Am 5.10.2020 um 08:22 schrieb MBNalbach:
Da ich mich aber wirklich pausenlos ärgere (fahre viel im dunkeln) über Radfahrer mit extrem LEDs am lenker
Das sind die Auswüchse der allgemeinen Aufrüstung bei der Beleuchtung. Problematisch sind die Lenkerlampen, wenn sie in den Himmel gerichtet sind und blenden. Als Radfahrer nervt mich das adaptive LIcht bei manchen PKW, wenn es mir direkt in die Augen leuchtet.
Das adaptive LED-Matrix-Licht des neuen Opel Astra ermöglicht permanentes Fahren mit Fernlicht - ohne den übrigen Verkehr zu blenden.
So kann auch quer wechselndes Wild rechtzeitig wahrgenommen werden, das bei konventionellem Abblendlicht noch außer Reichweite des Lichtkegels wäre.
https://www.presseportal.de/pm/59486/3191005
Da wird man auf dem Radweg neben der Hauptstraße geblendet und muss mit der Taschenlampe auf dem Lenker zurückwinken.
Nun der erste Test. Allerdings das muss ich dazu sagen mit den nicht zugelassen Osrams welche in Italien verkauft werden.
Allerdings sehen die Lampenkörper komplett identisch aus nur der Stecker ist ein anderer.
Ich gehe jetzt ohne es genau zu wissen davon aus das die Leuchtmittel identisch sind. Die angegebenen Eckdaten sind zumindest Identisch mit dem was Osram zu den neuen Nightbreaker LED angibt. Sowohl was Farbtemperatur und Leuchtstärke angeht.
Der um 30€ niedrigere Preis resultiert wohl aus der fehlenden Zulassung.
Die Befestigung mittels Adapter ist identisch.
Das ist aber auch der erste Haken an der Sache.
Sie lassen sich zwar einwandfrei installieren allerdings muss danach das Komplette Leuchtbild neu eingestellt werden.
Die Heimmontage wie von Osram beworben fällt damit weg wenn man nicht zum Verkehrsrisiko werden will.
Sie lassen sich aber durch Justage am Scheinwerfer mit etwas Geduld gut einstellen.
Das Licht ist gut die Ausleuchtung konnte ich mangels Nacht noch nicht testen.
https://ibb.co/nBDn9d4
https://ibb.co/dPVp5dz
https://ibb.co/XZmsM8R
https://ibb.co/fGXX5DC
https://ibb.co/7WPMNp3
https://ibb.co/qrs54zh
Coole Sache!👍😊
Was hattest du vorher drin? Sieht sehr gelblich auch im Vergleich...und passen die Schutzkappen noch drüber?
Adapterringe, hast du welche verwenden müssen?
Original war Mercedes Longlife verbaut.
Die Adapter sind dabei. Man baut quasi ein H7 auf Bajonett Adapter ein. Die Leuchtmittel haben einen Bajonettverschluss.
Kappen passen ohne Probleme.
Hallo maxpower,
danke für die Info. Jetzt brauchen wir "nur" noch eine Zulassung der Lampen in Deutschland.
Ich würde die kaufen. Aber ich fürchte das wird nichts.
Btw. Nimmt man die nur für Fernlicht oder Abblendlicht und Fernlicht?
LG
SUR-1601
Ich denke die machen im Abblendlicht am meisten Sinn.
Ob die Zulassung kommt wird sich zeigen.
hat hier jemand in der Zwischenzeit noch was neues gehört?
Neue Autos, frische Tests etc ?
Gucke doch einfach auf der Herstellerseite ob die ABE mehr Autos umfasst. 🙄
Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man daran zieht
bearbeitet von CDIler
Hat das mal einer getestet?
Berufsbezeichnung: Graszieher 😉
vor 47 Minuten schrieb Outliner:
Gras ziehen ist strafbar!
Gras rein ziehen aber nicht... 🤪
Hol Di fuchtig!
