RonnyErnst89
    18
  • Wohnort
    Pirna
  • Beruf
    CNC - Maschinenbediener
Aktivieren
  1. das ist der 3.te Zubehör auspuff, das lustige ist ja an meinem Cabrio hab ich auch ein Zubehör Auspuff ich glaube von Frankenberg der ist richtig leise. Diesen haben wir dann mal getauscht auf dem 0.7er Da ist ja wiederum sehr laut. Wir haben jetzt schon insgesamt drei verschiedene Marken von billig auf teuer probiert. Und der originale war auch nicht gerade leise.
  2. ja der bleibt jetzt erstmal so, ich hab noch andere fahrzeuge die gemacht werden müssen, das mach ich in ruhe im frühling
  3. ja das stimmt das ist ja auch nicht böse gemeint man konnte es sich einfach nicht vorstellen aber wenn mal wieder so ein Geräusch bei einem anderen Smart auftaucht, dann wissen wir bescheid, da hab ich trotzdem noch eine Frage vorweg gehört zwar jetzt nicht hierher aber ist es normal wir haben nur ein 0.7er Smart, das der so vorlaut brummt? Also, der fährt super an sich aber ab 3000 Umdrehungen, röhrt der ordentlich das hört man im innenraum ich hab natürlich keinen vergleichbaren 0.7 alle 0.6 sind dagegen sehr leise.
  4. ja, hab ich gestern auch schon gesehen ist schon mittlerweile ein neuer drauf
  5. ihr seid echt die besten es war tatsächlich, wie du gesagt hast. Ein Bolzen ist abgerissen und bei dem anderen war gar keine Mutter drauf. Auf der einen äußeren hab ich eine drauf geschraubt und siehe da, das Geräusch ist komplett weg wäre ich im Leben nicht darauf gekommen aber man lernt immer dazu vielen Dank 😊
  6. genau ich schau heute Abend mal ja wie gesagt ich hab nur die Rechnungen wo der Abgas Krümmer mit Turbolader gewechselt wurde und die sind von 2019 Ich weiß auch, dass Mercedes das Blech hätte mit gewechselt. Das liegt ja meistens sogar bei dem Zubehörteil mit dabei. ich danke euch jedenfalls erst mal für die Tipps da wäre ich auf jeden Fall nicht darauf gekommen. Ich hätte erst mal nur alles gewechselt, so wie bei dem anderen Coupé, wo ich den Abgas Krümmer selber gewechselt hatte. Das war zwar bloß Zubehörteil, also komplett mit Turbolader aber der funktioniert ganz gut. Da hab ich den Motor auch schon revidiert. Da ist auch alles neu und ist jetzt schon alles insgesamt über 5000 Kilometer gefahren 😊
  7. Das hatte ich aber schon genau das selbe Problem mit dem Abgas Krümmer. Da war aber bloß lauter unten da hatte ich nicht so ein Geräusch selbst wo der mal da gerissen ist. Diese übliche Smart stelle, wo diese Schrauben sind für den Abgaskrümmer die sind alle dran und sehen auch noch alle recht neu aus
  8. du hattest vom Krümmer geredet also Auspuff, was ich nur sagen kann, wir haben jetzt den 3.ten smart und diesen haben wir vor einem Vierteljahr knapp erst gekauft. Es liegen original Rechnungen von Smart hervor, wo alles schon mal getauscht worden ist. Inklusiv auch originaler garretlader mit Abgas Krümmer etwas über 1000 € Auspuff kam schon früher vor circa sechs Jahren und die Vorbesitzerin meinte, das Geräusch war bisher immer schon da okay da hab ich erst mal alles was angetrieben wird getauscht sowie bei den anderen Smarts ebenso genauso wie den Anlasser ich Bau ja auch selbst regelmäßig an Smarts aber dieses Geräusch hab ich noch nicht bisher gehabt Original Generator kam von mir hier rein von Meyle eine Wasserpumpe und ein neuer Klimakompressor Original von Mercedes in der Hoffnung, dass das Geräusch dann weg ist so, und wenn er warm ist, hört man es immer noch minimalistisch wie es, ob es aber eine Rolle wäre. Die sind aber alle neu. Ich kam noch nicht dazu den Smart mal ohne Riemen mal laufen zu lassen das werde ich mal die Tage machen
  9. Also der Auspuff ist fest und dicht nichts abgerissen oder locker, ich denke mal doch eher die Antriebsseite
  10. ich schaue mal nach zuerst nachdem krümmer allgemein auspuff, der aktuator ist top der klingt nunmal so 😀
  11. also das mit dem Krümmer ist ja alles komplett neu keine stehbolzen abgerissen das ist alles 50 km eingefahren und wie gesagt die Seite, wo der Riementrieb wo auch Generator und der Klimakompressor läuft, ist ja alles neu, deswegen bin ich etwas ratlos, wo das geräusch herkommt, wenn man davor steht kommt es eher motor „mitte“ vorn aber nicht richtung auspuff oder krümmer das hab ich schon alles getestet deswegen hoffe ich auf eure hilfe
  12. ich habe ein komisches Geräusch in der Motorseite Ich dachte erst, es wär in der Nähe von den Keilriemen aber dort ist ja alles komplett neu Ich weiß nicht was es ist. Vielleicht könnt ihr mir helfen, es ist immer nur bei dem ersten Start. Wenn er dann ein paar Meter gefahren ist, ist es weg egal ob er kalt oder warm ist sobald ich stehe und ihn ausmache und dann wieder Anmache hört man das Geräusch wieder
