MMDN
Wassereinbruch im Fußraum
vor 28 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja sie bekommen Tüff. Aber sie haben tatsächlich riesige Löcher die kein Mensch sehen kann ohne was zu demontieren.
wie gesagt: unglückliche Konstruktion, ja, aber hat trotzdem über 20 Jahre gehalten. Aber keine Frage, könnte man besser machen.
Glaub mir, zum Thema Wasser hinter Gummidichtungen (und viele andere) fechten wir hier so manchen Kampf aus gegen immer neue Kollegen, die die immerselben alten Fehler immer wieder neu auflegen... von wegen lesson learned...
Alles wird gut!
Es ist zum Heulen! Die letzten Tage hat es wirklich ausgiebig geregnet und es ist schon wieder Wasser im Fußraum, auch diesmal auf der Fahrerseite ein wenig. Fahre ja seit dem Herbst ohne den Teppich vorne (erstaunlich, was nur der Teppich von vorne an Geräusche vom Motor dämpft). Ich kann einfach nicht erkennen, wo das Wasser rein kommt. Dichtungen an der Türe habe ich schon eingekerbt. Daher mal die Frage: gibt es ein Indikator-Klebeband, welches sich verfärbt, wenn Wasser darüber läuft? So wie die Feuchtigkeits-Indikatoren in den Handies z.B. Damit ich endlich mal sehen kann, wo das Wasser rein kommt. Ich sehe einfach keine Tropfen oder Laufspuren vom Wasser, wo es rein kommt.
Gruß, M.
vor 5 Minuten schrieb MMDN:
Ja, kannst du selbermachen. Malerkrepp und mit wasserlöslichem dickem Filzstift einen Strich drauf ziehen. Allerdings sind die meisten dicken Filzstifte heutzutage nicht mehr wasserlöslich. Ich mußte eine Packung online bestellen.
Hallo MDMN,
ich hatte das gleiche Problem. Der gesamte Beifahrerraum kletschnass und im Batteriekasten stand das Wasser. Ursache war der verstopfte Schlauch der Klimaanlage. Das Wasser steigt im Schlauch an und läuft später bei Kurvenfahrten über die Lüftung in den Beifahrerraum. Habe ich lange für gebraucht bis ich es gemerkt habe. Der Schlauch geht durch ein Loch im Fussboden nach Außen und ist am Ende flach. Ich habe einen Teil des Flachen Stücks abgeschnitten und habe jetzt keine Probleme mehr. Einmal den Teppich komplett ausgebaut und vor ein Heizgebläse gehalten, danach war alles i.O. Als ich den Schlauch herausgenommen hatte kamen ca. 1,5l Wasser heraus.
Am 28.12.2023 um 18:11 schrieb smart092009:
Hallo MDMN,
War bei mir genauso. Habe allerdings den Klima schlauch einfach sauber gemacht. ansonsten kommt dreckt in die Anlage. den Bode habe ich geschliffen und neu versiegelt mit silberner robuster anti rost Farbe. Sieht jetzt aus wie neu. Habe aber weiterhin nassen Teppich. Das liegt aber daran, dass auch wasser durch die Türdichtungen kommt auf beiden seiten. Am untersten Punkt von der Türe. Das macht mich echt zu schaffen. Weis nicht was ich tun soll. Ein Loch reibohren. ich weis ja nicht..
vor 3 Stunden schrieb imMally:
Diese Fotos kennst du?
Ist ja eines der Standardprobleme am Smart.