Da wäre es vielleicht sinnvoll wenn von mehreren Leute der Wunsch auf Nachrüstung besteht direkt mit Osram in Kontakt zu treten und nachzufragen wie es mit einer Zulassung aussieht?
Bin dabei!🙂
PS: Auch finanziell bis zu einem gewissen Betrag, falls da irgendwelche Kosten bei entstehen sollten.
vor 11 Stunden schrieb electronic_green:
Glaubst du echt das sowas was bewirkt?
Ich sage es noch mal, das sind Firmen und deren Aufgabe ist es maximale Gewinne zu erzielen und da guckt man, welche Fahrzeuge Halogen Linsenscheinwerfer haben und dann werden Verkaufszahlen bzw. Zulassungszahlen abgefragt
Im schlimmsten Fall hat eine Gruppe von Leuten sich gesammelt und eine Mail geschrieben und damit etwas Zeit verbraucht :) dadurch das dieses Produkt bereits existiert muss Osram nur über den TÜV die Prüfungen mit einem Fahrzeug und dem Scheinwerfer dazu durchführen lassen. Bei einer kompletten Neuentwicklung wäre das ja schon etwas anderes.
Gerade in der Hinsicht auf Gewinnmaximierung würde ich als Osram eine Prüfung vornehmen, im Worst Case weiß ich dann das ich mein Produkt für dieses Fahrzeug nicht nehmen kann wenn die Prüfungen fehl schlagen, im besten Fall kann ich die Lampen dann auch für ein weiteres Fahrzeug anbieten und damit meine Zielgruppe vergrößern.
vor 23 Minuten schrieb electronic_green:
Häh, die Lampe gibt es doch schon. Es ist ein H7 LED Leuchtmittel und natürlich wird es für viele Fahrzeuge angeboten.
Ja deswegen entstehen nur noch Kosten für die fahrzeugspezifischen Prüfungen und Osram hat noch ein Fahrzeug mehr für die Kompatiblitätsliste wenn alles klappt.
Gerade große Firmen nehmen gerne die Meinungen von und aus Foren und Clubs auf wenn es um ein neues Produkt geht. Ist doch um vieles billiger wenn die Leute sich beim Hersteller in großer Zahl melden und nachfragen, als wenn die Firmen für eine Umfrage teureres Geld (mehrere 10.000 Euro) bezahlen müssen.
Bei einer Sammelfrage wäre ich auch dabei
bearbeitet von greatoldman
wenn es Jemand in die Hand nimmt, ich hätte Interesse an den Lampen und würde auch kaufen. Vorausgesetzt es gibt eine Zulassung. Dass der Einbau klappt wissen wir ja jetzt.
LG
SUR-1601
👍 Ich hoffe du hast angeführt, dass es eine grössere Menge an "Bedürftigen" gibt.
Ich habe keine Ahnung, wieviele Smarts von 450 H4 über 450H7 bis 453 H4 das KBA führt, aber es dürften nicht wenige sein.
Beim 453 gibts ja Upgrade-Möglichkeit auf die werksmässigen LED-Scheinwerfer, aber die ist dann schon etwas kostenintensiv.
Aber viele alte Kugeln und Würfel sind noch unterwegs, und da würde sich bestimmt eine Zulassung rechnen!
Die Kugeln haben keinen Linsenscheinwerfer! Für Reflektionsscheinwerfer wird sowas nicht kommen.
Und nur weil da ein paar hinschreiben werden die keine Bedürftigkeit erkennen. Es wird geguckt welcher Markt groß ist
Ich habe mich auf die 451 erstmal bezogen weil die 450 ja Reflektoren haben, und die Fahrzeuge in der Kompatibilitätsliste haben alle Linsen drin (deswegen steht auch noch extra die Scheinwerfergenehmigungsnummer drin). Warten wir einfach ab was/ob was kommt 🙂
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
