hp2
Zentralverriegelung schließt nicht ab
Hallo, mein Smart 451 CDI aus 2010 hat ein kleines Problem. Beide Zündschlüssel schließen das Fahrzeug auf, auch das Verdeck lässt sich Fernöffnen. Nur abschließen funktioniert nicht. Die Batterien habe ich getauscht, funktioniert trotzdem nicht
Dann habe ich hier im Forum gelesen, dass man am Schlüssel im Zündschloss auf Stufe 2 die mittlere Taste drücken muss, aber auch das hilft nicht. Eine Fehlermeldung gibt es nicht, ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
Hat jemand eine Idee oder den Fehler auch schon mal gehabt?
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Hier wird vermutlich ein Schloss defekt sein bzw der Microschalter darin welcher der Sam die Rückmeldung gibt ob die Tür offen oder verschlossen ist.
In den Datenlisten kann man sich die Zustände der Kontaktschalter ansehen.
Damit sollte es relativ sicher zu diagnostizieren sein.
vor 53 Minuten schrieb hp2:
....schau mal hinten ob die untere Heckklappe rechts und links richtig eingerastet ist.
Damit meine ich, dass du mal beide Seiten richtig ins Schloss drückst.
Meistens funktioniert das und du kannst dein Fahrzeug wieder richtig verschließen
bearbeitet von Smart 451
Ich habe schon alle Schlösser mit WD 40  eingesprüht, vielleicht sollte ich die mal alle ausbauen und innen drin nachschauen? Auch habe ich versucht, das Fahrzeug mit dem Zündschlüssel am Schloss an der Fahrerseite manuell abzuschließen, das hat auch nicht funktioniert.
vor einer Stunde schrieb hp2:
Ich glaube, dass du mich nicht verstanden hast.
Einfach mal richtig beide Schlösser Randrücken.
Ausbauen und schmieren kannst du später auch noch.
Aber nicht mit WD40 sondern am besten Graphitschmiermittel
Einen Microschalter repariert auch WD40 nicht.
Das mechanische Schloss in der Fahrertür ist nur zum Öffnen. Damit kann man nicht abschließen.
Wenn alle Türen und die Heckklappe definitiv richtig zu sind ist ein Microschalter defekt.
Mit der Stardiagnose eine Sache von 3 min um zu wissen welcher.
Wenn die Innenleuchte an bleibt bei losfahren, dann erkennt man doch auch ob eine Tür oder Heckklappe nicht richtig geschlossen ist, so ist es bei unserem 451 und steht es auch im Handbuch. Bleibt denn das Licht an?
Das betrifft wenn ich mich gerade nicht komplett irre nur Fahrer und Beifahrertür.
Ist der Kofferraum offen leuchtet meines Erachtens nichts.
Sorry bei unserem Cabrio schon mehrmals bemerkt.
Wenn die Klappe oben nicht rechts oder links richtig einklickt leuchtet die Innenlampe.
bearbeitet von greatoldman
Das war bereits beim 450er Smart Cabrio so, daß die Innenbeleuchtung aufleuchtet, wenn der Kofferraum geöffnet wird.
Der hatte ja hinten auch eine Lampe wo es Sinn machte. Der 451 hat ja nur vorne Licht. Ich teste es heute mal bei meinem 451 ;).
Hallo, weiß jemand, was dieser Code ist  P2046  smart fortwo
Threadkaperer
Mach doch einen eigenen Thread auf mit INFORMATIONEN...
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
vor 21 Minuten schrieb Sako:
Think SMART - Drive SMART
vor 1 Stunde schrieb Sako:
Was soll der Schwachsinn eine Frage mehrmals in irgendwelche bestehende Threads zu Stellen, die ein ganz anderes Thema behandeln? Und auch die Suchfunktion gibt es hier nicht Umsonst!
Suchfunktion nutzen, wenn das nicht hilft eigenen Beitrag in entsprechender Kategorie mit Angaben über welches Fahrzeug, welcher Motor und welches Prolem besteht
Oder einfach mal google nutzen, wenn es dir nur um Aufschlüsselung des Codes geht
bearbeitet von CDIler
Und jetzt packen wir die Fackeln und Mistgabeln wieder weg und bleiben freundlich.
Frisch registriert... Seine Frage wurde beantwortet... zurück zum eigentlichen Thema des Threads bitte.
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
vor 20 Stunden schrieb maxpower879:
Muss dann das Schloss ausgetauscht werden oder kann man den mikroschalter einzeln austauschen?
Vorgesehen ist es nicht. Da die im Smart nicht all zu häufig kaputt gehen habe ich es bisher auch nicht versucht.
Bei VW ist es eher bekannt und dort wird es häufig praktiziert.
Ein gebrauchtes Schloss aus der Bucht wäre aber auch eine Möglichkeit.
Als erstes solltest du verifizieren wo der Schuh drückt.
Was auch hin und wieder vorkommt wäre ein Kabelbruch an der Heckklappendurchführung.
Wenn davon das Signalkabel eines Hecktasters unterbrochen wird kann das ebenfalls dazu führen das der Wagen nicht verriegelt.
Am 29.7.2020 um 15:51 schrieb Goyko:
Guten Morgen, ich möchte nur wissen, was das bedeutet. P2046
Lesen kannst aber schon oder ?🤔
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
vor 54 Minuten schrieb Sako:
...steht doch oben mehrmals aufgeschlüsselt.
P2046 Lastfehler im Überwachungsmodul
Guggst Du auch mal hier im Forum
vor 3 Stunden schrieb Sako:
Hallo Sako,
die Antworten stehen unter Deiner Frage. 😉
In diesem Sinne...
Am 29.7.2020 um 19:47 schrieb maxpower879:
Danke Dir, ich denke auch dass es an der Heckklappe liegt. Bau jetzt das Schloss mal aus und schaue nach den Kabeln 👍
mich hat es leider auch so halb erwischt.
Alle Türen inkl. Heckklappe lassen sich abschließen über die ZV.
Wenn ich diese öffnen will über die ZV, dann öffnet sich nur die Beifahrertür.
Öffne ich die Fahrertür von innen, dann geht auch die Heckklappe wieder auf.
Wisst ihr woran das liegen könnte..
Vielen Dank für jede Hilfe.
Lg Nino
    • Ich war dann heute Vormittag bei MB in OHA. Es sollte das Lenkrad freigeschaltet werden und auch ein originaler Schlüssel, de die Codierung verloren hatte. Sehr freundliche Mitarbeiter nahmen sich der Sache an und es sollte voraussichtlich ca. 30 - 45 Minuten dauern. Nach einer halben Stunde kam der Meister und erklärte mir , daß sich weder Lenkrad noch Schlüssel programmieren lassen. Warum konnte man mir nicht sagen. Ich habe erst im Januar in Köln bei den SmartProfis einen nicht originalen Schlüssel programmiert bekommen ,der auch heute noch einwandfrei tut. Nur ein originaler Schlüssel hat kurz danach die Codierung verloren. Jetzt schaue ich blöd aus der Wäsche. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler im System liegen könnte ?
