Gibt es denn einen besonderen Trick beim Entlüften?
Evtl. einen Schlauch lösen, damit die Luft verschwinden kann?
Danke für einen hilfreichen Tip
Den Temperaturfühler am Thermostat ziehen bis dort Kühlwasser austritt.
Davor Ausgleichbehälter öffnen und auf ausreichenden Füllstand achten.
Das Thermostat sitzt mittig im Motorraum hinter der Ansaugbrücke.
Und den kleinen fiesen Clip vom Temperaturfühler dabei nicht verdusseln...
Outliner hat hier schamlos untertrieben. Der "kleine fiese Clip" bzw. die Klemmspange ist ein Teufelsding und verschwindet gern für immer in den Tiefen des Motors. Dann hast du ein Problem. Am besten sofort das Ding mit einem Draht oder Kordel versehen.
Gruß aus Köln Sienna
Ganz einfach vorher einen Kabelbinder durchziehen und fertig.
Was sagt denn der Blick in den Kühlmittelausgleichsbehälter? Wie ist denn überhaupt der Wasserstand?
Und @guidolenz123 erkläre mir mal bitte logisch, warum Du hier Bilder postest die NIX und NOTHING mit der Eingangsfrage des TE zu tun hat????? *kopfkratz*
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
vor 46 Minuten schrieb MMDN:
Du irrst.
Ganz einfach....es ging u.a. darum, inwieweit man sich (heute) noch auf Werkstätten verlassen kann...Anhand meiner Aussage in dem post mit den Bildern, die Du bemängelst, wollte ich aussagekräftig unterstreichen, dass es auch heute noch gute Werkstätten gibt, die auch nicht alltägliche  KFZ vertrauenswürdig und fachmännisch instand setzen können...ich hätte freilich auch die Fahrzeuge einfach benennen können (ohne konkreten Zusammenhang/Benennung oder Bilder hätte meine Aussage in meinem post kaum Sinn gemacht)...nach dem Leitspruch: Bilder sagen mehr als Worte nahm ich eben die Bilder....aber beruhige Dich nur....Du musst sie ja nicht anschauen..versprochen....😉
bearbeitet von guidolenz123
Jein, der Kühlmittelstand sagt nix über ein korrekt entlüfteten Kühlkreislauf aus.
Das habe ich auch nicht behauptet. Bei mir fehlten mal fast 2 Liter Kühlflüssigkeit beim smart meines Sohnes. Wurde auch plötzlich zu heiß. Kam aber erst dann damit bei mir an. Dachte das wäre normal.
Gruß, M.
Werde die Tips und Infos beherzigen
Bin eben nach 450 Km in der sexy aber arm Stadt angekommen und morgen geht's ans Objekt
So heute mal die Werkstatt besucht
Also richtig entlüftet haben sie .
Der Tempfühler arbeitet auch
Der Kühler wird warm
Der Lüfter läuft, wenn er separat angesteuert wird
aber eben nicht durch das Steuergerät angesteuert ....
Der zur Hilfe gekommene Elektroniker hat gemessen und das Steuergerät als defekt erklärt
Welches Steuergerät meinen die denn? Das Motorsteuergerät oder das SAM, also die Zentralelektrik des Smart?
Dann sollen sie es doch mal wechseln.
Wenn dann aber der Fehler immer noch auftritt, dann wird es wieder zurück getauscht, das würde ich gleich so in den Auftrag schreiben, wenn ich ihn erteilen würde!
Bei der Inbetriebnahme muß nämlich das MEG oder auch das SAM mit der StarDiagnose auf dem Smart programmiert werden! Ich bezweifle mal, daß die da überhaupt in der Lage zu wären!
Und bei dieser Programmierung wird die FIN des Smarts in eine Zelle des MEG geschrieben, die nicht mehr einfach verändert werden kann! D.h. nach dem Tausch des MEG kann dies nicht mehr einfach in einem anderen Fahrzeug verwendet werden, weil dann die FIN Deines Smarts drin steht. Deshalb werden die das dann anschlißend auch nicht mehr rücktauschen wollen und es Dir in Rechnung stellen wollen, auch wenn dadurch der Fehler gar nicht behoben wäre!
Wenn Du mich fragst, dann haben die den Überblick bei der Fehlersuche schon längst verloren und fischen gerade ein bißchen im Trüben!  :classic_rolleyes:
Da werden Steuergerät als Verursacher immer ganz gerne definiert!
vor 34 Minuten schrieb Andinorrbo:
Könnte aber eher ein temperaturfühler spinnen...?!
