wetabi
Wie am besten Motorwäsche?
Hallo, da ich bald den Auspuff tauschen möchte und ich etwas Ölnebel im Bereich des Turbo habe wollte ich erstmal eine Motorwäsche machen, ist beim Smart natürlich nicht ganz einfach weil ich nicht den Innenraum fluten möchte. Habt ihr da Tips?
Gruß Tom
Joa am besten sein lassen.
Motorwäschen sind unnötig und verursachen nur Fehler. Außerdem entfernen sie Öl mehr schlecht als Recht. Zumindest wenn man nicht stundenlang auf die betroffene Stelle sprüht was nicht zu empfehlen ist.
Nehm Bremsenreiniger und reinige punktuell.
Danach gut ablüften lassen.
Zuerst von unten, dann:
einfach den Motordeckel abmachen und verkehrt herum am dem zurückgeklappten Teppich  als Spritzschutz aufstellen (evtl 2. Person zum halten)
Dann kannste voll mit dem Kärcher reinhalten. Geht gut kein Problem
Anschließend am besten mit Pressluft Stecker ausblasen
Edel ist eine Reinigung mit Trockeneis!🥶
Ich habe aber auch schon öfter mit dem normalen Kärcher Motorwäsche gemacht, man muss nur die empfindlichsten Stellen mit Panzerband abkleben.
Hier vor Allem das Steuergerät. Kerzenlöcher mit Druckluft ausblasen.
Zum Schutz des Innenraums klebe ich Mülltüten so dass nur ein Schacht bleibt...
Mal interessehalber: was würde eine Motorwäsche für Vorteile bieten außer Optik? Solange ich keine Acrylglasscheibe als Motorabdeckung habe sieht man eh davon nichts.
Gruß, M.
ich würde niemals beim Smart eine Motorwäsche mit einem Hochdruckreiniger machen. Danach gehts dann mit der elektrischen Fehlersuche weiter. Ich kann nur davon abraten.
bearbeitet von Smart911a
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
Das sehe ich ganz genau so! 🙂
vor 12 Minuten schrieb Smart911a:
Ich würde niemals beim Smart eine Motorwäsche mit einem Hochdruckreiniger machen
Ich habe, seit ich mein Cabrio 2009 erworben habe, noch nie eine Motorwäsche gemacht/machen lassen.
Der Motor hat eine leichte "Sahara Tarnfarbe" als Patina
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung Interpunktion
mein Motor habe ich selber neu aufgebaut vor 40.000km  (3 Jahren) und eingebaut. Außen ist der staubtrocken. Nirgends läuft da Öl oder Wasser raus. Ab und an wische ich Ölwanne mit Lappen und Bremsenreiniger ab und oben nur mit Lappen mit Universalreiniger drauf ab. Da wo man halt hin kommt. Wenn ich Pressluft habe in der Hobbywerkstatt blas ich da mal drüber ...mehr mach ich da nicht. Durch meine Serviceklappe komm ich auch hinten super an alles ran und kontrolliere da regelmässig alles.
Niemals würde ich da mit 60bar Hochdruck Wasserstrahl dran gehn.
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Hallo, ich will da auch nicht mit einem Hochdruckreiniger ran, habe einen Kärcher wo ich den Druck regulieren kann, etwas Kaltreiniger drüber sprühen und dann mit dem Kärcher mit wenig Druck die ganze Soße runterspülen. Der Staub mit dem Ölnebel ergibt so ein Schmierfilm den ich gerne runter hätte für die Arbeiten. Gruß
dann kuk das du das dann alles mit Druckluft trocken blasen kannst...aber auch da vorsichtig
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
okay, danke für den Tip!
vor 8 Minuten schrieb wetabi:
Ich möchte dich nicht belehren @wetabi, aber in Deutschland ist die Motorwäsche auf Privatgrundstücken und in Waschboxen generell verboten.
Das Autowaschen auf Privatgrundstücken in den meisten Bundesländern auch auch Verboten.
Siehe Link (KLICK HIER)
vor 4 Minuten schrieb Smart 451:
aber in Deutschland ist die Motorwäsche ... in Waschboxen generell verboten.
Generell verboten kann es eigentlich nicht sein. Hier in der näheren Umgebung gibt es mindestens eine große Waschanlage mit ein paar Boxen die extra eine Lanze mit weniger Druck zur Motorwäsche haben. Scheint aber sonst tatsächlich eher selten zu sein, dass die Betreiber es in ihren Anlagen erlauben.
vor 43 Minuten schrieb Smart 451:
verboten
Im Allgemeinen gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter ...
