Hallo hoffe 'Arzt und HU- Termin waren heute positive fĂŒr dich.
Meine Meinung zu deinem Tester ist schick in da hin wo er hergekommen ist und
hol dir ein Delphi. Wenn du glĂŒck hast reicht es und du brauchst keine SD.
Bevor du Morgen an deinen Smart gehst lieĂ dir das hier durch.
Â
https://evilution.co.uk/mod/3-lines-on-the-speedo.htm
Â
Dann kannst du mal bei den Istwerten schauen ob du diese Werte findest.Â
Â
Das ist zwar von ner SD aber ein Delphi kann das auch anzeigen.
Wichtig ist das kein Gang eingelegt ist im Getriebe :Getriebe N
Schaltwunsch auch auf kein Gang :Schalthebel auf N
Wegfahrsperre deaktiviert ist:Â
MototsteuergerÀt muss auch Leerlauf N hinterlegt sein.
Dann mĂŒssen noch die Werte aller Bauteile innerhalb der Sollwerte sein. Siehe Beispiel
Â
Â
116,117,123 wenn nicht inerhalb der Sollwerte dann hast du auch die bösen 3
Sollte die Kupplungsschtzklasse 3 gesetzt sein gilt das Gleiche.
Das sind aber noch lange nicht alle Möglichkeiten was sein kann.
Â
Â
