bianca.kawohl@gmail.com
Smart 451: Erfahrungen/Tipps Fahrwerk gesucht (Lowtec, Bilstein, HR)
Gerade eben schrieb SmartManI:
Ich hoffe wir sehen uns bald mal!
Ist längst überfällig.
Auf jedenfall!!! Im Moment habe ich beruflich und auch sonst einiges um die Ohren, wird sich aber bald wieder normalisieren.LG
vor 14 Stunden schrieb wetabi:
nur Komfortabel damit man auch mal einen Kanaldeckel übersehen kann....
Gefällt mir. Aber Du meinst, einen fehlenden Kanaldeckel übersehen. Oder einen neben dem Schacht liegenden Kanaldeckel übersehen?
Am 19.4.2023 um 23:05 schrieb Outliner:
wenn du einen Kronkorken überfährst merkst du das eben.
Was muß ich tun, damit ich es nicht merke, wenn ich die ganze Flasche überfahre?
Die H&R Federn sind Müll. Flogen bei mir wieder raus und es zog das B14 ein
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Das ist deine (rein subjektive) Meinung, wie jede Meinung hier.
Ich schätze und respektiere aber auch deine persönliche Meinung.
Aus der Summe der vielen subjektiven Meinungen hier, kann dann jeder für sich selbst die Schlüsse ziehen und ganz objektiv seine eigene subjektive Meinung bilden. So mache ich es und deshalb probiere ich bei meinem 451er die H&R. 😃
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Das kannst du ja auch gerne tun. Ist halt immer alles eine Frage des Anspruchs. Und der ist bei vielen hier nicht sehr hoch angesiedelt, wenn man sowas liest wie Android Radio usw. 🙄
bearbeitet von CDIler
vor 8 Minuten schrieb CDIler:
Auch die Anspruchsfrage ist subjektiv und jeder legt für sich fest was für ihn passt.
Aber ich werde meine persönlichen Eindrücke von den H&R-Federn gerne an andere Interessierte weitergeben, sobald ich diese verbaut habe und ein wenig damit rumgezirkelt bin.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
wenn es nach Anspruch geht ist das B14 auch  Müll, wenn dann nur KW V2!
Die blauen H&R sind wirklich gut abgestimmt nicht so wabbelig (kleine Amplitude) und nicht so hart (große Amplitude) wie die originalen Federn. Soweit ich mich erinnere hattest du noch die schwarzen H&R, welche niemand empfehlen konnte. Wir werden sehen was @SmartManI berichten wird.
Ich hatte die blauen. KW fährst du die Performance nicht raus bei dem kurzen Radstand. Von daher ist der Mehrgewinn in Bezug auf Preis nicht gerechtfertigt
Das trifft in meinem Fall auch in Teilen auf das B14 zu - es hat den Vorteil der Höhenverstellung, wenn man sie nutzen will. In Bezug auf Komfort und Performance konnte ich bei meiner Rad Reifen Kombination keinen so großen Unterschied feststellen, dass es den Aufpreis in meinem Fall rechtfertigen würde.
Das B14 ist sicherlich besser als die H&R Federn und das KW V2 das Optimum - die Entscheidung für was man sich entscheidet obliegt jedem selbst - in meinem Fall (und in sehr vielen Anderen die ich persönlich kenne) bieten die H&R Federn einen optimalen Kompromiss zwischen Preis und Leistung - bei Dir und vielen Anderen ist es dann eben das B14 und bei wieder Anderen muss es das KW V2 sein.
bearbeitet von yueci
Joa. In der Kugel als Daily reicht mir das B14 mehr als genug, im Roadster ist das KW-V2 gerade gut genug.
Und niemand stellt da ewig dran rum. Das Bilstein hat den Vorteil in eingebautem Zustand auch hinten hoch/runter zu gehen, beim KW ist das dämlich weil man nicht drankommt so einfach.
Letztlich ist das KW wegen der einstellbaren Dämpfercharakteristik das Gelbe vom Ei, aber wer fährt das heraus?
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Interessehalber: Mit welchen Dämpfern AM BESTEN?
auf Seriendämpfer
bearbeitet von cs-tuning
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am 7.7.2023 um 08:11 schrieb SmartManI:
Weil wir gerade beim Thema sind.
