maris
450 Verdeckspezialist gesucht
Hallo Cabrio-Freunde,
das Verdeck bzw. die Verdeckmechanik bei unserem 450 Cabrio aus 2001 ist nun schon zum wiederholten Mal defekt - rattert.
Das Fahrzeug war schon dreimal deswegen bei Fismatec - Züge erneuert - Zahnrad mehrfach erneuert bzw. gegen ein Gebrauchtes getauscht - Antrieb auf die andere Seite getauscht. Alles ohne Erfolg. Nach kurzer Zeit (das Fahrzeug wird fast nicht gefahren, hat noch keinen Winter gesehen und grade mal 56000 km auf der Uhr) immer wieder das gleiche Problem. Das Dach ist zwischen den Reparaturen keine 5 Mal geöffnet worden.
Jetzt soll die komplette Kassette getauscht werden - Fismatec will dafür EUR 4.000,00 haben :-(  Sozusagen Totalschaden aber zum Verschrotten eigentlich zu schade.
Weiß hier jemand eine gute Adresse eines Verdeckprofis?
Gruß Markus
vor 53 Minuten schrieb maris:
Jetzt soll die komplette Kassette getauscht werden - Fismatec will dafür EUR 4.000,00 haben 😞 Sozusagen Totalschaden aber zum Verschrotten eigentlich zu schade.
Gruß Markus
Wenn du Schlau und schnell bist, kannst du dieses (KLICK HIER) ein komplettes gebraucht Verdeck kaufen.
Das komplette lässt sich schnell tauschen wenn man mit Werkzeug umgehen kann. 😁😏
Ansonsten, wenn zumindest dein Fahrzeug Teilkasko versichert ist, Versuche es als Kaskoschaden abzurechnen.
vor einer Stunde schrieb maris:
Gruß Markus
Es ist durchaus möglich das es die Dachkassette ist. Wenn die Seile in ihrer Führung schwer laufen tritt ein starker Verschleiß an den Seilen und dem Ritzel auf.
Wenn du irgendwo gewesen wärst deswegen, dann würde ich sagen hol dir eine Zweitmeinung. Bei Fismatec ist das aber eigentlich unnötig. Die Variante mit dem gebrauchten komplett-Verdeck ist da denke ich mal das Mittel der Wahl.
Inzwischen habe ich einen Termin bei Cabrioverdeck-Service Helf. Laut Aussage von Micke sollte es sich möglicherweise nur um eine Kleinigkeit handeln. Danke nochmal an "Ahnungslos" für den Tipp mit der Adresse.
Ein Austausch des Daches gegen irgend ein Altes aus E..y kommt nicht in Frage. Denn ich kaufe ungern "die Katze im Sack" 😉
Kampf der Giganten.
Am 5.7.2021 um 18:30 schrieb Smart 451:
Kannste knicken! Als meine Heckfolie gerissen ist habe ich das auch versucht. Nö, nur Glasbruch.
Eine Folie ist kein Glas...dann kannste die Mechanik mal gleich vergessen!
Höchstens als Vollkasko-Schaden. Das sollte gehen...
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Kampf der Giganten.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz und hilft mir auch nicht weiter. Sorry
Es gibt einen Spezialisten mit einem Sehr guten Ruf der immer durch Deutschland tourt ..
wenn Du auf Fratzenbuch bist gib mal Simon Beckers ein ..
Es ist vollbracht. Der Sommer kann kommen 😉
Inzwischen war ich bei Michael vom Cabrioverdeck-Service in Großrosseln/Karlsbrunn. Es war tatsächlich nur eine Kleinigkeit, d.h. ein E.-Antrieb Reparatursatz wurde verbaut, der Verdeckantrieb eingestellt und der Verdeckmotor eingemessen.
Anschließend noch eine excellente Einweisung über die richtige Bedienung des Daches mit all seinen Fein- und Gemeinheiten.
Für alle Cabriofahrer kann ich diese Adresse nur empfehlen.
bearbeitet von maris
vor 1 Minute schrieb maris:
@maris
Na dann raus damit.
Denn ich denke mal, dass der eine oder andere diese Information auch mal braucht.
vor 57 Minuten schrieb maris:
Zur Vervollständigung des vorangegangenen Post von @maris gebe ich noch den vollständigen Kontakt dazu.
