Guido's Smart
"Eimer" Befestigung Smart 450 Bj. 2006
Liebe Smart Gemeinde,
ich brauche Hilfe! In meinen Smart 450, Baujahr 2006 möchte ich unter dem Armaturenbrett gedämmte Eimer einbauen. Lautsprecher habe ich ebenfalls, alles gut. ABER: bei den Eimern ist kein Befestigungsmaterial dabei. Daher wäre meine Frage, Welches Befestigungsmaterial ich zum Einbau der Eimer benötige?! Ich danke für eure Antworten.
Uh, das ist ne Weile her. Es stehen ein paar M6 Bolzen heraus, dem entsprechend brauchst du Muttern, am Besten welche mit Bund.
Aber frag mich nicht, wie viele. Über den Daumen waren es glaube ich drei pro Seite.
Zwei Muttern und vier Schrauben. Die Schrauben sind die selben wie für die untere Verkleidung vom Armaturenbrett.
ich plane, ein Soundsystem in einen 450er einzubauen und habe ebenfalls eine Frage zur Befestigung. Unter diesem Link habe ich originale Schrauben für die Eimer gefunden, die aber anders aussehen als die besagten unterm Armaturenbrett. Welche sind die richtigen? Ich wollte das Armaturenbrett gerne nur einmal ausbauen und direkt die richtigen Schrauben zur Hand haben.
vor 49 Minuten schrieb pkoin:
Wenn ich das richtig sehe, dann sind das die richtigen Schrauben, um die Lautsprecher in den Eimern zu fixieren, aber nicht die, um die Eimer im Smart fest zu schrauben
Wo wir schon mal beim Thema Eimer sind....Macht es Sinn 165mm Systeme zu verbauen oder ist das vom Volumen der Eimer her eher suboptimal?
vor 1 Stunde schrieb pkoin:
Ich finde, 1,30€ per Stück und dann auch noch gebraucht ganz schön "Sportlich" oder schon bald "Wucher".
Also ich habe davon noch gut 500g von den Schrauben und könnte mehrere davon für 0,20€ per Stück entbehren.
Das ist nett, aber dies sind eben nicht die gesuchten Schrauben.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Sind wahrscheinlich zu kurz oder?
Ich kann Dir ein Set Orginal Schrauben zusammenstellen und zusenden wenn Du möchtest. Schreib mir einfach ne PIN mit Deiner Adresse. Ich hab eimerweise Smartschrauben….
Danke für eure Antworten. Mit der Information, dass die Schrauben von der unteren Armaturenbrettverkleidung die richtigen sind, kann ich schon einiges anfangen. Eine weitere Frage hätte ich allerdings noch: Wisst ihr vielleicht wie die Kabeldurchführung der Hochtöner durchs Armaturenbrett im Original gelöst ist? Hat vielleicht jemand ein Foto davon?
vor 4 Stunden schrieb dynajoern:
Dafür sind die Eimer zu klein. schon für 13er muß du oben Ringe aufkleben (was eh zu empfehlen ist), und dann mußt du mit der Bauhöhe aufpassen daß es noch unters A-Brett paßt. Allerdings empfehle ich ohnehin, die Gitter über den Chassis auszusägen und durch feinmaschige Drahtgitter o.ä, zu ersetzen, die Originalsiebe sind wahre Klangkiller.
Noch ein Tipp ist, die Eimer mit guter Dämmwolle oder auch nur Stoffresten zu stopfen. Die Neigung zum Dröhnen wird damit sehr effektiv bekämpft, schon ohne die Eimerwände mit Alubutyl zu bekleben.
Alles wird gut!
vor einer Stunde schrieb pkoin:
bei den Original-HT sind einfach Löcher durchs A-Brett zu bohren. Bei anderen kann man die Kabel auch dahinter durchführen wenn man nichts bohren will. Aber wie schon erwähnt, für guten Klang würd ich noch ganz andre Maßnahmen und Werkzeuge anpacken 😎
Alles wird gut!
Okay, ich dachte, es gäbe eine schönere Lösung. Wenn man nur ein kleines Loch bohrt, passt ja der Stecker des HT nicht durch, und man müsste den HT vom Kabel ablöten, das Kabel durchführen und den HT dann wieder anlöten.
Lochgrösse ist doch egal, es sitzt doch der HT drüber. Original ist das auch so gelöst.
Mein Problem ist ja nicht die Optik, sondern, dass man zum Ein- und Ausbau irgendwo zwischen Stecker und HT das Kabel trennen müsste, um es durch das Loch zu stecken.
Na du musst ein Loch bohren wo der Stecker durchpasst! Das ist ja nun kein 125A CEE.
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
Ok, in meinem neuen Cabrio hatte der Vorbesitzer dieses installiert.Und ich war vom Sound doch sehr enttäuscht.
naja, ohne weitere Maßnahmen wie eben Dämmung/ Dämpfung im/am Gehäuse ist das alles sinnlos Geld und Arbeit investiert.
Ich hab aktuell sogar die original Chassis drin gelassen (sind gar nicht so schlecht) und nur die Eimer mit Stoffresten aufgefüllt, das brachte mehr als mittelmäßige Nachrüstchassis wie dieses hier einbauen. Die Siebe aussägen ist ebenfalls ein großer Schritt, aber eben auch Schnitt, mag nicht jeder machen..
Alles wird gut!
...und noch ein Hinweis, weil ich den Fehler bei jeder 2. mir gezeigten Hifi-Anlage sehe, im Auto wie im Wohnzimmer: Auf die korrekte Polung der LS-Anschlüsse achten!
Ich versteh nicht wie man das falsch machen kann, aber ich hab schon 12.000€-Boxen falsch am 6.000€-Accuphase angeschlossen gesehen. Und der stolze Besitzer hat sich vom "Fachhändler", der das installiert hat, noch einen Subwoofer aufschwatzen lassen, um den ganz seltsamerweise fehlenden Baß zu kompensieren 🙄 da fällt einem nix mehr ein. Das hört man doch bei den ersten drei Takten daß da was nicht stimmt!
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 4 Stunden schrieb dieselbub:
Hast du nach dem ausstopfen der Gehäuse diese Bassröhre verschlossen? Da geht ja sonst das Füllmaterial wieder raus, höchstens die Fetzen (bei euch "Lappen") sind gross genug damit sie nicht durch die Röhre passen. Gruß Tom
Wenn man jeden Lautsprecher falsch herum anschliesst, passt es doch auch!😁
HMMMMMMM, wenn ich demnächst meine Eimer austausche gegen gedämmt, werde ich die alten wohl mal mit meinem 3D Scanner digitalisieren und schauen was ich verändern kann. Jetzt freue ich mich auf ein Projekt auch mit meinen 3D Druckern. 🙂
An einem solchen STL-File hätte ich dann auch Interesse😉