Ich verbaue demnächst H&R-Federn (15/35) und bin schon neugierig auf die Veränderung.
So, geschätzte Smarties!
Es hat doch ein paar Wochen länger gedauert als geplant aber ich habe noch einige andere Projekte fertig gestellt über die ich demnächst noch in extra Threads berichten werde.
Zum Thema:
Ich habe die besagten H&R-Federn (15/35mm) heute einbauen lassen und ich bin mehr als begeistert.
Erstens, die Optik ist saugut!
Zweitens, die Federn passen hervorragend zu den original Dämpfern (welche neuwertig sind und ca 25k gefahren wurden) - Keine Gehirnprellerei !!!
Bei langsamen bis moderatem Tempo werden kleine Bodenwellen, Schlaglöcher weich gedämpft und bei höheren Tempo sportliche Dämpfung bei guter, exakter, straffer Straßenlage!
Drittens, kann ich die Aussagen vieler Forumsmitglieder hier bestätigen, welche diese Kombination verbaut haben und die Erfahrung gemacht haben, dass die H&R-Federn in Kombination mit den Originaldämpfern eine sehr gelungene Mischung aus toller Optik und spürbar verbesserten Fahreigenschaften ist.
Der Smart fühlt sich straffer an und ich verspüre auch, man mag es kaum für möglich halten, eine Verbesserung im Komfort. Er ist kein Brett, aber sportlich. Er „schluckt“ kleine Bodenwellen und Schlaglöcher fast lautlos. Schnelle Kurven machen auch sehr viel Spaß, keine Herum-eierei sondern absolut akkurate Lenkung und echt gut straff.
Mein persönliches Fazit:
Keine Spur von Schrott oder Müll, wie der eine oder andere User meinte.
Viel Gewinn an mehreren Fronten und absolut preiswert.
Keine Gehirnprellerei und keine Gefahr für nen Bandscheibenvorfall!
Ich kann die Kombination, wie viele andere auch, absolut empfehlen.
Smarte Grüße, SmartMan
P.S.: Ich stelle am WE auch ein Foto hochladen aber der Stinker muss erst gewaschen werden 😬
Doch! -> Smart 42
Klingt super! Die Stabilität der HR vor allem in den Kurven ist bemerkenswert. Mit den 15/35mm hat der Smart auch erst eine optisch schöne Höhe.
Das Alter meiner originalen Stoßdämpfer kenne ich nicht. Bin mit dem Fahrverhalten des Würfels in dieser Kombi grad eher nicht zufrieden. So straff, dass man bei Unebenheiten meist durch die Gegend "hoppelt".
Jedenfalls habe ich deswegen auch Stoßdämpfer auf meiner Wunschliste (B4).
Smart 451 1.0 MHD
vor 3 Minuten schrieb Ferdi314:
Ich kenne zwar den Kilometerstand deines Boliden nicht aber ich denke, dass auf Grund des Alters des Würfels und bei normaler Kilometerleistung, die Dämpfer sicher mal zum Wechseln wären.
Ich habe bei meiner Aktion auch gleich die Traggelenke neu gegeben.
Wie erwähnt, ich bin mit der Kombi sehr zufrieden.
Doch! -> Smart 42
vor 9 Minuten schrieb Ferdi314:
Ja, besonders mit den 17er Speedy‘s kommt das Ganze sehr stimmig rüber.
Doch! -> Smart 42
vor 16 Minuten schrieb SmartManI:
Nachdem Du die ja jetzt endlich eingetragen bekommen hast! 😄
War ja eine ganz schöne Geburt! 😉
Musst Du alte Wunden aufreißen? 🤪
Doch! -> Smart 42
Eine gewisse sadistische Neigung kannst du nicht leugnen … tust du eigentlich auch nicht …. wenn ich es mir recht überlege ….. ganz im Gegenteil sogar 😈
Doch! -> Smart 42
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
ich bohre auch noch drin rum! 😄
....nicht vergessen, dass du noch Salz in die Wunde streust damit es "Gefühlsrecht" wird
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibfehler behoben
vor 9 Minuten schrieb Normanharz:
@SmartManI hast du Bilder ?
Schau in mein Profil, letztes Bild 😉
Doch! -> Smart 42
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