Sonst darf man ja in D. nur noch arbeiten, schlafen und in Urlaub gehen um sich von diesem D. zu erholen. 😒
Ich persönlich würde auch keine Motrwäsche machen. Bremsen- oder Motorreiniger und Pinsel.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 39 Minuten schrieb Smart 451:
Mag sein, ich mache die Reingung aber nicht in Deutschland:)
"Sie dürfen Ihr Auto nur dann auf Ihrem Privatgrundstück reinigen, wenn das entstehende Abwasser nicht in die Kanalisation oder in ein benachbartes Gewässer wie einen Teich oder einen See gelangt. Das Abwasser der Autowäsche muss auf Ihrem Privatgrundstück ablaufen oder versickern."
Je nach Gemeinde kann es noch gewisse Einschränkungen geben aber generell ist es bei uns nicht verboten. Gruß
vor 7 Minuten schrieb 450-3:
Gibts bei uns auch solche Waschboxen zum Motor reinigen.
vor 4 Minuten schrieb Ralf_47:
...du hast das "Steuerzahlen" vergessen😪. Man gewinnt fast den Eindruck in D gehts nur noch darum dass die Leute "Funktionell" sind...
vor 20 Minuten schrieb 450-3:
Ja dann haben die wohl eine gesonderte Genehmigung und die dazugehörigen Filtersysteme. (siehe Screenshot)
vor 17 Minuten schrieb Ralf_47:
War klar, dass so eine Antwort von einem "unbesorgten Bürger" kommt. 🤨
vor 14 Minuten schrieb wetabi:
.... bin einfach sprachlos.
Wenn man bei sowas in meiner Heimat der Schweiz erwischt wird, gibt es entweder eine Buße im mittleren fünfstelligen SFR 👛 Bereich oder Haft.
Textergänzung
vor 8 Minuten schrieb Smart 451:
vor 18 Minuten schrieb wetabi:
Weshalb bist du da sprachlos? Weil bei uns andere Gesetze sind als in der Schweiz oder in D?
Ich darf hier auf meinem Grund mein Auto waschen...PUNKT, was ich auch regelmäßig mache!
Meine Motorwäsche werden ich allerdings in einer entsprechenden Reinigungsbox machen, nur als Nachtrag um deinen Puls wieder zu beruhigen:)
Ich finde ja schön, dass du dich um mein Wohlbefinden sorgst, aber das ist meine Gesundheit! 🤨
Lange Rede, wenig Sinn, bei mir braucht ihr nicht "zu Kreuze kriechen", sondern ihr müsst das mit euch selbst klar machen.
....und damit bin ich aus dem Thema raus. 🚪🏃
Autos mit frischer Motorwäsche würd ich NIE kaufen, da bin ich eher für altersgerecheten Motorraum wo man sieht was ist.
Umwelt hin oder her geht mir da vorbei da die Welt sowiso ein Müllhaufen ist und 2099 von mir aus untergeht
vor 35 Minuten schrieb Thinkabell:
2099
He! Das ist nur 77 Jahre hin. Da bin ich gerade im besten Alter💪
vor 40 Minuten schrieb Thinkabell:
Tja, bei Benzin im Blut kann man sich auch an einem schönen Motor( raum) freuen. Und zu meiner Freude darf der gerne sauber sein. Nun ja, soll ja auch nur mein Auge erfreuen und nicht für den Verkauf gereinigt werden ( um z.B. Ölverluststellen zu verstecken)
Grüße, Willi
vor 1 Minute schrieb Jag_Willi:
Das Bild hatte ich schon mal gebracht von meinem verflossenen Trecker. Und ja, ich bin auch jedes mal pappesatt wenn ich nur das Auto angucke und sofort bis in die Buchse ölverschmiert bin.
Staub ok, der kommt schnell wieder.
Aber so richtig dicke Ölborke wo man erst mal mit dem Schraubenzieher freikratzen muss um die Schelle zu entdecken während 10 cm daneben der rote Tod am Werkeln ist, auf solche Autos habe ich keinen Bock.
Ebenso auf Kisten mit Apfelgriebschen, Dosen und hunderten Parkzetteln im Innenraum.
Da frage ich mich manchmal wenn ich solche Müllhalden sehe wie es bei den Leuten zu Hause aussieht und ob die Bettwäsche schon Ledercharakter hat...🤮