Habe heute durch Zufall bei einem Wolkenbruch im Cabrio gesessen und festgestellt, dass es aus den Seitenspiegel getropft hat. Das könnte mit einer der Gründe sein, warum sich immer Wasser auf der Türdichtung sammelt und von dort aus unter den Teppich läuft. Ohne Wolkenbruch läuft es ggf. unbemerkt die Dichtung an der Seite runter und bildet deshalb die Pfütze auf der Türdichtung. Die Tage mal neu abdichten.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Am 15.3.2024 um 18:00 schrieb MMDN:
Gibts ne Lösung dafür? Ähnliches Problem hab ich auch leider bisher ungelöst
bearbeitet von DC
vor 5 Stunden schrieb DC:
Unten an der Tür habe ich es auch, es läuft aber nie was ins Auto. Eine Lösung wäre interessant damit es nie ins Auto laufen würde.
vor 11 Minuten schrieb Maikes:
Lösung
20230219_113615.thumb.jpg.e434d33cf57d4deff5543cbed47e6366.jpg20230219_114231.thumb.jpg.a8895c5fac7f04131517ed0d643bbe30.jpg
Meine Lösung verhindert, daß es in den Fußraum läuft. Eine Lösung dafür, daß es oben nicht auf die Innenseite läuft, habe ich nicht. Vielleicht die Tür satt mit Dichtmasse einstreichen und dann schließen? 😁
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Die Innenseite ist trotzdem nass also läufts auch rein 🙈
In meinem schwarzen Elend läuft das Wasser sichtbar über die untere Abdichtung des Kleinen Fensters an den Türen rein... Bekommt man diese Scheiben ausgebaut zum reinigen der Dichtung und mit Dichtmasse neu einsetzen?
vor 47 Minuten schrieb MBNalbach:
Meinst du die Leiste die über die ganze Tür geht? Ich glaube die ist nur dazu da das keine Tiere in den Türen ein Nest bauen können.. abdichten tut das sonst nichts
Das Ding nennt sich Schachtleiste und ist mehr Zierrat als Dichtung.
Die kleine Scheibe sitzt in einer Dichtung.
Am 4.7.2024 um 11:03 schrieb DC:
Bei Dir läuft es aber von oben rein, bei mir unten hinter der Plastikverkleidung
Gruß, M.
Ich habe mich mal an das Thema Rostblasen an der Windschutzscheibe gegeben und unten an der Ecke Beifahrerseite tatsächlich ein kleines, ca. 1-2mm großes Loch durch Rostfraß gefunden. Da kann Wasser tatsächlich reinlaufen. Aber das würde mMn unten am Tridion wieder rauslaufen. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, dass das Wasser darüber in den Fußraum läuft? Mit dem selbstgemachten Indikatorband habe ich auch nix sehen können wo es innen reinläuft. Ich suche nämlich immer noch den Wassereinbruch.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Am 1.7.2023 um 13:11 schrieb MMDN:
Update: hab die markierte Stelle so weit es geht mit Bitumendichtband abgedichtet. Die schlechte Nachricht: es läuft jetzt unter dem Lüfterkasten rechts davon raus, was ich auch erwartet habe. Die Dichtung von dem schwarzen Blech scheint ringsum platt zu sein.
Hi MMDN,
bist Du hier vllt schon einen Schritt weiter?
Von vorne ist kein rankommen, ohne richtig viel abzubauen, oder?
Konntest Du von innen noch weitere Stellen abdichten?
>die Schrauben am schwarzen Gehäuse innen komplett gelöst, Dichtband/-masse unter den schwarzen Rahmen bekommen?
Best,B
Hallo @GrandStyle_06 wie eben telefonisch besprochen warte ich nach meinen diversen Maßnahmen immer noch auf Regenwetter um festzustellen, ob jetzt alles wirklich dicht ist.
Gruß, M.
Am 21.8.2025 um 14:40 schrieb MMDN:
Waschstrasse oder mal mit der Autoreinigung mit einer Hochdrucklanze gemäßigt drüber sprühen. Dann musst nicht lange warten.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wasser das vom Himmel fällt soll "weicher" sein und andere Phänomene hervorrufen als das klare Nass aus der Leitung (mit Kalk und so'n Zeugs). Tatsächlich habe ich mit den Versuchen Wasser drüber Laufen zu lassen, meistens keine Erkenntnisse bekommen. Oder mich wie ein Schnitzel gefreut, ha, jetzt isser dicht. Keine zwei Wochen später nachm Regen war der Frust wieder da.