Es gibt aber nur einen Temperaturfühler für die Kühlmitteltemperatur und er hat ja geschrieben, daß der korrekt arbeitet!
Und wenn die Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument angezeigt wird, dann arbeitet dieser tatsächlich.
Die Schaltschwelle, ab wann dann der Kühlerventilator in der Front des Smart dann eingeschaltet wird, ist in der Software festgelegt.
Mit vernünftigen Diagnosemöglichkeiten, sprich einer StarDiagnose, würde man dem Problem vermutlich schnell beikommen können, aber ich vermute mal, daß die keine haben!
Der Techniker meint schon das Motorsteuergerät
Und JA die Anzeige der Temperatur arbeitet
Meine Lösung könnte auch so aussehen:
Den Lüftermotor manuell über einen Schalter aktivieren/deaktivieren ..... je nach Anzeige im Instrument
Quick and dirty eben
vor 2 Minuten schrieb Andinorrbo:
Irgendwie kann ich da immer noch nicht so recht dran glauben!
Aber ich bin ja auch nur Ahnungslos. :classic_wink:
Also wie an Motorsteuergerät beim Anlassertausch kaputt gehen soll wäre mir absolut ein Rätsel.
Ein in dieser Art defektes Steuergerät habe ich am Smart auch noch nicht gesehen.
Wie genau äußert sich der Fehler?
Was genau wurde alles an dem Wagen gemacht? Warum wurde der Motor ausgebaut?
Läuft der Lüfter auch bei eingeschalteter Klimaanlage nicht? (falls vorhanden)
Also, Motor wird heiß und Lüfter läuft nicht sind ja zwei verschiedene Dinge. Normalerweise läuft der Lüfter auch nicht. Das ist kein Fehler. Den Lüfter manuell zu schalten löst also erst mal kein Problem. Wenn der Motor heiß wird ist also auch nicht der Lüfter schuld. Wenn der Lüfter normal nicht läuft kommt natürlich auch kein Strom aus dem Steuergerät. Deshalb ist das noch lange nicht defekt.
Der Motor darf in normalem Betrieb nicht so heiß werden, daß der Lüfter anspringt. Wenn er es doch tut, würde ich mich erstmal auf den Motor konzentrieren und den Lüfter vergessen.
Grüße Hajo
Wenn der Wagen längere Zeit im Leerlauf ohne Fahrtwindkühlung läuft sollte der Lüfter schon funktionieren damit der Motor nicht heiß wird.
Bei der Fahrt sollte bei den Temperaturen in der Regel kein Lüfter nötig sein das stimmt.
Was mir noch einfällt.... Das Motorsteuergerät muss nicht die Ursache sein bzw wird es ziemlich sicher nicht sein.
Der Lüfter wird von der Sam angesteuert. Ich denke über die Kühlwasser Temperatur auf dem Can? Müsste man sich mal im Schaltplan / Vernetzungsplan ansehen.
Von daher ist es wahrscheinlicher das irgendwas in Richtung Sam nicht in Ordnung ist.
In den Ansteuerungen der Sam kann der Lüftermotor angesteuert werden (auch mit nem DS150) funktioniert diese Ansteuerung?
Ist die Sam trocken? Stichwort undichte WSS? Sicherungen überprüft?
Grosse Frage: Wird der Motor tatsächlich zu heiss oder zeigt nur die Temperaturanzeige einen zu hohen Wert an?
Ich habe ein Laserthermometer, das lügt nicht.
Ich gehe immer noch von einem nicht korrekt entlüftetem System aus!
    • Ich war dann heute Vormittag bei MB in OHA. Es sollte das Lenkrad freigeschaltet werden und auch ein originaler Schlüssel, de die Codierung verloren hatte. Sehr freundliche Mitarbeiter nahmen sich der Sache an und es sollte voraussichtlich ca. 30 - 45 Minuten dauern. Nach einer halben Stunde kam der Meister und erklärte mir , daß sich weder Lenkrad noch Schlüssel programmieren lassen. Warum konnte man mir nicht sagen. Ich habe erst im Januar in Köln bei den SmartProfis einen nicht originalen Schlüssel programmiert bekommen ,der auch heute noch einwandfrei tut. Nur ein originaler Schlüssel hat kurz danach die Codierung verloren. Jetzt schaue ich blöd aus der Wäsche. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler im System liegen könnte ?
