Outliner
Ich fasse es nicht, Preise vom Mond!
Empfohlene BeitrÀge
Hier mal ein super preisgĂŒnstiges🙊 Werkzeug zum Kupplungswechsel an Kugel/Flachkugel...🙄
Hatte mal geguckt ob es auch was Originales gibt ausser angeschweisste NĂŒsse an Flachstahl oder angeschliffene gekröpfte RingschlĂŒssel. Habe nur so ein Selbstbauding.
Bin ja aber bekennender Werkzeug-Fetischist...
Aber da fÀllt mir wirklich nichts mehr zu ein. Was stimmt mit den Leuten nicht?
Und dann brĂ€uchte es ja auch noch wenn man korrekt arbeiten will einen speziellen DrehmomentschlĂŒssel. Was kostet der dann?
Ich glaube die haben alle schlechtes Zeug oder ihre Socken geraucht!
Kostet bei Mercedes nur 264,44. Da sag noch einer, im Glaspalast ist es immer teurerÂ đŸ€‘
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Sieht die Luxusnuss nicht aus wie ein 9x12 Einsteckwerkzeug? DafĂŒr bekommt man sogar bei Hazet schon einen kleinen DrehmomentschlĂŒssel fĂŒr unter 150 Euro. Nur den gesuchten Einsatz baut anscheinend niemand in der Form fĂŒr die Öffentlichkeit, alles bloß Ring- und MaulschlĂŒssel.
Gibt in dem System aber auch extra Anschweißteile.
(Bild von hier)
bearbeitet von 450-3
Naja, daß MW Smart der Wucherer schlechthin ist, das dĂŒrfte ja kein großes Geheimnis mehr sein!
Wer dort kauft, der hat entweder zu viel Geld oder einen an der Waffel! 🙄
Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf dieses "Spezialwerkzeug"!
Bitte meidet den Laden, egal was sie gerade anbieten. Der geht auch per Anwalt gegen schlechte Google Bewertungen vor, so dreist sind die. Zumindest versucht er es.
ich hatte mir auch eine Nuss auf ein Flacheisen geschweißt und die Kupplung erfolgreich gewechselt. Als ich das einen Bekannten erzĂ€hlt habe wollte er das mit dem "Spezialwerkzeug" nicht glauben. Er hat immer ein SteckschlĂŒssel mit schwenkbaren Kopf benutzt, damit klappt es wohl auch. Keine Ahnung ob die von verschiedenen Herstellern in der GrĂ¶ĂŸe des "Winkels" variieren.
Sollte wohl so aus sehen. NatĂŒrlich dann ich der richtigen GrĂ¶ĂŸe und nicht in 10 mm.
bearbeitet von Silberkugel450
Platz ist in der kleinsten HĂŒtte (Garage) 😇
vor 4 Stunden schrieb 450-3:
Das ist dann ja ein Schnapper!
Anschweißteile.
Cool. Kannte ich noch nicht. Werkzeug von Hazet zum Selbermachen.
@Outliner viele HĂ€ndler machen das so, daß sie bei fast ausverkauften Teilen die Preise extrem hochsetzen und sparen sich die Teile offline zu nehmen. Wenn von 100 Schrauben nur noch 2 ĂŒbrig sind wird der Preis auf 500 Euro pro Schraube gesetzt. Wer dann immer noch bestellt bekommt auch. Wenn die nĂ€chsten 100 Schrauben eintreffen wird der Preis wieder auf normal gesetzt. Das ist oft der Grund fĂŒr astronomische Preise.
Ich bin ja auch ein Freund von gutem Werkzeug , aber nicht zu jedem Preis, und das beste Werkzeug ist das das man sich selbst baut, das hĂ€lt wenigstens und ist genau auf seine BedĂŒrfnisse gefertigt.
Und ich kann dir genau Sagen was ein DrehmomentschlĂŒssel mit Abnehmbaren Kopf kostet 286€ hab einen hier liegen der von 60-300 NM geht von Gedore insgesamt habe ich hier 4 Stk liegen von 5 NM- 30 NM Proxxon, von 20-200 NM ein Hazet der ist aber schon 30 Jahre alt, und noch ein Gedore der von 40-200 nm geht.
Braucht man halt so zeug .
bearbeitet von Schwarzermann
Wenn man im Zuge dieser großen Reparatur die Ölwanne abbaut, kann man die Kupplung auch mit ganz gewöhnlichem Werkzeug (inkl. DrehmomentschlĂŒssel) festschrauben.
So habe ich das gemacht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Und dabei kann man sich dann auch gleich eine Ölwanne mit Ablassschraube einbauen, sofern noch nicht erfolgt!
Zwei Fliegen mit einer Klappe und so. 😉
NĂ€, ich habe den hier:
Aber solche "KlappschlĂŒssel" die  @Silberkugel450 verlinkt habe ich auch, aber nicht in der passenden Grösse. Wirklich stabil sind die nicht. Aber passen mĂŒsste die Bauweise!
vor 36 Minuten schrieb Outliner:
Naja, das Drehmoment, das fĂŒr die Kupplung benötigt wird, sollten die aber schon ĂŒbertragen können.
