dann wird es nie kalt und muss dementsprechend auch nicht mehr gestartet werden. Aber das macht die Batterie höchstens ein paar Monate mit. Daher: Don't do it! Diese Dinger brauchen einfach eine gewisse Zeit zum booten, damit muss man sich abfinden, oder ein klassisches Blaupunkt einbauen. 😜
Übrigens stimmte bei meinem Radio die Pinbelegung des Anschlusskabels nicht: Es gibt Dauerstrom und Zündungsplus und beides war vertauscht. Dann ist es natürlich kein Wunder, wenn der Kasten immer gleich brummt. Aber die Stromaufnahme... 😬 Dieses Problem ist bei diesen Radios übrigens weithin bekannt.
Grüße, Tom
vor 27 Minuten schrieb TomR:
Ist bei mir nicht so, Radio geht bei Zündung aus nur in Standby, und ist wenn die Zündung eingeschaltet wird sofort an, wenn die Batterie unter 12,5 Volt fällt geht es komplett aus, ja dann dauert es auch ca.30 sec bis es hochgefahren ist .
So sollte es normalerweise bei jedem Radio sein ist bei Meinem Ford genauso, da werden die Steuergeräte aufgeweckt wenn man die Tür öffnet.
vor 13 Stunden schrieb SmartManI:
Da steht GPS am Gehäuse.
Wobei das an einer weiteren Stelle nochmal steht.
♡  SMART 451 MHD ♡
Hallo zusammen, ich habe den Thread jetzt von Anfang an mitgelesen und finde es schön, dass auch viele Bilder reingestellt wurden.
Ich fahre den 2011 VFL mit Original Navi und bisher wurde nichts am System verändert. Ich würde mir gerne ein 2-DIN Android Gerät kaufen, welches Android Auto (am liebsten wireless) unterstützt.
Könnt ihr vielleicht noch die Modelle nennen, die ihr da so verbaut habt - die Informationen konnte ich leider im Thread nicht finden.
vor 3 Minuten schrieb Kazzig:
........die Informationen konnte ich leider im Thread nicht finden.
Dann hast du nicht richtig gelesen. 😉
Wichtig wäre, auf wireless android auto zu achten. Ich würde das Kenwood DMX7722DABS verbauen. Preislich mit 400€ natürlich eine andere Hausnummer als die chinesischen Geräte.
Aber insbesondere die Freisprecheinrichtung ist bei Kenwood außergewöhnlich gut.
Bei meinem kann ich einstellen wann es vollständig runter fahren soll. Immer, 1 Tag, 2Tsge ,,,
Schöne Grüsse
ThoK
Ich habe das neue Radio heute installiert und bin angenehm überrascht.
Es ist noch nicht perfekt, da die GPS-Antenne noch ordentlich verbaut werden muss (aber nicht bei den derzeitigen Temperaturen), doch der erste Eindruck ist top. Selbst NDR kann ich jetzt über FM empfangen. Das ging vorher so gut wie nie. Kein RDS ist schade, aber zu verschmerzen. Überwiegend nutze ich es eh als Player für Spotify und Soundcloud. Bilder folgen noch.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 27 Minuten schrieb ThoK:
Dito, ist bei mir auch so, fährt aber auch runter so das der Wagen Startbereit bleibt, also die Batterie wird NICHT LEER.
vor 8 Minuten schrieb A72:
.....da die GPS-Antenne noch ordentlich verbaut werden....
Habe meine unter den Deckel der Radio/Heizungsabdeckung geklebt war am einfachsten und funktioniert.
vor 2 Stunden schrieb CHH:
Geht bei mir auch, aber das nervt, wenn man einsteigt wird jedesmal  mit  Android Auto verbunden, habe ich abgeschaltet, wenn ich es brauche stecke ich das USB Kabel rein und gut ist, Musik usw mach ich alles über das Radio ist ein USB Adapter drin mit 256 GB SD Karte.
vor 31 Minuten schrieb me.451:
Das ist ja mal ne gute Idee. Danke dafür. 😎
♡  SMART 451 MHD ♡
Bei deinem verlinkten Radio steht aber, dass es kein Wireless Android Auto unterstützt oder habe ich es falsch verstanden?
Ich würde es gerne nämlich so haben, dass Android Auto sofort verbunden wird, wenn das Handy mit dem Radio verbunden ist.
Deshalb habe ich nach den Modellen gefragt, weil ich bei keinem Wireless Android Auto gefunden habe.
vor 2 Stunden schrieb A72:
Ich habe es heute auch eingebaut und bin ebenfalls sehr positiv überrascht, was das Ding an Klang, insbesondere an Bass aus meinen originalen, aber bearbeiteten Eimern raus holt. Bin ja kein Freund von Rapmusik, aber ich habe ein spezielles Lied zum Testen der tiefen Frequenzen (Ying Yang Twins: Salt Shaker).  Jemand, der meinen smart nicht kennt könnte meinen, unterm Armaturenbrett ist ein aktiver 20er Subwoofer verbaut (wer's nicht glaubt, darf sich auch einer der nächsten Treffen selber überzeugen). CarPlay Wireless und auch über Kabel funktioniert top, Siri geht, Freisprechen geht, DAB+ funktioniert. Das einzige was ich an dem Teil bemängele ist die deutsche Übersetzung in den Android-Einstellungen. Farbeinstellung der Tasten heißt z.B. "Laterne Einstellung".
Gruß, M.
vor 56 Minuten schrieb Kazzig:
Tut es, das hat mich aber genervt, wie  beschrieben.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
..... Android-Einstellungen. Farbeinstellung der Tasten heißt z.B. "Laterne Einstellung".
Und da hätte ich eine Frage. Ich musste erst schmunzeln über die krude Übersetzung, aber es funktioniert ja super.
Jedoch bleibt bei mir die Beleuchtung nicht an.
Beim Einschalten leuchtet es kurz in der gewünschten Farbe auf und geht dann aus, wenn irgendwo im Smart ein Relais klickt.
Was mache ich evtl. falsch?
♡  SMART 451 MHD ♡
Die Beleuchtung der Bedienknöpfe leuchtet nur dauerhaft wenn das Licht eingeschaltet wird.
Gruß, M.
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