Die Türen und das Wasser was scheinbar unten über die Kante unterhalb der Dichtung kriecht habe ich mit Vaseline im senkrechten Teil hinter der Tür Dichtung erfolgreich bekämpft.
Aktuelle, immer noch Baustelle, Frontscheibe, die Profis wollen 600€ für den Austausch einer Scheibe die 160€ inklusive Blaukeil und Lieferung kostet. Wird wohl diy.
Das schwarze Elend besorgt es mir wirklich in Sachen Nass. Den blauen 600er habe ich 18 Jahre bewegt, der steht seit über einem Jahr still draußen, trocken. Nie Nass innen, es ist zum irre werden.
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
Hab ich hinter mir. Die Waschstraßen haben mittlerweile so wenig Wasser im Einsatz, dass ein "Dauertest" damit nicht wirklich erfolgreich ist. Selbst eine 15 Minuten Dauerbewässerung mit einem Gartenschlauch und einer weichen Brause hat kein Wasser einlaufen lassen. Aber paar Tage später nach einem schweren Gewitterschauer während der Arbeit hatte ich eine Badewanne im Fußraum. Das ist ja das was mich so wahnsinnig macht, dass ich die Stelle einfach nicht finde.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Das spiegelt meine Erfahrungen wider.
Oh nein!!! Vaseline an der Türdichtung!!! Wie kannst Du nur!!! Verbrennt ihn!!! Wenn das hier jemand liest bekommst Du bestimmt sofort wieder eine Belehrung 🥴. Blöd nur dass das bei Dir funktioniert hat 😄
Gruß, M.
Die Belehrungen einer Spezis hier geht mir am allerwertesten vorbei. Wenn die Dichtung sich auflösen sollte, steck ich ne andere drauf. Hab doch noch nen ganzen smart stehen. Wird aber nicht passieren.
Hat wer hilfreiche Tipps zum Scheibenkleben, insbesondere den Kleber davon zu überzeugen die Kartusche zu verlassen. Wird wohl gut zäh sein und mit der Handpresse nur widerwillig funktionieren.
Am 23.10.2023 um 15:53 schrieb MMDN:
...Klimaablauf sauber gemacht und geöffnet, Eckfenster neu abgedichtet, Windschutzscheibe ist dicht ..., Gummidichtungen an den Türen zum Ablaufen eingeschnitten..
Hallo @MMDN
nachdem bei meiner Kugel Deine Punkte alle kontroliert wurden und wirklich dicht sind, waren auch die Wasserlaufspuren innen erkennbar, wie in Deinem ersten Post, und es konnte der Übergang in der Spritzwand als Übeltäter ausgemacht werden.
Hier drang das Wasser ein:
>Screenshot aus Deinem Video:
Der eingeklebte (?) schwarze Einsatz konnte problemlos 3-4 mm nach innen gedrückt werden.
Die markierte Übergangsstelle wurde von außen und von innen neu abgedichtet.
> der erste Waschbox-Test war äußerst erfolgreich  🥳
So long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
    • Ich überlege wie ich mit meinem Smart 451 CDI ab und zu ein Fahrrad mitnehmen kann. Der offene Kofferraum als Notlösung hat ja doch einige Nachteile. Bei der Untersuchung der Löcher für die Abschleppösen Bolzen ist mir aufgefallen, dass die Löcher in der Kunststoff Stoßstange ca. 4 oder 5 cm niedriger sind, als die Gewindelöcher in der Metallstoßstange. Deshalb kann ich auch die Abschleppöse die sich normal unter der Beifahrerfußmatte befindet, hinten weder rechts noch links einschrauben. Vorne passt sie aber. Durch die Hinterradkästen kann man auch den Versatz der Löcher sehen. Kommt so etwas häufiger vor? Woran könnte es liegen? Gibt es eine elegantere weise das zu korrigieren, als zusätzliche Löcher in die Kunststoffstoßstange zu Bohren?   Der Zugsamenhang, zwischen den Löchern und Fahrradträger besteht dahingehend, dass einige Fahrradträger ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden "können".