Auch wenn es damit nicht gemessen werden kann, Anzugsdrehmoment messen wird ohnehin ĂŒberbewertet! 😉
Gemessen werden sollten eher elektrische Werte, aber des ko ja au koiner mee! 😱
Hilft aber sehr oft, teure Reparaturen zu vermeiden, siehe aktuelles Beispiel! 😉
Ach naja. Die 20Nm ist vergleichbar mit Kerzen, also handwarm wie auch der Ölfilter. Die 90° danach sind auch nicht so schwierig bzw gut "abzulesen".
Sonst nehme ich ja auch DrehmomentschlĂŒssel aber ich fummel doch nicht die halbe Kiste auseinander deswegen, auch der Anlasser bleibt wo er ist...
Zur Sicherheit noch etwas Loctite an die Schrauben in blau und fertig.
Aber da fĂ€llt mir ein, ich habe ja einen 1/4" DrehmomentschlĂŒssel. Der Kopf ist recht klein. BrĂ€uchte ich nur noch eine 17er Nuss mit passender Aufnahme oder ich schweisse eine kleine abgesĂ€gte 1/4" Nussaufnahme in die 1/2" Nuss die man auf der Seite wo der Vierkant ist kĂŒrzen mĂŒsste. Die 90° dann mit dem "SpezialschlĂŒssel"! Das wĂ€re dann edler und supergenau!😇
Ich habe zwar Adapter um mit dem 1/4" DrehmomentschlĂŒssel auf 3/8" bzw 1/2" zu kommen, aber das wird dann zu lang.
Ich schweiße 1/2 Zoll Adapter auf die Mitte von RingschlĂŒsseln z.B.. Da kann ich dann einen 1/2 Zoll DrehmomentschlĂŒssel ansetzen. Wichtig ist dann nur, beide SchlĂŒssel mĂŒssen rechtwinklig zueinander stehen, damit sich der Hebelarm nicht Ă€ndert.
Damit kann ich dann quasi um die Ecke Drehmomentschrauben und komme auch in beengte Bereiche rein, wie hier z.B..
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Schön blau 👍 Meiner sieht Ă€hnlich aus nur noch in "natur" Farben. 😇
Gast stuhlfahrer
Das ist mein "Spezialwerkzeug"   ...
Oft benutzt und altbewĂ€hrt... funzt Tadellos... 😂
Extrapreis speziell fĂŒr Forummitglieder
NUR 99€  (gebraucht)
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 3 Stunden schrieb stuhlfahrer:
NUR 99€  (gebraucht)
Ich geb meinen fĂŒr 93 ab.
Inklusive t18 Gegenhalter fĂŒr die Kurbelwelle đŸ€«
Ich bin nicht immer (wie in diesem Fall) Fan von gekröpften RingschlĂŒsseln.
Die Eigenbauversion sitzt gerader und rutscht nicht so leicht ab. Und ne vergnaddelte Schraube an dieser Stelle, lieber nicht...
Gast stuhlfahrer
Der gekröpfte Ring sitzt nicht schief auf.
Da ist sogar noch Luft um ihn etwas abzuschleifen, damit die Verzahnung bis
zum Ende der Schraube reicht und nicht vergnaddelt...😉
Letztendlich ist es egal wie der SchlĂŒssel aussieht,- hauptsache
ist doch, der kost keine 300€ um 3 Schrauben zu lösen.
99€ gehen auch... 😂
93! 😁😝
Gast stuhlfahrer
Immer diese Chinesen ....  Â đŸ€­
Ihr könnt mich mal gern haben! LĂ€stermĂ€uler!😂
Am 5.7.2022 um 22:58 schrieb Outliner:
... aus lokalpatriotischer Sicht sollte er blau/weiss seinđŸ€Ł
Super Tipp
ich hab mir zwei bestellt...da kann ich auch mal einen verlegen..
    • Ja, es steht schon sehr ab in der Mitte. was du versuchen kannst, was bei mir ein wenig geholfen hat, ist, das Dach ein wenig aufzumachen, so 10 cm und es dann mit der Hand in der mitte von innen (wenn du drinnsitzt) leicht nach unten zu ziehen und das dach damit ein wenig gerader zu machen damit es besser schliesst. Damit war das GerĂ€usch ein wenig schwĂ€cher, hat aber nicht lange gehalten da das dach wohl sich wieder nach oben rundet und nicht gut schliesst. Wenn wasser reinkommt reicht das oben beschriebene biegen aber bestimmt nicht aus.   Anderer Tipp ist, beim Obi / Baumarkt ein ganz weiches Fensterdichtung (schaumstoffstreifen auf rolle) zu kaufen mit E oder P-Profil und es auf der ganzen lĂ€nge vorne erstmal reinzukleben. Ob das Wasserdicht macht, kann ich dir nicht versprechen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.614.126
