Ich suche 2 Federn für meine gelbe Rennsemmel sie sollten halt gut in Schuss sein Versand wird natürlich mit bezahlt.
vor 41 Minuten schrieb Funman:
Kauf neu.
Jo einzig richtige Antwort
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ich hätte die Dinger nur in gebrochen. Bei allem sparwillen. Hier ist neu sinnvoll.
Kosten inklusive Versand via Ebay neu ca. 30 Tacken
ok danke
Die originalen Dinger sind aber Rotz! Weiss ja nicht was du mit der Kugel vorhast aber für den Eigenbetrieb würde ich was Vernünftiges einbauen.
Wenn es nicht eilt kann ich dir ein paar originale Federn hinten zusenden. Die sind gebraucht genauso scheisse wie Neue...😁
Das Angebot nehme ich gerne an bei mir ist der Smart nicht das Hauptfahrzeug,  mein Hauptfahrzeug hat 2 Räder weniger und doppelt soviel Leistung und macht deutlich mehr Spaß.
Wichtig ist erst mal TÜV, Tieferlegung ist nicht dasZiel, mache ich mit meinem Gewicht (das reizt die Zuladung vollkommen aus) lieber gescheite bzw neue Dämpfer und der Smart fährt vernünftig.
Als alter Slalomfahrer weiß ich wie ein gutes Fahrwerk sein muss direkt wie ein Skalpell und genau so ist auch mein Motorrad aus gelegt, dann macht das Freude und Laune.Weil wenn Fahrwerk dann HR Federn und Bilsteindämpfer mit eigener Einstellung den das Fahrwerk muss zu mir passen.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Welche Federn würdest du denn empfehlen?
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
ich habe die Orginalen vor 3 Jahren eingebaut. Und die sind total OK. Man muss ja nicht immer das Fahrwerk bretthart haben...was ich sowieso nicht will.
Für mich tun es erstmal die originalen damit er tüv bekommt
Ich habe nach etlichen Brüchen im cdi nun eibach (nur 25mm kürzer).
Der 600er hatte noch nie einen bruch. Obwohl die hinteren federn vollkommen verfault sind inzwischen...
Tja an meinen hatte ich auch keine aber an dem neu zugang sind beide durch die eine in der mitte die andere am Anfang
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Wie hat sich denn der "Fahrkomfort" geändert von den originalen zu den kürzeren Eibach?
Von mieser Schaukel zu einigermaßen stabil. Kamen aber alle 4 federn neu und die Dämpfer (kyb).
Aber. Das Blattfeder Fahrwerk finde ich immer noch besser, straffer.
Das Blattfederfahrwerk ist original tatsächlich besser zu fahren original als die neueren Federbeine mit originalen (auch neuen) Komponenten.
Was da auch mit reinspielt: Mit Einzug von ESP kam die Kiste höher, mit allen Vor und Nachteilen.
In nächster Zeit schlachte ich eine Blattfederkugel. Falls da wer noch was braucht...😉
Der cdi ist ein ZEE, nicht esp mit mcpherson federbeinen.
Ich brauche bald blech. Schwellerspitze vorne ist weg. Cabrio allerdings.
Ja mit der Plattfeder vorne und den neuen Dämpfern no name lässt sich in verbindung mit den 175 rings herum und der  breiteren Spur hinten durch die Roadsterfelgen schon gut Kurven Räubern etz fehlt halt noch ein bischen Leistung aber mei irgendwas ist halt immer .
vor 19 Stunden schrieb MBNalbach:
Cabrio allerdings.
Coupe.💩
vor 21 Stunden schrieb Outliner:
Was ihr immer mit dem Knüppelfahrwerk habt.
Das ist doch einfach nur grottig!
Erinnert mich an meine Jungend in der VW Fraktion.... Hauptsache hart weil fährt sich ja soo toll..... Supersport Gewindefahrwerk lässt grüßen.
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
Ja ich hab auch schon versucht mit kurzem Radstand, schlechten Straßen und meiner Motorsporterfahrung hier zu Punkten in Bezug auf weiche Abstimmung und Federweg, aber es muss hart sein, der Smart muss versetzen und Hauptsache es schaut gut aus🙈
Muss ein Smart ein "RingTool" sein? Ich glaube nicht. Die meisten Smartfahrer bewegen den Kleinen ganz normal.
Ich kann bei unserem mit Norm Fahrwerk (Federn vorne durch Bruch mal getauscht in Original) nicht meckern mit 175 und 195 Reifen. Wenn man jedoch Rennen fahren will, dann ist der Smart wohl "wenig geignet" dafür.
vor 5 Minuten schrieb Thinkabell:
Das Serienfahrwerk mit Deiner genannten Reifengröße ist optimal auf unseren Landstraßen, da kannste den 450 richtig fliegen lassen👍
Koni GELB zu VW-Zeiten!😁
Ich kann die Schaukelei beim Gangwechsel nicht leiden, das elendige Einsacken beim Losfahren...LASST MICH DOCH!🤣
Unserer "sackt" nicht ein, der hat höchsens mal ne "Gedenkzehntelsekunde" Wat Ihr immer damit habt.....
Fahr mal son ollen Automatikford und Du sagst der Smart schaltet Butterweich.
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