Michael Helf
Schloßstraße 31
66352 Großrosseln / Karlsbrunn
Telefon 06809 - 64 83
Telefax 06809 - 9 14 84
EMail: info@cabrioverdeck-service.de
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
@maris
Na dann raus damit.
Nun, für viele ist das seit Jahren allzu gut bekannt, dass Micke hier der Verdeckpapst ist, nicht umsonst wird er auch so genannt. Da ist jeder km die Anfahrt wert. Und wie der Ahnungslose an anderer Stelle schon schrieb, ein Kurzurlaub lohnt da in jedem Falle, zumal er auch noch einen Oldtimerverleih betreibt (Ente, Käfer etc.).
Hol Di fuchtig!
Ist nicht nur für Smart eine gute Adresse, auch für Alfa Romeo Spider und Mazda Mx5.
Da bin ich aber mittelschwer von Fismatec enttäuscht wenn die es tatsächlich nicht hin bekommen haben.
Der Unterschied von 4000€ zu einer Kleinigkeit ist doch sehr hoch. Da hast Du wirklich Glück gehabt, danke für den Tipp mit dem Verdeckservice. Saarbrücken wäre für mich nicht die Welt. 👍
Am 5.7.2021 um 17:31 schrieb maris:
Gruß Markus
Netterweise hat mich ein Kunde auf diesen Thread hingewiesen. Anhand meiner dedektivischen Fähigkeiten, habe ich tatsäch das Auto gefunden, um das es hier gehen soll. Meine Rechnungen sagen mir Folgendes: Verdeckreparatursatz(Seilzüge und Ritzel) im März 2017 eingebaut, und Verdeckmotor im Oktober 2020 auf die andere Seite umgebaut, weil die Seilzugführung total verbogen war. Dass das Auto wenig Kilometer bewegt wird, sehe ich auch, aber die Defekte, die Augenscheinlich waren, haben ja sicherlich auch Ursachen. Somit haben wir erst zweimal am Verdeck etwas gemacht, 2017 und 2020. Zumindest wurde nicht mehr berechnet. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, daß wir gebrauchte Zahnräder einbauen. Es ist auch nichts dergleichen berechnet.
Vor ein paar Tagen gab es wohl ein Telefonat mit meinem Sohn, zumindest war da eine Frau am Telefon, der er erklärt hat, wie die Problematik vermutlich aussieht, basierend auf dem Wissen, dass die Seilzugführung auf einer Seite verbogen ist. Ich will da jetzt auch nicht zu tief einsteigen, aber wenn man versucht kostengünstig zu reparieren, und das dann zum Schluß einem auf die Füße fällt, muss man sich nicht wundern, wenn man vorsichtig wird, und dann das Worst Case Szenario aufgezeigt wird. Wie das jetzt zwischen der Anruferin und dem Threadersteller übermittelt wurde, weiß ich auch nicht.
Ich weiß dass Micke sehr gute Arbeit macht, und werde die ganz sicher nicht in Frage stellen. Wir schicken ja die Kunden, die neue Verdecke brauchen, auch dorthin.
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Wem hilft diese Aussage? Ich weiß noch gar nicht, ob wir etwas verkehrt gemacht haben. Natürlich ist der Threadersteller happy, dass ihm mit "kleinem" Geld geholfen wurde. Wenn der Kunde damit zum ersten Mal bei uns aufgeschlagen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch den Reparatursatz verbaut hätten. Es kann ja durchaus sein, dass das jetzt auch wieder drei oder vier Jahre gutgeht.....
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
der Threadersteller hat Dir eine Nachricht gesendet.
vor 2 Stunden schrieb fismatec:
Deswegen habe ich die Aussage ja auch relativiert indem ich geschrieben habe "wenn dem so ist"
Die Infos die hier vom TE getroffen wurden behaupteten ja das ihr mehr oder weniger erst vor kurzem drann gewesen seid und es nicht repariert bekommen hättet.
Wie du ja hier etwas weiter oben nachlesen kannst halte ich im Normalfall viel von euch und hatte ebenfalls vermutet dass die Führungsrohre verschlissen sind.
    • Evtl ist die Feder in ihrer spannkraft einfach ermüdet und öffnet früher?   Müsste man irgendwie messen bei wieviel grad die öffnet (infrarot thermometer?) und ggf ein neues teil auch aufsägen und das gleiche dort testen.   Welches element sorgt hier für das zusammenziehen durch hitze? Diese kleine dose in der mitte? Welche funktion hat die kleine Kugel? 🤔
